Odpoveď na príspevok od mgx:
@gashtaan nepises na kolko zohrievas TUV pri dezi… @mgx zohrievam na 65C. Ano rozumiem fyzike za tym, len akusticky mi to pride ako privela vody. Kotol zohrieva zasobnik skoro hodinu a toto sa opakuje 2x za minutu.Odpoveď na príspevok od toky1:
So zvyšovaním teploty vody v rúre sa zvyšuje aj j… @toky1 moja pointa je, ze objem zasobnika je 120l, ohriatie tohoto mnozstva vody zo 40 na 70 stupnov by malo zvysit jej objem o par deci. To co cez ten ventil unika mi pride ako ovela vacsie mnozstvo. Ale mozno sa mylim, nemeral som to.Odpoveď na príspevok od mgx:
@gashtaan deltaV = =120L× 0,9778/0,9922 -120L = 1… @mgx ach, mas pravdu, sekol som sa o desatinne miesto, vychadzali mi <2 deci🫢Aj tak mi to pride viac, znie to ako prudy vody, je to dost hlucne, aj ked na tom videu to tak nepocut. Po vykurovacej sezone to odmeram. Kazdopadne, dezifekcia mi samozrejme bezi len raz tyzdenne... ak to budu 2 litre vody, nema zmysel to riesit.Odpoveď na príspevok od toky1:
Možno ten zvuk skresľuje veľkosť výtokového otvor… @toky1 az taky randal to nastastie nerobi :) Je pravda, ze ten poistny ventil to asi neprepusta vo velkom mnozstve naraz, mozno ide naozaj len takyto efekt.Odpoveď na príspevok od frantisekca:
A mne xy dlhú dobu prepúšťal poistný ventil xy ku… @frantisekca prave takejto situacii by som sa rad vyhol, nie si prvy ani posledny co sa mu to stalo.Odpoveď na príspevok od gashtaan:
@frantisekca prave takejto situacii by som sa rad… @gashtaan Neviem koľko m³ utieklo, iste je, že to trvalo naozaj dlho. Najhoršie je, že to bola teplá voda. Ako sa tomu vyhnúť? Pravidelne, aspoň raz za mesiac testovať poistný ventil. A asi po pár rokoch ho vymeniť. Ja som ho zrušil (lebo atypický) a dal som ho pred kotol (áno, medzi kotol a ventil) a k nemu potravinársku priesvitnú hadičku (do odpadu).Odpoveď na príspevok od frantisekca:
@gashtaan Neviem koľko m³ utieklo, iste je, že t… @frantisekca to s tou priesvitnou hadickou znie ako celkom dobry napad 👍️Odpoveď na príspevok od frantisekca:
@gashtaan Neviem koľko m³ utieklo, iste je, že t… @frantisekca Ale sak poist.ventil sa aj zvycajne montuje na vstup studenej vody do bojlera,nie na výstup ohriatej.Odpoveď na príspevok od dusan72:
@frantisekca Ale sak poist.ventil sa aj zvycajne … @dusan72 On je súčasťou kotla už z výroby. A áno, aj na TÚV je. Aspoň u môjho kotla tomu tak bolo. Prístup zo zadnej strany.Odpoveď na príspevok od dusan72:
@frantisekca Ale sak poist.ventil sa aj zvycajne … @dusan72 Poistný ventil ale chráni práve bojler, pokiaľ to správne chápem ak sa zvýši tlak vody v bojleri (vplyvom zvýšenia teploty) tak vypustí časť obsahu vody práve z bojlera. A tam je tá voda zohriata.Odpoveď na príspevok od toky1:
@dusan72 Poistný ventil ale chráni práve bojler, … @toky1 Sak ano. Chrani bojler.Bojler ma dva vyvody a je uplne jedno,cez ktorý ten tlak odpustí.Odpoveď na príspevok od frantisekca:
@dusan72 On je súčasťou kotla už z výroby. A áno… @frantisekca Jaj tak.Ty mas kotol s bojlerom.Odpoveď na príspevok od dusan72:
@frantisekca Jaj tak.Ty mas kotol s bojlerom. @dusan72 Áno, 120 l bojler má ten kotol a bol s odtokom teplej vody do odpadu.Odpoveď na príspevok od dusan72:
@toky1 Sak ano. Chrani bojler.Bojler ma dva vyvod… @dusan72 je to jedno, ale urcite je lepsie odpustat z jeho vstupu, t.j. zo spodnej casti zasobnika kde je voda chladnejsia.Odpoveď na príspevok od gashtaan:
@dusan72 je to jedno, ale urcite je lepsie odpust… @gashtaan Presne tak
