Prehrievanie pasívneho domu - skúsenosti
Stretol som sa s tym, ze pasivny dom (s velkymi presklenenymi dverami) na juznej strane sa prehrieva ci uz v zime a o to viac aj v lete, potom sa to riesi napr. Vonkajsie zaluzie atd. Globalne oteplovanie tu uz mame. Nebude potom vacsia investicia do ochladzovania domu ;) Aka je navratnost a riesenie tejto investicie postavit pasivny dom na juh. Ak si spocitam zaluzie a ochladzovanie domu. Poprosim o vase skusenosti a vas pohlad na toto rozmyslanie. Mozno sa uplne mylim, no zaujimave je ze co raz castejsie som pocul tuto skusenost, pri novostavbach takehoto typu. ;)
@sappa nikto netvrdí, aby si v každej izbe nemal okno, zadávateľ rieši prehrievanie pasívneho domu a každý mu potvrdil, že sa prehrieva a pomaličky už v apríli musia chladiť a ja tvrdím, že sa až tak neoplatí oproti dobrému NED, keď zrátame všetko navyše,, tak to môžem kúriť 20rokov
@abobo keď máš väčšiu TS, vo vnútri 25, vonku 15, nechladi sa viac ako dom s menšou TS
@pali1711 ja som reagoval na teba kde si pisal ak by som mal okna na stranu kde nesvieti slnko co by to znamenalo ;) Ale k teme zober si aka je priemerna teplota vonku v tebou spominanom aprili pri pasive je standart tienenie okien takze ak ma funkcnu rekuperaciu tak nevidim dovod aby sa dom do polovice jula zacal prehrievat potom je to otazne lebo solankovy vymenik a zemny register pre rekuperaciu uz moze byt po 2 mesiacoch teplot nad 30 vyhriaty a tu zacina mat problem kazdy dom ked je vsetko vyhriate na viac ako 21co je teplota tropickej noci
@sappa zle si ma rozumel, alebo som sa zle vyjadril, riešili sa veľké okná, aby boli čo najväčšie slnečné zisky, na čo som reagoval, že je hlúposť, v zime je to 0,0 nič a v lete prehrieva dom, čiže musíš tienit, Mám veľké okno na JV, v prechodnom do apríla mi svieti slnko do 13-tej, v lete do pol 10-tej v obývačke mám do 24st. , cez najväčšie horúčavy 26st, co je asi 2 týždne, a netreba žiadne, zbytočné, tienenie, ani chladenie
@pali1711 je to mozne ze sme sa nepochopili ;) ja mam velke okno cca 8.5m2 v obyvacke na vychod slnko tam svieti do 11:30 na juh mam male okno cca 1.6m2 a tak isto aj na zapad cca 3.3m2 obyvacka je spojena s kuchynou takze do toho priestoru pali slnko stale v decembri namontovali zaluzie tak tento rok budem porovnavat :) ale pre par udajov standartne vykurujem obyvacku na 23.5 centralne kurenie sa deaktivuje ak priemerna vonkajsia teplota prekroci 18stupnov dovtedy ak je potreba kurit niektoru miestnost tak sa dokuruje a k priemernym teplotam co boli minuly rok namerane v obyvacke April 25.4 ,maj 26.0, jun 27.3, jul 26.8, august 28.7, september 26.2 Tie teploty su priemer za mesiac a je to v priestore kde sa vari ide tv a pohybuju sa minimalne 3 osoby a nemam rekuperaciu augustovu teplotu zdvihlo obdobie ked sme boli na dovolenke 5dni a 27.8 sa teplota vysplhala na 36 potom sme prisli a vyvetrali ;) teplota klesla na 27 v priebehu jedneho dna intenzivneho vetrania dufam ze tento rok sa nedostanem nad 25 kedze uz mame externe zaluzie
@pali1711 aby si mal v zime slnecny zisk nemusi byt jasno, zisk je aj cez mraky ;)
@jblaze áno, svetlo určite Odmeraj teplomerom sklo, keď je -5, za slnka a za mrakov, a uvidíme
@pali1711 to je znacne scestny test, kedze podstatne je IR ziarenie ktore prejde oknom :). Odhliadnuct od toho zmerat teplotu skla je drobatko zlozitejsie, kedze tu tak oblubenym IR teplomerom sa to neda :)
@pali1711 odraz ;) treba nato specialne podmineky ale funguje to :)
@rohalmatus prehrievanie domu riesi PHPP uz pri faze projektovania. Ako spominal @janvirostko . Medzinárodný Passivhaus Standard definuje prehriatie pri vnútorných teplotách vyšších ako 25 ° C. PHPP uvádza percento hodín za rok, ktoré presahujú 25 ° C. Pre účely certifikácie je limit 10% hodín v priebehu roka.Avšak je lepšie zamerať sa na menej ako 5% hodín a ideálne na 0%, ak je to možné, aby sa zabezpečil najlepší letný komfort. Ak sa uz postaveny pasivny dom prehrieva , tak potom neboli dodrzane riesenia z projektu , alebo este niesu aplikovane vsetky prvky ako napr pasivne tienenie stromom ,ktory bol v PHPP vypocte , ale fyzicky este/uz tam nie je :-)
@pali1711 ked uz sme pri tom velkost delty tepelnej straty nizkoenergetickeho vz. pasivneho domu rovnakej vymery a tvaru bude pri tom tepelnom spade 25/15 zanedbatelna.
@majkoj @jblaze OK nechám sa poučiť, ale vychádza mi,logicky, že tie zisky ohrevu sú oproti prehrievaniu zanedbateľné, mám údaje s teplomery a nezdá sa mi ,že pri zatiahnutej oblohe ide teplota hore
@pali1711 nie, niesu. Kazdy trochu rozumnejsie konstruovany dom ma okna vyriesene tak, ze v lete do nich slnko nesvieti a v zime ano. Nikto tu netvrdi, ze pri zatiahnutej oblohe, je dodane teplo rovnake ako ked svieti slniecko, len, ze aj pri zatiahnutej oblohe zisku stale su.
@majkoj ak to majú dobré vyriešené, tak prečo všetci , čo tu diskutujú musia v lete tienit, väčšina si dá ,, lacné vonkajšie žalúzie ,, a za investíciu do ziskov, môžu kúriť 20 rokov, ty aj 50
@pali1711 nuz cisto na papiery tvoria slnecne zisky u mna 2,66MWh rocne. Kto co ako ma vyriesene netusim, mne v lete slnko do portalovych okien nesvieti, najvacsim zdrojom tepla je strecha.
Ahoj, riešim problém s prehrievaním domu: Prízemná tehlová novostavba na západe SR, obvodové múry 30cm + 15 cm grafitový polystyrén. Stropy SDK a nafúkaných cca 45 cm minerálna vata Isover Insulfit. Okná drevohliník s trojsklom. Kúrenie podlahové kondenzačným plynovým kotlom. V zime je to super, málinko prekúrime, ale prakticky od polky marca je kotol odstavený lebo riešim opačný problém, že už pri vonkajšej teplote nad 20 stupňov je v dome fakt hic. Rád by som to držal niekde na 20 - 22 stupňoch, ale bojujem aby som to udržal na 25. V noci sa bežne budím celý mokrý a chodím sa chladiť na terasu. Síce nemám nijak prehnane veľké okná ale dúfam že pomôžu vonkajšie žalúzie no zrejme to tiež nebude žiadna sláva lebo stačí zapnúť sporák alebo žehličku a už mi tečú kropaje po čele. Celé noci mám pootvárané všetky okná ale neviem ani za svet spraviť prievan aby sa vzduch hýbal a chalupu vychladil. V dome je hic aj keď je cez deň zamračené a nepečie slnko. Jediné príjemné miesto na život je garáž, ktorá je na východnej strane domu a hoci do brány pol dňa pečie slnko, teplota je tam iba okolo 20 stupňov. Jediný rozdiel so zvyškom domu je ten, že pod poter som nedával podlahový polystyrén a cez okno tam priamo nepáli slnko. Pred tým než rezignujem a capnem do domu klímu, vie niekto poradiť čo s tým? Mám riešiť nejaké nútené vetranie nech to z vonku v noci fúka chladný vzduch napríklad? Moje podozrenie na naprd izoláciu stropu sa zatiaľ nepotvrdilo lebo nad garážou je taká istá vata a problém s teplom v garáži nemám. A ako som písal, teplo v dome je aj keď je vonku zamračené a povala nie je prehriata. Z uvedeného mám občas pocit, či mi pod domom nebuble nejaký geotermálny prameň...
@robo91 Ine ako klima ti asi nepomoze. Pasivny dom je vyhrievany nie len cez okna (co sa da riesit tienenim), ale aj od vnutornych spotrebicov a osob samotnych. Masivna izolacia sposobi, ze sa cez noc dostatocne neochladi a uz vobec nie na 20°C. Ak nepomaha nocne vetranie, tak jedine riesenie bude klimatizacia. Nutene vetranie cez noc nebude mat dostatocny vykon, aby dom vychladilo
@robo91 zakladny problem je koncept domu ako takeho. Neviem tvoj pripad ale zakladne technologie ma pasiv mat ako nie tmavu krytinu na streche,nie tmavu fasadu,tienenie okien a idealne mat zb stropnu dosku a nie len krov s izolaciou. Bez chladenia to nepojde.
@robo91 To musíš mať fakt divný dom. Pritom počasie je teraz na jar do konca júna 2020 veľmi chladné - upršané až mierne. V roku 2019 bolo leto slabé 34 stupňov len týždeň. V roku 2018 leto tri týždne okolo 37 stupňov ...čo potom ? Našťastie môj dom ani klímu nepotrebuje, s prehrievaním nie je problém . Ale ak vidím niektoré orientácie domov na svetové strany ...no zbohom ...sauna...bez klímy
@robo91 Pár postrehov, tepelné izolácie bežne neizolujú proti teplu, čiže keby si mal pod tou strechou drevovlákno bolo by to o inom, exterierové tienenie určite pomôže, neviem ako sa ti podarilo dostať dom do pasívneho štandardu rez rekuperácie to by ma zaujímalo a posledná vec ak si myslíš že v nejakom dome udržíš teplotu 20-22 stupňov bez ohľadu na to koľko je vonku na to zabudni, okrem toho že to je nezdravé tak to nezvládne ani pasívny dom.
@jozefsv Ďakujem za reakciu. Dom nebol projektovaný ani stavaný ako pasívny. Fasáda je takmer biela, strešná krytina je tmavohnedá. Do tejto témy som prispel, pretože sa tu rieši prehrievanie domu. Izolácie som dával podľa projektu tak, aby dom vyhovel požiadavkám energetickej hospodárnosti budov pre vydanie stavebného povolenia. Smutné je že v dnešnej dobe kedy v zime ani poriadne nemrzne (teda aspoň v ojich končinách) a je väčší problém dom uchladiť než ho vykúriť, nás predpisy tlačia do izolovania domov zhora - zdola. Skúsim sa poradiť ešte v téme vetrania, verím že keby sa vzduch vnútri viac hýbal, pekne by sa to vychladilo a dalo by sa cez deň v pohode žiť. @leilak1 Presne ako píšeš. Nechápem prečo pri pootváraných všetkých oknách a vonkajšej nočnej teplote 15°C je vnútri 25°C a za celú noc sa to nezmení. Musím to vyriešiť čím skôr, pretože keď udrú typicky letné teploty atakujúce štyridsiatku, budeme sa asi musieť presťahovať do garáže. Ano ako uvádzaš, problém môže byť aj orientácia, pozemok je na rohu ulice v novej zástavbe, žiaden tieň susedného domu alebo stromu na dom nedopadá a valí na neho slnko od rána do večera. Spálňa je na severnej strane, okno som zvonku úplne zabednil a teplota je znesiteľných 23 stupňov. Stačí ale trochu nadýchať a už som tam kde som nechcel byť. Inak keby to niekomu nešlo do hlavy tak ako mne, tak okruh podlahovky som natvrdo zavrel ventilom lebo už som mal podozrenie že mi beží kúrenie 😄 @martosko Vďaka za reakciu. Ako som písal, dom nebol projektovaný ani stavaný ako pasívny, ale všetko nasvedčuje tomu, že teplý vzduch by som mohol rozdávať. Ano o tom drevovlákne som si prečítal hodne, aj celkovo o izoláciách a fázovom posune, ktorý som veľmi neriešil a pri výbere izolácie som skôr dal na odporúčanie dodávateľa ktorý izolácie realizoval. Viacmenej ako som písal, v spomínanej garáži problém so sálaním tepla zo stropu nepociťujem. Ďakujem ešte raz všetkým za odpovede 🙂
@robo91 asi nemáš správne natočený dom oproti slnku, to je teda čudné že ani 15st v noci dom neochladí lebo mne ochladí a viac ako 25 nemám nikdy, spálňu mám na sever pri otvorenom okne je teplota max 22, vetrá sa len vtedy ked je vonku chladnejšie ako vnútri, denné miestnosti na juh , vtedy do miestností nesvieti vôbec od mája do septembra
@robo91 Všimol som si slovo natvrdo zavrel podlahovku ventilom . Nie som kúrenár ale viem že kotol aj cez leto púšťa na pár sekund obehové čerpadlo aby sa nezadrelo pri dlhom státi ....takže asi raz za deň ho na pár sekund púšťa ...
@leilak1 Dobre vedieť, tak ho radšej otvorím. Samozrejme podlahová nesúri, to bol iba zúfalý pokus
@martosko "tepelné izolácie bežne neizolujú proti teplu"?.....pokiaľ viem od teploty −273,15 °C existuje len teplo..... A marketing drevenej "zázračnej" izolácie je skoro tak dobrý ako dýchanie stien....
@robo91....prvý problém treba hľadať v oknách....údaj: "Síce nemám nijak prehnane veľké okná" je dosť vágny.....ak je okno nezatienené stačí aj pomerne malé na to aby slušne "dokúrilo"..... Na teplote 20-22°C sa dom udržať dlhodobo nedá bez chladenia a ak by sa to aj dalo v lete by v takom dome bolo príliš vlhko....
málo údajov na racionálnu reakciu. Aký je presah strechy? Máte presklené plochy aj na západ a poobedné apodvečerné slnko prehrieva dom? Ak nemáte exteriérové tienenie (nemusia byť hneď žalúzie, stačí tieniaca textília z Jysku), tak nemáte šancu proti slnku, taktiež je dôležité cez deň zatvárať okná, ani vetračku nie.
@stowasser okna sú nasledovne: južná strana 2 okná 150×150cm, 2 okna 60×60 cm, vchodové dvere a plná garážová brána 250×250cm. Západná strana 1 okno 100×220cm a HS portál 250×220cm. Severná strana 2 ona 60×60cm, 1 okno 150×150cm, 1 okno 100×220cm a 1 okno 100×150cm. Uvedene sú veľkosti stavebných otvorov. Šírka odkvapov je 80cm, HS portál je prekryty nad terasou širokou 250cm. Tienenie zatiaľ nemáme ziadne
@robo91 Možeš zmenit exterier,vytienit pozemok stromamy,odstranit beton a vlete možeš spat aj von pod altankom.
@robo91 tvoje problémy sú tri : tienenie, akumulácia a chladenie... tie okná na západ + HS portál bez tienenia ti dokáže krásne vyhriať interiér, tu pri sklone zapadajúceho slnka ti nepomôže ani prekrytie... Pri dostatočnej akumulácii ťažkých konštrukcií teplom, ti nočné vetranie príliš nepomôže, zníži ti možno pri chladných nociach teplotu o max 1 až 2 st, C pri teplotách okolo 20 st. C a viac sú to desatiny stupňa... Bez strojového chladenia a teplotách nad 30 st. C nedosiahneš tebou požadovanú teplotu v žiadnom dome
