Prečo teplovodné podlahové kúrenie nevykúri kúpeľňu?
čaute. Teplovodna podlahovka KK Immergas regulácia v každej izbe termostaty niko. Všetky izby vykuri pomerne rýchlo na 22 stupňov. Problém je v kúpeľni a este v jednej izbe. Oba su pomerne krátke okruhy hned vo vedľajších miestnostiach. Termostaty su nastavene aj odchylky som nastavoval kvoli tomu ze ukazovali o 2 stupne menej ako reálne bolo v miestností. Podlaha je relatívne tepla takze nechapem ako je mozne ze za 5 hodin co kotol isiel nedokazal vykurit kupelnu a malu izbu na požadovaných 22. Pridal som o 3 stupne viac ako si hodina vonkajšia sonda a teraz som skúšal ešte trosku pootvorit oba okruhy. V com je problem?
Termostat
Mala vykurovacia plocha.....proste ta dlzka hadov to nevykuri,..
@martinak15 treba zvysit teplotu vykurovacej vody alebo prietok
@gkrivanek uz som zvysil. Ostatne 3 miestnosti vykuri super hlavne je problem v tej kúpeľni. Skúsim vdaka
@gkrivanek len ked ostal zapnutý iba okruh kúpeľňa tak sa cez spiatocku vracala voda skoro taka ista horuca ako ohrievaná...cize bezalo iba cerpadlo nachvilu nahrialo a furt takto
@martinak15 - zdvihni telefon a zavolaj majstrovi, co ti to montoval. Normalne ked je problem len s jednym okruhom, odpojim okruh na vstupe a vystupe a vyskusam, ci je prietocny. Dalej podla vysledku.
@mgx okruh kuri podlaha je dost tepla termostat nastaveny. Hladam iba radu. Jasne ze sa poradim s firmou ale je nedela....tak klud 🙂
@mgx skorej by som sa opýtal projektanta UK na výpočet strát a spôsob dinenzovania UK SKSI by možno mala záujem o projekt UK ak ovšem nejaký projekt bol v stupni pre realizáciu ak to niekto realizoval podľa projektu pre SP tak je to chýba aj investora
Proste podlahovka viac ako 120w/m2 neda.....
@daralbajda a to este ktovie v akom rozostupe su polozene rurky.
@gkrivanek @daralbajda nato aka je mala kúpeľňa dostatočne uzko
Malickaa
@martinak15 veruze nedostatocne
@kejsix ostatné miestnosti ako velku obyvacku aj spálňu vykuri na 22 bezproblemov kde su hady sirsie a kupelnu 8 m2 cca nevykuri kde su hady uzsie? ....
@martinak15 kupelna sa vzdy dava na10cm rozostup a + rebrikovy radiator. Ta vana Vam bere z vykonu podlahovky. Kupte si elektricky rebrikovy radiator a vybavene.
@gkrivanek samozrejme je v pláne. Este nebývam.
a ako dlho beží čerpadlo? nevypne sa keď sa mu začne vracať na spatočke vysoká teplota? nakoľko je to malá plocha a malá dĺžka hadice, voda neodovzdá teplo podlahe, ja by som osobne znížil prietok aby voda kolovala pomalšie a odovzdávala teplo podlahe.
nie je to práve tak že keď sa mu vracia voda rovnakej teploty tak by mal práve spomaliť prietok aby voda stihla odovzdať teplo pri takom krátkom okruhu?
@007tomams zohreje vodu na povedzne o 5 stupňov viac ako ma a bezi iba čerpadlo ked teplota vody klesne pod 5 ako je nastavena zas nahreje vodu na 20 sekund a zas vypne horak
@martinak15 ja by som znížil prietok.
@007tomams podlaha je tepla a teplo citit. Ak nepomôže zvýšiť tak neskor uberiem
Mudrlanti,malá plocha ,veľké okno....
Ze "krasne vykuri ostatne izby" na 22 :) , tak akurat v pivnici. @daralbajda ja mam 180 cm siroky atyp v hornej kupelni bez rebrika, podlahovka sla ovrla ovela hustejsie a je tam hic jak v saune. Dole nam rohovev 180cm x 60 so stlpikom aj s rebrikom od podlahovky a nemam problem. @007tomams ked max prietok nepomoze tak zial jedine rebrik na eleltrinu. @gkrivanek jednoznacne je na riedko a este odobera aj vana
@janopopovec co je natom nemožné? Kurenie funguje super jediny problém je v kúpeľni nemusis hned vsetko hejtovat. Co ti pomoze rebrik napojeny z podlahovky? Ked dam davas 35 stupňov tak ten rebrik musi byt maximalne letny...aj tych 22 v kúpeľni je fajn akurat mame dieta preto nemozem vzdy cakat x hodin kym sa zvýši povedzme na 24..preto ten elektrický rebrik
@martinak15 nevravim ze nefunguje, len 22 sa mi na pohodu zda malo. Rebrik mam ale kombinovany s elektrickou vyhrevnou tycou cez termoventil, staci zavriet a aktivovat tyc s termostatom, na prechodne obdobia.Jasne ze letna voda s tym nepohne. A vodu o 35 st mi ani nejde len pri mrazoch. Mas tam riedko polozenu podlahovku to po prve, a po druhe ci ti to nekazi zonovka, neviem ako ti reaguje termoventil a ze ci ked je na spiatocke vyrovnana tt jednoducho zacne skrtit, bo su aj take termoventily s deltou. Bolo skusane uplne otvorenie na max prietok ? Mas este inde kupepku WC kde sa to sprava rovnako ? Tato kupelka je severna , alebo aja strana ? Ja mam takto nariedko len v garazi a v technickej , a pri minimalnom prietoku xca 0,5 a menej mam tam 25 st.
@janopopovec chapem. Miestnosti nieje problem vykurit aj na 24 . Skusali sme....este nebyvame cize sa s tym iba zoznamujeme. Realita bude isto ina.
@janopopovec v kúpeľni sa zdržiavam isto najmenej času , je zbytočne ju vykurovať nad 22 ked som tam nie , pri kúpeli či sprche je dobre mať i + 30 na to najlepšie poslúži infra žiarič, teplotu v iných miestnostiach je individuálna niekomu stačí 18 a niekomu je málo i 25, ja mám v denných 22+-1st v spálni je veľa i 17 na kvalitný spánok
@duzu ahoj. Co je lepsie. Rebrik alebo infra? Ked aj na vysušenie osušky a podobne
@martinak15 rebrík je na stále kúrenie skôr len na temperovanie a hlavne sušenie osušiek, infra je výhodnejšie na okamžité teplo vyhrieva najskôr predmety i telo
@duzu to infra do kupelky je vychytávka, originál technologia práve tam, teplo máš skoro ihned. No ono aj stačí pustiť hlavovú sprchu s horucou vodou a do minúty máš potrebné teplo aj vhlkosť :)
