Odpoveď na príspevok od duzu:
https://www.modrastrecha.sk/magazine/dnes-spustam… @duzu a toto mi ma pri vybere TC ako pomoct? 😁 citat viem, ale tam nic presvedcujuce teda nevidim.Odpoveď na príspevok od moravsky:
Pri SCOP niektore merania nemusia zohladnovat vse… @moravsky Hluk je ďalší faktor, na ktorom záleží pri kúpe – niekomu vadí kompresor v interiéri, inému vonkajšia jednotka na dvore. Preto sú na trhu rôzne varianty.Odpoveď na príspevok od hnco:
@duzu a toto mi ma pri vybere TC ako pomoct? 😁 ci… @hnco to je tvoja starosť , máš na výber či sám alebo viacerí, tak isto je možnosť prihlásiť sa na odber ,len sám alebo viacerí, množstevná zľava dopredu dohodnutáOdpoveď na príspevok od mgx:
90% ludi nema na horizontalny register dostatocne… @mgx mas tam COP 5,8 podstatnejsie cislo je ale SCOP, a pri porovnani z dnesnymi vzduch/voda ten stiebel vychadza len s velmi malym rozdielom.. Za tie peniaze kupim 4 tepelka..Odpoveď na príspevok od mike49:
Novostavba bungalov 159m2, 30cm tehla + 20cm poli… @mike49 4-6kW split tepelne cerpadlo vzduch/voda s chladivom R32 alebo monoblok s chladivom R290.. SCOP nad 5.. Nepotrebujes RollsRoyce na to aby si denne chodil do roboty a pre deti do skoly..Odpoveď na príspevok od mgx:
@imiket suhlasim, moje nonroll-royce ma R290 a sc… @mgx No vidis a mna stalo moje min rok 1300 (teraz by som bol schopny si to zbuchat za 1300 na komplet), lebo som uz mal doma zaklad nainstalovany ... Ked vidim ako sa ludia nahanaju uz xy rokov za dotaciami a potom sa nechaju v dobrej viere okradnut firmou za pomoci statu sa mi chce grcat :-(Odpoveď na príspevok od mgx:
@rkorba samozrejme, dnes by som kupil oem midea z… @mgx @supiiik je pecka, naposledy upgreidol firmware a miniHPC ovlada vonkajsiu jednotku na priamo namiesto klamania, ze sa jedna o vnutornu jednotku :-) Zlepsila sa efektivita a ovladatelnost vonkajsej jednotky! U mna pri 550W pri vonkajsej teplote 5-10C mam COP 4 a som vysmiaty, lebo idem z FV, ktora si to ani nevsimne.Odpoveď na príspevok od supiiik:
Co sa SCOP tyka, myslim si, ze z toho netreba rob… @supiiik No presne, vela ludi si mysli, ze musi mat SCOP 5+ za kazdu cenu, ale realne ten rozdiel v usporach je minimalny. Hlavne, ked sa na to pozries z pohladu navratnosti investicie. Ak ti SCOP 4,5 staci a zaplatis za TC o par tisic menej, tak kde je problem?Odpoveď na príspevok od moravsky:
@supiiik No presne, vela ludi si mysli, ze musi m… @moravsky Túto úvahu by si mohol aplikovať aj na hrúbky izolácií. Koľko peňazí ti ročne ušetrí na energiách na 100m2 streche 35cm izolácie namiesto 25cm izolácie? 10eur? :-)Odpoveď na príspevok od toky1:
@moravsky Túto úvahu by si mohol aplikovať aj na … @toky1 niekedy je zlatá stredná cesta s rozumným rozpočtom, než naháňanie posledných percent účinnosti za každú cenu.Odpoveď na príspevok od hnco:
toto som presne zazil u znameho, ktory mal napad … @marek746 presne ten príklad 10k vs. 16k, ten rozdiel sa reálne fakt málokedy vráti, hlavne ak bývaš v dobre zateplenom dome.Odpoveď na príspevok od viktorbeniak:
kurenie tepelkom + radiatory alebo tepelko + podl… @viktorbeniak Ak máš možnosť ísť do podlahovky, určite by som šiel do toho. Tepelko pracuje efektívnejšie pri nižších teplotách a podlahovka ti stačí aj na 30–35 °C, kdežto radiátory potrebujú viac. ✌️Odpoveď na príspevok od moravsky:
No ale zalezi aj, ci robis komplet rekonstrukciu.… @moravsky ono zalezi aj na tom, co je technicky realne spravit. my sme tiez nerobili kompletnu rekonstrukciu, takze sme nakoniec dali tie nizkoteplotne radiatory. no a funguju uplne v pohode, tepelko ide vacsinou na nizsi vykon a mame stabilne teplo, co je teda najpodstatnejsie podla mna... jasne, podlahovka ma svoje caro, ale nie za kazdu cenu ☺️Odpoveď na príspevok od viktorbeniak:
no my prave nerobime komplet rekonstrukciu, takze… @viktorbeniak Mame tie nizkoteplotne radiatory uz druhe zimne obdobie a co sa tyka rychlosti vykurenia, je to dost slusne. Jasne, nie je to take bleskove ako klasicky horuci radiator, ale nie je to ani ziadne trapenie. Ked das do miestnosti spravne dimenzovany radiator, tak to ide fajn.Odpoveď na príspevok od viktorbeniak:
no my prave nerobime komplet rekonstrukciu, takze… @viktorbeniak To chceš v dome s trvalou prevádzkou? V ňom je jedno ako rýchlo vykúri miestnosť. Na začiatku vykurovacej sezóny nastavíš ja neviem 21° a na konci kúrenie vypneš. Nemá nejaký význam znižovať teplotu v miestnosti na pár hodín keď v baráku nik nieje.Odpoveď na príspevok od toky1:
@viktorbeniak To chceš v dome s trvalou prevádzko… @toky1 ano, jasne, je to dom na trvale byvanie, takze sa tam teplota fakt nebude nejako casto vypinat. skor som to myslel tak, ze ked uz clovek trochu vetra, alebo sa v dome ochladi napriklad po dovolenke alebo tak, ci tie nizkoteplotne radiatory vedia trochu rychlejsie reagovat. ale asi hej, ako pise @dimin – ked su dobre nadimenzovane, tak to nebude nejaky problem. nehladam zazraky, len nech to nehreje pol dna, kym sa da do miestnosti teplo 😁
