Poraďte kúrenie do bungalowu
potrebujem poradiť ohľadom kúrenia do bungalowu .Tepelné straty mam vyratané 8 kW. mam navrhnutu podlahovku.plyn mi ide cez pozemok tak s prípojkou by nemal byť problém .Ja som rozmýšľal nad TČ voda-vzduch ale neviem je to dosť drahé.bungalow ma cca100m2.Išiel by som aj do konbinácie s krbom ale z akým lepší je pre mna vodník alebo teplovzdušný?Neviem sa rozhodnúť.Teraz mam vymurované steny a šalujem veniec.Budem vdačný za každú radu.Na mury som použil heluz 44 femily.
@pr Áno, absolútny súhlas so spotrebou a úsporami. Akurát som presne toto isté písala vo svojom príspevku o 16.00 pre @nikabrunc . (Inak, tá "moja" nádoba na predohrev nemusí byť na streche - to je zbytočne komplikované. Veď ak ide o tlakový systém - taký som mala na mysli, tak to môže byť kľudne na zemi pri dome, na balkóne...). Alebo potom riešením pre ohrev vody môže byť ten bojler so vstavaným TČ - lenže tiež: chýbajú užívateľské skúsenosti. Oproti hociktorému soláru vidím výhodu v tom, že zohreje vodu, aj keď je zamračené. Je tam obmedzenie vonkajšou teplotou - dokáže pracovať len do +5°C, čo je cca apríl až október. Čiže v podstate sezónne riešenie. Ja len nadhadzujem možné riešenia - všetko to vždy závisí od nárokov na množstvo teplej vody. Ešte jeden tip: v lete by sa mohla slnkom ohriata voda používať aj do práčky či umývačky riadu. Prosím Vás @pr, písnite mi na mail (mám ho v profile) popis toho Vášho systému vrátane cien komponentov. Vďaka! Jarka
Ahojte my ideme tiez staviat dom a mame alternativu na kurenie krb a este si aj ideme dat urobit pec na peletky, su ovela lacnejsie a aj dlhsie vydrzia a co je vyhodou aj ked je tato pec o nieco drahsia, ale zato ze je to ekologicke kurenie, tak vam urad hradi ciastku za kupu, tak nas to vijde o daco aj tak lacnejsie. Ak ma este niekto o tomto skusenosti prosim dajte mi vediet dakujem :-)
@renka2906 a tie peletky to sú brikety?a sú tie peletky lacnejšie ako drevo ?
@renka2906 my budeme kurit peletkami ..kotol budeme brat od PONAST-u, @nikabrunc pelety nieje to iste ako brikety...brikety su do krbu a pelety do kotla
@pr pozrela som si ceny plochych solarnych systemov od tej reklamovanej firmy a neni to až taka cenova katastrofa... kolko kolektorov treba pre 3 čl. rodinu čisto len na ohrev TUV? Stačí aj jeden? A čo je lepšie, ploche alebo vakuove kolektory? dakujem..
@katarinka2010 ....koľko treba..vśetko je to závislé koľko myslíte , že budete potrebovať na jedno zohriatie L vody. 120l?...150L....250?...či nebodaj 300L? A potom aký vlastne budete mať systém kúrenia.Cez zimu nerátajte skoro so žiadnou podporou soláru..je to len pár % a aj to nezanedbatelne. takže Vám bude cez zimu zohrievať vodu buď el špirála, pokial by bol zvlášť bojler na ohrev TUV, alebo zásobník v kotly.A pokial by bol zásobník na kotol ako zdroj TUV, tak potom je aj iný solárny systém.Treba si preto rozmyslieť aké bude vlastne kúrenie. teda pokiaĺ nechcete mercedes, alebo BMW v sol systémoch za tisícky eur, ćo vás budú urćite nahovárať predajcovia kotlov.A ak budete vedieť s čim budete kúriť..potom poradím
@pr no v zime kurit peletami, v lete na ohrev TUV solar a v zime TUV bud elektrikou alebo peletami..asi je lepšie to prepojit s elektrickym ohrevom TUV ako s kotlo..lebo ten cenovy rozdiel zostav je velky
@katarinka2010 ..my bezne pouzivame do zostavy plochy kolektror KPC11,potom čerpadlovú skupinu s komplet elektronikou a 2x senzory a bojler 125L..jednak ohrev solár a dohrev 2 kW śpirála...od apríla do októbra to pokryje zhruba 70% spotreby elektriky na TUV
@katarinka2010 Čiže na základe toho, čo popísal @pr , si ľahko urobíte predstavu. Stačí poznať svoju spotrebu vody počas IV-X.
@nikabrunc Ahoj nie peletky nie su tie iste ako brikety. Peletky sa pouzivaju do kotla a ano vyzera to ze je to ovela lacnejsie ako drevo ci uhlie a hlavne aj dlhsie vydrzi.
@katarinka2010 Ahoj ked tak pozeram na tvoj prispevok tak ma tiez este nieco napadlo, my si ideme na strechu dat zabudovat dva solarne panely, ktore nam budu ohrievat vodu. Len skoda ze najlepsie ohrievaju v lete, ale ked si vezmeme tak aj v zime dost casto svieti slniecko, myslim ze je to toez celkom dobra investicia na usetrenie. Neviem mozno sa mylim, ak ma niekto s tym este skusenosti, tak mi prosim napiste. Dakujem ;-)
@renka2906 najlepšie je si zadať tieto slová do google obrázky
@renka2906 poskytla by si nejake info? cena, ake systemy, aka zostava, značka..atd..diky
Zdravím všetkých stavebníkov a ďakujem za podnety, ktorými som si doposiaľ pomohla. :-N . Teraz lúskam oriešok kúrenia. Mám možnosť sa napojiť aj na plyn, ale mám referencie, že pri veľkej a tým zľavnenej spotrebe je výhodnejšia elektrina. Máte nejaké komparatívne skúsenosti? Rozhodujem sa pre podlahové kúrenie. Najbežnejším médiom je voda. Ale dostala som od firmy Caleo ponuku na infračervené elektrické kúrenie. s úsporou až 20 percent. Počul niekto o tejto možnosti? Prehrabala som sa trochu slovenským i nemeckým googlom a začínam pochybovať. Zaujali ma Vaše poznámky o teplovodnom krbe. Prvýkrát počujem - zdá sa byť vyhodným. Som vďačná za každú radu. Staviam sama žena. Ďakujem. Mima
@riama52 Výhodnosť plynu a elektriny resp. iného zdroja závisí od nárokov na kúrenie a TUV. To sa nedá takto paušálne povedať. Ak však nemáte pasívny dom a nekúpete sa v kvapke vody, výhodnejší bude plyn. x-) Sama žena - klobúk dole. x-)
@blacksr Ďakujem za promptnú odpoveď. :-) Veď to - bungalov, nie pasívny dom a v jednej miestnosti je dokonca pripravený bazén - tu sa nedá hovoriť o kvapke vody. Prinajhoršom ho nesprevádzkujem. Mima
@riama52 Aha, ak to má byť zas more vody, tak potom stojí za úvahu solár alebo tepelné čerpadlo. x-) Druhý extrém. :-D Všetko musí byť založené na výpočte.
My sme sa rozhodli pre TČ vzduch-voda v kombinácií s krbom napojené na podlahové kúrenie a takisto sme na 90% rozhodnutí že ideme do fotovoltanických panelov, takže TČ bude vlastne samostačné, čo sa týka elektriny... Bungalow bude nízkoenergetický tzn. kvalitné zateplenie+trojsklá... tak dúfam, že sme sa rozhodli správne, onedlho začíname, čakáme len stav.povolenie... ;-)
@zipi koľko stoja také fotovoltaické panely už si pozerala? a vieš už aj o nie jakej firme?
@skaredekacatko manžel si dal spraviť ponuku od dvoch firiem, vychádza to cca 11 000,-, ked podpíšeš zmluvu o odbere na 15 rokov, tak návratnosť je po cca 7 rokoch, tzn. že aj tých prvých 7 rokov máš elektrinu vlastne zdarma+ to čo predáš je vlastne tá splátka fotovoltaniky, teda po 7-mich rokoch by si mal už len zarábať... je to dosť nákladné, ale určite sa to oplatí, sme počítali že by to malo byť asi 50eur mes+elektrina pre celý dom zdarma...takže náklady na bývanie budú žiadne :-D nechce sa mi tomu ani veriť, snáď len drevo do krbu+bežná údržba... ;-)
@zippi tak to je dosť ale toto som j ja počula že návratnosť po 7 rokoch ale do konca júna treba stihnúť potom sa mení cena vraj
@zipi
@skaredekacatko Áno, menia sa podmienky a znižuje sa výkupná cena, lebo aj malé % elektriny z ftv zvyšuje cenu ostatným spotrebiteľom.
@blacksr a čo si o tom myslíš oplatia sa tie fotovoltaické panely do rodinného domu?
@blacksr Zdravim, co si myslite o rekuperacii? zaujima ma vas nazor, vdaka
da sa spraviť krb vodník tak ak by išiel aj ked nebude elektrika?
@skaredekacatko Oplatia sa vďaka vysokým výkupným cenám za kWh alebo vďaka bonusu, ktorý majiteľ dostane za to, že si túto "zelenú" elektrinu spotrebuje sám. Platby majiteľom ftv elektrární sa naškrečkujú z platieb za elektrinu z ostatných zdrojov.
@kaiak No, čo si myslím... 1. Je to dobrá vec, ak sa nezprasí pri nuávrhu a realizácii. 2. Nie je návratná ani pri svojpomocnom riešení. 3. Vetranie bez otvárania okien sa dá riešiť aj lacnejším spôsobom. 4. Najlepšie je dom tepelne izolovať tak, že stačí velice lacné kúrenie a tým pádom sa môže spraviť aj rekuperácia a dokopy to vyjde toľko, čo u iných len kúrenie. Takto sme sa rozhodli my. Sú ľudia, ktorí si povedia "Investujem do toho, aj keď je to drahé - za ten komfort mi to stojí".
@huska91 1. Dať tam záložný zdroj, ktorý má v sebe toľko energie na pohon obeh. čerpadla pre výmenníky. 2. Samotiež - ale tu je to riskantné. Musí to robiť ozaj človek, ktorý tomu rozumie. Vo fóre tzb-info sú takí maníci, ktorým to funguje v pohode.
@huska91 elektrocentralu kupit a spravit kotla a cerpadla na solo okruh elektricky kd eked vyleti elektrika len zapnes centralu a ide ti elektrika len do toho okruhu na ktorm mas kurenie. mozes to riesit UPSkou ale to su ine prachy . najlepsie centrala mimo domu a mas vybavene. da sa spravit tak ze ked vyleti elektrina a napr. po 5 minutach sa nezapne ti nabehne centrala a kuris dalej. mozno potom by som riesil to akumulcnou nadrzou umiestenou nad krbom pod strechou a tym ze tepla voda ide hore studena by klesala tak mas pokoj. toto treba riesit s projektantom
