Poradíte tepelné čerpadlo vzduch - voda?
Chystam sa na zapojenie kotolne kde hlavnym zdrojom tepla ma byt tepelne cerpadlo vzduch-voda. Zaujimali by ma reakcie ludi, ktori uz nejake maju a ako su spokojni. Zatial sa rozhodujem medzi NIBE resp. MasterTherm., Uvazoval som predtym aj o Mach ale zda sa mi predrazene. Prosim teda o Vase skusenosti.
@rkorba ak by som nemal plyn a kuril do podlahy urcite by som do toho isiel, je to za par €, len pripojit na sek. strane swepu podlahovku a bojler cez trojcestak a ficis. Nic jednoduchsie som nevidel. Je zbytocne prerabat klimatizaciu ked existuje takato moznost.
@yuri66 presne tak za 2000E mas doma funkcnu kvalitnu nahradu predrazeneho TC za 6000 po odcitani dotacie :-o
@rkorba za 2000 eur mas kvalitné plynový kotol a nie dobré TC :)
@gkrivanek no a tetaz bud mudry, plyn nemam ani nebude :-D
@rkorba @yuri66 musím pročíst a poradím se s kamarády co dělaj vzduchařinu a chlazení, zda by to rozchodili a šel bych do toho. S TZ 3,5 kW a naprojektovaným TČ z důvodu PENB moc jiných možností není. Komín nechci a TČ za 150.000 v nenávratnu.
@r4d3k74 neviem ako u vas, ale u nas je dost problem s pocitanim PENB a DIY TC. Ja som musel ukazovat papier k TC a udajmi k nemu.
@majkoj Poptám se na našem SÚ, neměl bych to asi psát, ale zatím se tvářili, že to moc nekontrolujou, že i kdybych dal místo TČ elektrokotel, tak si toho "nevšimnou". Prý lepší, než rušit hlukem TČ sousedy :)
@r4d3k74 no u nas to v podstate nema nic s SU, ten len pozera ci je na tom PENB v kolonke napisane vyhovuje :). Ale mas pravdu u nas poniektori majstri robia PENB cez telefon :)
Tak PENB mám vyhotoven a s čísly se nečarovalo, nebyl důvod, nechtěl jsem dosáhnout nějaké konkrétní hranice. Jen kvůli neobnovitelné energii je uvedeno TČ vzduch - voda (nechci komín, nemám plyn), kdy není uvedeno konkrétní TĆ. Snad se nepletu, ale doufám, že na základě tohoto mi vydají stavební povolení a pak až při kolaudaci bude SÚ kontrolovat realizaci.
@rkorba nepochopil si to. Za 2000 € nekupis ani slušný solárny ohrev nieže to ešte TC 😀
@gkrivanek Ked nieco nepoznas, tak to neznamena, ze to neexistuje. Kompletn set 8kw/38700Kc bez dph. http://topimklimatizaci.cz/prislusenstvi
@rkorba kup si to. Poznám toho viac než si myslíš vzhľadom nato že je kurenarska technika môj život tesne po rodine😉 A sám kurim TC kde len zásobník 300l a cerpadlove skupiny stali 2000€
