Ahojte, prosim poradte typ krbovej vlozky co nezruinuje nas rozpocet. Krb sa bude vyuzivat len na prekurenie obyvacky a kuchyne nie na vykurovanie celeho domu. Hladam mensiu, sikovnu krbovu vlozku. Mate prosim skusenosti? Dakujem za odpovede.
@deltako Netreba príkaz od štátu aby si si vyžiadal výučný list. Ja som na stavbu volal vyučených remeselníkov a oplatilo sa. Cena práce je rovnaká ako u šuflikárov, ale kvalita je niekde inde.
@asdfb Ako by si postupoval ak by stavebný úrad požadoval niečo čo nemá oporu v stavebnom zákone? Napríklad v situácii keď chceš čím skôr stavebné povolenie.
@zabawa uf tebe robil niekto elektrinu len dotiahnutím skrutiek? i to treba vedieť , známi vtip- prišiel majster opraviť lokomotívu , chodil dookola a klepkal všade kladivkom, pýtal si 500 dolárov za opravu , ten čo si dal opraviť to za klepnutie kladivkom? áno len treba vedieť kam klepnúť, ty si na to neprišiel
@zabawa u vás nato možno stačí nejaké všimné, môj dedo chodieval často na úrad s demižonom z pálenice , no tú mal pre seba nie pre úradníka ktorý to čakal
@asdfb nejde o to, či by úrad narazil, alebo nie. Ide o to, aby tebe strecha nezhorela, o tom som písal a úzko to súvisí aj cechmi.
@duzu môj príspevok je na to dobrý, aby boli ľudia obozretní vo výbere kachliara.
@zabawa ja naládujem i 10 kW vložku 20 kg dreva , len treba vedieť ako to spaľovať a správna skladba dreva, aby nešľahali 10 m plamene, kúrim tak 15 sezon, naložím raz a horí i 10 hod a teplo je celý deň, niekedy dávnejšie fungovala stránka ako správne kúriť vo vložkách- zasielali email
@reward Nemám predstavu čo mám ešte upresniť. Skús nejaké cenové rozpätie podľa náročnosti, len kvôli predstave.
Na murovanie treba fortieľ. Vieš hodiť keľňu cez pol miestnosti do kýbla s lepidlom tak aby sa zapichla?
@duzu Tak to ma zaujíma ako môže v krbovej vložke horieť drevo 10 hodín. V okolí rastú smreky a tie spaľujem. Môj sen je pec do ktorej naložím 2x denne 20 kg dreva a tá hreje stále. Aj 10 hodinový krb by splnil účel.
@zabawa smrekovým sa t i to nepodarí, je veľmi riedke, dobré len na rozkúrenie, za krátky čas vyprodukuje veľa tepla, musíš zohnať tvrdé drevo , buk ,dub, hrab, nakladať veľmi hrubým narezaným na veľkosť vložky, drevo horí len po ploche, musíš mať malú plochu aby nehorelo naraz veľa, naložiť opačne , vo vložke sa to dá jednoducho , má veľké dvierka, smrekové je skôr vhodné do splynovacieho kotla s AN, má viac plynov ako tvrdé , a rýchle horenie nevadí, energia sa uloží do AN, máš vhodne postavený dom pre jednu veľkú pec? musia byť miestnosti oklolo pece, í tak tam bude najteplejšie a vo vzdialených najchladnejšie
@asdfb Tiež si myslím, že netreba to spojiť s cechmi. Treba to spojiť s výučným listom, ako to funguje v Maďarsku. Takto nekvalifikovaný majstri sú jednoducho vylúčené z trhu. Nehovorím, že majstri s výučným listom sú rovnako vzdelané, alebo odovzadjú rovnakú kvalitu, ale určitý kvalitatývni úroveň každopádne zaručuje.
@duzu Mám základy 1 m2 s nosnosťou 3 tony pre pec, teraz je tam teplovzdušná krbová vložka. Okolo základu sú 3 miestnosti na prízemí a 1 na poschodí. Vložka je veľká, dávam do nej veľké kusy smreku, horia 1-2 hodiny, prehrejú miestnosti rovnomerne. Kúrim v mrazoch 3x denne. Teplota v dome kolíše maximálne v rozsahu 2 stupňov, vrátane leta, čo sa mi nepáči, chcem do 1 C.
@zabawa také kolísanie teploty dosiahneš len podlahovým kúrením, môžeš regulovať každú miestnosť zvlášť, pri otvorenom priestore stačí jeden termostat, na tú vložku potrebuješ kuriča nonstop prikladať. budeš mať vždy teplejšie v južných miestnostiach, ja kúrim len občas ked sú veľké zimy, pri miernej mi stačí príkon okolo 2 kWh, s krbu môže ísť i 8 a to by som sa upiekol,ten nejde veľmi regulovať, teraz máme nové trafo a elektrina nevypadáva krb bol pôvodne ako náhrada pri častých výpadkoch
@duzu Akákoľvek akumulácia stabilizuje teplotu v dome:
betónový dom: 10 kWh/K x 2 K = 20 kWh
podlahové kúrenie: 4 kWh/K x 5 K = 20 kWh
aku obstavba krbu: 0,2 kWh/K x 100 K = 20 kWh
šamotová pec: 1 kWh/K x 20 K = 20 kWh
500 l vody: 0,5 kWh/K x 40 K = 20 kWh
strata domu: 4 kW
Čas ktorý pokryje akumulácia:
20 kWh : 4 kW = 5 hod
40 kWh : 4 kW = 10 hod
Dom ktorý má zvnútra hrubý betón, a zvonka hrubý polystyrén, sa.chová sa inak ako ľahké stavby. Je v ňom stabilná teplota, všade rovnaká. V zime pri kúrení veľkou krbovou vložkou teplota pomaly stúpa, potom hodiny pomaly klesá. V lete sa dom vychladí v noci cez otvorené okná, cez deň sú otvorené vetračky a teplota pomaly stúpa.
Netreba investovať do drahých poruchový zariadení. Peniaze naliate do betónu sú bez nzika. Hodiť do krbu drevo pár krát denne je životný štýl a niektorým ľuďom to vyhovuje. Drevo sa zapaľuje podpaľovačom tak rýchlo ako plyn na sporáku. Technológia dreva potrebuje zázemie - miesto na sušenie, rezanie, rúbanie, ohrev vo vnútri domu.
@duzu o pečiatkach si tiež myslím svoje (ale mám ju) ale prekvapilo ma, že na jednoduchú stavbu nemôže SÚ žiadať elektroprojektanta s pečiatkou, tá je len na revíznej správe
@asdfb K vykonaní kachliarského remesla potrebuejete viazanú živnosť. Na druhej strane pri kolaudácií sa nikto nepíta či to postavil majster, ktorý je vyučený, alebo hocikto z ulici. Práve preto je ľahké natrafiť na šuflikantov. Ku kolaudácií potrebujete potvrdenie od hasičov. Nechápem ak stavebný úrad sa o to nezaujíma, tak hasiči sa prečo nepítajú kto to postavil.
@jan45 môže robiť niekto elektroprojektanta bez elektro vzdelania? asi sotva, no nemusí to robiť prakticky a na kreslenie sa nevzťahuje bezpečnosť elektro,to musí mať ten kto to robí prakticky.
@asdfb kachliarstvo je žiaľ iba remeselná živnosť, o to, aby bola viazaná sa Cech kachliarov už niekoľko rokov snaží... Žiaľ, zatiaľ parlament tejto republiky zaujímajú iné problémy, ako horiace domy...To len na margo, načo sú tu cechy a pečiatky. BTW, ten kto má okrúhlu pečiatku Cechu kachliarov, je vyučený kachliar a predmet činnosti má kachliarstvo.
@reward toto je potom uz na inu debatu si myslim, o tomto by sme sa vedeli bavit este dlho, jak kto k tomu bohuzial pristupuje, ale myslim, ze vela zalezi od nas, ked chcem krb, aby sme to nedali robit len tak dakemu suflikantovi, ale aby to robil krbar alebo firma, co sa tomu uz dlhodobo venuje 8-)
