Podlahové teplovodné vykurovanie s elektrickým kotlom
Zdravím, skúšal som hľadať niečo o možnosti podlahového - teplovodného vykurovania, s použitím elektrického kotla, ale nenašiel som takmer žiadne témy. Pri stavbe NED bungalovu (120m2 úžitková plocha) zvažujem vynechať plynovú prípojku a ostať len na elektrine. Osobne presadzujem teplovodné oproti el. rohožiam. Je tu niekto, kto využíva vyššie spomenuté riešenie ? Aké sú výhody - nevýhody teplovodné vs el. rohože ? Vopred ďakujem
@shotocan nahrádza ručnú reguláciu výkonu elektronikou, plynule mení výkon podľa strát, len si za to musíš priplatiť
@duzu Len ved aj ten Protherm Raja si sám reguluje ak to dáš cez priestorový izbový termostat alebo čidlo termostatu na vykurovaciu rúru na rozdeľovači či?
@shotocan ale len s výkonom aký nastavíš, nevie meniť výkon, el. regulácia nastavuje teplotu vody rôznym výkonom podľa straty, porovnáva teplotu na výstupe a vstupe,podľa toho mení výkon, to raja nevie , ak nebudeš meniť výkon môžeš dať na max. výkon , ten je ovládaný vnútorným termostatom , podľa teploty vzduchu v miestnosti , no ked ide max výkon zohreje vodu oveľa viac ako je potrebné, vykúri miestnosť a vypne , no v systéme je horúca voda, kúri aj ked už nemá, teplota v miestnosti stúpa,následne voda vychladne, ked termostat opäť zapne voda je už chladná a trvá určitý čas pokiaľ pôjde teplá voda, nemáš tak stále rovnakú teplotu , naviac podlahovka reaguje oneskorene, lebo musí nahriať veľa betonu, porovnaj podľa technickej špecifikácie oba kotle
@duzu Takže by to chcelo elektrokotol s el. reguláciu ,kde nastavuje výkon podľa straty teploty vody , porovnáva teplotu na výstupe a vstupe a podľa toho mení výkon. Vieš doporučil nejaký elektrokotol s takouto reguláciou ,keďže Protherm raja to nedokáže. Hľadal našom a našiel iba toto : https://gabarron.sk/kotly/cmxi-elektr... Modulácia elektrických kotlov Gabarrón je riadená systémom SEM (Smart Electronic Modulating System). Požadovanú teplotu kotly dosiahnu maximálnym výkonom kotla, resp. maximálnym nastaveným výkonom. Po dosiahnutí požadovanej teploty kotol preruší prevádzku vykurovania, a každých 20 sekúnd testuje teplotu vody pri vstupe (prichádzajúcej zo systému vykurovania). Následne na základe teploty vody kotol vyhodnotí, že aký výkon vykurovania je potrebný pre doohrev vody vo vykurovacom systéme pre stabilné udržiavanie požadovanej teploty vzduchu v byte. Kotol začína doohrev najnižšou úrovňou výkonu (2kW) a postupne pridáva prípadne odoberá podľa potreby, a to po jednom kW, čím je dosiahnutá značná úspora.
@duzu no nemas celkom pravdu ... Napriklad Attack elektric easy 8 vie postupne podla potreby pripajat a odpajat spiraly takze vie regulovat postupne vykon od 2,5kw az do 7,5kw a to sa bavime o kotli za 450€ .... myslim si ze podobne funguje aj raja @shotocan
@mackoke Ale ružu myslel to , že čím reguluje to odpájanie a pripájanie špirál. On je rozdiel ako písal, regulovať to termostatom alebo teplotou vody na spiatočke Raja ani attack sa nedajú regulovať pomocou teploty vody na spiatočke z vykurovaného okruhu.
@mackoke pozri si schému zapojenia kotla riadiaca jednotka vie len ohriať vodu podľa toho akú teplotu zadáš nič iné nekontroluje nevie regulovať teplotu vody podľa straty, raja zas kúri výkonom aký zapneš 3 stupne @shotocan presne tak, tiež som našiel to čo ty, ja mám robený ked sa začali robiť prvé malý hrniec 3 špirály, RJ vie len postupne pripájať špirály aby nebol naraz veľký prúdový náraz, má 3 stupne , môžeš meniť len ručne, ostatné len ochrana tepla, proti zamrznutiu, prehriatiu , kontrola tlaku, no nevie regulovať teplotu vody podľa straty
@duzu Zisťoval som cenu regulovatelného cez spiatočku.v zahraničí okolo 1050€ u nás zatiaľ neviem. Asi napíšem tomu gabaroonu.
@shotocan v podstate je to aj zbytocne takto regulovat .... Nevidim v tom vyznam ... Ak potrebuje dom X kw musis mu ichbdat ak chces teplo .... Elektrokotol ma skoro 100% ucinost takze straty nie su ...
@mackoke straty nie sú len komínom , lebo ho nepotrebuje ako iné zdroje,takže má vždy rovnakú účinnosť, no straty sú obálkou domu,na spotrebu to má vplyv , ked je vnútri vyššia teplota, čo len o stupeň je zbytočne vyššia strata, je väčší rozdiel medzi vnútornou a vonk. teplotou, pre tepelnú pohodu je rozdiel ako budeš to teplo dávkovať, nebudeš mať vždy rovnakú teplotnú pohodu, ak kotol máš vyskúšaj si to kúriť max a min výkonom,hlavne ak vykuruje podlahovka ,po vykúrení max teplotou vody je podlaha veľmi teplá, termostat vypne voda chladne a podlaha ostane studená aj celý deň aj ked je teplota vzduchu ešte v limite , aj ked ten rozdiel v cene je dosť vysoký , návratnosť bude pri nizkej spotrebe dlhá, ja to momentálne nepotrebujem, za x rokov už mám vyskúšané akým výkonom kúriť
@duzu pri dome s nizkou stratou nikdy nedosiahnes aby bola tepla podlaha cely den. Ak nastavis teplotu v dome na napr. 23C a podlaha ma 23C pocitovo je studena . Ako nahle zvysis teplotu podlahy ma 24C mas v interieri 24C ale stale pocitovo je podlaha studena .... Ak chces mat podlahu cely den teplu musis mat dom s velkou tepelnou stratou.
@mackoke alebo inú podlahu teplejšiu na pocit
@duzu ale cele to konci pri tom ze nepotrebujes regulovat kotol podla teploty vody na spiatocke :-)
@mackoke keby som dával nový tak áno tá investícia by sa mi vrátila , no tento má už 27 r. , neviem koľko vydrží , no veľmi sa tam zas nemá čo pokaziť, čo ihned nevymením
Tak dozvedel som sa nové informácie priamo od kurenára , čo montuje aj elektrokotle. Protherm raja či attack majú každý svoju nádrž , ktorá je napojená na okruh. Kotol si kontroluje teplotu v nádrži a podľa toho vypínajú a zapínajú predom nastavené vykurovacie špirály a čím viac špirál , tým rýchlejšie zohrejú nastavenú teplotu vody. Takže na vodnú podlahovku by úplne postačovali aj tieto elektrokotle ,s tým že okruh už nejde cez akumulačnú nádrž ale priamo na rozdeľovač vodnej podlahovky. Ak elektrokotol zaznamená chladnejšiu vodu v nádrž ,sa to prejaví zmiešaním ohriatej vody a vody na ktorá sa vracia z podlahového vykurovania ,tým zopne ohrev a vodu dohreje na nastavenú hodnotu. Ide len o to na aký výkon máte nastavený elektrokotol , a tým či sa zohreje voda pomalšie alebo rýchlejšie.
@shotocan ak je nádrž oplatí sa len na nočný prúd, a ten až taký výhodný už nie je, tam žiadnu reguláciu netreba môže nabíjať max výkonom, ale k priamoohrevu je nádrž zbytočný priestor , , na ovládanie teploty vody s reguláciou nepotrebuješ žiadny priestor naviac ani kotolňu, 6 l hrniec schováš do skrinky
@duzu Ale ja som nepísal o nádrži 100-150l .tie nádrže v boileroch sú okolo 30-40l
@shotocan podľa popisu mi i tak nie je jasné načo je tam nádrž, predstav si že si púšťaš teplú vodu na sprchovanie, pri výkone 6 kW nie je treba žiadna nádrž, nepotrebuješ nahrievať vodu do zásoby, to by bola zbytočná energia, stačí ovládať zmiešavací ventil-servom, tým nastavíš potrebnú teplotu vody zmiešavaním s chladnou
@duzu Ale veď ja chcem ten elektrokotol iba na zohrievanie vody podlahového kúrenie. TÚV mi bude zohrievať boiler.
@shotocan to ja viem , ja som ti to dal len pre predstavu ako funguje priamoohrev pre teplú vodu, tak isto funguje ohrev na kúrenie , ak by si chcel jedno i druhé muselo by blokovať kúrenie pri sprchovaní, väčšinou taký výkon nemáš aby pokrylo všetko
@shotocan áno. Raja má v sebe valec, kde je cca 20 litrov vody a tu zohrieva. Je to vlastne nádrž, kde sú umiestnené špirály. Čierny izolovaný valec vpravo.
@megdesign @duzu takže ak to chcem len na kúrenie do podlahy úplne bude postačovať aj ten Protherm Raja alebo ten attack .Takže teraz len zvážiť výrobcu a či bude postačovať 6kw alebo 9kw. Ale čo ste tu písali mal by postačovať 6kw.
@shotocan ja mám Raju 12kW. Či ti bude postačovať netuším. Neviem aké tepelné straty má tvoj dom.
@megdesign Toto mám v projekte v tepelno-technického posudku. Merná tepelná strata 119 W/K , je napísané v projekte Potreba tepla na vykurovanie je 5940 kWh/rok Merná potreba tepla na vykurovanie je 57kWh/m² Dá sa s tohoto určit výkon Elektrokotola?
@shotocan ja nie som projektant kúrenia....
V tom posudku mám napísané vyhovuje na normu A1 , projekt bol robený v roku 2017, tak teraz neviem no
Toto tam je presne napísané.
@shotocan vieš kto to robil, tak sa nečuduj. Daj to prepočítať odborníkovi a zistíš presne. Čo máš zaznačené v kolónke č.7.???
@pukpuk Veď podľa tohoto tepelno-technického posudku sa nebude robiť energetický certifikát. Mam iné izolácie ako sú štandardne v projekte ,tak isto aj okná mám všade trojklo atď. V kolónke číslo 7 sú vnútorné zisky 2086 kWh
Ešte som zabudol celkové vnútorné zisky 3050.3 kWh ,kolónka 8
