Rad by som si podlahove kurenie urobil sam. Zaujima ma co odporucate, co nie...
Dat na podlahovy polystyren hlinikovu foliu?
Dat dilatacnu foliu?
Trubky s akym priemerom odporucate?
Ako najlepsie ulozit trubky? jedna vstup do izby a druha vystup? alebo je to lepsie rozlozit na mensie useky a cerpadlo nemalo vela roboty pri zabezpeceni toku tekutiny v rurkach?
@radoslavc Vobec nemusis mat taky pocit, lebo to nie je pravda. V mojej poslednej vyuctovacej faktury spomina ZSE podiel plynu na vyrobe elektriny na urovni 20,19%. Udaje za rok 2014.
@bubulka722 Vies, jedna vec je cena energii na volnom trhu a druha su zmluvne ceny, ktore su predmetom dlhodobych kontraktov. Cim viac sa niekto Putinovi pcha do zadnice, tym ma lepsie ceny. Treba odmietnut podobne praktiky, poslat Rusov do pr.. kam patria a pochopit obnovitelne zdroje energie ako nastroj k energetickej nezavislosti. Holandania maju more, Nemci maju vietor a my mame 40% podiel lesov. Elektrinu si vieme lacno kupit na volnom trhu na zapad od nas a teplo si vieme lacno vyrobit z biomasy.
Ceny pripojok s tym vobec nic nemaju.
@matorado no biomasu mame s tempom sucasneho vyrubu...dlho uz nie...a uz by bolo nacase pochopit, ze sa treba drzat samych seba, v ziadnom pripade nie zapadu...ktory ide do prdele...uz rozumnejsie by bolo keby niekto povedal drzat sa ciny...par rokov a urobia take podmienky pre prilev mozgov ze americky kontinent aj s eu ostane stadom opic...k comu sa uz mnohe domorode obyvatelstvo mnohych zapadnych "vyspelych materialne, moralne bahno" statov blizi...
Tak kedze majstri mi nedali filter na kurenarsky okruh, tak som musel dorobit. Rozvody boli z plasthliniku. Strihol som kliestami, mam kupene lisovacie klieste za 100e na U a TH lisovacie koncovky.
Skúšal som pripojit spojku najprv srobovaciu, tu som nemohol celu zatlacit do plasthlinikovej trubky, tak nakoniec som dal lisovaciu a stlacil kliestami. Robil som si sam aj ppr a mozem povedat, ze pracovat s plasthlinikom je podstatne jedoduchsie a hlavne nehrozia nekvalitne spoje a podobne....takze ak sa bojite plasthlinika svojpomocne, tak verte ze sa nemate coho bat...
@radoslavc
pekne, ale preco filter do uzavreteho okruhu? nebude uzavrety?
lebo ja mam podlahovku tak, ze nebude privod vody, nema sa kam voda stratit, napustim system a necham tak, bude voda kolovat, nema sa co zaspinit. Preto mi to prislo zaujimave..
citam v inej teme, ze riasy..
hm, riasa je zivy organizmus, nie? ak ja tam dodam demineralizovnu vodu (co je u mna bezna vec aj do zehlicky), tak nic zive tam byt nemoze, riasu mozem vylucit pravdepodobne.
hlinikove potrubie a magnet mi nejdu dokopy.
jedine keby sa na kotli (nadrz) odlupovala farba, to potom ano. ale ona sa nemoze odlupovat donekonecna. Sice moze, ale potom by bol kotol deravy.
Tak si kupim plasthlinikovy kotol.
@dusantt filter tam daj
Pri strihani plasthlinikoveho potrubia sa ti mozu uvolnit ciastocky plastu, ktore ti mozu popadat dovnutra, potom na rozdelovaci mozu byt jemnucke piliny tak isto ako aj v kotly.Dalej demineralizovana voda moze reagovat s mosadznymi castami.
Dalej na vsetkom mozu byt spory nejakej riasy takze po case sa ti tam ten bordel rozmnozi alebo niekde usadi a budes mat problem. Je mozne ze vodu budes dopustat alebo doplnat pretoze po naplneni tam bude kopec vzduchu, ktory sa dostane von cez samo-odvzdusnovacie ventily, co bude zase mozny zdroj nejakej riasy
@sappa
mineralna voda zanechava svoje mineraly na spirale, nie ? tak ako kavovar. co to znamena? ze casom sa voda stane demineralizovana sama o sebe. kde je potom logika v strachu demi voda vs mosadz ? Ak budem opakovane prevarovat vodu tak sa vsetok mineral usadi na dne kanvice resp. na spirale.
ked tak, verim ze DESTILOVANA voda moze ublizit, ale tu si doma len tak nevyrovim.
ciastocky plastu mozem vyplachnut, aj ked netvrdim ze sa neuvolnia znovu.
ono by bol zaujimavy test, ze to urobim podla seba (demi voda) a dam tam ten filter, kolko sa mi nahromadi po x rokoch. otazne je, kmu vadi ze tam prudi blato, pokial prudi? nie je lacnejsie raz za 5 rokov vodu jednoducho vymenit? pripadne pokojne aj kazdu sezonu, jednoducho cez poloautomaticky ventil/okruh.
kedze filter sa musi menit tiez, neviem neviem ci je to to najstastnejsie riesenie. podla mojho nazoru je stastnejsia prevencia, i ked otazne je, ci to skutocne ide aj bez filtru.
neviem ak funguje filter, ci je len pasvine niekde, alebo kotol musi tlacit vodu cez filter - neznizuje to prietok ? nezvysuje to straty? (aj ked v pasivnom dome je to fuk, moze viac zatazovat cerpadlo?)
@dusantt
Ja mam nasadeny total filter tf1 podla vyrobcu nesposobuje ziadne tlakove straty
Neviem ci by som porovnaval kanvicu s kotlom kedze sa tam voda nezohrieva na 100stupnov kedy prichadza ku zrazaniu mineralov vo vode
Praveze to blato je nebezpecne lebo vo spravis ak sa ti usadi v trubkach ?
No je lepsia prevencia tak preto filter :) a vymenit vodu raz za 5rokov mozes aspon uvidis co mas v trubkach
@sappa
no podla mna najlepsia prevencia je nedat tam spinavu vodu, tj. vodu z vodovodu.
podla vyrobcu.. otazne je, ci laboratorne podmienky, alebo realne, ale nehadam sa. mozno su to zanedbatelne :)
no ale nezohrieva sa na 100C, ale spirala ma 2.5kW minimalne a neverim ze sa zapina na tak kratky cas, aby sa pol milimetra od spiral (kedze ich tam moze byt viac) nebola voda blizko k 100C :) ale neviem, mozno ano tak ako pises, to by bolo super.
@dusantt hovorim po par mesiacoch voda bola cierna a isto s tym suvisi aj uvolnovanie sa bordelu z okruhu kotla, akumulacky a ostatnych potrubi...v tom filtri je sitko, na nom som mal tiez usadeny bordel...a to ostatne ide do toho magnetickeho....
Neviete niekto odporucit nejaky klieste, nastroj na rovne odrezanie/strihanie plasthlinikovych trubiek. Vzdy ked to striham tak to je na jednej strane vyssie, na druhej nizsie.
Neviem vybrat vhodne:
https://www.nipo.sk/nuzky/na-plast-a-...
alebo to potom zarovnavate nejakym nastrojom?
@radoslavc tiež mám tie najlacnejšie a v pohode. Kalibrator ti len odhraní vnútornú a vonkajšiu hranu a troška naformuje rúrku aby šla ľahko na tvarovky.... Moc ti nedorovna krivo zastrihnuty koniec...
@megdesign pri strihani mi to ohyba cepel kliesti a vzdy to ide do sikma. Ked som pozeral to dvojite tesnenie o kruzkami, tak tie su vzdy dostatocne prekryte a myslim ze ani krivo odstrihnuty koniec nema dopad na funkcnost, alebo sa mylim?
Dobrý deň
Staviame svojpomocne bungalov kúrenie bola vec ktorú som chcel dat robiť "majstrom" no žiaľ Momentálna sytuacia priniesla viac času. Tak by som si to urobil sám.
Jedna sa o podlahové kúrenie 120m2
11okruhovy systém
Moja otázka je co použiť medzi kotol a prívod do rozvádzača G1 kurenar mi nacenil 26x3 hliníko plastovú rúru no mne sa to veľmi nezdá keďže lisovacie koncovky majú veľmi malý prietok cca 14-15mm
Co je ideálne použiť podľa vás?
Alebo je toto riešenie v poriadku?
Ďakujem za odpoveď.
@batorytomas ak mas pochybnost, co asi mas ked sa pytas, tak daj o rad vacsie 32. Ja som tak dal a je to ok. S 26 nemusi byt problem ale aj moze, to by potvrdil detailny prepocet. Hrubsia rura je lacnejsia ako prepocet.
@batorytomas dobre hovoris, ja ked som videl tie vnutorne priemery tak som zaplakal a dal tam vlnovec 5/4.
Ale vsetci bastlici davaju pex 32 a profici davaju med.
