Podlahové teplovodivé kúrenie svojpomocne
Rad by som si podlahove kurenie urobil sam. Zaujima ma co odporucate, co nie... Dat na podlahovy polystyren hlinikovu foliu? Dat dilatacnu foliu? Trubky s akym priemerom odporucate? Ako najlepsie ulozit trubky? jedna vstup do izby a druha vystup? alebo je to lepsie rozlozit na mensie useky a cerpadlo nemalo vela roboty pri zabezpeceni toku tekutiny v rurkach?
@radoslavc AL foliu mi davali ,ale realne neviem ci ma az taky vyznam... dilatacnu? co ma dilatovat? kam ju dat? trubky najlepsie bez prerusenia az k rozvadzacu
@radoslavc vsetko ma svoje pravidla. Rozstup rurky podla miestnosti, tepelnych strat objektu atd... Musis mat okruhy rozdelene na urcite dlzky ked das vela na okruh nemusi ti vladat cerpadlo atd... rady hladaj u kurenarov. Diltacia sa dava k stenam a na prechody aby sa nestalo ze ti zacne poter tlacit na steny... atd...
Ahoj, ja som z PB. Podlahovku sme si robili sami. Ked si precitas par veci a dodrzis par jednoduchych pravidiel, tak to v pohode zvladnes. Zalezi asi od toho, kolko mas penazi. Potom od skladby podlahy, tepelnych strat domu a ostatne doladis... kludne kukni moj album, tam mam nejake fotky ako sme to... http://www.modrastrecha.sk/blog/onik/...
@onik vdaka velmi poucne.... @bistleice ano vidim tych majstrov co kalkuluju rozmiestnenie rurok podla tepelnych strat a vykonu systemu:)
@radoslavc rozmiestnenie rurok nekalkuluju majstri ale projektant😉 majster by to uz len mal podla projektu polozit
@radoslavc Ja som si to robil sam s kurenarom. To som nemal ani vypocitanu tepelnu stratu. Cize od spodu podlahovy EPS, na to sme davali LDPE foli, klasicku, nemusi ziadnu hlinikovu. Na systemovu dosku zabudni. Trubky sme davali hlinikoplast o priemre tusim 16mm. samozrejme okruhy bez nadpajania. Snaz sa dodrzat, aby bol kazdy okruh rovnaky. Ja mam tusim 100 metrove okruhy. Trubky sme davali radsej na hustejsie, v pripade ze by bola vacsia tepelna strata, pri velkych oknach daj este hustejsie. ja som daval cca 15cm od seba, pri oknach 10cm od seba. Ukaladanie najlepsie nie do hada, ale do slimaka. zaliat poterom. Vsetky okruhy pospajat do rozdelovaca. vynechavam som miesta napr pod kuchynskou linkou, pod vstavanymi skrinami.Trubky sme uchytavali do EPS takymi palstovymi strmenmi, velmi lahka robota. Za pol dna sme mali polozene cele kurenie.
@lubomird preco ma na systemovu dosku zabudnut? Co je na nej zle? Aky bol dovod nedat trubky pod kuchynsku linku a vstavane skrine? Nevidim v tom logiku.
@originalx lebo je zbytocne draha a neplni ziadnu, ale ziadnu funckiu. Pouzivaju ju instalacne firmy, aby sa im lepsie ukladali rury kurenia.. Ja zas nevidim logiku kurit pod vstavanymi skrinami a pod kuchynskou linkou...
teplo vytvorene podlahovkou sa rovnomerne rozlozi do poteru, cize nestrati v nabytku, alebo inej ciernej diere :-) ale sa prechodom cez nabytok dostane do priestoru. pokial stoji systemova doska tolko ako folia s polystyrenom a prichytkami do podlahy, tak urcite ist do nej, ale pokial je 2x drahsia, tak naco ;-)
@lubomird no kazdy nech si dava to co uzna za vhodne, nechcem sa tu hadat. Ja si dam aj systemovu dosku aj hadicu natiahnem vsade a cena ma urcite nebude zaujimat.
@originalx asi preto, ze je drahsia ako podlahovy EPS:)
My sme si dali spravit projekt a podla neho sme si polozili kurenie sami. V projekte bolo vsetko..rozmiestnenie okruhov co kde ako ..no proste vsetko...
@originalx ano ale vacsina ludi v SR ledva preziva z vyplaty do vyplaty a na to co netrreba nema peniaze...
@rkorba podobne pri podlahovom elektrickom som pocul ze sa nema davat pod nabytok...cize ako to vlastne je...ved tam je tiez poter a jeho akumulacia...
@originalx Pre mna za mna si ty daj aj trubky zo zlata.. Na tu systemovu dosku tu mame viaceri financie, no nedavame ju. Ale debata je vzdy o efektivite. Nebavim sa tu, ze dam menej cementu do nosnej betonovej dosky, aby som usetril, ale do systemovej dosky, ktora je draha a funkciu neplni ziadnu...
@radoslavc ved aj pod systemovu dosku ide eps. A co si myslis, ze mne sa € liahnu doma? Tiez prezivam z roka na rok. Keby som ich mal nakope, tak uz byvam. Ale na dome nesetrim a davam to najdrahsie, aby som to za par rokov nemusel menit.
@lubomird ma jednu dobru funkciu a to tu, ze ked robia potery tak nestupaju po hadici a tym ju nemozu ani poskodit, lebo majstrom aj fuserom to je jedno.
@originalx zaklad je, majstrom nakazat aby si vyzuli tretry a potom uz nic neposkodia.
@originalx To nieje argument. Trubky ti neposkodia, su ulozene na podlahovom EPS, nie na betone, teda ked po nich budu stupat, tak pruzia na tych polystyrenoch.. Samozrejme, ze treba davat vacsi pozor pri realizaci poteru, ale nieje to nic vazne..
@lubomird dalsi argument-jednoduchsie ulozenie hadice.nato je ta systemova doska, aby bola v systeme podlahoveho kurenia a nie aby bola v regaloch v stavebninach.
@originalx A ty kupujes vsetky ootiny tohoto sveta aby neboli v regaloch?
Pod podlahove kurenie a polystyren sa musi dat nejaka izolacia. Uvazoval som ci by stacila na povrchu vrstva styroduru 1cm? Taktiez v niektorych izbach budem davat elektricke droty na vykurovanie. Rozmyslam ako to urobit. Najprv eps, na to styrodur 1cm, na to kari-siet - na to trubky na podlahove kurenie a na to priamo polozit elektricke droty a potom zaliat poterom. Co si o tom myslite, alebo ako inak by ste to riesili?
@radoslavc preboha,co to píšeš?skladbu podlahy nájdeš aj na nete.Karysiet ti je načo? budú tam chodiť autá?a načo tie drôty? Na podlahe by mala byť hydroizolacia,na to daj obyčajnú fóliu,potom tepelnú izoláciu,nato fóliu s rastrom a vykurovacie rúrky so sponkami.
@radoslavc poradie odspodu: - podkladný betón - hydroizolácia asfaltová - (separačná fólia, ak je HI z mäkčeného PVC, v prípade asfaltovej netreba nič dávať) - EPS 100 S = podlahový - parozábrana - poter s rúrkami alebo odporovými vodičmi - lepidlo + dlažba alebo iná podlahová úprava
Tak este raz, bude tam hydroizolacia. Treba pod polystyren nejaku foliu, alebo staci ulozit polystyren na platnu priamo? K tym trubkam, ako som pisal budu tam aj odporove vodice aj rurky na podlahove teplovodive kurenie. Tak ma zaujima ci mi viete poradit ako najlepsie to ulozit, co dat vyssi a co nizsie, ci to vzajomne nejako predelit? Kari siet 4mm mi odporucali viaceri majstri, vraj ak sa neda tak moze poter praskat. Tak teraz neviem:)
http://www.isover.cz/aktuality/vyvaru... tak aj tu pisu, ze kari siet do betonoveho poteru vzdy odporucaju:)
@radoslavc kuk odrážka č. 3 ak bude dlažba, tam dajte odporové vodiče do lepidla priamo pod dlažbu pod inými druhmi podlahovej krytiny jedine do poteru rúrky vodnej podlahovky pripichnúť príchytkami do EPS ak statik nariadil do bet. poteru kari, dajte kari a rúrky prichyťte o ne zaujímalo by ma, načo dávať aj vodnú podlahovku do poteru, aj odporové vodiče... priznám sa, že neviem, či z hľadiska bezpečnosti je toto možné
@blacksr podlahove teplovodive kurenie bude len priprava, neskor ked budu na to peniaze tak tam pojde asi drevosplynovaci kotol s akumulacnymi nadobami. Prve roky budem kurit elektrickymi odp. drotmi a taktiez ked budem dlhsiu dobu prec, tak zena bude kurit odporovymi drotmi... Nemyslim ze by to malo byt nebezpecne, kedze aj hadice na podlahovku maju izolaciu aj odporove droty...a keby dam tie odporove droty pod dlazbu stratim akumulacnu schopnost poteru. Navyse tieto droty maju vykon 20W/m a neodporucaju sa pod dlazbu ale len do poteru... Statik nic neriesil, kedze to je prerabka...
@radoslavc a nie je lacnejšie dať elektrokotol za 500 € k vodnej podlahovke? zatiaľ vyjde to investične menej ako káble s termostatmi
@blacksr 500e kotol a kolko ostatne? revizia, projekt, pripojka?
