Coskoro planujem riesit podlahove kurenie. V kratkosti moja predstava: 6 okruhov, rozostup potrubia 30 cm. Od kotla colove potrubie (privod a vyvod) k rozdelovacu. Pred rozdelovacom ventil, cerpadlo, ovzdusnovaci ventil na najvyssom mieste. Voda podlahoveho kurenia bude ohrievana cez vymennik v kotli. Pri kotli bude 3 cestny ventil (privod, spiatocka, vyvod) ktorym sa bude ovladat teplota vody v podlahovom kureni. Zapinanim a vypinanim cerpadla bude zapinane a vypinane podlahove kurenie. Cerpadlo bude priamo ovladane termostatom. Potrubie bude uchytavane do podlahoveho EPS pomocou plastovych prichytiek.
Otazky: Na co si dat pozor? Aky typ potrubia v podlahe zvolit (zatial uvazujem nad PEX AL PEX)? Aky rozdelovac zvolit? Ake cerpadlo? Aka je spravna schema zapojenia? Ake prichytky na potrubie zvolit? Aku foliu pod podlahovku? Odkial sa oplati nakupit material?
@gkrivanek a prave preto nechcem projekt. Aby niekto do domu s TS 3 kW nenavrhol plynovu pripojku, plynovy kotol s ktovie akym vykonom, komin a podobne veci 8-)
@robo28w aj nad elektrickym podlahovym som uvazoval. No viac sa mi pozdava teplovodna podlahovka kedze je mozne vyuzit aj FVE v buducnosti. Netvrdim ze budem vyuzivat, len taka moznost pri tomto type vykurovnaia bude. CI to bude el. podlahovka, alebo teplovodna cenovo to vyjde plus minus rovnako.
@dominik_boksansky ked mas tak malu tepelnu stratu aj tak by som to asi riesil elektrokotlom napr raja 6k kde je vykon od 1kw do 6kw,ale je to vec nazoru.V podstate sa da pouzit aj tvoj navrh,ale budes tam musiet zabudovat vsetky komponenty kurenia ako expanzomat,poistny ventil,cerpadlo,trojcestny ventil atd,dalsia vec je aj ci ti bude hlavne casovo stihat spirala ohriat vodu,ked bude odber tepla a aj TUV.
@robo28w uvedomujem si, ze budem musiet zabudovat vsetky komponenty. Troska mam obavy s toho, ze by to nemuselo za urcitych okolnosti stihat avsak podla skusenosti inych co to maju takto riesene kurenie nebezi cely den, nakolko to nie je potrebne. Bezi napr. do 16, tej. Vacsionu je vacsi odber TUV po tejto hodine. Nanajvys bude osadeny kotol 200 L kde ked sa taketo mnozstvo vody nahreje na 80 C malo by to vsetko stihat. Inac 3cestny ventil bude aj na TUV. Nanajvys sa v kotli nachadza aj DC spirala, ktora moze dohrevu len pomoct.
Od tejto temy som hlavne ocakaval ze niekto poradi to, aka je spravna naslednost jednotlivych komponentov. Nechcem aby mi niekto cokolvek projektoval a este aj zadarmo =D. Mohlo by to fungovat tak ako to je na obrazku?
@stastnyjim s nou som to uz riesil :) zatial im to funguje bez problemov. Snazim sa to preverit aj tu na fore. Pripadne sa moze niekto ozvat kto tam vidi nezrovanlosti.
@dominik_boksansky expanzomat dat pri zasobnik na spiatočku pred ventile,medzi nim a kotlom nesmie byt ventil,chýba ti positny ventil,odvzdusnovak dat aj pri kotol najvyssi bod,pred čerpadlo dat filter so sitkom,na rozdelovač ventile s teplomerom
@dominik_boksansky radby som spomenul malickost, ze blacksr ma pasivny dom, kdezto ty pises, ze nie celkom :). Co je na tom vykurovani bojlerom take magicke ? Preco nedas jednoducho elektrokotol ? S nim bude aj zapojenie daleko jednoduchsie.
@dominik_boksansky privod daj- automat odvzdusnovak,ventil,trojcestny ventil,ventil,filter,cerpadlo,ventil
spiatocka-expanzomat,poistny ventil do 2,5 bar,ventil
rozdelovac-samozrejme s prietokomermi+ventil ,na konec automat odvzdusnovak a vypustak,dal by som aj teplomeri,aby si vedel aky mas privod a spiatocku-teplotu
@majkoj magicky nie je, len sa mi paci to riesenie. Jeden kotol na vsetko a este k tomu to mozes ohrievat aj FVE panelmi. O co by zapojenie bolo jednoduchsie pri klasickom elektrokotli?
@dominik_boksansky v elektrokotli mas vsetko zabudovane,pripojis to na rozdelovac a kuris,teplotu nadstavis na podlahovku atd,doporucujem domontovat havarijny termostat na podlahove kurenie.Ako som ti pisal protherm raja 6k ma vykon od 1-6kw.
@dominik_boksansky zbytocne by som to zase nekomplikoval, kupis samostatny bojler, pripadne z moznostou dat tam DC spiralu na FVE a mas. Tym, ze to pripojis na elektrokotol nic neziskas.
@majkoj nasiel som drazice OKFE. To by nebolo zle riesenie aspon by som nemusel dokupovat a instalovat kopec prvkov na podlahovku a ucel by to plnilo rovnaky.
@robo28w
@dominik_boksansky TUV robit zasobnikom pozri si aj logitex.sk s fotovoltanikou a kurenie ries elektrokotlom raja 6k
Pripajat k elektrokotlu zasobnik pokial chces fotovoltaniku je zbytocne,
@robo28w ked tak nad tym rozmyslam, asi to naozaj bude lepsie ked to spravim samostatnym kotlom pre ohrev podlahovky. Zjednodusi sa to o system zapojenia, nic nikde nebude trcat (exp. nadrz, cerpadlo, ventily a pod ...)
Aky vidite rozdiel medzi
http://www.kurenie-plyn-solar.sk/elek...
a
Protherm Raja 6K
@majkoj
@dominik_boksansky ja ma ATTACK easy 8 .... ide tretiu zimu .... ziadny problem s nim nebol ... jednoducha obsluha ... ma tri spiraly ktore postupne podla potreby pripaja, obehove cerpadlo s troma stupnami regulacie ..... nema expanznu nadrz ... musel som zvlast dokupit ...
@mackoke to som si prave vsimol v tech. listoch, ze nema exp. nadrz. attack nema nahodou len jednu spiralu s viacerymi vykonovymi stupnami? Raja je o cosi prepracovanejsia k nej uz netreba nic len pripojit rozdelovac :).
@nenuska150 ano ludia robia rozne veci a niekdy skombinuju materialy co sa k sebe nehodia...tak preto sa pytam ci nie je problem al pex s mosadzou alebo nerezom..nerez je aj 3x lacnejsia, preto ma to zaujima...
@robo28w vyssie si radil k podlahovke domontovat havarijny termostat, mozes to prosim specifikovat ako sa to zapaja, pripadne aj poradit komponenty. Dakujem
