Podlahové kúrenie vs. radiátor v spálni
Dobry den Zaciname so stavbou a mame velke debaty o podlahovom kureni v spalni. Ci ano ci nie. Moznosti su neobmedzene nakolko sa do derby vnorila aj klimatizacia. Bol by som rad keby ste napisali aku variantu podlahovka, radiator a klima alebo ich kombinacie pouzili a ake maju vyhody a nevyhody.
@llubbo tak ja som tu jeden z tych, podla niektorych prispievatelov, idiotov, co maju kombinaciu radiator a podlahovka.. Ja pocitovo nemam podlahovku rada v miestnosti, kde sa dlhsie vyskytujem, co spalna nepochybne je.. neviem to vysvetlit racionalne, ale proste necitim sa dobre..bodka.. Podlahovku mame preto len v chodbe, kupelni a kuchyni.. A aj preto,lebo mame vsade drevene palubovky, tam by bola podlahovka neefektivna a pre mna bola palubovka vysnivana podlaha.. takze podlahovku sme vylucili z izieb aj preto.. Jedina mala nevyhoda je, ze radiatory su nadimenzovane vacsie, prave preto, aby nemuseli mat 60 stupnovu vodu.. Predstava niektorych tu je velmi mylna, ze radiator horuci ako v panelku, alebo starom dome, kde je nutne tlacit taku horucu vodu do nich.. A aj ked sme sa zo zaciatku bali, ako to bude cele dokopy fungovat, nakoniec sme ostali prekvapeni, ze ziadne problem..dokonca sme mali naprojektovane aj dve regulacne miesta, kde sa to malo elektronicky ovladat, aby teplota v dome bola lahsie regulovatelna, ale nakoniec sme ich ani nedavali, uplne staci regulacia ventilmi na radiatoroch..
Boha Vášho, čo to máte za domy keď vykurite 25° vodou... Ja ak nedrem nad 65°tak mi smrdí deht po celom dome.... Pomaly prdami vykurujete.. 5kw,7kw straty, ved ja len obyvak mam 5kw príkon....
takže píšete, že podlahovka je tam zbytočná investícia kedže izbu zaprace posteľou a určite nejakými skriňami ... radiátor je hovadina lebo by musel zohrievať vodu kvôli jednému radiátoru na vyššiu teplotu a víri to prach ... navyše hovoríte, že v spálni sa aj tak iba temperuje lebo sa miestnosť vyhreje keď sa v ostatných miestnostiach kúri .... z toho vyplýva hoď na strop alebo na stenu infrapanel (trebars ako zrkadlo), ktorý bude temperovať tých 18-19 a je vybavené
ja vo vedlajsej teme ziadam o radu, ake kurenie ....vela som sa zatial nedozvedel, no po precitani tejto diskusie mam v hlave gulas 😞
@zita19 presne tak. Práve preto mi príde podlahové kúrenie v spálni ako zbytočne vyhodená investícia a preto som ju vyššie v komentároch neodporúčal.
@lubojo zas, ked este nenas ni, daj ho. Ked sa pozries na celu cenu domu, tak to je kolko percent z nej? Nemusis mat bateriu za 250€, ale zas trubky do podlahy by som zaliala. Ked robit, tak poriadne. Setrit sa ma na inom... Nikdy nevies, kedy ta zlozi na postel na dlhy cas...
o com sa tu vlastne debatuje ? O cene za 100m trubky navyse ? Poter tam pojde tak ci tak izolacia rovnako, Na rozdelovaci bude velmi pravdepodobne rovnako miesto. Takze sa bavime o cene do 100€ ? Pritom cena za radiator bude jednak investicne vysia, lebo treba zmiesavac (ak nema niekto sialeny napad mat radiator aj inde) a ak sa voda zohrieva s KK ci TC bude aj prevadzkovo vyssia. Odporucam sa venovat dolezitejsim otazkam :)
@daralbajda stratu celeho domu mam asi 3 kW. Podobne ako @zita19 v spalni je podlahove kurenie vypnute uz 3. zimu, akurat malinko to zohreje co ide z rekuperacie. Podobne ako napisal @majkoj nespekulovat, dat tam rurky do podlahy a neriesit nejaky radiator a pod...
@mr79 neviem 3kw... Ja mám v zimnej záhrade vykurovací lavicu o výkone 3kw a +1,0kw podlahový fancoil na elimináciu salania zimy od okna. Výpočtová oblasť - 18°...tak neviem co to je za dom co máš Ty... .. V spálni pod stropné pásové okno 90/420 +balkónové dvere 90/240 tak neviem aká podlahovka by to vykurila...A v spálni na podlahe kvalitný koberec, pod ním drevo...
@daralbajda - Bungalov (180 m2 zastavana - 145 uzitkova) Vykon vykurovanie mam cca 5100 W (spalna vypnuta takze len cca 4400) + aktivne rekuperacia Nilan. Inak instalovane vykony kurenia su: Obyvacka + chodba 1580 W (30+11m2), kuchyna 485 W (14 m2), synova izba 609W (14,5m2), dcerina izba 671W (14,5m2), pracovna 284 W (6 m2), spalna + satnik 714 W (20m2), kupelna velka 410W (11m2), kupelna mana 168 W (4m2) a zadverie 140 W (6m2) - kurenie su presne hodnoty, rozmery izieb priblizne. Ziadny komin a tym padom kbr/piecka. Termostaty maju natavene ze podlaha musi mat stale aspon 22.5 a potom je tam krivka ako ma dotapat cez jednotlive dni (kazdy den zvlast). Folie + rosty (kupelne) s 10 termostatmi stalo cca 2500 Eur, rekuperaica Nilan 5500 + rozvody asi 1600, teda spolu 9600. Napriklad obyvacka mala spotrebu za december 2019 - 104 kWh, teda dotapalo tam celkovo 65 hodin, januar 2020 - 170 kWh, takze dotapalo 107 hodin, a februar ma zatial 83 kWh, takze zatial 52 hodin.
@daralbajda Každá jedna podlahovka to vykúri, pokiaľ sú to kvalitné okná a ti cez nich nefúka ako kedýsi v paneláku, že aj záclony viali aj pri zavretom okne.
@akvi aký je dôvod že nemáš rada podlahovku? vadí ti chlad od dlažby ked sa nekúri ?lebo všeobecne sa považuje za najlepšie vykurovanie , alebo len preto že máš hrubú drevenú podlahu? a v spálni sa pohybuješ najčastejšie? ja tam najviac spím, tam tak imobilný ,
@duzu vadi mi aj chlad od dlazby, ked sa nekuri, co ale neviem vysvetlit racionalne je, preco mi vadi, ked sa kuri..Zistila som to u nasich dobrych kamaratov, ze som nebola schopna dlhsie sediet v miestnosti, kde mali podlahovku, mne vadilo aj to teplo od nej..nejak podvedome som sa v zdy tahala tam, kde podlahovku nemali.. resp. ked som sedela v jedalni, kde bola dlazba a podlahovka, tak som si vykladala obe nohy hore na stolicku..pricom doma to nerobim, ani nikde inde.. A tak som sa rozhodla ju nedat ani u nas do domu, plus este som bola na 99% rozhodnuta pre palubovku, kde by to nemalo zmysel pod nou mat podlahove kurenie.. V kuchyni inak doteraz lutujem, ze som sa dala ukecat na dlazbu a podlahovku.. A v spalni sa predsa clovek zdrzuje najviac, spi tam 8 hodin, takze tam by som ani omylom nechcela podlahovku, ked mi robi zle.. ja som inak vseobecne velmi citliva na rozne vykyvy ci uz v pocasi, alebo napr. neznasam neonky, toci sa mi pri nich hlava, lieky na mna posobia tak silno, ze napr. taky obycajny ibuprofen od bolesti, mne staci stvrka tabletky, aj to som ako po opici, ked si ho dam.. Takze ja to pripisujem aj tomu, ze reagujem prehnane na niektore pre niekoho "normalne" veci..
@akvi ked ti to nevyhovovalo u susedov mala si skúsiť inde , asi mali vyššiu teplotu a bola si bosá, lebo jedine od podlahovky je všade v priestore takmer konštantná teplota, to nedokáže žiaden iný spôsob, pritom ja ju nemám ,lebo v staršom dome nikdy poriadne nezateplím, dodatočne sa nedostaneš pod a ostane kopa tepelných mostov, mám radiátory, len sú viac predimenzované aby nemusela byť vysoká teplota
@akvi Ono nieje podlahovka ako podlahovka mimochodom.
@mr79 je mi ťa ľúto...10 termostatov....mne sa niekedy nechce pozrieť na jeden.. @akvi s tou podlahovká môžeš mať pravdu,je proste limitovaná m2 no a ak máš malú plochu tak potom "narypu" hadov a kúria o dušu...ja som zástanca masívnych drevených podláh a radiátorov...podlaha len pocitovo..
@daralbajda "je mi ťa ľúto" ? WTF To myslis, ze musim denne do termostatov pozerat a nastavovat ich? to je co za hlupost. Je to raz nastavene, odladene pre kazdu izbu a koniec. Na zaciatku vykurovacie obdovia sa zapnu - co su asi 4 dotyky na obrazovke a koniec - vie to zapnut aj moja zena, aj 10 rocny syn. Na konci obdobia sa to vypne. A ked uz su v izbe - clovek ma aspon prehlad o teplote, a aktualnom case. Mne je Teba luto, ze potrebujes neskutocny vykon aby si mal tepelnu pohodu, o com dost pri radiatoroch pochybujem.
@mr79 10 termostatov.......10 teplot....10 časov...10 kobiek v jednom dome na 1 podlaží.....veď to je na prášky...
@daralbajda Ty o com kecas? co sa ti nezda s tymi termostatmi? co myslis tymi kobkami? Vies vyznam toho slova?
@daralbajda Tak si predstav, že mám 9 samostatne regulovaných vykurovacích ,,okruhov" a nemám žiadny termostat. Aspoň nie taký, ako si ho ty predstavuješ. snímače teploty sú zabudované v normálnom tlačítkovom vypínači na ovládanie svetla. Tak že žiadne podľa teba kobky sa nenachádzajú. Všetko je ovládané z mobilu.
@akvi To keď spíš, tak máš nohy na zemi? Tvoj argument je veľmi slabý.
@ruren aspoň 1 noha na zemi a netočí sa ti hlava ako by si padal voľným pádom nekontrolovatelne, pomohlo mi to po morskej chorobe, nikde nemáš pevný bod, aj ked som sa chytil stlpa na brehu stále som lietal, no stačilo dať na zem jednu nohu s postele a točil som sa len okolo nej a nezletel som z postele
@ruren viem ako vyzerajú tie termostaty,ja osobne nevidím význam u nás sú dvere všade okrem spálne stále otvorené.. @mr79 kobka je malá miestnosť (to patrí k tým výmerami izieb.)
@daralbajda 14.5m2 je podla teba pre 1 dieta kobka... skoda dalej reagovat.
@mr79 6m2 pracovna , 30m2 obývačka ...izba pod 16 m2 je u mna kobka....obývačka pod 45m2 detto , samozrejme v rodinnom dome..
@daralbajda a este tam ma aj satnik!!! Ten si pozabudol opindat... Ja mam 5 radiatorov, 4 programovatelne termostaticke ventily. Prvému som venovala hodinu, kym som ho naprogramovala, ostatne tri boli za 15 minut, lebo uz som vedela ako na vec. Odkedy su naprogramovane, namontovane nevenovala som im ani minutu pozornosti. Snad len obcas kuknem ci neblika dochadzajuca baterka. V dnesnej dobe nie je problem mat v kazdej izbe vlastny akcny clen pre automatizaciu riadenia ak si to system riadi bez môjho zasahu podla mojich poziadaviek a nastaveni. Nemyslim si, ze @mr79 5x denne obieha 10 termostatov a nastavuje pozadovanu teplotu. Procesne riadenie systemov je dnes uplne inde ako termostat na zehlicke... A k plosnej výmere? Je to individualne a kazdy ma ine preferencie. Ak im to staci, teba je do toho trt makovy...
@daralbajda jasne... mne 6 m2 pracovňa staci - ma rozmer 2.25 x 2,75 - Ja tu potrebujem stol a kniznicu... ja v nej nespim, nepotrebujem tu ani gauc a pod.. pre navstevy. To ze ty mas izby ako krava a potom napises boha ake to mate domy, ze ty len na obyvak potrebujes 7 kW je tvoj problem. Vacsina ludi na MS nema velmi vacsie izby, aj ked sa clovek pozrie na projekty. To len ty mas kravu zo socializmu s nakladmi, ktore by som vobec nechcel platit.
@mr79 porovnávaj ale porovnateľné niekomu ozaj stačí len PC , NB na to nepotrebuješ žiadnu pracovňu,to môžeš hocikde i na WCku, iné je ak robíš napr servis aút, to zo stoličky nespravíš na normálne bývanie stačia priestory aby vyhovovali po hygienickej stránke s určenou plochou na hlavu, len to by si musel stále meniť dom lebo ho nejde nafukovať či sfukovať, a niekto si zas potrpí na luxus , či na zaužívaný status, kráľovná anglicka by asi tiež bola radčej v normálnom novom dome, ale musí strpieť starý palác,ktorý potrebuje energie ako výrobná firma a kopu poskokov
@mr79 som sa stavia na to aby si mal luxus... V kobkach môžeš bývať aj v paneláku
@daralbajda býval som aj aj ,tak viem porovnať jediná výhoda v dome je väčšie súkromie,a môžeš mať usporiadanie domu podľa seba, ak nemáš susedov všade okolo seba,jednak neobťažujú teba ani ty okolie, priestor vnútri mi nechýbal, no chýbal priestor vonku pre súkromie, toho mám až až cez 30 árov, nevýhoda musíš si všetko zabezpečiť sám všetke siete,teplo, mať rezervu na opravy, udržovať okolie . každý si môže vyskúšať stačí si prenajať dom podľa svojich predstáv, o cenách sa nebudem vyjadrovať niekto je stále len pre život v paneláku kde je viac možností pre iné vyžitie, niekto zas pre dom pre súkromie
