Podlahové kúrenie vs. radiátor v spálni
Dobry den Zaciname so stavbou a mame velke debaty o podlahovom kureni v spalni. Ci ano ci nie. Moznosti su neobmedzene nakolko sa do derby vnorila aj klimatizacia. Bol by som rad keby ste napisali aku variantu podlahovka, radiator a klima alebo ich kombinacie pouzili a ake maju vyhody a nevyhody.
aký je zdroj tepla/ kúrenia?
Keďže v spálni má by prirodzene najnižšia teplota, lebo tak sa to zo zdravotného hľadiska odporúča, príde mi podlahovka ako zbytočná investícia. Okrem toho v spálni človek toho času veľa netrávi, čiže ani pocit príjemne teplen podlahy nemá zmysel. Klimatizáciu, resp. kúriť fúkaním vzduchu by som si nevybral nikde v dome, najviac to víri prach a navyše niektorí ľudia sú na to citliví. A ak by sa Ti spustilo fúkanie v noci, je dosť možné, že vás to zobudí, lebo to je aj hlučné. Mne z toho vychádza ideálny radiátor. Predpokladám, že v ostatných miestnostiach budete mať podlahovku, radiátor rebríkový len v kúpelni - aspoň u nás doma radiátorov nikdy nie je dosť, lebo sa na nich občas sušia veci. Radiátor odporúčam aj niekde v kuchyni/jedálni na sušenie utierky/uteráka z kuchyne. lebo aj keď má človek doma umvačku, tak príležitostne umyté veci treba utrieť, utierajú sa mokré ruky a všetko je raz dva mokré.
@llubbo a to akoze vsade chces dat podlahovku len do spalni by ste dali radiator? Nie je to trochu blbost. Ved si spalnu mozes dat zvlast na okruh a tym padom v nej mozes menej kurit ako v inych miestnostiach.
@llubbo ak budes mat podlahove kurenie v dome daj ho aj do spalne.. nic si nekomplikuj nejakym radiatorom alebo klimou... podlahovka ma okruhy. AK su dobre navrhnute mozes mat v spalni priskrteny koli nizsej teplote.
@lubojo "Keďže v spálni má by prirodzene najnižšia teplota, lebo tak sa to zo zdravotného hľadiska odporúča" cakal som ze mu doporucis aby si nedaval ziadne kurenie ale ty to zaklincujes tym aby si dal radiator ktory ma 60-70st a fajn sala teplo ktore neustale sposobuje pohyb svzduchu.. dakujem mal som take v panelaku a stacilo mi...
@llubbo určite podlahovku, jednak pre jednu miestnosť sa neoplatí meniť systém ani z ekonomického hľadiska, za druhé to nevíri vzduch a vytvára rovnomernú teplotu v miestnosti (jej hodnotu si vieš nastaviť).
Zdravím, akákoľvek podlahovka vzduch samozrejme víri. Predsa dole zohreje vzduch, ktorý sa pri stúpaní ochladzuje a zasa klesá pozdĺž stien. Fyzika nepustí. Nerozmýšlali ste aj o vykurovaní infrapanelmi? Nezohrievate vzduch, ale objekty (ako slnko). Žiadne vírenie prachu a budete mať teplú podlahu, steny aj strop 🙂
@mysmann infra panely ked maju v dome vodne kurenie? =-)
@mysmann Nepreháňaš to trochu s tou poslednou vetou ? Tam kam "nedovidí" infrapanel tam určite nebude teplo.Asi si nikdy nezažil zatmenie slnka,inač by si nepísal také bludy.
@zita19 Neviem odkiaľ to máš. Podľa toho, čo som čítal rozmýšla ako vyriešiť kúrenie v dome, ktorý kúrenie ešte nemá.
@zmrzlina_sk A kam podľa Vás nedovidí infrapanel? Žiarenie sa odráža od všetkého pokiaľ viem.
Daj si podlahovku vsade. Do radiatora musis tlacit minimalne 45C. Do podlahovky staci 30C. Spalnovy okruh si vies priskrtit, alebo aj uplne vypnut. Podlahovka je ovela ekonomickejsia na prevadzku. Budes mat na vyber, vacsi pocet tepelnych cerpadiel...Virenie vzduchu je riadna kravina. Mam vedla seba 20 rokov astmaticku a nevie si vynachvalit podlahove kurenie v spalni. Sestra ma podlahovku len v obyvacke, kuchyni a kupelni a dodnes lutuje, ze si ju nedali do celeho domu. V case stavby domu totizto podlahla bludom typu fengsui a tie jej zakazali mat prudiacu vodu v podlahe.
@mysmann pise iba a len o spalni a tu riesi. Ci radiator ci podlahovka. Zjavne ostatok domu bude vykurovany vodnou podlahovkou. Ale moze byt, ze (v dnesnej dobe) uvazuje nad elektrickym radiátorom, a vo zvysku domu bude mat elektricku podlahovku... btw: Ty dnes plnis vyssiu misiu za IR panely? Uz si to pridal 2x ako najlepsie riesenie...
@zita19 No asi som to zle pochopil. Nie neplním žiadnu misiu 😄 . Len to mám nové doma, tak troška nadšenia a rád posuniem ďalej dobré riešenie alebo alternatívu na porozmýšlanie.
Tu riadne domienky a somariny takmer všetci píšu ...zážitok čítať... @llubbo - možnosti sú veľké preto veľa ľudí svoje domy dohúka....
@mysmann Nemáš náhodou ty v hlave vír?
@llubbo Čítaš veľa hoaxov a konšpirácií. Radiátor s podlahovou dnes kombinuje už len úplný nevzdelanec, alebo blbec.
@ruren jasné, hneď tri naraz. Prečo by som vlastne mal mať?
@mysmann Lebo tvrdíš nezmysly. Podlahovka prah nevíri.
@mysmann aj my mame IR panel a sme z neho nadseni. Na chate, tam moc nenavyberas. Do noveho domu by som s nim ani neuvazovala a do stareho len ako nudzove riesenie, ked vsetky normalne riesenia zlyhali ako technicky narocne predrazene
@richard71 @ruren neviem,má 2 domy kde mám radiátory s podlahovkou.nepripadam si nevzdelany,či iný.... miestností kde nezasvieti slnko ,či s malými oknami mám podlahovku. Obytné s veľkým radiátormi .v obytných miestnostiach mám parkety masív....mám to 30 rokov ,iné by som nechcel..
@mysmann infra "nedovidí" do tieňa, hoci sa vzduch ohrieva od predmetov, pocitovo je na priami dohľad teplejšie ako od slnka je rozdiel teplota v tieni a na slnku, prach môže oveľa viac víriť radiátor , najviac ohrieva prúdením vzduchu, podlahovka minimum najviac sála
@zmrzlina_sk netreba čakať ani na zatmenie slnka, vždy je najteplejšie z južnej strany najviac svieti slnko , vzduch sa ohreje i v tieni ved sa pohybuje
@daralbajda A to práve to, že to máš už 30 rokov a stále si myslíš že to tak je najlepšie, ale to je len ilúzia dnes už dávno prekonaná.
@ruren no niekto je asi tak nastavený na najlepšiu tepelnú pohodu, nad radiátorom najteplejšie a v najvzdialenejšom mieste najchladnejšie
@daralbajda tento prispevok bol isto urceny pre mna? :-)
@richard71 ja som to myslel tak, že radiátor je výrazne lacnejší ako podlahovka v spálni. A na noc vždy stiahnem kúrenie, takže v noci mi radiátoro v spálni nikdy nekúri. Čiže investícia do podlahovky v spálni mi príde ako zbytočmá investícia. Tým som nechcel povedať, že nie je vhodná. Ak má niekto na to a je si vedomý že zlatí niečo navyše, no problem.
@lubojo ono celkom kludne sa ti moze stat, ze nebudes musiet v spalni vôbec kurit. Cez den tam nikto nie je, v noci sa lepsie spi ak je chladnejsie, na tych povedzme 18 stupnov vykuris aj cez dvere a steny... U nas je teraz v spalni 19 - 20 aj bez kurenia, lebo barak vyhriaty, vonku nie je zima. Ja sa budim s jazykom suchym jak makrela... Ja najlepsie spim ked je tam 16 - 17 alebo otvorene okno, co sa este teraz neda... :-S
Hlavne je dobre si uvedomit, ze do radiatora potrebujes minimalne o 15°C vyssiu teplotu ako do podlahovky ... Na to myslis, ze ako to budes riesit a ze zbytocne to tam budes nahrievat ... Ako tu uz bolo povedane X krat, nespekuluj ... ved v spalni si nastavis aku teplotu chces a podlahovku do nej priskrtis ... Ked si uvedomis, ze aka je to polozka, jedna izba pre normalnom dome, tak to naozaj neries, zbytocne by si to komplikoval. Plus este v dome vsade pekne prijemna podlaha tepla na chodzu a prides do spalne a zdola zima ...
@mysmann @duzu reagoval som na "budete mať teplú podlahu, steny aj strop " S tým žiarením sa odráža do všetkých strán v tomto žiarení pri infrapaneloch je trochu zavádzajúce.Ziarenie nesie energiu a pri dopade na studený povrch ju odovzdá.Ďalej sa odrazí tak kde "nevidí" a dopadne už s minimálnou energiou .....a čo odovzdá? ,aby ohrial predmet ?Bohužial už skoro nič ,takže to zohriatie už zostáva na prúdiacom "víriacom" sa vzduchu ,ktorý sa ohrial od teplých stien kam dovidí infrapanel.
