Podlahove kurenie s TČ alebo Elektricke rohoze ?
Dobry den. Chcem sa poradit ake kurenie si mam dat do novostavby, medzipodlazny dom v Presove, vykurovacia plocha cca 240m2. Vypocitana tepelna strata 6,9kW. Cenove ponuky mam vypracovane na: Podlahove kurenie s TC cena 13 500,-€ (bez dotacie) Elektricke rohoze 8 000,-€ Kto ma dom s podobnou vykurovacou plochou, ake mate naklady na vykurovanie? Odporucate jedno alebo druhe mozne riesenie? Naco si dat pozor, vyhody - nevyhody? Budem rad ak mi uvediete konkretne priklady ;-) Dakujem pekne za kazdu radu.
@mackoke Ja som reagoval na rkorba a ti si napísal ,, skus najst na modrej streche kolkym ludom pukla trubka ... Neviem ci najdes ale skor si myslim ze taku temu nenajdes ... trubky nepukaju ...." Na to som ti napísal ,,Ty mi najdi komu zhorel kabel alebo folia" Tak že 1:1
@ruren ruren ty si ale zakusok :-D :-o :-( :-S Nemusim chodit daleko, svagrovi nefunguje polka obyvacky a nic s tym uz neurobi. Ale do kupelky pod kachlicky si to viem predstavit, akurat pod tym bude standardna podlahovka.
@stanislav213 No ja skusim k veci: na tzb-info.cz mas vypocet nakladov na vykurovanie s roznymi zdrojmi. Ked som staval dom, nahodil som tam vlastne parametre a vyjde Ti vypocet kolko budes platit za kurenie a TUV rocne. Je to v Kc ale prepocitas :) Tak dostanes rozdiel, kolko usporis rocne tepelnym cerpadlom. Mne to vyslo 300 eur. Naklady boli vyssie pri podlahovke a TC o 7400 eur, cize navratnost 24 rokov. Ak ratam, ze TC vydrzi 20 rokov (som optimista) tak sa mi to aj tak nikdy nevrati. Okrem toho sa aj na najkvalitnejsom TC moze pokazit 100x viac veci ako na el.kabli v el.podlahovke - aby sme teda nesklzli do temy chlapcov hore - ci je lepsia trubka ci "tu"kabel :-) Ak nenajdes linku napis, pohladam niekde to mam.
@majkoj daj pokoj so somarinami. Ja si elektrikarcinou dost zarobim a bavi ma to. Co som ja predavac? :-D
@stanislav213 Ty výpočty jsou logicky poplatné spřáteleným firmám. Přece nemůžou uvést, že se něco nevyplatí :-) Proto jsem sestavil reálný výpočet nákladů na stránce http://kondenzace.kvalitne.cz/vypocet... Představuje skutečně dosažitelná ekonomická řešení (list roční náklady). Je možné jej editovat a vytvořit tak i verzi se slovenskými cenami. Na stránce "podlahové vytápění" je pak detailní výpočet ztrát domu.
@josef_vavra uf dobre to vyzera, idem to ponahadzovat a porovnat, dam vediet. Ale dolezita je aj prax - my napríklad.prekurime ovela menej ako hovori vypocet, a to ideme v kupelni na 24 a v obyvke na 21, ale v spalni mam max 20 :)
@malom Hrubou chybou projektantů jsou nepravdivé vzorce pro výpočet ztrát zeminou (já používám reálné hodnoty). Izolace podlah nad 10 - 15 cm již izolační efekt nepřináší, naopak přináší problémy s tuhostí podlah. Podstatné jsou sluneční zisky(okna na jih), snižují otopné náklady o 25-50%. Podstatný je pobyt osob. Jejich metabolické teplo představuje 100-200W na osobu. Normativní náklady na ohřev vody představují 50 litrů*50 stupňů*4200/24/3600= 120 W na osobu. Pokud nebydlíš a nevypneš topení, jsou náklady paradoxně vyšší. Výpočet je prospěšný především ověřením, že stavební práce byly odvedeny kvalitně. Mezi zásadní problémy patří nechtěně provětrávané izolační vrstvy obvodové izolace (utěsnit). Pak teploty v domě klesají po vypnutí topení rychleji, než vychází výpočtem. Výpočet vznikl právě proto, že i mezi odborníky panuje řada nejasností definovanými odbornými pojmy "moc" a "málo". Nyní tedy konečně víme přesně kolik :-)
@megdesign ...a na akú plochu? ďakujem
@astor73 co na aku plochu?
určite podlahové kúrenie vodné. To aký zvolíš zdroj je len a len na Tebe. Myslím si, že aj keď dáš el.kotol ktorý stojí 7x menej ako TČ bude to tak isto dobrá voľba, lebo ak sa upravia ceny na TČ alebo bude na ne väčšia dotácia tak kotol vyhodíš po 5tich rokoch a dáš TČ. Nebude Ťa to vôbec mrzieť.
@megdesign ...na akú plochu domu máte tie platby, ale už som sa dočítala...vďaka
@nadro problem je, ze momentalne ti RD, ktory ma ciste elektrokotol temer na 100% neprejde cez primarnu energiu, ked tam zaratas aj ohrev vody a rekuperaciu. cize musis dat do projektu krb, co mas ale minimane dalsie 2-4 tisic podla toho co vsetko k tomu priratas alebo ci tam das len male kamnda do komina .. co zase pri dobre zateplenom NED je Utrum .. no a akonahle chces niekedy dat klimu, tak ti to v principe uz vyjde lepsie, ked das nejake TC za 5-6 tisic, a mas poriesenu aj vodu, aj chladenie aj kurenie a krb aka velka diera do strechy ti nebude robit sarapatu pri tesnosti, rekuperacii a podobne..
Dá sa na podlahovku vybaviť aj dotácia??Koľko vás vyšlo cele pohlahove kúrenie,koľko platíte mesačne??
Za mňa len Tč
Máme 2 poschodový dom....a veľmi som s TČ spokojná nedostali sme dotáciu...lebo pred 5 rokmi neboli....máme 200 m2 obytnej plochy...a platime 83€
@dievcinka22 to mate dobre :-) 83€ je komlet za elektrinu?
áno komplet suma...
Zdravím prosím nevie niekto ako to bude z dotáciami na TČ vraj končia v júni. Ďakujem
osobne si myslím, že mať pod nohami nonstop elektrické žiarenie nie je ani trochu zdravé... určite by som zvolila klasiku s TC
@martina1456 To je teda dobrá somarina. Ale na druhej strane sú aj taký, čo tvrdia, že by pod nohami nechceli prúdenie vody. Len neviem teraz ktorý názor je viac idiotský.
@endusko myslim ze 26.6 je posledne kolo na ziskanie poukazok na dotacie. Od toho datumu mas 3 mesiace nato aby si ho mal nainštalovane a (spustene) :-)
No to je horšie my vybavujeme ešte len stavebné škoda. Asi už nevypišu novú súťaž dakujem za odpoved
@endusko Tento balík peňazí týmto kolom bude rozdelený a uzavretý. Podľa dostupných informácií, by na budúci rok mal byť nový balík z Eurofondov k dispozícii na dotácie, tak možno dovtedy to stihneš.
Cena za komplet podlahove kurenie je 19750€ uz po odpocitani 3344€ za dotaciu. Elektrické folie +-8000€. Realne uvazujem nad el. foliami, lebo co pytaju za TČ + podlahovku + pracu... je masaker. Ako si dokazem vypocitat kolko mozem mat orintacne potom meacne ucty ak sa rozhodnem pre el. folie. Dakujem ;-)
