Podlahove kurenie
Ahojte. Poprosim radu skusenych. Mam problem s prietokmi v podlahovom kureni. Jedna sa o dom podlahova plocha 99 m a k tomu vykurovanu pivnicu asi 50 m 4 radiatory + 2 rebriky v kupelniach, kondenzacny kotol Vaillant ecotec plus. Vystupna teplota kotla 44 st ide do rozvadzaca podlahoveho kurenia, kde je pridavne cerpadlo s moznostou nastavenia termostatu na pozadovanu teplotu vody. Ak nastavim teplotu na prvy stupen voda ma 25 st prietoky su v poriadku, prietok sa da pekne nastavovat ale dom nevykuri. Ak dam termostat na 4 stupen prietoky klesnu sotva na necely 1L a to aj vdaka tomu ze 3 kratke okruhy su uplne priskrtene aj ked pridam vykon cerpadla. Ak by som chcel vyssiu teplotu do podlahy tak prietok je minimalny. Mam aj dost velky rozdiel medzi vstupnou a vystupnou teplotou, teplomerom zmerane nemam ale vystup je studeny, teda aspon na 4 vecsich okruhoch. Pridavam fotku rozdelovaca ked bol termostat rozdelovaca na 7 stupni cize s cielom vyssej teploty a vsetky okruhy okrem jedneho zatvorene, system zavdusneny nie je, odvzdusnene okruhy aj radiatory. Druha fotka je termostat na 1 stupni prietoky krasne s moznostou nastavovania ale nizka teplota. Pomocne cerpadlo ide stale bez vypinania celu sezonu. Dakujem za rady, postrehy, skusenosti. M.
Tipnem si, že máš nevhodnú zmiešavaciu zostavu. Ak je v kombinácii s nízkoteplotným zdrojom tak nefunguje správne. Inak povedané - čím je nižší teplotný rozdiel medzi výstupnou tepllotou z kotla a požadovanou teplotou na vstupe do rozdeľovača podlahovky (nastavenou na termostate) tým horšie to funguje. Napríklad Ivar má zmiešavacie sady pre rozdeľovače podlahového vykurovania dva druhy - jeden pre kombináciu s vysokoteplotným zdrojom a druhý pre kombináciu s nízkoteplotným zdrojom. https://www.ivarsk.sk/storage/Folder_... mrkni na dôležité upozornenie na ôsmej strane Táto je pre kombináciu s nízkoteplotnými zdrojmi https://www.ivarsk.sk/storage/Folder_...
Tipnem si, že máš nevhodnú zmiešavaciu zostavu. A…
@toky
nie som kurenar. Nejak mi to nejde do hlavy ze pri nizkej nastavenej teplote je krasny prietok a pri vyssej skoro nic. Poslal som typ cerpadla
@dzungo pri najnizsom stupni sa ti cez ten 4cest. ventil toci voda len medzi hornym a dolnym rozdelovacom. Na najvyssom stupni zase prichadza a odchadza voda prec. Zrejme teda mas slaby prietok vody z kotla - niekde ju nieco brzdi...
@dzungo pri najnizsom stupni sa ti cez ten 4cest.…
@minoo Obehove cerpadlo kotla sa davalo o nieco vyssie ako bolo z vyroby. V trubkach vzduch nie je urcite. Bol prehnany kazdy jeden okruh dostatocne dlho a pri nastavenom nizkom stupni termostatu kedy bol prietok silny na 5L a su tam aj odvzdusnovaky. Radiator kazdy jeden odvzusneny system dotlakovany. Este pre upresnenie kotol je v pivnici, myslim ze som to nepisal. Vyskovy rozdiel mozno 3 m. Ked nejde kotol a kotlove cerpadlo prietok je minimalny, ked zapne kotol tak slaby 1L preteka. Nepomoze ani vyssi stupen na pomocnom cerpadle. A to su fakt 3 kratke okruhy priskrtene na minimalny prietok
@dzungo - prva vec - fotky treba dat take, aby sa to dalo pozriet, nie miniatura, kde nevidno ani DN ventilu ani nic. Fotka ked je to vypnute je uplne nanic, potrebujete vidiet prietoky. A zislo by sa vidiet aj teplotu na vstupe. Ak neviete odmerat teplotu na spiatocke, kupte si hocijaky prilozny teplomer, stoji 10 euro. - druha vec - autor tohto "mackopsa" je kde? AJ to niekedy fungovalo? Myslim si, ze to nikdy poriadne nefungovalo, podla mna ani nemohlo. Vypocet tepelnych strat mate? Dlzku jednotlivych okruhov, rozmery miestnosti? Za mna, na 100m2 netreba ziadny 4cestny ventil a toboz nie 2 cerpadla. Isiel by som cestou zjednodusenia, vyratat TS pre jednotlive okruhy, preverit prietok kotol<>rozdelovac (aky priemer rurky tam mate?), tie zuzene kolienka prec a prerobit to na jednoduchy system bez blbosti. Mozte samozrejme typovat na internete, kde budu laici vypisovat hluposti, ale spravna cesta je obhliadka, projekt/navrh a optimalizacia systemu. Prvy krok je teplota na vsetkych 4 vetvach ktore tam teraz mate a odcitat prietoky. Z tej "fotky" sa to zistit neda.
Pridavam aktualne fotky ked je zapnuty kotol. Snad to stranka prilis nezmensi. Prietoky su minimalne, vstupna voda do prietokomerov 35 st, 4 spiatocky studene. Jedna sa o rekonstrukciu domu z plnej palenej tehly hrubka muru 45 cm plus omietky. Z domu zostali len hole mury, vsetko islo nove. Strop 40 cm vaty, okna trojsklo, podlaha polystyren od 6-10 cm ako kde voslo. Pivnice vykurovane odizolovane zateplene pod zemou 5 cm styrodur, obvodove steny budu robit tuto jar planovany sedy polystyren 12 cm. Kurenie robil kurenar. Dlzka jednotlivych okruhov mensia ako 100 m urcite. Na to dali pozor. No jedna sa mi tu o to, aby to fungovalo spravne:)
Odpoveď na príspevok od mgx:
@dzungo - prva vec - fotky treba dat take, aby sa…
Ved je situacia celkom pochopitelne popisana. Ked je zmiesavaci ventil zavrety (full -) a toci sa voda len v podlahe, je dostatocny prietok - mozu byt vsetky okruhy otvorene aby sa dal prietok evidovat. Ked je ventil otvoreny (full +) a teda taha vodu zo systemu, prietok je taky slaby, ze musel nechat otvoreny len jeden okruh, aby bolo mozne evidovat nejaky prietok... Uz na toto ako pomoze vypocet TS neviem, ale pochybujem, ze bude sekat podlahu aby podla neho nanovo nadimenzoval okruhy... Taktiez teplotny spad riesit, ked to netecie tiez nema velky zmysel... Ale nezda sa, ze by sa ti to mohlo podarit vyriesit samemu, s tym suhlasim...
Dakujem za kazdy prispevok. Ked tocim termostatom pod cerpadlom cerpadlo ma iny zvuk. Mozno treba naozaj zosynchronizovat cerpadlo kotla s otackami cerpadla v rozdelovaci. Momentalne nepomoze ani ked uberiem alebo pridam otacky na cerpadle v rozvadzaci nevidim zlepsenie v prietoku
@dzungo skuste nahrat fotky dakde inde (a pouzite napr. format PNG, ten modrastrecha nezmensuje), lebo to co ste tu nahrali je zasa to iste - necitatelne. Nahral som vam priklad prveho obrazku - jeho velkost je 40kb, mal by byt minimalne 10x vacsi, ak chcete aby niekto daco pozeral 1) kde je kurenar co toto vymyslel? Zomrel, nehlasi sa ku dietatu, alebo ste to vydumali sami a nefunguje? 2) cele to zapojenie nie je optimalne a nefunguje spravne. Teplota vody co ide do podlahovky je podla foto 35C, co je podla mna pre stary dom malo (pri malom pocte okruhov a pri prietokoch 1L co mate-neviem precitat) 3) praxou overeny fakt je, ze na 100m2 dom STACI 1 kotlove cerpadlo. 4cestne zapojenie co mate znizuje teplotu vody do kurenia minimalne o 5-10c, preto mate teplotu kotlovej vody v rozdelovaci 35C. Skuste pridat teplotu na kotli z 45C na 55C, teplota vody v rozdelovaci by mala stupnut na 45C a nechajte to takto 1-2 dni ist. 4) teplotu spiatocky by ste mali vediet- povedat studena je malo. Kupte si za 10euro teplomer a odmerajte. Ak nechcete, nema vyznam dalej radit. Alebo si zaplatte obhliadku a prerabku, to je podla mna najlepsie. 4cestak a cerpadlo prec, revizia prepojenia kotol<>rozdelovac, hydr.vyregulovanie a bude fungovat. Prietoky vam urcite stacia do 2l, co nestaci je 35c teplota. Stacila by, ale museli by ste mat dom na hranici pasivu, co nemate. a treba napisat, kde tu instalaciu mate, mozno to ma niekto blizko alebo cestou.
@dzungo skuste nahrat fotky dakde inde (a pouzit…
@mgx Teplotu vody do podlahovky viem este zvysit tym termostatom, zmiesavacom pod cerpadlom ale neviem ci by bol este nejaky prietok vobec. Keby som mal prietok na dlhsich okruhoch 2 L, temu by som neotvaral a neoberal nikoho o cas. Kurenar by mal prist na to pozriet. O tom ci tam bude este nejake cerpadlo alebo kolko okruhov bude som vobec nekecal, chalan je vyuceny, robi to cely zivot, ja som bol len sponzor a vybral znacku kotla. Inak som okres Piestany.
Odpoveď na príspevok od dzungo:
@mgx Teplotu vody do podlahovky viem este zvysit…
@dzungo od mgx úplne dobrá rada a dobre zhrnuté. Pri teplote vykurovacej vody okolo 40°C nebol treba zmiešavací ventil, ak radiátory kúria dostatočne pri tejto teplote. A prietok stačí aj 1l/min a niekde aj 0,5 môže byť, a stále je to lepšie ako mať vyšší prietok v podstate studenej vody.
@dzungo od mgx úplne dobrá rada a dobre zhrnuté. …
@marsdm radiatory su na temperovanie 3 v pivnici kde byva aj tak 19.5-22 st jeden na schodisku a dva rebriky v kupelniach kde je aj podlahovka a vykuria. Bude stacit na toto vsetko len kotlove cerpadlo? Cize riesenie vyskusat vyhodit pomocne cerpadlo, zmiesavaci ventil a znizit vystupnu teplotu kotla na 40 st? Dnes by mal prist kurenar na to pozriet.
@dzungo este raz, mate stary dom, malo okruhov, nezatepleny, slaby prietok. na 40c stupnovu vodu zabudnite na 100%. Minimum je 45, pri vasom pocte skor 50c. Bez 4cestneho ventilu a pumpy. Ak ju nechate, odhadujem to minimalne na 55c, aby to "nejak" fungovalo, voda na teplomere ukaze cca 45c. Ale to je muka kurenara, co to zostrojil, nech si to riesi. Na slovensku su 1000ce instalacii podobneho typu len s jednym cerpadlom, nie je dovod, aby to u Vas nefungovalo (ak teda nemate nejaky problem, ktory sa da najst len obhliadkou-skusanim).
@dzungo este raz, mate stary dom, malo okruhov, n…
@mgx ok. Dakujem za radu. Uz skusat 40-50 st s kotlom nebude veda. Dnes kupim teplomer nech odmeriam vstup a vystup.
@mgx ok. Dakujem za radu. Uz skusat 40-50 st s ko…
@dzungo tento systém by bol lepší, keby sa reálne kúrilo do radiátorov napríklad na prízemí vyššou teplotou vody a iné poschodie treba zmiešať na nižšiu teplotu do podlahovky. Tu keď sú len na temperovanie, tak ozaj by stačilo dať to preč a vyskúšať tak. Zbytočne kúriť na vyššiu teplotu a potom to v rozdeľovači znižovať. Ale nech kúrenár pozrie, zhodnotí všetko čo my nevidíme a navrhne riešenie.
@dzungo tento systém by bol lepší, keby sa reálne…
@marsdm Mal som tu kurenara. Prietoky boli male. Skontrolovali sme to vsetko spolu. Dohodli sme sa na vikend ze vyhodime ventil s obehovym cerpadlom a uvidime ako sa to bude spravat. Na vecer som si pozical termokameru a dve hodiny pred tym som nadstavil na izbovom termostate vyssiu teplotu, radiatory som stiahol na termostatickej hlavici na 1 stupen, rebriky celkom zastavil. Prietoky som vsetky otvoril a priskrtil som 3 kratke okruhy na spiatocke na minimum. Prietoky na 4 okruhoch sa zvysili na 1,5L a termostastat na 4 cestnom ventile som dal na 5,5 stupen, pricom teplomer ukazoval 36 stupnov. Kamera na rurkach na vstupe namerala 40 stupnov a spiatocka na 4 dlhsich okruhoch bola oproti vcerajsku pocitovo tepla a nameral som 25 stupnov. Inak byvali spiatocky studene. Keby to bezalo dlhsie myslim ze rozdiel teplot vstupu a spiatocky by bol mensi
