Podľa čoho vybrať plynový kondenzačný kotol?
idem robit kurenie do bungalovu 120 m2. budem mat podlahovku aj radiatory.Plynar mi povedal aby som si kupil plynovy kondenzacny kotol od 12 do 24 kw.ale neviem aky? podla coho este vybrat? rozmyslam medzi buderosom a porotermom.vy ste podla coho kupili ?
7
Dobry den, precital som diskusiu a chcem sa spytat na radu. Sme 3 clenna rodina, 70m2 v tehlovom zatepelnom byte kde sa bude kurit + tepla voda, bez vane. Dilema je ta, ci je pre nas potrebny zasobnik vody alebo nam bude stacit prietokovy kondenzacny kotol. Doteraz som byval v byte s ustrednym kurenim takze neviem porovnat +-. Ako je vasa skusenost? Pozeram ne tento kotol: JUNKERS CerapurCompact ZWB 24-1 DE https://www.atria.sk/junkers-cerapurc... Myslite ze je to vhodne pre nas? Dakujem
@colakakao buď prietokový alebo s malým vstavaným zásobníkom, kotol budeš mať hneď pri kúpelke a kuchyni ?
Ano, kotol bude v kupelni a prakticky vedla kuchyne.
pozna niekto kotle Rinnai?
@maciakba nechoď do neznámych a nových značíek..
pre nas trh neznama ale firma funguje uz 98rokov ako pozeram... osobne sa mi ten kotol pozdava
@maciakba dolezite je skor to, ake tu ma servisne zastupenie... inak ti moze byt naprd, ze uz pred 100 rokmi vyrabali kondenzacne kotle :)
tak vodar mi ponukol toto ako nahradne riesenie za viesmann ktore robi, chcel som protherm ako lacne resienie ale to neservisuje
@maciakba protherm zaservisuje hocikto, tých servisakiv je ako ceciny.. A to ako keby si si kúpil lamborghini, aj to vyrábajú 100rokov,len keď ti prdne tak je problém..
Zdravím, mám otázku. Mám kotol Protherm Panther Condens 25kko v 40 ročnom zateplenom dome. Pred zateplením bol na ňom nastavený výkon na 16kw a Max teplú vodu do kúrenia na 60°C, v dome máme radiátory. Viete mi poradiť aký výkon a Max teplú vodu nastaviť do kúrenia. Včera som to nastavil na 10kw a 50°C, bude to stačiť? Ďakujem
@marselino1 bývam pri Trnave
@marselino1 predpokladam, ze s nim ohrievas aj TUV, takze vykon neznizuj vobec... v teplotou vody poexperimentuj, zaklad je ju nastavit co najnizsiu, ktora este staci na vykurenie domu.
@gashtaan áno ohrievam s ním aj TÚV... takže mám ten výkon zvýšiť na 16kw? Prečo nemôžem nechať na 10kw? Ďakujem 😉
@marselino1 mozes, ale nechapem celkom co ta k tom vedie... jedine, co tym "ziskas" je to, ze budes dlhsie cakat na ohrev TUV.
@gashtaan jaj tak, ja som myslel, že keď znížim výkon, tak sa mi automaticky zníži aj spotreba plynu...
akosi moc nechápem to znižovanie výkonu, dnešné kotle výkon modulujú ak dobre rozumiem ak znížiš výkon, jediné čo urobís je obmedzíš kotol na max výkone ale tým neznížiš spodný výkon. Ušetril by si ak by si znížil spodný výkon - cyklovanie kotla- ale to sa podľa mňa nedá. Opravte ma ak sa mýlim @gkrivanek
@tino2 spodny vykon sa neda znizit znizenim horneho vykonu. Na plynovej armature by sa este mechanicky dalo no okamzite sa zmenia hodnoty CO cka a zacne zanasat ionizacku atd atd. Nastanu problemy s kalibraciou cele zle.
@gkrivanek no veď to, preto akosi nechápem to znižovanie výkonu kotla,
Zdravim... ma niekto skusenosti s kotlom THERM 18 KDZ 5? Vykon od 1,9kw do 19kw vykon TUV 17,5kW. Zasobnik vstavany 55l. Pre NED dom to vyzera byt idealny kotol.
Troska to ozivim,aj ked som precital uz vsetky mozne temy mam jednu otazku a chcel by som pocut nejake konkretne rady na moje riesenie. Hladam plynovy kotol od znacky,ci so 120l externym zasobnikom alebo prietokovy. Tepelne straty mam vypocitane na nejakych 10kW (co sa mi zda strasne vela). 30tehla+EPS, 15eps v podlahe,strecha monolit + 40cm eps,okna hlinikove trojsko. V dome budu 2kupelne a jedna z toho asi tak 20m od kotolne. Sme 3ja,mozno 4 🙂. Dik za rady...podla precitaneho zatial uvazujem nad Viessmanom alebo Junkers.
@emel91 @martino759 ako ste sa rozhodli? tiež to aktuálne riešim
@csikike vybrať kotol podľa tepelných strát a spodný výkon aby bol čo najmenší. Ja mám Viessmann 200 a 120l externý zásobník .maximálna spokojnosť a malá spotreba.
@emel91 tiez mame Wiessmann, ale s integrovanym zasobnikom Vitodens 222-F. Konkretny typ nam vypocitali podla projektu (2 kurenarske firmy sa zazracne zhodli na vykone :-)). Sme spokojni :-)
Ja som ešte stále našťastie v štádiu riešenia ale vidim, že chybu neurobím ak pôjdem do viessmanu ☺️dik
ten kotol stoji 4000? my mame immergas za cca 1800 s 54l zasobnikom. 100-130l mi pride zbytocne, jedina vyhoda ze je tichy (ak je naozaj taky tichy ako pisu) Inak moc nerozumiem preco dat tak vela za kotol.
7
