Podľa čoho vybrať plynový kondenzačný kotol?
idem robit kurenie do bungalovu 120 m2. budem mat podlahovku aj radiatory.Plynar mi povedal aby som si kupil plynovy kondenzacny kotol od 12 do 24 kw.ale neviem aky? podla coho este vybrat? rozmyslam medzi buderosom a porotermom.vy ste podla coho kupili ?
Dobrý deň, chcem sa opýtať na plynový kk viessmann 200w vitodens + b2hb020 1,9-19w či by mohol byť vhodný do starého 60r.domu 100m2, obvodové steny kameň, pol domu podpivničený, podlahy nad podpivničenim betón, 2x izba parkety pod tým všeličo. Ide sa robiť rekonštrukcia plus podkrovie zhruba 85- 90 m2. Plánujú sa radiátory. Dole 5 ks radiátor + 1 rebrík kúpeľňa, hore 3 ks radiátor + 1rebrík kúpeľňa . Zateplenie domu sa zatiaľ neplánuje, ešte nie sme rozhodnutý čo by bolo vhodné na zateplenie kamenných obvodových stien. Okná plastové. V obývačke sa plánuje krb, kachle. Viete ohodnotiť výber kk kotla? Poprípade navrhnúť inú variantu? Ďakujem.
Ešte chcem doplniť, čo by bolo vhodné na TUV, externý bojler, koľko litrov, sme 4 členná rodina.
@dejojo ja by som tam dal zostavu keď aj toho viessnamu so 120 litrovým externým vrstencovým zásobníkom... 19 kw na taký dom by malo byť dosť... ale nemusíte sa báť ani prothermu... gepard alebo panther 25 kw...
@dejojo sme 4 clenna rodina a mame tuto zostavu: https://kotly.heureka.sk/vaillant-vu-... a spokojnost (zasobnik 120L)... mozem to ovladat aj z prace, cez android aplikaciu.
Ďakujem za rady, takže tých horných 19 kW bude dostatočných na 10 radiátorov na tých 180 m2. Či predsa len mám uvažovať o 24 a viac kW?
malo by to byť dosť... ja 280 m3 nezatepleného objektu vykurujem max. s 15 kw.. a mám 14 radiátorov v dome... tepelné straty som vypočítal na 11kw... a kotol či viessnam, či protherm, či vaillant (protherm je s vaillant dcérska spoločnosť) alebo hocičo iné.. hlavne aby si mal blízko servisáka... . a s externým zásobníkom.. kotol s vnútorným veľmi neodporúčam... nikto nevie koľko vydrží tá nádrž v tom.. a je sakramensky drahá... toľko mi aj servisák povedal...
Mattyrv, jasne ďakujem, nechcel som ani ja zabudovaný, väčšinou keď je to 2v1 tak jedno zvykne byť na úkor druhého. Ale ja nie som odborník na vykurovaciu techniku a rád si dám poradiť.
@mattyrv vieš mi ako poradiť konkrétnu adekvátnu alternatívu, k tomu viessmann vitodens 200 w? Konkrétnu zostavu. Chcem aby mi to kúrenie komplet aj s robotou vyšlo okolo 4tis max 5tis
@atak77 aj to to sa mí páči, takže zase sa neviem rozhodnúť. Dík za tip
@dejojo alternatíva k viessmann 200 vke je 100 vka . 200 vka pri radiatorovom kurení nieje potrebná, nevyužijete ani 20%jeho funkcii. doporučujem 100 vku so 120L externým zasobníkom a kludne 26 Kw verziu spodný výkon je rovnaky s 19KW verziou, pri spustení sa na regulácii stiahne výkon a hotovo.
@gkrivanek aha to som nevedel. A ten spodný výkon čo všetci riešia mi nebude robiť problém? Myslel som že tá 200 ka je rozumnejšia investícia. Ja som z tohoto jeleň...
@dejojo ja mam doma toto a som spokojny len nemam ten zasobnik ale vlastny bojler bo bol rocny len ak som montoval kotol ale ak niekedy vypadne tak kupim urcite to https://kotly.heureka.sk/protherm-gep... Tu je zliatina hlinika s kremikom vymennik... a kukni si este turo zostavu s nerezovym vymenikom https://m.heureka.sk/kotly/panther-co... toto ma zas sused.. regulaciu mam thermolink rc bezdrotovu a aj vonkajsie cidlo bezdrotove..
@dejojo a spodny vykon neries... hlavne pri radiatoroch urcite pojde minimalne na spodny... a pri tvojom dome kym zateplene bude minimalne na druhu...
@mattyrv samozrejme ďakujem za radu, takže aspoň viem, že čo stačí a zúžil sa mi okruh na určité typy.
@mattyrv - spodny vykon treba urcite riesit. AK teda nechce riesit v buducnosti cyklovanie systemu. Na 100m2 davat 30kw kotol je totalna sialenost, poprve nevies ake to ma tepelne straty. Aj takto stary dom moze mat tepelnu stratu pri -15C okolo 20kW, ale kolko dni mas takych? Vacsinu casu sa teploty tocia okolo 5 az -5C (ak teda nie je z oravskej lesnej alebo liesku).
@mgx prečítaj si o akú stavbu sa jedná... nezateplená 180m2... okná tam má vymenné.. povedzme 40 múry, strop nezateplený to je okolo 9 - 12 kw kľudne... prečítaj si o aký typ kúrenia ide.... spodný výkon tých 25 kw kotlov je okolo 6 kw.. takže ak to aj v budúcnosti zateplí pod 4 - 5 kw neklesne... áno nie je dobré ak je kotol predimenzovaný ale zas ani poddimenzovaný.. a prečo potom výrobcovia (najväčší) vyrábajú väčšinou kotle so spodnými výkonami od 5 kw a viac.. mne viacerí povedali, že tie kotle sú stavané na to aby aj cyklili.. aj kedysi gro kotlov cyklilo... a mali pevné výkony... . dokonca aj ot cyklenie už je premakané... a horný výkon.. vždy je lepšie ak ide kondenzačný do polovice výkonu.. ako tam buchnúť 12 kw kotol a väčšinou pôjde na 12 kw.. a po ďalšie odporúčili sme mu výhrev vrstencovým zásobníkom... pre úsporu... tam je zdroj 20 kw.. ten kotol musí mať minimálne na teplú vodu 20 kw.... ale možno trepem blbosti.. ale rozmýšľam s rozumom... dosť mi dala stránka aj od pána Jozefa Vávru... odporúčam prečítať :-)
Zdar vospolok Z kazdej strany pocuvam o cykovani kotla. Ale nik mi este nevysvetli a to som sa bavil s viacerymi servisakmi co sa povazuje za neziaduce cyklovanie. Zopnutie a vypnutie kotla 2,5,10 krat za hodinu? Hladal som o tom aj nejake odborne clanky ale nic len par ciastkovych diskusi na MS a pri kotloch geminox som nasiel ze kotol by za sezonu nemal presiahnut 3500 az 4000 startov. Teda otazka co povazovat za neziaduce cyklovanie? Respektive mam zatepleny dom, podlahovku a idem na ekvitermiku a pri tychto teplotach ako boli min.tyzden v noci 2 a cez den 15 sa kotol zapne cca 25 az 35 krat za den. A to mam nizky spodny vykon 1.9kw. Mam to povazovat za cyklovanie?
@stokibb Cyklovanie sa trochu precenuje si myslim, kazdopadne nechapem ako ti moze zapnut za den 30x pri podlahovke, co mas prietokovy ohrievac alebo co? inak to nevidim, je to uplna blbost pri ekvitermike, ja mam obyc trermostat podlahove a zapne mi to 1x za den resp cez den ked je +15 tak hadam ani to, vsak su dake zisky a dom tak rychlo nechladne. Skor mi to u teba pride ze mas prave velky spodny vyjkon, ze ekvitermika chce fakt len velmi letnu vodu a tebe to hned brutalne ohreje, ale aj tak je to moc casto
@sysell no ver tomu zapne a vypne sa. Neviem ako to ide u iných značiek ale pri mojom viessmanne kotol požaduje povedzme teplotu vody 27C zapne ide istý čas pri 28C vode a sa vypne a pomaly voda chladne na cca 25C a potom sa priebeh opakuje. Minulý rok som nemal vnútorný termostat a bolo to to isté. Tento rok som si ho zaobstaral a nastavil na kotli aj vplyv priestoru. na cca 10% ked vonkajšia teplota stupne a sú zisky od slnka tak pri cca 0,6C nad požadovanou teplotou priestoru kotol prepočíta teplotu požadovanej vody dá ju na cc25C a vtedy kotol už túto teplotu nepodlezie a je povedzme od 10:00 do 16:00 ticho a nezopne sa. Teda z časti som eliminoval zopínanie. Ale ako náhle vonka sa začina ochladzovať, a pomaly klesne aj teplota v priestore tak kolotoč začína od začiatku.
@sysell doplním že snažím sa držať na 23C teplotu v priestore a mám pocit, že sa snaží udržať kotol nad túto požadovanú teplotu a nepodliesť ju, preto možno preventívne sa snaží zopínať a udržiavať ako takú teplotu vyk.vody.
@stokibb tak ked chce 27°C vodu evidentne ma velky vykon a nedokaze drzat tak nizkuteplotu a preto sa vypina,
@sysell ved ano ja tomu rozumiem len som chcel popisat ze to cyklovanie robi aj pri kotloch s nizkym spodnym vykonom v prechodnom obdobi. A ako to mas nastavene ked tebe zopne len 1x za den? Ides na ekvitermiku alebo len na termostat?
@stokibb mne sa tiez v zime zapina kurenie 1x denne, teda presnejsie v noci.. Aj termostat dnu, aj vonkajsie cidlo. Baxi Luna Platinum 12kW, nastavovala mi to firma, nie ja. Teraz v prechodnom obdobi sa mi este kotol zatial ani raz nespustil koli kureniu.. Samozrejme koli TUV sa startuje niekolko krat denne :)
@cache Tak potom ti blahozelam...ja som prestudoval cely manual ale neviem ako ho lepsie nastavit aby startoval raz dva krat do dna pokial ma byt vplyv vonkajsieho cidla prioritov pre kurenie.
@mattyrv - prepac, navrhu TZB nerozumies a tvoje komentare budem brat ako laicke. Na rozdiel od teba som si kotol + ekvitermiku sam montoval aj programoval a dovolim si tvrdit, ze aj trosku rozumiem problematike. Vypoctova teplota tep.strat je pri -15C a aj nezatepleny dom sa po zatepleni moze kludne dostat pod 5 kw. Preco? Lebo na podobny dom som montoval kotol s regulaciou a je beznou vecou, ze pri 5C (velka cast terajsich zim) ide na minime vykonu, tj. 2.5kw. Znovu opakujem, ze o danom dome nevieme nic a podlahova plocha je NIC NEVRAVIACI PARAMETER. Zaklad pre spravny navrh kotla je vypocet, ci uz PHPP alebo meranim. Strielat kotly podla toho co ma sused a co som pocul v krcme je cesta do pekla. Mozno je tvoja snaha poradit dobra, ale bez presnych udajov je to len vystrel do tmy. citujem: mattyrv @dejojo a spodny vykon neries... hlavne pri radiatoroch urcite pojde minimalne na spodny... a pri tvojom dome kym zateplene bude minimalne na druhu... za chvilu tu budeme mat thread, preco sa mi zapina kotol 20x za hodinu a preco to nejde nastavit. @stokibb - bezna zivotnost zapalovacej automatiky (napr siemens https://www.downloads.siemens.com/dow...) je 250000 startov. Povedzme ze 6 startov/hodina*24hod*200 vykurovacich dni = cca 30000 startov za rok = planovana zivotnost kotla cca 8.3 roka. TUV som este vynechal Potom vymenis zapalovaciu automatiku (alebo cely kotol). Rovnako ako jazda s autom z KE do BA = bud 30 km/h cely cas alebo 100km/h na 5 minut, potom 20 minut stat a tak dookola. to iste 10 rokov. Ktory motor vydrzi viac???
@mgx som okres Detva čiže, žiadne extrémy zatiaľ. 100 m2 je prízemie a nadstavba bude podkrovie nejakých 85-90 m2. Preto chcem poradiť ohladom kúrenia. Dom obvodové kamenné múry 45- 50 cm. Podpivničená polovica domu, podlahy betón a 2 izby dlážka a pod tým všeličo zmiešané, to pôjde von.
@mgx dakujem za info. Za celu min.zimu som mal celkovo 2501 startov kotla vratane ohrevu vody len na ekvitermike bez vnutorneho termostatu. Teda aj kedy to bolo cca 3000 startov za rok tak zivotnost danej elektrody je cez 80rokov teda daleko za zivotnostou kotla. Ked sa ochladi tak sa zapne par krat denne pri mrazoch ide nonstop na nizku teplotu vyk.vody ale prechodne obdobie je na starty narocnejsie ale to trochu teraz eliminujem aj cca 10% vplyvom vnutorneho termostatu. Teda beriem to tak ze sa u mna nejedna o neziaduce cyklovanie pri mojich celkovych rocnych startoch.
@mgx ok aj ty mi prepac.. ano aj kazda stavba je ina ale aj ja som skumal kadeco a viem ze moj kotol v dome som si nastavil sam plus som si dal prepocitat prietoky na radiatorov... ja som mal projekt na kurenie a mal som tam hentwn kotol pre ktory som sa rozhodol... najprv som to testoval aj bez vonkajsieho ale sa mi nepacilo spravanie... potom som domontoval vonkajsie cidlo a som zacal hladat vhodnu krivku na moj dom... potom som isiel do maximalneho vykonu kotla ktory som testoval pri tepllote -20 a nakoniec som nastavoval vykurovaciu vodu.. ak to chaoem spravne tak nakodit si nieco svoje je asi prisposobenie na svoj dom ale ja som zistil asi po sezone ze ako som nastavil krivku na 1,2 ze mi ten kotol kuri na nizke vykony a maximalne kolko moze a nie su tam ziadne cykli lebo mam aj sustavu aj cerpadlo nastavene tak aby som tam mal vzdy studensiu spiatocku... a viem ze je to vsetko ok... ale je zaujimave ze mi dost vela servisakov aj kurenarov aj ludi z praxe povedali ze to cyklovanie nerobi taku zlobu... a fakt dost vela sa tej problematike venuje pan Jozef Vavra a vlastni dost budov a tiez je dost podobny a on mi sam povedal ze tam s tym cyklovanim nie je probleem...
@stokibb Teraz ma napadlo, mam samozrejme podlahovku. V nej je podstatne viac vody, ktora sa aj podstatne dlhsie zohrieva a podstatne dlhsie chladne. Predpokladam, ze pri radiatoroch to takto pekne nefunguje..
@cache mam tiez len podlahovku...
