Podľa čoho vybrať plynový kondenzačný kotol?
idem robit kurenie do bungalovu 120 m2. budem mat podlahovku aj radiatory.Plynar mi povedal aby som si kupil plynovy kondenzacny kotol od 12 do 24 kw.ale neviem aky? podla coho este vybrat? rozmyslam medzi buderosom a porotermom.vy ste podla coho kupili ?
my sme na tom velmi podobne. Bungalov 120m2 cca. Odporucili nam kotol: PROTHERM PANTHER CONDENS 25 KKO http://kotly.heureka.sk/protherm-pant... a k nemu zasobik: Dražice OKH 100NTR/HV - ohrievače vody zásobníkové -nepriamo výhrevné - stacionárne -horné vývody http://www.metagas.sk/produkt/drazice... Ja som uvazovala o kotly nie 25, ale o 12, ale vraj by to mohlo byt na hrane...aj zasobnik som uvazovala mensi /i ked som doooost kupaci typ, sme 4 clenna rodina/. Mozete mi napisat vas nazor? ..kym budem rozpravat s kurenarom, nech pocujem aj ine nazory. Ze chceme kotol protherm to sme si vybrali my. Mali sme kedysi v starom byvani protherm, v inom buderus, ale ten buderus ziadna slava, s prothermom sme boli spokojni, tak sme nejako automaticky inklinovali k prothermu.
@katuska78 to sú také tvrdenia na hrane alebo nie bez rýchleho premyslenia a výpočtov... Vykurujem 280cm2 v troch podlažiach,16radiátorov,220l vody v obehu a kotol mám 22kW,servisák mi doporučoval 18kW ale naša lokalita je zimná a nedal som sa presvedčiť. Ja len logicky na tvoje m2 a silu kotla,že rozmýšľaš rozumne,25kW je strašne predimenzovaný ale utvrdil by som sa ešte v okolí(domy rovnakého typu) aký výkon kotlov majú ostatní v dome, Dražice je jeden z najlepších výrobcov bojlerov na našom trhu,(nie nadarmo sa hovorí ,,zlatý český ručičky",sorry bratia),Dražice 100l máme na chate a je až veľa na 4osoby ale žiadna vaňa,len sprcha. 120l máme doma a sme už 6 v pohode aj vaňa,dohrieva rýchlo. Značka aká? Každý si chváli svoje,servisák s kým je zazmluvnený.Osobne som dlho kalkuloval Protherm/Vailant/Junkers a vyhral Junkers.
@hora111 Dakujem. V podstate nas kurenar nerobi servis na protherm, takze to nebude tym, ze by ich odporucal on. My sme protherm vybrali, on schvalil, ze je dobry. Skor by som vsak isla do toho 12W, ale zase neviem v com spociva rozdiel medzi 25W. Nemyslim v obstaravacej cene, ale potom v dalsich nakladoch, prip. v com inom. Kurenar tiez vravel o 12W, ale iny odporucil 25W. Skor inklinujem k tomu 12W.
@katuska78 Ale ty potrebujes nie 120 stvorcov kurit ale tepelnu stratu doplnit. A tu najdes v projekte. Inak odhadujes od pasa. Ten, co linkujes ma modularny vykon od 6,6kW, co sa mi (zase od pasa) zda zbytocne vela, s ohladom na zbytocne cyklovanie kotla (hlavne v prechodnom obdobii), ktore moze ovplyvnit nielen spotrebu plynu ale hlavne zivotnost. Projektnanti kurenia radi predimenzovavaju, ze pre istotu.. :-)
@matorado byvame na juhu SK, staviame teraz, neviem presne od pasa supnut tepelnu stratu. Zda sa mi nieco medzi 4-6, ale uz si fakt nepamatam. Zateplovat ideme 20EPS, v podlahe mame tusim 17EPS a strop 40cm vata, okna 3 skla.
@katuska78: tepelne straty by si mala mat v projekte...ak su 4-6 kW a ty chces kotol so spodnym vykonom 6.6 kW tak to prilis dobre nebude :-)
@katuska78 ako som písal 25kW je už prehnané doporučenie a ak ešte píšeš aké hrúbky zateplenia máte zhora,zdola a bokov tak to je hlúposť taký výkon,ktorý nemáš šancu využiť na juhu SK. Už veľmi sa tomu nevenujem a aj som pozabúdal ale dôležitý je aj spodný výkon nie len vrchný kvôli cyklovaniu. Skús ešte tých susedov,aký majú silný,osobne by som dal prednosť tej 12kW.
dať ten 12 kw, dať na ekvitermiku a nastaviť na automatický výkon. TI GARANTUJEM že celú zimu pôjde na najnižší výkon pri kúrení samozrejme. Keďže bude iba na 12 kw tak je potrebné zásobník na 120 l. 75 by už bola asi málo, ak je kotol 14 kw (do ohrevu vodu 16 kw) stačí aj 75 l. Nesmieš mať spodný výkon kotla vyšší ako 3 kw lebo zbytočne bude papať plyn a budeš prekvapená prečo má takú vysokú spotrebu. Ak je momentálne na trhu napr. 2,8-22 kw so zásobníkom na 45 l tak aj ten postačí.
http://www.metagas.sk/produkt/prother... ale aj tato 12tka ma spodny vykon pomerne vysoky, nie?
@matorado @katuska78 @y2k @ezbrane Nech mi všetci vysvetlia prečo a načo sa tak dbá na ten spodný výkon kotla ? Aké cyklovanie ? mne kotol vôbec necykluje zapne sa raz dva krát za deň podla zimy . mám immergas od 3KW -26 Ale aj tak mi to kúri okolo vždy asi pri 10KW ...vidím to na spotrebe plynu ... za hodinu ale 1m3 Veľký výkon ide do poteru ..ktorí potom pomaličky odovzdáva celý deň do domu teplo . Strata môjho domu v tomto počasí večer -7 a cez deň 3 stupňe je ale 2 KW v hodine priemer za deň ... Kotol ide dve hodinky ale ... za deň ak je slnečno a ja zamračené tak viac... Vari nechcete aby som pri 3 Kw spodnom výkone celý deň počúval kotol.... to by som ho dal do pivnice ak by som nejakú mal ]-( A to mám ešte ževraj najtichší kotol ... Takže kotol so spodným výkonom od 8Kw by bol tiež v pohode... Kotol sa skôr viac krát zapne ak sa míňa teplá voda a kotol ju dokuruje do zásobníka ktorí ma vstavaný. Schválne som nastavil 40 stupňovú vodu nech mi rýchlejšie naakumule poter ... Výrobca píše najefektívnejší režim je pri 30% výkone 40stupňová voda vratná voda 30 stupňov ..t.eda asi 10 stupňový rozdiel ... Síce ak začne kúriť začína od 20 stupňov... Rozdiel v spotrebe plynu som nezaznamenal ... jedine len čo mi kotol dlhšie išiel 8-( Snáď tu má každý 30cm šedeého na stenu 25cm pod poterom a nad sádrošom 60cm vaty ...ak také strachy....
Ahojte, aký plynový kondenzacny kotol by ste odporučili nám pre bungalov v BA kraji, 130m2 plocha, 4 osoby, v celom dome podlahovka. V projekte je potreba tepla na vykurovanie navrhnutá 12 500kWh\rok tj. 880m3\rok a na ohrev TUV 2800kWh\rok tj. 260m3\rok. Momentálne ročne minieme cca 40m3 teplej vody za rok.Tepelne straty domu neviem vyčítať z projektu. Bol nám navrhnutý 13kw na vykurovanie a 16kw na TUV, konkrétne Vitodens 242- F13kw s integrovaným zásobníkom 170l.Nam sa to ale zdá zbytočné. Dom bude tehla, 20cm šedý EPS ( v projekte je 12cm), podlaha 10cm EPS, strop 40cm vlna, okná Ug=0.5. Viete niekto konkrétne poradiť.Pripravu na solár nechceme. Dakujem @blacksr prosím poradíte,vdaka
@leilak1 Cize ti rano nakuri, naakumuluje a potom je cely den vypnuty? Tak si si odpovedal. Ale nie kazdy takto kuri. Niekto tam ma nastavenu rovnaku teplotu den noc celu zimu, kotol moze ist viacmenej stale a pufkat si na spodnom vykone, kde je najefektivnejsi, pri nizkej teplote media. Dvojnasobne plati este pri radiatoroch, kde zdaleka nemas k dispozicii taku akumulacnu masu, ako pri podlahovke.
@tina44 Kotol 12 kW bude stačiť. Zásobník 100 litrov, alebo vstavaný. Netreba výkon do kúrenia a TUV mať každý zvlášť takýto vysoký... pretože keď sa zohrieva TUV, zohrieva sa chvíľočku a na tú chvíľočku sa prestane kúriť, vôbec to nevadí. Ak ale dáte horný výkon vyšší, tak to bude OK. TUV sa nezohreje napr. za 4 min, ale len za 3 min. Hlavne aby bol spodný výkon okolo 3 kW. A potom ďalšia vec: blízkosť servisu, cena.
@leilak1 No lenze keby som ja valil do podlahovky 2 hodiny 40°C vodu, tak by som mal cely dalsi den a noc prekureny dom na 25°C a nie na 22,5°C ako to mam nastavene. Ani v najvacsich mrazoch mi tam nesla teplejsia voda ako 30°C a to iba hodinku/dve. Momentalne mam nastavenu teplotu vody na 26-27°C a aj tak trochu prekuruje (teplota vystupi "az" na 22,7°C a to ho pritom regulator utne uz pri 22,4°C). Ked ale nastavim mensiu teplotu vody ako 26°C, tak uz zacina cyklovat a o to prave ide. Keby mal spodny vykon 1kW, tak by mohol bezat na este nizsej teplote vody a takmer nonstop, teplota v dome by bola stabilnejsia a spotreba plynu este nizsia. Len toto splnal iba jeden typ Geminox THRs 1-10B-120 - spodny vykon 900W, lenze cena strasna. Tak som ostal pri Immegase :-). PS: Ja mam kotol v technickej a vobec ho nepocujem. Holt, si si ho nemal davat do kupelne :-D.
@blacksr ďakujem veľmi pekne.Nejaky konkrétny typ so spodným ohrevom okolo 3kw.Co sme pozerali nejake Protherm mali vyšší spodný ohrev okolo 5kw
@danculd Ok to si ty . Jasné ale tak nemá dom zateplený 98 % ľudí ... Aj čo stavajú okolo susedia ... 10cm polystyrén ... nech 15 niektorí . Niektorí vôbec žiadny polystyrén ... lebo majú ytong :) Jasné ty musíš mať nižšiu teplotu to jasné chápem ... Ja mám rád ticho ako v hrobe ...nie že ten kotol by mi vadil ...ale proste už malinko počujem že ide ...a to ako keby mi stále míňal plyn :-D Myslím si ak by si mal ten druhý kotol ....nemal by si menšiu spotrebu plynu ... a keď nebodaj zázrakom aj by si mal tak čo by si ušetril ročne 5 eur ...a čerpadlo žere elektriku tiež .... proste máš fajn dom zaizolovaný to je hlavné a najpodstatnejšie ...a tá izolácia sa ani nepokazí , netreba ju servisovať......
@danculd Ešte som zabudol napísať ja mám steny 30cm z heluz family ... ktorá fajn akumuluje teplo ide mi aj stredom domu 14 metrový múr z 30cm Heluz family ...firme čo to stavala nedala 25 ale 30cm ... mali moc tehál ... takže okolo obyvačko kuchyne samá 30cm tehla. To má tiež vplyv na tú rovnomernejšiu teplotu ... že mi tak neskáče ...aj keď valím teplejšiu vodu do podlahy ..alebo zakúrim v krbových kachliach teplota mi tak nevyskočí ako niektorí píšu ... ale potom ešte na druhý deň sa drží .veľmi pozvoľna klesá .. .... Každý dom je iný ..ako sa tu viac krát opakuje - píše...
@leilak1 Tak ona mi ta teplota skace medzi 22,3 az 22,7, pre niekoho nic, pre mna vela :-D. Nie je to nic strasne, len asi ze som taky perfekcionalista mi to trochu vadi =-). Ale pocitovo je to takmer nepostrehnutelne.
@blacksr zdravim.potreboval by som poradit s kondenz.kotlom.dom je poschodovy kolaudovany 1991 mury su z tehal porotherm a podlahova plocha je zhruba 160-180m .kuchyna a 6 izieb+garaz.co by ste odporucili?? dakujem .
@damoo blacksr na modrej strechce uz nieje par mesiacov aktivna.
zdravim.potreboval by som poradit s kondenz.kotlom.dom je poschodovy kolaudovany 1991 a podlahova plocha je zhruba 160m .kuchyna a 6 izieb+garaz.co by ste odporucili?? dakujem .
@topfield dakujem za upozornenie
V rodinnom dome mame problem s vymennikom na starom plynovom prietokovom kotli zn Junkers, mrzi nas to, lebo kotol vyborne fungoval, ale zda sa , ze pri rekonstrukcii kupelne sa zaniesol. Teda asi budeme nuteni kotol vymenit, vodar povedal, ze najlepsie za kondenzacny kotol aj so zasobnikom. Dom ma podzemie, kde je aj umiestneny kotol, prizemie a prve podlazie, vsade su radiatory, plocha podlazia je cca 60 m2. dom je v radovej zastavbe a zo severnej strany je zatepleny. Poradite mi, ako vybrat ten spravny kotol ? este mi vodar odporucil aj zakupit magneticky zachytavac spiny a precistenie celeho vykurovacieho systemu, Dakujem za kazdu radu emoticon som tu nova, neviem ci je dovolene pytat si aj referencie na nejaku ferovu montaznu firmu v bratislave , alebo n
Mám Immergas Zeus 26 s 3-26kw. 4 ta sezóna bez poruchy, integrovaný zásobník 45l TÚV. Malý spratny, Údržba nenáročná, ceny dielov v pohode. Cena kotla tiež. Obsluzil aj 6 dospelých a 3 deti v dome. Magnetický filter je štandardom a mal by byť pri každom kotli. Skúšali ste výmenník vyčistiť? Existuje mnoho spôsobov a napríklad obyčajná kyselina citrónova urobí s kotlom zázraky, servisaci to bezne používajú.
Chcem sa spýtať či by ste mi vedeli poradiť aký plynový kondenzačný kotol do novostavby. Mám vypočítaný PHPP dám tu len: Vykurovacia plocha 119,9m2, Bungalov komplet podlahovka, Merná potreba tepla na vykurovanie 36 kWh(m2a), potreba tepla na vykurovanie Qh 4375 kWh/a Neviem ake údaje pozerať aby som sa vedel zorientovať pri výbere kotla. Chcem si spraviť obraz po akom kotly sa neskôr pozerať.
Ahojte aký máte názor na túto zostavu https://zavelkoobchodneceny.sk/viessm... Zostava bude vykurovať poschodový rodinný dom (novostavba) kde úžitková plocha je 130 m2 pre 4 člennú rodinu. Materiál tehla 30 cm + 15 cm zateplenie , okná 3 sklo. Zateplenie strechy 40 cm Kotol bude slúžiť na ohrev teplej vody a na podlahové kúrenie Zaujímalo by ma čo sa týka výkonu či daná zostava nie je predimenzovaná ? Spodný výkon je 4,7kw je tento výkon optimálny? Poprípade mám račej hľadať spodný výkon okolo 2kw a vrchný okolo 17kw? Ďakujem za prípadné postrehy a rady. Ľubo
@mpfnordy Ahoj do akého kotla si sa nakoniec rozhodol investovať?
@topsprezent1 ci je optimalny spodny vykon zalezi od tepelnej straty objektu. Aku mas vypocitanu a pri akej teplote?. Ale podla toho co pises to bude asi pre teba vysoky spodny vykon. hladal by som kotol so spodnym vykonom okolo 2kw. Je tu o tom strasne vela diakusii tak pohladaj
@topsprezent1 ano je to v poriadku pre podlahove vykurovanie. Pri tomto type kotla si netreba lamat hlavu s vyssim spodnym vykonom. Ma velkoobjemovy vymennik nebude cyklovat. Podlahovka ma velku akumulacnu schopnost. Ked termostat zaznamena nastavenu teplotu kotol vypne. Horny vykon staci 19kw. Mam tieto kotliky na novostavbach a necykluju.
Ktory bude vhodnejsi, so zabudovanym zasobnikom alebo samostatnym bojlerom, pokial chcem aby mi tepla voda tiekla ihned? zavisi to od toho alebo ani nie? mam skusenost len s prietokovym kotlom u rodicov, kde musim cakat, kym zacne tiect tepla voda a tomuto sa chcem vyhnut... Taktiez, ako zistim aky vykon ma samostatny zasobnik? pouziva ten isty co aj kotol, alebo spirala ma iny vykon? napr pri Junkers, nasla som tam ze spirala ma 20KW, tak to stale pracuje na takom vykone, nema to potom prilis velku spotrebu? zas ked sa minie zasoba a treba rychlo prihriat, je to vyhoda...
