Poddimenzované kúrenie?
Zdravim vás mám otázku máme podlahové kúrenie a kurime kondenzacnym kotlom značka baxi duo-tec compact e ..parametre neviem v návode nájsť ...máme starý dom prerobený podlaha je spravená betón,IPA,12cm polystyrén na tom had a zaliate ...múry sú 50cm nepalena + pálenia tehla ,stropy zateplené vatou tuším 10cm alebo 15 ....myslíme si že kúrenie amme zle spravené pretože ako zostala teplota v minuse dlhšie a múry tým pádom ochladli kotol nestíha kúriť...nastavená teplota čo chceme dosiahnuť je 22,5c a posledné 3 dní nevie nakurit na viac ako 21c...teplota vody s kotla ide 45c do kotla ide momentálne 39c ...mali sme to na ekvitermiku nastavené no aj keď to muž vypol a dal teda len na termostat nedokurilo skôr bolo zimsie a to kotol hucal celú noc ....dá sa to nejak vyriešiť ? Ešte dodám že základy sú kamenné ...keď bolo vonku okolo 0 alebo plus tak kotol nakuril pekne na 23c ...ak treba ďalšie info tak dopisem ..vďaka za rady
Mám presne to isté. Starý dom, 20ka eps v podlahe,múry nezateplene kvader valok, v strope 10cm vatu, reflexné parozabrany a tiež keď je pod nulou kotol stíha tak Max na ,22 stupňov aj to ide vkuse. Spiatocka už je dosť teplá. Jednoducho to nestíha. Treba zateplit strop lepšie plus steny. Jednoducho podlahovka dokáže nejaké teplo odovzdať ale sú obrovské úniky. Iné by to bolo mať radiátory v ktorých je 70c voda. Ale aj tak si to neviem vynachváliť podlahovku. Keď sa postavím a mám teplo pod nohami. Tento rok je v pláne zaizolovat podkrovie a ak bude čas nahodiť eps na fasádu a lepidlo.
