Plynovy kotol WOLF - hlucnost
ahojte,...chcem sa spytat , ci sa stretol niekto s tym , ze by novy kotol produkoval taky hluk, ze to pocut v celom byte. Byt je len dvojizbovy a zial technicka miestnost susedi aj so spalnou aj s obyvackou. No napriklad moj otec ma 15 rocny kotol priamo v izbe pri posteli a ani nevie o tom , ze tam je. Je to tehlova novostavba a reklamacia je marna. Vraj je hlucnost v poriadku. No ja mam v byte 24h denne hluk v podobe monotonneho tonu a je to na zblazdnenie. Ked som to meral (samozrejme nekalibrovanym meranim) tak som nameral hluk 40dB v spalni. A to je nonstop. Vlastne som si vsimol , ze to stichne vtedy, ked zacne zohrievat vodu do zasobnika. Ale to je preto , ze z neviem akeho dovodu vtedy vypne obehove cerpadlo a kurenie vtedy nejde. Aj to sa mi zda divne. Teda ten hluk zrejme vytvara prietok vody kurenia cez kotol. Vedel by mi niekto poradit co s tym? Uz som zufaly. dakujem za kazdu radu. Caute.
otvor regulačný ventil pre tvoj byt ,je priskrtene,neodvzdusnene ,preto susti,zisti ktorá vetva je tvoja,keby to bolo od kotla tak by ti to robilo aj keď sa bojler nahrieva,takže kotlove čerpadlo to nie je @dengy no a spánok si musíš zaslúžiť.. @jabadaba Protherm opraví každý,súčiastka je do 12 hodín ,fabrika na slovensku.ostatni len dovážajú a samozrejme nedržia všetky diely na sklade,alebo proste zrušia zástupcu.
nebeží ti náhodou stale obehové čerpadlo na cirkulačku? Mne to tiež vadilo, hoci to nebolo 40db prepojil som ho na časovacie hodinky. Totiž nedalo sa to u Wolf. naprogramovať
@daralbajda je to taky bytovy dom...tehlovy dom v ktorom je 5 bytov...tie cervene ventili mozno mozno aj su rozladene...byty boli holobyty a myslim ze jeden z nich je zatvoreny uplne lebo suseda este stale dokoncuje...aj ja sam som jeden maly radiator uplne rusil , takze s tym mojim som hybal...teraz ho mam otvoreny mozno naplno...
@daralbajda ono to inak susti vsetkym susedom...mohol by byt cely problem v tom ze su “rozladene” tie cervene ventily?
@akvi skusil som podlozit na spodnej casti kotol bitumenovymi kuskami ( nieco ako gumoasfalt) to moc nepomohlo , ale v hornej casti je kotol stale zaveseny priamo na konzole na stene...pisal som uz developerovi aj spravcovi nech to odizoluju od steny...ze som ochotny to aj zaplatit...ja viem ze som blbec , ale potrebujem to mat naozaj vyriesene a klud...aj ked som v prave , bol hy to dlhe dotahovanie...ale pocitam s tym, ze developer nebude reagovat, kym to nepostupim zodpovednym organom...no dufam , ze sa vyhnem takymto tahaniciam
@dengy tie červené ventily sú potom moc priskrtene ,keď tlači kotlove a aj sekundárne čerpadlo tak hučí,treba skúsiť to sekundárne čerpadlo prestaviť na autoadapt ale polovičný,zrejme je veľký pretlak cez tie ventily..a ventily otvoriť naplno.
Mne jeden známi kurenár povedal že takmer všetky kotle čo sa tu predávajú zo západu sú vyrobené (z nekvalitných lacných súčiastok) tak aby cenovo vyhovovali našim platom. Tam niekde by som hladal chybu.
@mesarosanton no stále každý len Buderus,viessmanu,geminox,turecky junkers..pritom fabrika Protherm Skalica za rohom ....to je to slovenské fanfaronstvo
@daralbajda Mňa predajca nahovoril na Buderus. Až po čase som sa dozvedel že Buderusy rady U je výrobok určený na východné trhy. V Nemecku sa nepredáva. :-D @daralbajda
@daralbajda Tak mi najdi nejaky Protherm so vstavanym zasobnikom pre TUV a spodnym vykonom nie vyssim ako 3kW. Velmi rad podporim domaceho vyrobcu (aj ked vacsina vyrobcov aj tak len sklada z dielov od externych firiem) ale ked ziadny taky model vyrobca nema tak bohuzial, musim ist ku konkurencii.
@danculd hlavná vec ze veríš tomu čo niekto píše na prospektoch, to ako spotreba auta kúpil som že 5,7 a ja mám problém dostať sa do 7,7, never reklame..A protherm používa vaillant a to už sú sadra dobré kotly so spodným výkonom.A som zvedavý ako to budeš merať tých 3kW..
@daralbajda Si robis srandu? Odmeral som to uplne jednoducho, ked kotol za hodinu spali cca. 300 litrov plynu, tak to su prave tie 3kWh. A z mnostva kondenzu vies bez problemov vypocitat aj ucinnost kotla. Ved to je trivialna fyzika a matematika! Jo, a preco by Protherm pisal do prospektov vyssie spodne vykony? To by bolo trochu uletene, nemyslis? Jednoducho plati, ze ak zakaznik potrebuje co najnizsi spodny vykon, tak mu Protherm nema co ponuknut. Spodny vykon 5kW a viac je jednoducho pre dnesne NED a takmer pasivne domy jednoducho privela.
@danculd do kelu ,tak vypočítať výkon kotla,či účinnosť z množstva kondenzu..tak to tie moje fyzikálne olympiády mi boli nanič,alebo podľa toho koľko spali za hodinu plynu..tomu sa hovorí matematickom fyzikálny talent a to mám vš technickú no a my slovaci sme takí poctivci píšeme pravdu, západniari potrebujú predať..
Napriklad Protherm Panther 12KKO zacina na 3,9kW pri spade 80/60 a 4,4kw pri 50/30
@daralbajda Hm, to su potom v tom SPP uplne streleni, ked mi fakturuju spotrebu v kwh na zaklade mnozstva odobrateho plynu. Ci ako si myslis, ze to vypocitavaju? Ked uz mas tu VŠ technickeho smeru mohol by si mi to vysvetlit.
@zigibb Pisal som vstavany zasobnik a spodny vykon 3kW, takze ani tento to v oboch poziadavkach nesplna. Vacsina vyrobcov uz zaradila do vyroby aj taketo kotly ale Protherm je holt druhorada znacka v skupine Vaillant group (a nezmeni na tom nic ani @daralbajda :-)), takze Viessman bude vzdy top. Nieco ako Skoda v koncerne VW, tej tiez nikdy VW neda uplne najnovsiu technologiu ale necha si ju najskor pre Audi, Porsche, VW,.... a do Skody, Seatu a inych doplnkovych znaciek sa to dostane az neskor.
@zigibb V predoslom prispevku som chcel samozrejme napisat Vaillant namiesto Viessman, len ta moja "inteligentna" klavesnica mi to zmenila.
@danculd robia to preto aby klamali ľudí,je podľa teba normálne keď máš merak pri dome ktorý meria v M3 a oni faktúruju v kwh?zachvilu nebudú predávať uhlie na Tony ale na kwh,pálenku nie na litre ale promile ,pivo na stupne...a podľa čoho si zistil či tí chvíľu nešiel na plný výkon,chvíľu na polovičný....chvíľu na tretinový....no neviem mne Octavia sa kazí menej ako Passat...a Vaillant robia v Nemecku,či nemci, Protherm na Slovensku Slováci či Srbi,tak cena práce a logistické vzdialenosti budú rozdielne..
@danculd urcite to nieje o tom ze by to nevedeli alebo nechceli spravit kedze vedia modulovat aj pri vyssich vykonoch kotla od 4,8 do 30kw. Ja sa tiez rozhodujem za co vymenit 12 rocnu atmosferu a ci vobec je to prietokac Protherm a slape ako hodinky. Za ten cas si odzil tolko startov koli zopinaniu na teplu vodu ze by mohol konkurovat reklame na Zelmer :) Susedia maju tiez dvaja Protherm, jeden Buderus a treti Viessman. Nikto sa nestazuje. Zatial nutne nevolali servis ale viem ze ND a servis na Protherm je na blizku a naposledy pred zimou mi moj kotol servisoval Viessmanak :) jaj a zabudol som vlastne menil sa poistny ventil lebo zacal prepustat pri 1,8bar tak 15€ a dodanie na druhy den. @daralbajda ako pises, tieto prepocty su zase len pekny odrb. V byte mi dali merac tepla v GJ. Uz daaavno su kw. Vsetko len prepocitavaju aby mali co pisat na faktury a este tam daju aj vetu ze Ako sme vypocitali Vasu spotrebu. Stanovia si podla im vyhovujucich merani kolko kw je m3 plynu a nech sa paci. Ved lepsie ako nechat uctovanie v m3 a zvysit cenu za kubik plynu...
Nie kW, ale kWh, učivo základnej školy. A nikde nie je predpísané, v akých jednotkách to má byť... 1kWh=3,6 MJ :-)
@dedo758 zabudol som na to h ;-) Samozrejme kWh. Logicky mi pride ked to zjednotili ze vsetko vyuctovavaju v kWh tak nech sa pouzivaju aj take merace. Naco je dobre mat este merace v dalsich jednotkach.
@dedo758 predsa v čím sa meria v tom sa predáva v normálnej spoločnosti, tak nech dajú meraky na kWh.. V obchode maď rožky na ks nie na váhu, jedlá na porcie nie kJ,to je taký právnický odrb, aj plyn môže mať inú vyhrevnost. Základ serióznosti v čom meriam v tom predávam. Kedysi babka pozrela koľko za deň minula a vedela, teraz aby volala do výskumneho matematického ústavu čo jej vypocitaju koľko toho vlastne na peniaze spálili..
@zigibb tam na merací je také tlačítko a tým ti zaraz ukáže v iných jednotkách, ale správcovské spoločnosti sú väčšinou právnici ktorí nevedia nič, len obabravat..
Montujem merače ktoré merajú v GJ a merače ktoré v kWh, záleží od výrobcu...
@dedo758 väčšina. Má displej s prepinanim na všetky jednotky v ktorých sa meria energia..
@daralbajda Vies preco sa preslo pri plyne na fakturaciu v kwh? Pretoze je to spravodlivejsie! https://totalmoney.sk/viaco/prepocet-... https://www.financnahitparada.sk/rady... Citujem: "Hlavným dôvodom spôsobu účtovania dodávky plynu koncovým odberateľom v kWh je objektívnejšie účtovanie spotreby plynu. Keďže zemný plyn sa zväčša využíva na energetické účely, meranie alebo určovanie množstva plynu v energetických jednotkách (v kWh) je účelnejšie, porovnateľnejšie a presnejšie vo vzťahu voči koncovým odberateľom, pričom odberateľ platí za skutočne dodané množstvo energie v plyne. Meranie spotreby zemného plynu realizuje meracie zariadenie - meradlo (plynomer), ktorý je súčasťou odberného plynového zariadenia. Namerané hodnoty na plynomere v m3 sú distribútorom nahlásené dodávateľovi plynu. Dodávateľ plynu tieto údaje použije na výpočet celkovej (fakturovanej) ceny za dodávku zemného plynu, ktorú vyfakturuje koncovému odberateľovi plynu Podstatné pre spotrebiteľa je množstvo energie v 1 m3, ktorú získa jeho spálením pri danej nadmorskej výške a výhrevnosti zemného plynu. Rozdiel medzi odpočítaným odberom plynu z plynomeru a prepočítaným odberom plynu vzniká v dôsledku rôznej nadmorskej výšky odberného miesta. Prepočítaný odber v podstate vyjadruje skutočnú spotrebu plynu v m³ po zohľadnení nadmorskej výšky odberného miesta. Objemové prepočítacie číslo je určené osobitne pre každú obec a zohľadňuje nadmorskú výšku danej obce. Čím je obec vo vyššej nadmorskej výške, tým je objemové prepočítacie číslo nižšie a tým pádom je nižšia aj skutočná spotreba plynu oproti odpočítanej spotrebe z plynomeru. Pre Bratislavu má napríklad objemové prepočítacie číslo hodnotu 1,005, ale pre Poprad, ktorý je vo vyššej nadmorskej výške, má hodnotu 0,939. Ak z plynomeru odpočíta Bratislavčan spotrebu 100 m³, tak jeho prepočítaný odber plynu bude 100,5 m³ (100x1,005). Ak hodnotu 100 m³ odpočíta z plynomeru Popradčan, tak jeho prepočítaný objem plynu bude 93,9 m³ (100x0,939). Prepočítaný odber plynu v m³ sa prevedie na dodané množstvo energie v plyne v kWh tak, že sa vynásobí priemerným spaľovacím teplom objemovým. Priemerné spaľovacie teplo objemové predstavuje aritmetický priemer denných priemerných hodnôt spaľovacieho tepla objemového za účtovacie obdobie a jeho jednotka je kWh/m³. Príslušná hodnota priemerného spaľovacieho tepla za dané účtovacie obdobie je uvedená na vyúčtovacej faktúre, priebežné hodnoty sú uvedené na stránke distribučnej spoločnosti." Takze ano, pripada mi to ovela normalnejsie. Ale to si snad uz vedel, kedze si absolvoval mnozstvo fyzikalnych olympiad, preto ma prekvapila tvoja otazka. @zigibb Nikde som netvrdil, ze Protherm je zla znacka, to by som si nedovolil. Ale kedze su v koncerne kde prve husle hra Vaillant tak je jasne, ze Protherm sa nemoze hned dostat ku najnovsim technologiam. Vaillant ma napriklad v ponuke kotle so spodnym vykonom 1,9kW ale Protherm zatial nie, co je logicke, najskor sa to musi predat zakaznikom, ktori su ochotni si priplatit za Vaillant. Tak ako skodovke nedovolili do Superba montovat najnovsi 2.0BTdi, ktory ma Passat. Inak, to ze vedia modulovat 4-30kW neznamena, ze by vedeli ist aj nizsie pod 4kW len zmenou nejakeho nastavenia v elektronike, je to hlavne o konstrukcii spalovacieho priestoru.
@danculd milý môj to všetko viem už cca 10 rokov, ale aj tak to považujem za podvod,dnes už majú plynomery aj prepocitavace ale precitaj si to dôsledne "priemerná jednotka spal.tepla"čo im bráni vynasobit m3 tým priemerom a každy by videl skutočnosť... Robia si čo chcú..
@daralbajda Spalovacie teplo nie je fixne, kedze aj medzi zemnym plynom s Ruska a napr. zemnym plynom s Norska je rozdiel vo vyhrevnosti. Ale aj plyn z Ruska ma v case roznu vyhrevnost. Takze nemoze byt plynomer nastaveny na fixnu hodnotu.
@danculd má by zaujímalo ako ten plyn v tých trubkach delia. Toto je z Ruska ,toto je z Nórska ,tento plyn kúpilo RVE,tento SSE,tento SpPP, zvlášť keď susedia odberatelia od rôznych predajcov..veď to je na smiech.kontrolna otázka :vieš pri akych parametroch sa predáva ,alebo je stanovená cena za M3 plynu?
@daralbajda Ach jaj, zacinam pochybovat o tej VŠ technickeho smeru. Nebol to len nejaky klobaskovy odbor? Ale tak uz naposledy odpoviem a uz sa tomu nemam chut dalej venovat: Ved prave preto, ze ten plyn na sebe nenosi ziadnu statnu vlajku sa sleduje zlozenie plynu a podla neho sa urcuje vyhrevnost, resp. energia ktoru "nesie". Jednoducho klasicka exaktna fyzika. A je vseobecne zname, ze plyn z Norska je vdaka jeho zlozeniu viac vyhrevny ako plyn z Ruska. Nic viac, nic menej. A na zaklade aj tychto parametrov sa obchoduje na svetovych trhoch. A na zaklade tychto parametrov sa urcuje aj spalne teplo, ktore pri horeni produkuje a tuto hodnotu zverejnuju obchodnici s plynom a na zaklade nej sa tvori fakturacia na koncoveho odberatela. Ak ta zaujimaju dalsie podrobnosti, mas k dispozicii internet, vsetko tam najdes. Ak nemas zaujem, tak dalej zi vo svojom presvedceni a v konspiracnych teoriach, ja sa tomu uz viac nemienim venovat. Howg, dohovoril som.
