Peletove kachle s teplovodnym vymennikom
Ahojte, mam doma thermasis hydra plus 12 kw s teplovodnym vymennikom,, zapojenie systemu som si robil sam a bez akychkolvek problemov, ale mam pocit ze peletove kachle treba nejak dodatocne nastavit - resp ich funkcia ide ze sa spustia zohreju vodu prejdu do rezimu chladenia a potom sa zasa spustia, co mi pride ako zbytocne behanie - resp minanie peliet - kedze pri kazdom novom spusteni ic htam musi nasipat viac. vedel by niekto z vas poradit ako spravne nastavit kachle aby ich funkcia bezala ako ma??? Za akelkovek rady dakujem
Ahoj.A dom ti v tomto rezime vykuri?ja som mal podobny problem pri prvom starte,zistil som ze boli zavzdusnene tym padom sa rychlo prehriali a vypli sa.nemam sice tvoju znacku ale predpokladam ze princip fungovania je rovnaky
@jancipe ahoj ako oni kuria, len mne sa zda ze to ze sa proste spustia, vykuria . resp zohreju vodu,, potom sa zacnu chladit a potom sa zasa spustaju a toto je uprimne dost otravne aspon z mojho pohladu - samozrejme system mam odvzdusneny - som si myslel ze zohreju vodu stiahnu plamen a potm ak sa voda tzas ochladi tak zasa pridaju ak je treba.- za mna toto spustianie sa a vypinanie je blbost lebo za 2 dni to takto zozralo 3 vrecia.
@frantisek_piliar treba pozriet poriadne manual.autoeco funcia alebo nieco take.peletove kachle by mali vediet v pohode korigovat vykon.to je ich hlavna vyhoda.mas to zapojene priamo do rozdelovaca?alebo cez akumulacku?
@jancipe ahoj tak ja som volal s jednym panom co taketzo kachle chodi zapajat a svete div sa bol dost ochotny a dokonca mi poslal riadny manual lebo to co bolo pribalene sa za manual ani povazovat nedalo.... stymto manualom som to rovno vedel nastavit,,,, vies co akumulacnu nadobu nemam ide to rovno do radiatorov,, mam to nastastie tak ze mam spraveny obod takze za mna v pohode
ahojtem, akurat ma napada treba mat akumulacnu nadobu? ake su jej vyhody?
@frkopf nie je nutná lebo sa dá regulovať výkon, ak sa použije zvýši sa účinnosť lebo je najvyššia pri optimálnom výkone asi 3/4 max
@duzu takze ak to chapem spravne ak kupim daku akumulacnu nadobu tak v nej ohrioata voda vydrzi dlhsie a tym padom aj radiatory budu dlhsie teple?? lebo momentalne to mam spravene na obvod v peci a tak nejak sa mi to zda ze musim kurit stale lebo radiatory celkom rychlo vychladnu,, a teraz co je lepsie akumulacnu nadrz, alebo expanznu nadrz? resp aky je v tom rozdiel?
@frkopf ak máš väčší výkon tak áno ,akum nabiješ na vyššiu teplotu, teplota vody pre radiátory sa musí stále meniť podľa aktuálnej straty ,ustráži to vnútorný termostat, ak rýchlo vychladnú máš veľkú stratu zatepliť aspoň čo ide rýchlo povalu alebo strechu ak máš obývaciu
ahojde od dneska mi peletove kachel z nejakeho dovodu pisu : end service co to ma byt ako ?? funguju normalne , len toot sa objavuje na obrazovke a neviem co to znamena,, v manualy takato chyba nikde nebola popisana
Prosim vas. Neviete mi poradit kde by som zohnala kachlu do tejto pece ? .. dakujem
Odpoveď na príspevok od frantisek_piliar:
@jancipe ahoj tak ja som volal s jednym panom co…
@frantisek_piliar vedel by ste mi prosím preposlať manuál? Potrebujeme zmeniť časovanie vhadzovania peliet. Kotol ich vždy veľa nasype. Ďakujem
@frantisek_piliarDobry deň. Môžem vás pekne poprosiť o radu. Tiež mame s tým kotlom ten problém ako vy. Keď sa nahreje tak sa prepína do režimu chladenia a tiež by sme potrebovali pomôcť s nastavením vhadzovania peliet že aká úroveň je najlepšia lebo mám pocit že viac papa😁Veľmi pekne ďakujem za akúkoľvek odpoveď.
Prosím ak niekto máte riadny návod na peletové kachle teplovodné thermasis Hydra 12 kw viete mi ho poslať. S pecou mám od začiatku problémy. Firma VStrade spolupráca katastrofa. Ďakujem
staci googlit.... https://www.czechtherm.cz/fotky72683/...
Treba ísť do setingu - nastavení a dať podávač peliet na menšiu úroveň Myslím že tam je od - 9 do +9
