Overenie Tepelnej straty a volba TC ?
Rad by som sa poradil ohladom tepelnej straty mojho RD. Uvazujem nad tym, ze by som presiel z plynu na TC a neviem ci som sa dopracoval k spravnej Tepelnej strate mojho RD, ano viem ma to riesit projekt, ten udava tepelnu stratu 10kw. Na "https://vytapeni.tzb-info.cz/tabulky-a-vypocty/138-porovnani-nakladu-na-vytapeni-teplou-vodu-a-elektrickou-energii-tzb-info" info som si dosadil hodnoty a hybem sa v tepelnej strate od 1.95 do 3.11 kw v zavislosti od zvolenej hodnoty el. spotrebicov ktore svoju pracu menia aj na teplo. Rocnu spotrebu plynu mam 9730kw na UK aj TUV. Chapem, ze niektori z Vas si budu tukat na celo, ze naco mi je TC pri takej spotrebe plynu 😛 odpoved je - maximalizovat nezavislost od dodavatelov energie. Nuz mam FVE ktora je schopna skoro uplne pokryt moju spotrebu el. dokupim si len 300kwh rocne 😛 Kedze TC cerpadlo funguje na el.energiu a moja FVE mi umoznuje skalovatelne navysovat vykon, tak uvazujem nad touto alternativou. Nepozeram sa na to stylom, kedy sa mi to vrati, moja odpoved je nikdy 🙂 skor sa na to pozeram, ze nebudem platit za teplo a elektrinu a ked ano tak smiesne eurosekely... Otazkou pre mna je ake TC zvolit 4 -6 - 8 kw k danej tepelnej strate ? Alebo skor mi pride rozumnejsie hladat TC nie len podla vykonu, ale aj podla COP od 0C nizsie... co som si vsimol niektore TC nevedia robit TUV teplejsiu ako 50C alebo ine zas nevedia robit TUV od 35C vonkajsej teploty cize dohrievaju spiralou ... 😛 alebo som ten ich graf nepochopil 😛
@quakdafak žiadna FVE nedodá v zimných mesiacoch potrebné množstva elektriny na pohon TC Tvoje predstavy že za rok dokúpis len 300kwh energie sú preto podľa mňa značne optimistické Treba vziať úvahu spotrebu v zimných mesiacoch a výrobu v zimných mesiacoch ... Skôr by som uvažoval nad elektromobilom ak nemáš kde ukladať prebytky z FVE
@dexter89 tych 300kwh nie je z vyuzitim TC, ale bez neho 🙂 Takto mi to vyslo tuto zimu, ked prdne sopka a bude zatmenie tak mi ta FVE bude na dve veci 😛 Prebytky z FVE nemam kedze som galvanicky oddeleny a co nenatlacim do baterii to nemam, resp. musim dokupit, uz pracujem na tom aby som prebytky mohol tlacit do distribucky a cucat si ich spat, takze tuto moznost budem v blizkej dobe mat. Ak budu dostupne EV z LFP clankami alebo niecim inym bezpecnejsim tak potom budem uvazovat nad EV, inac to mobilne krematorium nechcem takze zatial zlate stare dobre kachle 😄 😄 😄 TC + rozsirenie FVE mi pride byt rozumnejsia investicia ako auto. Ako OK 500 eciek rocne nie je polozka, skor sa na to pozeram tak, fajn teraz sa mi dari mozem si dovolit TC a rozsirenie FVE ? Ak ano pride mi blbost to nevyuzit a nezabezpecit seba na starobu alebo svojej rodine min. prevadzkove naklady na byvanie. Ak bude TC dobre nadimenzovane a bude cyklovat min. kludne moze fungovat 20-30rokov, to uz predpokladam, ze mi bude z prdele rasit agat 😄
@quakdafak 20 rokov je podľa mňa životnosť TČ pri veľkom šťastí. 30? Neverím. Videl si 20 ročnú klimatizáciu? Ja nie ale 15 ročné áno. A boli po smrti alebo tesne pred. TČ sa podľa mňa využíva vrámci roka viac ako klima a má komplikovanejšie prevádzkové stavy. Meniť ho podľa mňa budeš po 15-20ich rokoch max. Nad to je skôr zbožné prianie ako reálna možnosť.
@toky1 15-20r je zivotnost vonkajsej jednotky, tej vnutornej sa nema prakticky co stat, teda min. hydroboxu. Vonkajsia jednotka sa da kupit pri najhorsom nova. Tych 30r. je zbozne prianie to mas pravdu 🙂 osobne si myslim, ze zalezi od prevadzky a teda aj toho ci kompresor pracuje linearne a necykli, cize sa namaha min. Ked to porovnam z kotlom ktory mam vyladeny na min. cyklovanie a vyuzivanie max. spodneho vykonu, tak po 8r. spalovacia komora a vsetko ostatne vyzera ako by sa ten kotol nepouzival 😄 takze verim ze kludne odkruti dalsich 8rokov kludne aj viac. To co ma skor viac zaujima je to ci som tu tepelnu stratu podla tych udajov trafil a ake TC zvolit (nemyslim znacku ale parametre)
Pod 5kW TČ by som asi nešiel a doplnil by som akumulačku cca 100l pre zmenšenie počtu cyklov. Prečo je v projekte uvedená strata 10kW keď tebe z praxe vychádza z ročnej bilancie 5kW? No môže to byť chyba vo výpočtoch ale aj uvažovanie s nejakými odhadovanými koeficientami ktoré by mali zohľadňovať normové stavy ktoré ale ty konkrétne máš nejako iné. Asi by som si nechal urobiť pre zicher od niekoho výpočet tepelných strát na základe konštrukcií domu. A nie ich odhadoval z ročnej bilancie. To nieje nič komplikované. Ak by si mal straty pri napr. -15° 10kW a dal by si si 8kW TČ, tak by to mohlo byť OK. Ale 3 alebo 6kW by bolo málo. A ktorú značku TČ? No tú, ktorej servis máš poruke.
@toky1 rodicia maju 20 rocbe klimy v dome a doteraz nemali ziaden problem, raz za par rokov urobili klasicky servis a to je vsetko. Maju 5 vnutornych jednotiek, vsetky idu. Tiez by som tomu neveril, ze to tolko moze vydrzat
@toky1 trochu som zmeteny nic neobvykle 😄 na tzb info mi vysla tepelna strata 1.8 - 3.5kw pri -12C chapem tomu spravne 🙂
@quakdafak Spotrebu cca 900m3 plynu s konenzačným kotlom majú moji rodičia v 130m2 byte, zateplenom 12cm. Zhora zdola a z jednej strany susedné vykurované byty. Kedysi som im počítal tepelnú stratu a vyšla cca 6kW. Ale obvykle majú spotrebu okolo 1100-1200m3, táto zima bola nebývale teplá plus ubrali 2 stupne na termostate.
@toky1 tak trochu inak dam data 🙂 celkom 9731kwh | 508.4 ,- 12m | 894,55 m3 UK 3892.4kwh | 203.36 | 357.82 m3 TUV 5838.6kwh | 305.04 | 536.73 m3 dost toho upalime prave na TUV ... vykurovana plocha 112m2 podlahovkou, uzitkova plocha 168m2
@quakdafak neuvažuješ špatne ale celkom dobre Tiež by som chcel na dôchodok byť energeticky nezávislý dedo ktorý bude mať minimálne výdavky na bývanie 😀 Čo sa týka TC my napr. aj mnohí tu kúria klimami to su TC vzduch -vzduch stalo ma to 1400€ a 3. Rok som ušetril ročne 500€ oproti podlahovke takže investícia sa mi už vrátila ... 😀 Keď sa pokazí zošrotujem a dám novú klímu ktorá bude kúriť a chladiť , u mňa ide klíma celý rok skoro nonstop už 4. Rok kúri /chladí a žiadne poruchy zatiaľ Takže ak máš plyn a nevadí ti mierny hluk tak vieš kúriť aj klimami a vieš to kombinovať aj a plynom , napr. Pri mrazoch , keď už je výkon a úspora kúrením TC nižšia, by si kúril plynom a v dňoch nad nulou TC ... Dá sa vymyslet všeličo , plus keď máš také nízke straty a predpokladám dobre zateplený dom tak zrejme by ti stačila jedna 5kw klíma a nemusíš riešiť návratnosť TC lebo klíma stojí oproti klasickým TC podstatne menej ...
@quakdafak Na teplo spotrebujete UK 3892.4kwh , kúri sa cca 2000h, takže priemerná strata sú cca 2 kW, v zime je strata väčšia, takže 3 kW sa pribižujú optimu.
@quakdafak Keď budeš (síce iného) dodávateľa potrebovať na to aby si mu mohol predávať prebytky a následne ich v zime čerpať tak si veru riadne zvýšiš nezávislosť.
@dexter89 Teba stáli 3 klimatizácie 1400Eur?
@dexter89 ako je pravda, ze ked deti vyletia z hniezda tak aj ta moja spotreba klesne na minimum oproti tomu co mam teraz... Co sa klimi tyka tak klimu mam v dome tiez, ale chyba mi v dvoch izbach, problem dokupit ich nie je, skor mam problem vyriesenim odvodu kondenzu 🙂 Jednu 5kw klimu mam na obyvacku, kuchynu a chodby, ta mi prakticky dochladi cely spodok. V zime som to este ani raz nepustil 😄 2x 2.5kw mam v podkrovi a to ide tiez len v najvacsich teplach leta. To, ze klima stoji menej je tiez pravda ale bezne z klimi nespravis TUV , nevravim, ze sa to neda prekopat 😛 ale na to cas nemam... Este skusam zrazit spotrebu TUV cez ariston hybrid 80l boiler, ktory som pripojil na vstup kotla, takze kotol dostane predhriatu 53C vodu ked mu dojde voda v jeho internom zasobniku (40 + 80). Vodu v tomto boilery nabijam cez FVE, ale kedze to ma slabe TCerpadielko tak to nabija 8-10h 😄 Este som neskumal ako moc to pomoze tomu kotlu, to uvidim na vyuctovani buduci rok ak si necham kotol 🙂 @jan45 dakujem za potvrdenie toho k comu som sa +- dopracoval este raz dik.
@quakdafak nepises akú veľkú máš tu fve? Ja mam 20kw fve, spotrebu plynu 600m3 / rocne z toho 200 m3 na teplú vodu. Zastavaná 100m2 dve podložia. Ako prvé ti odporúčam do cirkulácie napojiť špirálu a zapínať ju pri nadbytku elektriny. Tento rok kurim v prechodnom období klímou. Môj ďalší krok bude napojiť spirali alebo elektro kotol do okruhu kúrenia.
@quakdafak Hej, máš nejako veľkú spotrebu TUV. My ju máme ročnú cca 1800kWh. Traja dospelí. Ale vlastne syn sa často sprchuje v studenej vode (možno 6mesiacov v roku).
Mimochodom, k čo najnižšej spotrebe (zateplenie, technológie) by som sa chcel postupne dopracovať aj ja tak, aby som na dôchodku mal na prevádzku domu čo najnižšie náklady. Nerád by som ale aby som sa dostal do takej situácie, že tesne po nástupe do dôchodku mi postupne začnú odchádzať pred rokmi nainštalované opatrenia z dôvodu opotrebenia či degradovania vlastností materiálov. Fajn by bolo mať všetko zabehnuté a vychytané muchy. To len na okraj.
@toky1 ja som to pochopil ze 1400 kus co sa da zohnat 🙂 @igor256 ano mas pravdu v zalohe (krabici) budem mat aj generator 😄 kedze sa mi nechce oblozit FVE panelmi celu strechu, tak mi pride byt racionalnejsie vyuzit virtualnu bateriu v konbinacii z TC, cize ak by mi TC zozralo 3.5Mw + 0.3 Mw cize 3.8Mw, nemam problem tych 3.8Mw do VB poslat pocas roku aj 3x a prevadzka TC ma nebude stat 3.8Mw ale 1.9Mw (cca 342 rocne aj TUV) za aktualnych podmienok... aj ked verim tomu, ze z tych 3.8Mw FVE cosi odkusne ale dajme tomu ze nie ...
@tom329 16kwp @toky1 mam doma 4zeny + psa 😄 😄 😄 ktoreho tiez kazdu chvylu po vylete z lesa umyvame 🙂 takze ano spotreba TUV je vysoka
@toky1 nie jedna klíma stála 1400€ s montážou a dalšie dve 3100€ minulý rok s mpntažou
