Ahojte,
potrebujem spraviť definitívne rozhodnutie, či bude systém otvorený alebo uzatvorený, budem vďačný za názory skúsených.
Na chate mám sporák s výmenníkom, je objednaný rádiator, vykurovaný objem okolo 120m kubických, bude tam kúrenie samospádom. Nie je tam elektrina, v budúcnosti bude zdroj - vietor/slnko, potom je možnosť doplniť obehové čerpadlo. Tiež tam nie voda, čize na doplnenie vody do okruhu nestačí len pootočenie ventilom.
Možno sa v budúcnosti vyrobí a pridá do okruhu menšia akumulačka - cca 50-100 litrov.
Ja sa prikláňam ku otvorenému systému, ktorý sme napríklad mali v rodinnom dome možno aj 50rokov a nebol s ním problém. Kúrenár ma zase nahovára na uzatvorený systém.
Dôvody, ktoré ma vedú k otvorenému systému je že tu nie je automatika, na reguláciu výkonu, čiže z času na čas to niekto neustriehne a voda sa začne variť. To sa nám stávalo aj v rodinnom dome možno raz za rok-dva. Potom stačilo počkať an ochladenie, odvzdušniť a doliať vodu do expanznej nádrže. Keď sa toto stane v uzatvorenom systéme, treba potom navyše natlakovať expanznú nádrž. Blanu v expanznej nádrži treba po nejakom čase vymieňať, tiež neviem ako takáto blana reaguje na uvarenie vody. Keď si predstavím, že tam napríklad bude človek, ktorý porvýkrát v živote uvaril vodu v okruhu, tak jednoduchšie zvládne prvú variantu. Tiež mi nie je celkom jasné ako sa robí vývod pary v uzatvorenom systéme - keď sa voda začne variť a otvorí sa poistný ventil - pôjde z neho len para, alebo aj para aj voda ? Lebo ak z neho bude striekať voda, tak vytečie nemrznúca zmes, ktorá je celkom drahá - ale toto je skôr otázka ako to funguje v uzatvorenom systéme. (?)
Čo by ste mi ako skúsený odborník alebo užívateľ svojho systému poradili ?
@duzu Vďaka za popis ! Zaujimavý experiment, som asi rovnakej povahy, tiež by som to všetko takto odskúšal. V podstate to presne to, čo ma zaujíma - ako sa to zachová v prípade uzatvoreného systému. Lebo otvorený dobre poznám.
@stavepeter ako nedal. Povedal som ze tlaková expanzka, solárna expanzka, uzavretý systém. Co ešte si chcel počuť? "" no dobre normálne ju difukas pumpou, zmes ti nezamrzne do - 40..aJa som neuvaril, moja žena áno, ale to bolo pred 30rokmi.a co chceš aby partia počula ako buble voda v otvorenej expanzke? Na pustíš a máš 20rokov pokoj..
@duzu ved to sú všetko srandy.... Véd už prometeu s kuril a tu takéto..... A neviem co je dobré takéto kúrenie na chatu. Co by nemal lepšie 12kw krb a ma pokoj...
@daralbajda No práve nechcem aby počuli ako to bublá, NECHCEM :-D .. Ale občas sa stane, že to zažijú.. a možno aj ja, aj mne sa stalo v rodinnom dome raz za čas že som to uvaril.
@stavepeter známi má podobný sporák, no má ešte jednu vychytávku, má možnosť meniť ovládanie tepla, prepne pákou, kúrenie i bez vody, ak všetko vypadne prepne len na platňu, alebo rúru tak ho môže používať celoročne, len pre relax - má sklo na dvierkach, len na varenie, na pečenie a nakoniec na komplet
Ďakujem všetkým za príspevky,
mám ešte poslednú nezodpovedanú technickú otázku - v prípade uzatvoreného systému, čo treba spraviť (okrem umiestnenia poistného ventilu na najvyšší bod) aby počas havárie ventil vypúštal čo najviac pary a čo najmenej tekutiny ?
@duzu Robil tam nejké úpravy ? Alebo sú to original vlastnosti ? Lebo ja som trochu sklamaný z tej Nordic-y, chýba mi presne to že sa nedá regulovať pomer - koľko tepla chcem dať do vody a koľko do vzduchu. Čo je to za sporák ?
@stavepeter je originál , používali asi 10r ,pokiaľ bola na materskej ,mali ho ešte von len už nie je vidieť na štítku typ, pozri na google či nájdeš niečo podľa zadania spôsobu rozdelenia tepla
