Krb zatvorený, klasický alebo otvorený?
maki17
Registroval sa 9. septembra 2011 na modrastrecha.sk. Pridal 69 príspevkov. Okres Bratislava.
maki17
 Rozhodujem sa ci si dat krb zatvoreny,klasicky alebo otvoreny,bez skla.Je to taky vidiecky styl a to sa mi paci na tom otvorenom,len neviem ako to funguje,ci nebudem mat popol vsade pokial ho hned po kureni nevycistim.Viete mi poradit?
12. okt 2011 o 20:28  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
jankazb
379
Registrovala sa 15. apríla 2008 na modrastrecha.sk. Pridala 3650 príspevkov a 4 albumy. Má 256 priateľov. Okres Nové Mesto nad Váhom.
jankazb
379
 Švagor otvorené ohnisko na chate vymenil za krbovú vložku. Ten priamy kontakt s ohňom mu chýba, ale zas si pochvaľuje čistú prevádzku, bez prístupu chladu od komína, bez čiernej zadymenej diery väčšinu roka keď sa nekúri.
12. okt 2011 o 20:45  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
majki555
6
Registrovala sa 9. augusta 2010 na modrastrecha.sk. Pridala 3543 príspevkov. Má 4 priateľov. Okres Nitra.
majki555
6
 Aj zo zaskleneho krbu sa prasi,aj ked menej.
Ale zalezi aj ako mate vyriesene vykurovanie. Otvoreny krb ma vyhrevnost 10-15%, oproti uzavretemu-cca 80 %.
Ak staci menej tepla a ohnik kvoli atmosfere, tak preco nie?
13. okt 2011 o 08:17  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
lyrra
39
Registrovala sa 3. januára 2006 na mojasvadba.sk. Na modrastrecha.sk pridala 17 príspevkov a 1 album. Má 7 priateľov. Okres Senec.
  • Staviam dom
    okres Senec
lyrra
39
  • Staviam dom
    okres Senec
 @maki17 popol nebudes mat vsade, skor treba dat pozor na prskanie dreva, moji rodicia kurili v otvorenom krbe cez zimu denne, vecer nechali vyhasnut, cez noc popol vychladol, rano pred dalsim zakurenim popol vybrali. Ked nevybrali popol dva-tri dni nic sa nedialo, zaprasena bol len rimsa na krbe, zem takmer vobec. Namiesto laminatovej podlahy dali pred krb mosadzny plech, takze ked vyprsklo, nic sa neposkodilo.
13. okt 2011 o 11:32  •  stavia dom  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
maki17
maki17
 a nesmrdel ten popol?
13. okt 2011 o 12:48  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
lyrra
39
  • Staviam dom
    okres Senec
lyrra
39
  • Staviam dom
    okres Senec
 @maki17 nemam pocit, ze by smrdel, mozno vtedy, ak zostala otvorena klapka a nakvapkala nanho voda. Ten krb bol postaveny niekedy v polovici sedemdesiatych rokov a vyuzivany pravidelne, v zime denne a fakt sme sa necitili nim nijako obmedzovani. Dnes su uz uplne ine moznosti a materialy, takze aj pri otvorenom krbe by som ocakavala skor zmeny k lepsiemuemoticon
13. okt 2011 o 13:02  •  stavia dom  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
hasacisko
25
Registroval sa 10. decembra 2008 na modrastrecha.sk. Pridal 246 príspevkov. Má 7 priateľov. Okres Galanta.
hasacisko
25
 ked to ma sluzit iba na efekt, tak moze byt kludne otvoreny ale ked s tym chcete aj kurit, tak tam ta ucinnost je velmi nizka ako uz pisali predo mnou.
13. okt 2011 o 13:24  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
vefi89 (29 r.)
Registrovala sa 19. júla 2009 na modrykonik.sk. Na modrastrecha.sk pridala 47 príspevkov. Má 30 priateľov. Okres Žiar nad Hronom.
  • Prestavujem dom
    Hliník nad Hronom, Slovensko
vefi89 (29 r.)
  • Prestavujem dom
 Ahojte,
celkom to sem asi nepatrí, ale nechcem zakladať novú diskusiu, a neviem ani nájsť nič vhodnejšie emoticon
staviame otvorený krb (či kozub), základ je ako taký hotový, robíme zo šamotovej tehly, položili sme sopúch, ale teraz máme dilemu, aj okolo sopúcha treba robiť šamotom, či bude stačiť aj klasická pálená tehla? Prikladám foto pre predstavu a za prípadné rady ďakujem emoticon (PS neprosím si žiadne krbové vložky) emoticon
23. nov 2012 o 17:41  •  prestavuje dom  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
mgx
5
Registroval sa 19. októbra 2010 na modrastrecha.sk. Pridal 1025 príspevkov. Má 8 priateľov.
  • Prestavujem dom
    Kuchyna, okres Malacky
mgx
5
  • Prestavujem dom
 Staci aj palena tehla.
25. nov 2012 o 23:10  •  prestavuje dom  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
duzu
Registroval sa 16. decembra 2011 na modrastrecha.sk. Pridal 6076 príspevkov. Okres Brezno.
duzu
Registroval sa 16. decembra 2011 na modrastrecha.sk. Pridal 6073 príspevkov. Okres Brezno.
 šamot len do ohniska, na obostavbu plnú pálenú tehlu, ak bude ako otvorený treba zabezpečiť komínovú klapku, aby pri nekúrení neunikalo teplo do komína alebo dať sklené dvierka, kúriť len kvalitným suchým tvrdým drevom, mäké krásne strieľa,tak bez dozoru ani na chvíľu
26. nov 2012 o 07:12  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
