Otvorená akumulačná nádrž so štyrmi vlnovcovími výmenníkmi
Idem inštalovať 1000 l. aku. nádrž v nej štyri výmenníky z antikorovej vlnovcovej rúrky. Prvý bude plniť nádrž teplou vodou z kotla, druhý odoberať teplú vodu do radiátorov, tretí ohrievať teplú vodu a štvrtý ohrievať vodu v aku. nádrži solárnym systémom. Má to niekto takto, alebo som naivný, že to bude fungovať. Inakšie je to veľmi jednoduché zapojenie.
@gf565 to sa robi tak že sa na hladinu davaju veci proti odparovaniu, vraj neake oleje, alebo vosky atd.... ta otvorena nadrž znamena nie doslovne otvorena ale skor že je beztlakova
@gf565 ved prečo by sa tam nemohol dat neaky aj dekel
@dedo758 A teraz priznám prečo som založil túto diskusiu. Podľahol som reklame, niekedy sa to stane každému, kúpil som pred 4 r. u západných susedov AN Fat Boy, z rôznych dôvodov idem ju zapojiť až teraz. Za tie štyri roky som nezbadal, že by sa nejak ujala asi to bola zlá cesta, aj to sa stáva. Teraz ju zapojím a budem veľmi zvedavý ako to dopadne, stále si myslím, že to nebola až taká zlá kúpa, len to odparovanie, no uvidíme. http://www.protech-group.cz/documents... Nechcel som hneď na začiatku, aby ste ma zvozili, že čo za sprostosť som to kúpil.
Čítam, že nádoba je z plastu. Má aj nejaký vrchnák?
@dedo758 Áno dva, všade je izolácia min 15cm
to nemusi byt zle, ja si to chcem však sam spravit , pozvarat bud z nerezoveho plechu alebo hrubšieho železneho.
@martinmatko Môžeš počkať, o dva týždne mi sľúbili kúrenári, že mi to prídu zapojiť, keď to budem mať odskúšané napíšem sem dojmy. S kúrenármi bola sranda, až štvrtý kúrenár sa odvážil do toho pustiť, na rozdiel od tých pred ním hneď pochopil princíp a nevidel to ako problém.
@martinmatko treba trosku citat s porozumenim. nepisal som ze treba expanzku a hadicku z poist ventilu na tej otvorenej nadrzi. bavili sme sa o tuv kde tvrdi ze expanzku netreba tak som mu aspon odporucil dat na poistny ventil tuv hadicku aby tu vodu na zemi nemusel utierat handrou😉
ja som to nikdy nevidel, ale fyzika jasne vravi že to musi fungovat, tlakovu nechcem. chcem si do nej dorabat hadov ako bude treba. som zvedavy ako ti to dopadne. @gf565
@martinmatko Tak potom poinformuj na svarforu ako s tym kurenim dopadnes :-) Ale ten pan z prahy co som daval link co ju ma otvorenu asi vie preco to natapa len na 70 stupnov -typujem,ze ma mensi odpar vody + aj ine priciny ;-)
@dodik13 v podstate asi ani na viac netreba , jasne že poinformujem, nadrž mam aj tak zatial v štadiu zhanania materialu a neako ma to nenahana, najskorej ju budem potrebovat na buducu alebo ešte dalšiu sezonu.
@mirecr Mozeš tu napisať aspon jedno zariadenie ktore zohrieva vodu prietokovo a ma expanznu nadobu ?
@gf565 nie vodomer, ale plavákový ventil
@jan45 Ja by som to dopúšťal radšej manuálne, nerád by som sa vytopil, nádrž je v podkroví, keď som staval dom, nemal som ani tušenie že nejaká AN existuje bol to aj jeden z dôvodov prečo táto, inú by som v dome nemal kde umiestniť. V manuály píšu že počuť šum vody pri napúšťaní a keď prestane je plná, ten vodomer nato aby som mal prehľad akú to má spotrebu, ak veľkú budem hľadať riešenie.
@yuri66 sorry, az teraz som si vsimol, ze to bude prietokovo. myslel som ze tym hadom bude ohrievat zasobnik tuv
Nebude to prietokovo. Bude to tlakovo. Akurát vlnovec bude namiesto bojlera. Ale ako som písal, za vlnovec ešte malý zásobník s iným ohrevom, napr. od plynového kotla. AN vodu predohreje, kotol v zásobníku dohreje. Ak bude voda z AN dostatočne teplá, nedohreje sa nič...
@gf565 Šum vody pri napúšťaní sa dá odstrániť väčším priemerom napojenia a umiestnením výtoku pod hhladinu, okrem toho každá otvorená AN musí mať prepad zaústený alebo do kanalizácie, alebo do odkvapu
@dedo758 v tom pripade plati ze treba aj en aj poistny ventil😉
@jan45 bude tam podlahová vpusť, šum je potrebný, keď prestane viem že hladina dosiahla potrubie a to bude znak že je v nádrži dostatočné množstvo vody.
@gf565 ale to musíš stále sledovať koľko vody je v nádrži ,objem bude kolísať podľa teploty a odparenia , prečo to nemôže byť tlaková nádoba z expanznou? ako napr. bojler s hadom, ten má len pretlakový jednocestný ventil
ako sa može voda odparovat ked ta nadrž ma predsa dekel-pokrievku.....??? ved tam nejde vodu prevarat, aj tak tam tažko spravi viac ako 75 stupnov.
@martinmatko Škoda že sa nenájde niekto čo má inštalovanú beztlakovú AN, namiesto tých čo nemajú s tým skúsenosti ale hneď to odmietajú, ani v Čechách som nenašiel nič relevantné, hoci sa tam takýchto AN predalo väčšie množstvo, koľko to neviem. Alebo to bude ako s tou ženou, veľa o nej hovorí, ale nik ju nevidel.
@jan45 @martinmatko Dlhšie nič, ja som zatiaľ pátral čo s tou parou, poradili mi aby som z pod veka, tam kde sa najviac hromadí kondenzát vyviedol potrubie, napr. na pôjd, tam para kondenzuje a vráti sa späť do nádrže.
@martinmatko ešte nikdy si nevidel odparovanie vody pri nižšej teplote? stačí sa teraz pozrieť i na menšie vodné toky, majú teplotu len pár stupňov nad nulou a predsa sa vytvára para, nie to ešte v odparovačoch doma
@gf565 @martinmatko Rýchosť odparovania kvapaliny je závislé od jej teploty a povrchu. Od teploty závisí tlak nasýtených pár kvapaliny. Odparovanie sa zastaví ak tlak nasýtených pár kvapaliny sa vyrovná okolitému tlaku. Ak na nádrži je otvor ako cólová rúrka, povedzme polmetra dlhá, tak cez túto rúrku (ak voda v nádrži nebude vrieť) unikne max dva litre vo forme pary za pol roka. Aby sa voda konštantne vyparovala, tak v systéme by musel byť nejaký odvod pár, Ak ich udržíme , tie pary v hrnci tak po dosiahnutí rovnováhy sa viac vyparovať nebude. Toto nie je problém tohto systému.
@fural Ďakujem za odbornú reakciu.
@fural výpočet? veľmi by som to potreboval, pretože pri prevádzkovaní KČOV sa nejaká voda odparí a zostatok odteká do potoka a tam sa mieša a pri výpočte neviem vypočítať, koľko sa odparí, aj keď z praxe viem, že je toho veľa, lebo z KČOV v lete skoro nič neodteká. Ale s výpočtami mi nepomohli ani z VŠ. @gf565 mládenci, v čase, keď ešte Vaši otcovia neboli na svete, sa montovali na ústredné kúrenie len otvorené nádrže a voda sa pravidelne dopúšťala. Ale Vy si tak pekne kontrujete
@jan45 to bola zábava ked ti zrazu začala na hlavu padať horúca voda z vyrovnávacej nádrži, bola nad vaňou
@duzu davali sa na povalu s dvoma trubkami ako radiator, aby nezamrzla, prepad do odkvapu popod škridlu
@jan45 presne tak, len pred rokom som zrušil expanznú otvorenú nádrž v rodičovskom dome s radiátormi. Áno, ked otec prekúril a voda v radiátoroch vrela až to špliechalo cez ňu v kúpelke :-) Po čiastočnom zateplení domu sa intenzita kúrenia znížila a eliminovali sa incidenty s varením vody v radiátoroch. A keďže nádržka respektive voda v nej bola stále studená (20°C približne) napojená na spiatočku radiátora v kupelni, nádrž prikrytá plechovým vekom (nie vzduchotesne) potrebovalo to na začiatku sezóny (raz za rok) doliať 3 litre vody, výška hladiny bola 40 cm od horného okraja. Zase svokra dolieva vodu do podobnej nádržky (50x50x50cm) asi tak 10cm pod okraj a dopĺňa tam až 3-4 krát za sezónu vodu A tu sa mi to potvrdzuje - ak nad hladinou je dostatočný stĺpec vodných pár, ktoré nemajú kam sa odvetrať. odparovanie sa jednoducho zastaví alebo výrazne spomalí. malá ČOV - tam sa toho odparí veľa. Prečo ? plyny ktoré vznikajú pri rozklade splaškov unikajú von a strhávajú so sebou aj vodnú paru, Ďalej, predpokladám že sa nádrž ešte prevzdušňuje a tam je velký prúd vzduchu ktorý odvádza pary preč a potom už nemá čo odtekať. Výpočet? - všetko sa dá vypočítať, a ak to nebude pasovať pridáme bulharskú konštantu a prispôsobíme to k realite. :-) no a KČOV tam je systém defakto otvorený a to treba potom riešiť už s rosničkou a hydrometeorológmi :-)
