Oplatia sa novodobé technológie šetrenia energií?
Staviam dom a keď sa tak nad všetkým zamyslím, vychádza mi len jedno. Dnes je doba všelijakých technológií ako ušetriť za platby energií, no stoja nehorázne peniaze, ktoré ak by som všetky spočítal, či už za úplné zateplenie domu, rekuperáciu, všelijaké kombinované kúrenia + TUV, solárne panely a podobne, že neviem či by som toľko peňazí vôbec zaplatil za ie energie, ktoré by som spotreboval bez použitia týchto technológií. Je mi jasné, že sa týmito tech. ušetria peniaze, no či až toľko a či by sa mi vôbec vrátili dovtedy kým by som musel znova niečo rekonštruovať a podobne. To len taká úvaha, lebo nakoniec si aj tak skoro všetko dám. :-)
@virnik27 Čo nejdú obchody, že si taký nasdený. Nedávno som kupoval nové auto, kúpil by som bez klímy, ale nedá sa ani v zákl. výbave, určite by mi nechýbala.
Ja vravím ze nič v živote sa ti nevráti, keby to tak bolo tak mladneme.... Môj kamarát mi na to :Vieš, moja žena sa mi vždy vráti...
@virnik27 My starí, ťahá mi ne sedemdesiatku, budeme už len frflať na nové veci, tak to je :-) Svoj život máme zabehnutý a najradšej by sme nič nemenili. Dnes som čítal, že v Kalifornii asi od r. 2020 neskolauduješ novú stavbu bez fotovoltiky, tomu naozaj fandím. Fandil by som aj TČ, ale napríklad v takomto prípade, máš dobre zateplenú maštaľ pri dome a v nej 20 kráv a z tej maštale čerpáš TČ teplo, škoda že sa toto viac nevyužíva, tam by to bolo efektívne, ale to len špekulujem , nie som odborník. Klímu určite v meste na dolniakoch, alebo v tých satelitoch bez stromov, ale na Horehroní nepotrebuješ a rekuperácia neviem, nikto ju v mojom okolí nemá, ale zdá sa mi že niečo podobné mám v aute.
@gf565 a co je neefektivne na TC ktore cerpa energiu z prostredia ?
@majkoj Podľa mojich vedomostí, čím teplejšie prostredie, tým menej el. energie spotrebuje TČ, ak to nie je tak, oprav ma. Naozaj nerozumiem ako zo vzduchu pri mínus 10C môže ekonomicky pracovať TČ.
Zaujimave, tak sa nam to tu zvrhlo na fandu podtkakoveho vetrania vs vsetci ostatni:)
@gf565 to je sice v principe pravda, ale to neznamena, ze tc nefunguje efektivne. Ja mam TC zem voda, s prehladom kurime aj pri -26C a rocne ma stoji kurenie okolo 100€. Bez kravina :)
@majkoj kolko ta stalo tvoje TC komplet? Aky vykon ? Zemny kolektor ma neprekonatelnu vyhodu a efektivitu. Ako hlboko ho mas ulozeny . Dik. Ja mam vzduch - voda ale -26 nedam :))
@janopopovec v mojom profile najdes informacie.
@rudens2006 Ve vašem případě by měl být tah odhadem 60*5 = 300 m3 * 0,1 = 30 m3/hodinu. Kolem dvířek otevřených na centimetr (mezera cca 40 cm x 1 cm = 40 cm2) by neměl být cítit průvan. Samozřejmě, že někudy se ten vzduch do domu musí dostat. Pokud nestačí běžné stavební netěsnosti, stačí okno pootevřít o půl milimetru. V podstatě nedotáhnout zámek okna až na doraz. Je dobré sledovat výsledky. Do několika hodin se vysuší profily oken a po několika dnech začnete pozorovat změnu vlhkosti. Všimnete si přesušených rtů při spaní, do rána oschne vyloupaný pomeranč podstatně víc, než bylo zvykem. Po měsíci takového vysýchání domu jsem zkusil odtah zavřít a trvalo další 4 dny, než se poprvé začaly v noci rosit okna. Do vápenných omítek se vejdou desítky litrů vody, a proto se změny projeví až později. Ze záčátku můžete mít dojem, že „to nefunguje“ jak jste očekávali. Vzduch samozřejmě proudí i z patra do přízemí směrem ke krbu. A HLAVNĚ proudí i ve všech nechtěných poruchách domu správným směrem. Nedochází tak k degradaci izolačních vrstev vysráženou vlhkostí z vnitřního vzduchu. V profilu mám řadu výpočtů ohledně nákladů na vytápění, ale popsat správné větrání považuji za dosud největší přínos. Už proto, že i nejdražší profesionálové hrubě selhávají třeba zde https://forum.tzb-info.cz/143444-pkom... Podtlakové větrání se jeví jako mnohem jednodušeji nastavitelné a zkusím co nejdřív zainvestovat i do monitoringu vlhkosti, CO2 i koncentrace záporných iontů. To vše porovnat s pocity schopnosti soustředění, spánku, únavy. Míst pro monitorování mám dost a výsledky budou jistě zajímavé. Stejně tak budu rád za jakoukoliv zpětnou vazbu, pokud cokoli odzkouší někdo další.
Pan @josef_vavra nehnevajte sa na mna, ale vase prispevky sa nedaju citat, tolko nezmyslov pohromade je umenie najst aj tu, na MS. Noze prezradte, v ktorej krcme sa rozdavaju taketo cenne rady?
@gf565 "Naozaj nerozumiem ako zo vzduchu pri mínus 10C môže ekonomicky pracovať TČ." A preco by nemohlo ? Treba si uvedomit, ze cisto teoreticky sa da zo vzduchu ziskat energia az do obsolutnej nuly, cize -273°C. Moja klima kuri do -22°C len funkciou tepelneho cerpadla. Cize pri -10°C tam logicky uspora oproti priamej elektrike musi byt. Aj som mal niekde graf, ak si dobre spominam, bolo COP pri -10°C okolo 2.
@supiiik Ve vytápěcí technice je rozšířeno mnoho mýtů a málokdo je schopen chápat všechny souvislosti. Už proto, že se ani na vysokých školách neučí. Jistě třeba umíte definovat teplotní (ne tepelnou) vodivost a její význam ve vytápění. Nabízím komplexní pohled podložený platností fyzikálních zákonů. Pokud Vám něco není jasné, ptejte se. Dokážu i pochopit, že neznalost zákazníků prodejcům vlastně vyhovuje. Mohou snadno prodat kdejaký nesmysl. Viz třeba nefunkční Pichler.
@janopopovec Ale to není nějaké fandovství. Zkuste analyzovat současná HiTech řešení. Třeba https://www.pasivnidomy.cz/domy/pasiv... Když se vykašlete na přehnané izolace, rekuperaci, FV a pouze osadíte levné tepelné čerpadlo, dostanete se na 75% stávající spotřeby. Postavíte tedy z hlediska životního prostředí dům ULTRApasivní za podstatně nižší náklady. A to tam z hlediska spotřeby teplé vody budou bydlet 4 lidi. Ne 1,6 a pak pouze 0,6 osoby.
@josef_vavra dakujem, skusim to odsledovat za dlhsie obdobie a dam vediet :)
@josef_vavra len to má chybu už žiaľ nepostaviš iný ako pasívny, zákonodarcovia tak rozhodli, musíš teda zatepliť , budú viac zarábať tí oligarchovia , takže sa treba rýchlo preorientovať vo výrobe
Ahojte, takze riesime ekonomicku stranku byvania. Spotreba energii a nasledne, kolko nas to cele stoji. Pozrime sa vsak na to, ake dalsie naklady mame v zivote. Teraz to fakt porovnavam. Rocne ma prevadzka domu na energiach stoji cca 900 eur, komplet. Potom si porovnam, ze za mesiac prejazdim a miniem na palivo tak 400 eur, rocne teda cca 4800. A to teda nejazdim vela. Takze ak uz mame setrit a hladat, kde usporit, tak uz by som hladal inde a nie v novych domoch.
Vzhůru k světlým zítřkům! Největší úsporu přinese venkovní latrína :-) Za vodu už dnes platím víc, než za všechny energie dohromady. A to se vejdu do normativu 100 l/den/osoba. Jak čtu dole na stránce https://dvojka.rozhlas.cz/vody-naprsi... tak průměr EU je 200 l/osoba/den a v USA dokonce 300 l/osoba/den.
@josef_vavra Za vodu už dnes platím víc, než za všechny energie dohromady. To ale nesmiete prenajimat dom o rozlohe 150m2 30 ukrajincom co mukluju na stavbe a vecer sa chcu sprchovat.
@yuri66 Zkuste počítat se mnou. Náklady na energie u dobře postaveného domu s TZ 3 kW se čtyřmi osobami vycházejí kolem 10 000 Kč ročně. Voda dle normativu á 90 Kč/m3 je 0,4 * 365 * 90 = 13140 Kč ročně. Jinak se nebojte, ty UKčka se kupodivu do toho normativu vejdou taky :-)
@josef_vavra Za vodu už dnes platím víc, než za všechny energie dohromady.Zasa to prekrucujete a menite to co ste napisali. Nie dobre postaveny novy dom, ale vas dom a nie energia na kurenie ale vsetky energie, takze este raz
@josef_vavra dobre postaveny dom so stratami 3 kw so 4 osobami, komplet cena za energie 10 000 Kc, tj cca 380 EUR, mesacne cca 30 EUR. .... No neviem :-)
@jurkoboss myslim ze to sedi presne co napisal p.Vavra ;-)
@vader100 tak ja mam postaveny dom, myslim, ze celkom dobre, so stratami 2 kw, ale k takym hodnotam ako napisal sa veru nedostanem. Cez leto, ked sa nekuri, tak beznu spotrebu mam okolo 20 eur mesacne. Neviem teda, ake su ceny v Cechach, :-)
@jurkoboss myslim ze majko sa hravo zmesti do 30e alebo aj viaceri :) keby som mal tc a bolo by dobre nstavene tak aj ja by som sa urcite zmestil nemyslim vobec ze 30 eur platba mesacne za naklady na energie je nieco nedosiahnutelne, kurim priamoohrevom a mal som za rok 68 eurverim ze plynom popripade odladenym tc(a nemuselo by byt ani voda voda alebo zem voda by to isli v pohode ;-)
@vader100 tak v tom pripade hej, s TC. :-)
@jurkoboss samozrejme p.Vavra rata s TC :) (popripade plyn) pise ze dobre urobeny dom :)
@vader100 ja som stale v tom, ze dobre urobeny dom nepotrebuje tepelne cerpadlo :-)
@jurkobos nepotrebuje moze kurit aj plynom :)
