Oplatí sa akumulačná nádrž...
stokinger
Registroval sa 15. marca 2014 na modrastrecha.sk. Pridal 30 príspevkov. Okres Námestovo.
stokinger
 Dobrý deň prajem, premýšľam nad 1000L akumulačnou nádržou.... dom je s pivnicou a podkrovím teda 2x75m2 vykurovacieho pristoru,,,, okrem pivnice je v celom dome je podlahovka, dom ešte nie je zateplený plánuje sa zateplit 15cm ... kotol mám defro s podávačom na ekohrášok plus pevné palivo... zaujíma ma ci ma niekto skusenost s akumulačnou nádržou pri podobnom type kurenia, do akej mieri je akumulačka efektívna a kolko paliva sa cca môže ušetriť akumulačkou dajme tomu na percentá... moc by ste mi pomohli...ďakujem prajem príjemný deň.
7. dec 2015 o 09:49  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
ferron
7
Registroval sa 7. októbra 2013 na modrastrecha.sk. Pridal 153 príspevkov. Má 6 priateľov. Okres Liptovský Mikuláš.
ferron
7
 Ja riešim niečo obdobné. Už dvaja kurenári mi navrhli akumulačnú nádrž, že v prechodnom období bude pec spúšťať v krátkych časových intervaloch a to nie je dobré, pre účinnosť a efektívne fungovanie pece je lepšie kúriť kratší čas na plný výkon naakumulovať nádrž.
7. dec 2015 o 09:58  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
igor20030
Registroval sa 7. októbra 2013 na modrastrecha.sk. Pridal 119 príspevkov. Má 2 priateľov. Okres Banská Bystrica.
igor20030
 akumulacku odporucam, je to dobra vec. ked su teploty ako v tychto dnoch, ze je okolo nuly, kotol moze bezat na plno a z akumulacky sa odobera tolko tepla kolko je treba. kurime kazdy druhy vecer, potom uz ide teplo z akumulacky. mame drevoplyn 25kW s akumulackou 1600l. pri podlahovke je efektivita akumulacky ovela lepsia ako pri radiatoroch, kedze podlahovke staci nizsia teplota vody. kolko usetri paliva neviem posudit, pretoze pri prerabke kotolne sa dali nadrze a menil sa aj kotol. zatial nikto koho poznam a dal si nadrze a kuri drevom sa nestazoval. prave naopak, vsetci si pochvalovali :D
7. dec 2015 o 10:14  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
stokinger
stokinger
 @igor20030 len kurim hlavne uhlim teda ekohraškom...momentalne sa mi zda strasne velka spotreba ono to bude možno tym ze je to novostavba a kuri sa cca 2 mesiace...
7. dec 2015 o 10:31  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
gkrivanek (32 r.)
Registroval sa 28. júla 2014 na modrastrecha.sk. Pridal 2022 príspevkov. Má 5 priateľov. Okres Nové Zámky.
  • Staviam dom
    Vlkanovo, okres Komárno
gkrivanek (32 r.)
  • Staviam dom
 @stokinger sice si vykon ten vas kotol dokaze obmezdovat no otazka je kolko kw ma minimalny vykon?
Urcite to bude lepsie s akumulacnou nadrzou 1000 bohate staci na vas typ kotla
7. dec 2015 o 12:22  •  stavia dom  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
stokinger
stokinger
 @gkrivanek kotol by som tym padom dal a plny vykon ci y som ho vlastne aj setril .... idee mi a zvysenie efektivnosti vykurovania plus aby to malo návratnosť...
7. dec 2015 o 12:30  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
17juraj17
Registroval sa 26. augusta 2015 na mojasvadba.sk. Na modrastrecha.sk pridal 912 príspevkov. Má 1 priateľa.
17juraj17
 @igor20030 Vies sem dat fotky kotolne ? Mna by zaujimalo ako to vyzera a kolko to zaberie miesta taka realizacia emoticon
Dakujem
7. dec 2015 o 13:15  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
viktor811
Registroval sa 3. februára 2015 na modrastrecha.sk. Pridal 1767 príspevkov. Okres Dolný Kubín.
viktor811
 @stokinger Len počítaj aj s tým, že AN sama o sebe má straty cca 10 - 12 % / deň.
7. dec 2015 o 13:28  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
duzu
Registroval sa 16. decembra 2011 na modrastrecha.sk. Pridal 4927 príspevkov. Okres Brezno.
duzu
 @stokinger ak kúriš na ekohrášok vtedy , žiadnu AN nepotrebuješ, vtedy sa dá dobre regulovať výkon, ak ale kúriš drevom vtedy je takmer vždy potrebná, lebo vtedy sa nedá regulovať výkon
@viktor811 aké straty má AN? to teplo ujde do komína či niekde von?
to má potom i každý bojler stratu 10% i ked len na teplotu vody, lebo ostatné teplo ostáva v dome.
7. dec 2015 o 13:48  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
viktor811
viktor811
 @duzu Už so ti to raz vysvetľoval, nejdem sa znova opakovať. Ak je AN v obývačke tak potom prepáč. A ak nevieš tak ti pripomeniem, že bojler sa nevykuruje na 90 st
7. dec 2015 o 14:26  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
peto99
81
Registroval sa 5. októbra 2013 na modrastrecha.sk. Pridal 3981 príspevkov. Má 13 priateľov.
peto99
81
 Ano, ale v kotolni
7. dec 2015 o 14:29  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
duzu
duzu
 @peto99 a s kotolni sa kam stratí teplo? tam sa nedá hovoriť o žiadnej strate tepla, ak je viac tepla v okolí AN je problém premiestniť to teplo vzduchu vedľa , či nahor? aby som mal viac tepla tam kde sa zdržiavam a nie v kotolni
7. dec 2015 o 14:47  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
zdena12345
Registrovala sa 20. decembra 2013 na modrastrecha.sk. Pridala 31 príspevkov a 1 album.
zdena12345
 my kurime drevom a urcite je to pre nas dobra vec (pouzivame zaroven z nej uzitkovu vodu) v lete nam na uzitkovu vydrzi 5-7 dni. pri sucasnom pocasi kurime vzdy vecer do noci a vydrzi teplo cely den (nezatepleny dom) Ak clovek musi chodit do prace, pri kureni drevom si to bez toho velmi tazko viem predstavit... s vasim stylom paliva nemam skusenost
7. dec 2015 o 15:59  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
pepe16
10
Registroval sa 3. mája 2014 na modrastrecha.sk. Pridal 287 príspevkov. Má 1 priateľa. Okres Ilava.
  • Prestavujem dom
    Bolešov, okres Ilava
pepe16
10
  • Prestavujem dom
 @zdena12345môžem?? aka velka nadrz? Aky kotol??
7. dec 2015 o 16:14  •  prestavuje dom  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
jede
Registroval sa 20. novembra 2013 na modrastrecha.sk. Pridal 15 príspevkov. Okres Vranov nad Topľou.
jede
 Ja mám kotol na ekohrášok + pelety. Plocha cca 200m2 (100 m podlahovka, 100 m radiatory) 38 tehla+ 15 polystyr, strecha 32 cm vlny. Akumulacku som neriesil ani neriesim- kotol sa sam da pohotovostneho rezimu pokial je dosiahnuta teplota. Spotreba pri sucastnom pocasi cca 20 kg peliet /den.
7. dec 2015 o 16:47  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
doors454
Registroval sa 2. októbra 2013 na modrastrecha.sk. Pridal 909 príspevkov. Má 9 priateľov.
doors454
 @jede to je sice pekne len zabudate na to, ze kotol v utlme ma mizernu ucinnost
7. dec 2015 o 17:12  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
duzu
duzu
 @doors454 však vtedy ani nekúri, vtedy je dôležitý údaj aká je spotreba na pohotovostný režim a nie účinnosť, to je to isté ako ked dáš do pohotovostného režimu TV , jeden má vtedy spotrebu 1Wh , no iný i viac ako 10 Wh
7. dec 2015 o 17:39  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
poliacik321
24
Registroval sa 14. februára 2010 na modrastrecha.sk. Pridal 1775 príspevkov a 1 album. Má 19 priateľov. Okres Liptovský Mikuláš.
poliacik321
24
 @stokinger áno oplatí
7. dec 2015 o 18:23  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
