Dobrý deň chcel by som radu od ľudí čo sa vyznajú v problematike, či je môj spôsob uvažovania nad zapojením kúrenia vhodný. Chcem použiť ako hlavný zdroj kúrenia peletový kotol (pravdepodobne hapero), zapojený do akumulačnej nádrže (cca 1000l), v ktorej bude prietokový ohrievač na TUV + možnosť ohrievať ak. nádrž aj solárom (v lete len solár). Otázka znie koľko výmenníkov má byť v akumulačnej nádrži, musí byť zvlášť výmenník na ohrev solárom a ohrev kotlom alebo to môže byť rovnaký (spoločný výmenník)? Máte niekto takto riešené kúrenie v dome?
@risoelis Nevidím to ako optimálne riešenie. V lete budeš musieť len kvôli TÚV zohrievať objem1000 litrov! Ďalej - prínos soláru pre vykurovanie je nízky (nízke solárne zisky november-február). Odporúčam pridať samostatný bivalentný ohrievač TÚV (napr. Dražice OKC200NTRR za 450 EUR) s 2 výmenníkmi: jeden napojený na AKU nádrž a druhý na solárny komplet. Prípadne aj elektrovložka 2kW (sadzba DD3). V zime sa TÚV nahrieva hlavne z AKU nádrže, v letnom období cez solár, prípadne ho dohreješ elektrovložkou. Kotol je odstavený.
P.S Aké máš tepelné straty domu, ak chceš nasadiť peletový kotol? Pýtam sa kvôli tomu, že náklady na pelety sú rovnaké (aj vyššie) ako iné systémy kúrenia, aj elektrické.
nechapem preco chces mat akumulacnu nadrz 1000 litrov. toto sa robi ked mas kotol na tuhe palivo a ked nemas kam odvadzat teplo tak sa to odvedie do nadrze ale pelety hned zhasnu a neprodukuje sa teplo. takze podla mna by bolo dobre kupit cely komplet solaru aj s 200 alebo 300 litrovou nadrzou co ma dva sneky vnutri, a na jeden napojit kotol. Pocul som uz aj taky nazor ze spalovanie peliet v lete je lacnejsie ako naklady na kupu solaru.
@risoelis z hľadiska regulácie je najjednoduchšie napojiť to všetko na jednu akumulačku s vnoreným zásobníkom. veľkosť AKU nádoby závisí od tepelných strát a hlavne od tepelnej straty a priemernej teploty vo vykurovacom období, od toho sa odvíja i dĺžka intervalov jednotlivých nabití. Väčšia akumulačná nádoba vyžaduje však i väčšiu dodávku energie v letnom období. To sa dá prepočítať podľa lokality a nadimenzovať veľkosť kolektorového poľa. Zábezpekou v AKU nádobe je elektrošpirála. Nič Vám však nebráni využiť peletizačný kotol i v lete, solár použiť na predohrev a následne celý objem dobiť cez peletizačný kotol na 90 st.C. Ohreje sa vodný objem AKU nádoby i objem vnoreného zásobníka teplej vody. Výmenou tepla cez stenu vnoreného zásobníka budete postupne vybíjať celý objem AKU nádoby.
Možností je veľa, oddelenie do viacerých nádob zvýši investíciu. Dá sa to tiež riešiť i oddelením zásobníka TV a nahrievanie menšieho objemu teplej vody v letnom období cez solárne kolektory. Vyžaduje si to však inú úroveň regulácie a návrhu sústavy.
Základnú inšpiráciu môžte nájsť tu :
http://atmos.cz/czech/images/ekviterm...
AKU nádrž s vnoreným zásobníkom a špirálovým výmenníkom pre solárne kolektory je tu :
http://www.stavbaeu.sk/soubory/dalsi_...
@maros58 dôvod takéhoto zapojenia mal byť ten aby som nemusel kupovať samostatne bojler na TUV + zásobník zo solárom + a ako výhodu pre peletový kotol vydím v tom, že nebude musieť tak často zapínať kôli ohrevu vody do podlahovky, cena aku nádrže LMT 1000L - 1V + Nerez výmenník DN20 1 089 € s DPH,
Čo sa týka tepelných strát domu neviem presne pretože som spravil množstvo úprav v porovnaní s plánmi k dosiahnutiu menších tepelných strát
PS: tam kde staviam nieje plyn inak by som to neriešil a idem určite do plynu a čo sa týka iných technológií vykurovania (ktoré študujem už dva roky sú pre mňa najpriateľnejšie pelety)
@maros_kollar ja by som zase dal prednosť nerezovému prietokovému výmenníku oproti vnorenému zásobníku nakoľko je to jednoduchší systém a viac teplej úžitkovej vody
ja osobne mam kotol na drevo a akumulacnu nadrz 500 L na podlahovku + 120 L v podlahe a solar 300 L na TUV. byvam pri BA a solar mi v pohode stiha od polky marca do oktobra. Sme stvorclenna rodina
@strojmont zámer s akumulačnou nádržou bol taký aby som nahradil bojlér na TUV, nádrž od soláru a ešte aj znížil počet štartov peletového kotla, ktorý vždy pri spustení pôjde na optimálny výkon aby nahrial akumulačnú nádž, čím snáď predlžim aj jeho životnosť,
Kotol sám v sebe má aj ovládanie soláru a akumulačky (aspoň myslím ) takže k soláru kúpim iba solárne panely a hotovo.
Je niečo na mojej úvahe čo som nedomyslel??? :-S
@risoelis čo som to tak rýchlo preletel bude Vám treba rozširovací modul, samotná základná doska nemá funkcie pre solár.
hapero.sk/Schema%20zapojenia.pdf
@maros_kollar pozeral som teraz tú schému zapojenia a úplne dole v ľavo je aj solár alebo to nieje riadenia solárneho ohrevu (nie som odborník iba sa snažím trocha porozumieť problematike aby som vedel neskôr formulovať svoje požiadavky)
@maros_kollar myslíš že je takéto zapojenie dobré riešenie alebo to má nejaké úskalie
@miloska11 pozeral som odkazy na http://forum.tzb-info.cz/117394-vyhod... a samozrejme kopec iných ale nevidím problém s prietokovým výmenníkom vo vnútri akumulačnej nádrže, ktorý bude slúžiť na úpravu TUV alebo ????
@risoelis na základnej doske máte možnosť napojenia 3 vykurovacích okruhov, to znamená snímač teploty, trojcesťák, obehové čerpadlo pre každú zónu.
solárny ohrev je na rozširovacom module, to znamená spustenie čerpadla solárneho okruhu plus snímanie teplôt v akumulačke a soláru. to je jedno že je to zásobník, osadí sa to do jednej akumulačky, spojitá regulácia musí pokryť všetky prevádzkové stavy. ideálne je keď to zvládne jeden regulátor.
ten doplnkový modul je pravdepodobne len doska, ktorá sa priskrutkuje na presne určené miesto v kotli. nemyslím že to je nejaký problém. štandardne to pravdepodobne neuvažujú ku peletizačnému kotlu kedže solárne riešenie si nedáva každý.
Pozrite akumulačné nádrže BANADOR.cz, tie máme vyskušané.Majú antikorozní náter vo vnútry.A je to nádrž zo zásobnikom na vodu a ohrieva but ked kurite na palety alebo v lete na solar
@miloska11 ďakujem za odkaz a je tam jeden z dobrých dôvodov pre použitie prietokového ohrevu v akumulačnej nádrži :
Je veliký důvod, proč raději nakoupit akumulační nadrž s průtočným nerezovým výměníkem pro teplou užitkovou vodu, než nadrž s vnořeným zásobníkem. Dlouhodobé skladování teplé vody je s ohledem na riziko zamoření vody poměrně riskantní. Voda totiž při teplotách 25 až 60 °C bývá často napadena bakteriemi legionela, které se zvláště daří ve vodách stojatých. Lidé s oslabenou imunitou mohou po požiti vody napadené legionelou trpět dýchacími potížemi či dokonce dostat zapal plic. Naše nádrže s průtočným nerezovým šnekem taková rizika minimalizuji, protože voda je průtočným způsobem pravidelně měněna
@risoelis 60 st.C. je už dezinfekčná teplota, stačí 20 min. vnorený zásobník je jedna z možností a uskladnenie vodného objemu po dlhší čas nehrozí pri správne navrhnutom objeme zásobníka teplej vody. plynové kotle s externým i vstavaným zásobníkom si taktiež sami prevádzajú termickú dezinfekciu na 70 st.C., aj to myslím že raz týždenne. pokiaľ nabijete zásobník i s akumulačkou nad 60 st.C. už termicky dezinfikujete.
@maros_kollar človek sa stále učí zase som múdrejší a k čomu sa prikláňaš ty prietokový ohrev alebo vnorený zásobník, čo je podľa teba lepší spôsob ohrevu TUV v akumulačke
@risoelis Neviem, akú tep. stratu má dom, aký výkon a akú reguláciu ten peletový kotol, ale ak sa dá, dajte len napr. 300 litrovú. Tá by mohla byť "srdcom" aj pre solár aj pre kotol. Treba to však navrhnúť výpočtom. Len nadhadzujem možnosť. Dom bude dúfam mať straty znížené na minimum.
@blacksr dôvod pre akumulačnú nádrž 1000 L je aj ten keď v prechodnom období , jar a jeseň budem ohrievať vodu do podlahovky budú dlhšie intervaly medzi zapínaním kotla, kedy kotol sa spustí jeden - dvakrát za deň (neviem koľko presne nemám to prepočítané) na plný výkon čo by malo byť aj najlepšie riešenie pre prevádzku toho kotla + solár bude ohrievať stále koľko bude vládať a zvyšok dohreje kotol
@blacksr klasický neklasický, v celom dome je podlahovka v polovičke porcelánová dlažba hrúbky 1,5 cm a v izbách dubové parkety a máme radi ak je teplo od nôh a to dosiahnem iba tak, že tam budem dávať aspoň trocha tepla inak to nepôjde aj keby som mal okolo celého domu meter izolácie,
PS: tepelné straty objektu boli vypočítané v podkladoch pre stav. povolenie na 7 000 W, ale oproti projektu som sa polepšil vo všetkých smeroch (podlaha, okná, stropy, základy ........), takže straty sú asi trocha menšie,
Určite sa nejedná o pasívny dom ale v kategórií nízkoenergetický je vpohode
@risoelis obidve riešenia sú dobré, závisí to od toho čo očakávam od akumulačného objemu. Prietokový ohrev má výhodu, že môžem použiť menší akumulačný objem pre vykurovanie pretože neodčítavam objem vnoreného zásobníka. Menší akumulačný objem u prietoku predpokladá menší výkon špirály pre teplú vodu, kedže tá je závislá od jej plochy a teploty akumulovaného objemu. Všetko je to vec prepočtu na daný konkrétny prípad. Určiť špičky pre odbery teplej vody, odvodiť z toho optimálnu plochu špirály, a napočítať predpokladaný odber pri priemernej tepelnej strate vo vykurovacom období, a interval dobíjania. s klesajúcou teplotou v akumulačnej nádobe bude termostatický zmiešavací ventil presúvať vyšší prietok cez špirálu a zmenšovať primiešavanie studenej vody, ale to sa deje i u vnoreného zásobníka. aby sa to dalo lepšie posúdiť trebalo by poznať viacero informácií.
@risoelis samozrejme pri vnorenom zásobníku sa akumulačný objem a objem zásobníka tepelne ovplyvńujú. so zvýšeným odberom teplej vody sa bude urýchľovať chladnutie. to isté bude však aj u prietoku.
@maros_kollar , ahoj otazka na teba nie je peletové vykurovanie v kombinácii zo solárom počiatočne prehnane velká investícia a takmer bez návratnosti ? nie je v praxi jednoduhšie rieśiť ohrev TUV iba spirálou/ami vo vnorenom zásobníku, porípade maximálne spraviť prípravu na solár ? úspora solárnych panelov je cca 250 - 300 € ročne pri obstaravacej cene kvalitnejších trubicových panelov s dobrou účinnosťou cca 3000€ sa návratnosť prakticky rovná hranici zivotnosti panelov, ? Ďakujem vopred za Váš názor
