Ohrev vody solárnym panelom verzus s fotovoltaickým panelom
Na nete je mnozstvo ponuk a neviem sa rozhodnut, ci dat na strechu solarne panely, ktore budu zohrievat vodu v bivalentvom bojleri, alebo dat na strechu fotovoltaicke panely a tie budu vyrabat prud pre bojler so specialnou spiralou /napr. veveve.logitex.sk/ . Pri FVP nie su udajne straty, kedze sa teplo odovzda az priamo v bojleri. Ma s tym niekto skusenost? Zatial jedinym rozumnym faktorom je ucinnost.. FVP maju ucinnost niekde okolo 17%, solarne trubica cca 60%. Na druhej strane trubice nefunguje za oblacneho pocasie, FVP ano, aj ked s ovela mensim vykonom... Viete niekto poradit?
Zaujímavé, že na FV je akože potrebný bleskozvod,…
@frantisekca prevencia pred prehriatim je uz predsa pri solarnych systemoch v sucasnych instalaciach technicky vyriesenia, ci nie?
Odpoveď na príspevok od ibauer:
Ahojte, dobry den. Ohrievame vodu elektricky bojl…
@ibauer prečo máš vôbec el. bojler ked máš plynové kúrenie? stále je to lacnejšie ako elektrina, zásobníky pre ohrev solárom sú väčšie preto aby bola zásoba teplej vody aj daľší deň ked bude pršať, oplatia sa viac pre väčšiu spotrebu, sused to dal ked ich bolo 10, po dvoch rokoch sú už len dvaja
Odpoveď na príspevok od duzu:
@ibauer prečo máš vôbec el. bojler ked máš plynov…
@duzu "zásobníky pre ohrev solárom sú väčšie preto aby bola zásoba teplej vody aj daľší deň ked bude pršať" - to nieje tak celkom pravda. Väčšie sú aj preto, aby sa v prípade slnečných dní solárne panely včítane solárnej zmesi a vody v zásobníkoch (celý solárny systém) čo najmenej prehrieval - aby bola vyššia schopnosť akumulácie.
@duzu ten el. bojler som takpovediac zdedil. nastahovali sme sa do domu po starom otcovi, kotol sme sice vymenili aj s instalaciou, ale nedali sme zasobnik spravit, kedze tam bol funkcny bojler, ktory si viem servisovat sam, takto mi to doteraz vyhovovalo, ale energeticky efektivne to asi nie je idealne... co sa tyka tej spotreby - presne toto mi nejak vrta hlavou, sme len traja, 80L bojler nam staci habakuk... ci stoji cela ta instalacia solaru (a je jedno ci kolektory aleb FV) len kvoli ohrevu vody za to...
@duzu ten el. bojler som takpovediac zdedil. nast…
@ibauer Stačí vedieť, koľko TUV miniete. A urobíte si prepočet, ako som Vám ukázala.
@duzu "zásobníky pre ohrev solárom sú väčšie pret…
@toky1 takže ked pôjdem v lete na dovolenku na 2 týždne nespotrebujem nič, pečie na to denne 16 hod systém vystrelí @ibauer, prezrad mi ako si servisuješ ,el. bojler ,lebo ja na ňom nerobím vôbec nič, sme už len dvaja a stačil by i 50l a bez závady ide už cez 20r takže akýkoľvej iný systém sa nikdy nesplatí, v lete spotrebujem do 200kWh na všetko,.el kotol už cez 30 a šlape bez závad,toľko nevydržal žiaden iný spotrebič
@frantisekca prevencia pred prehriatim je uz pred…
@ibauer Áno? A ako? Známi si to tiež dal, tiež ho presviedčali. On elektrikár a dal si drahý solár. Ani "dovolenkový režim" mu niektoré dni nepomohol a varil, potom musel dopĺňať tu solárnu tekutinu, lebo pretlakovým ventilom išla. Už celkom je bežné aj na Slovensku, že sú v rade za sebou tropické dni a noci. Teraz ľutuje, že si neurobil FV. Nie som odporca soláru. Ak niekto nemá miesto na panely, tak je to stále lepšie, ako drôtom do oka. Prehrievanie soláru je eliminované, nie však vyriešené, lebo to by bolo možné iba riadeným tienením.
@ibauer Áno? A ako? Známi si to tiež dal, tiež h…
@frantisekca nič v zlom mám suseda ktorý má jedno i druhé a žiaden problém ani s jedným , naviac pracuje vo výskume v KE kde testujú všetko možné a porovnávajú, tvrdí že ak len pre ohrev vody je výhodnejší solár, nie každý potrebuje a hlavne nevie spotrebovať čo najviac el energie priamo a všetko ostatné je podstatne drahšie a tým i dlhšia návratnosť
@frantisekca nič v zlom mám suseda ktorý má jedn…
@duzu Píšem o hre e vody (solár alebo FV tomu primeraná) a o Tom, že pri solárne sa nedá 100% zabrániť vareniu.
@toky1 takže ked pôjdem v lete na dovolenku na 2…
@duzu " prezrad mi ako si servisuješ..." cistim kazdy rok spiralu, mam starsi Tatramat s kontaktnou spiralou, ktora sa dost zanasa vyzrazaninami z vody
@duzu " prezrad mi ako si servisuješ..." cistim k…
@ibauer ohrievaj len na 40-45 a nebudeš to čistiť nikdy ako ja, tiež mám starší Tatramat 80l s vnorenou špirálou priamo vo vode, regulácia cez termostat a výkon špiráli po zvýšení napätia na 230 V+-10%je len niečo cez 900W môže dohrievať 20 hod v DD5
a akym sposobom je vlastne riesene to prehrievanie pri solarnych kolektoroch? podobne ako na elektrickom bojleri poistnym pretlakovym ventilom? dik
a akym sposobom je vlastne riesene to prehrievani…
@ibauer bojler môžeš chrániť expanzomatom aj termostatom, pretlakový len vtedy ak prvé nefungujú, solárne napr podľa tohto:https://www.instalatershop.sk/regulacie-pre-solarny-system/ a kopa daľších stránok o takmer všetkých systémoch aj také kde to chrániť netreba, https://mojdom.zoznam.sk/stavba-a-rek... google máš ja to tiež nemám a ani mať nebudem neoplatí sa mi to pre malú spotrebu
@ibauer pri pretlakových systémoch sa používa špeciálna zmes ako teplonosná látka prúdiaca cez kolektory. Ale aj tá má nejakú hraničnú hodnotu teploty prehriatia. Čím častejšie a vyššie sa prekročí, tým viac jej vlastnosti degradujú. A treba ju potom vymeniť. Nieje lacná. Poznám jedného týpka, ktorý keď ide v lete na dovču tak solárne panely prekryje plachtou práve kvôli tomu, že už dvakrát tú zmes musel meniť. Pri beztlakových systémoch správne nainštalovaných po dosiahnutí nastavenej teploty zásobníka táto solárna zmes stečie samospádom do zásobníka z kolektorov.
@ibauer plus ako som spomínal sú bojlery k soláru s väčším objemom aj kvôli akumulácii prebytočného tepla. Tristo litrové bežne k dvom solárnym panelom. Pritom keď ohrievaš tuv plynovým kotlom tak v pohilode pre domácnosť 2+2 stačí 100l.
@ibauer pri pretlakových systémoch sa používa špe…
@toky1 Ďakujem za rozšírenie obzory. Tie "beztlakové" systémy by skutočne nemali mať problém s prehrievaním. Ale nič to nemení na fakte, že za 1,5 kW systém sú ceny okolo 3000€, čo je podľa mňa dosť veľa.
@ibauer Solár má expanznú nádobu (solárna kvapalina mení objem) a poistný ventil. Tento je v činnosti iba ak sa solárna kvapalina prehreje, stúpne tlak v systéme a tento sa odvedie. To je v prípade ak je malá spotreba teplej vody v lete. A teraz odpoveď na otázku - ak sme doma dvaja namiesto štyroch riešime to nasledovne. Nastavíme maximálnu teplotu vody na 40 stupňov a nastavíme dovolenkový režim a je po probléme. Solár beží v noci a tak sa odchadzuje solárna kvapalina a následne aj voda.
@toky1 To akože naozaj s perinou ? Asi nečítal návod...
