Ohrev vody solárnym panelom verzus s fotovoltaickým panelom
Na nete je mnozstvo ponuk a neviem sa rozhodnut, ci dat na strechu solarne panely, ktore budu zohrievat vodu v bivalentvom bojleri, alebo dat na strechu fotovoltaicke panely a tie budu vyrabat prud pre bojler so specialnou spiralou /napr. veveve.logitex.sk/ . Pri FVP nie su udajne straty, kedze sa teplo odovzda az priamo v bojleri. Ma s tym niekto skusenost? Zatial jedinym rozumnym faktorom je ucinnost.. FVP maju ucinnost niekde okolo 17%, solarne trubica cca 60%. Na druhej strane trubice nefunguje za oblacneho pocasie, FVP ano, aj ked s ovela mensim vykonom... Viete niekto poradit?
@majkoj to ťažko má cez 200C. Tak ako písal dedo758 max je tých cca 150C. A keď je prázdny tak tomu neurobí nič.
@dedo758 nieje to klasická obehovka :-)
@dedo758 stagnacna teplota plochych kolektorov byva cez 200C a mam dojem , ze vakuovych aj 300C.
@nadro http://www.thermosolar.sk/?run=conten... http://www.thermosolar.sk/?run=conten... http://www.elektroklimark.sk/sites/de...
@majkoj ja som napísal čo som doma dosiahol najviac. Nie to čo je na papieri.
@majkoj a na plochom kolekory mám teplotu 268C ako maximálne povolenú.
@nadro myslim, ze kazdemu je jasne, ze to zalezi od konkretnych podmienok :) . Kedze je to v podstate chybovy stav, ktory by podla moznosti nastavat nemal, je scestne debatovat, ze zatial bola najvyssia taka a taka teplota. Vsetko sa dialtaciami namaha, su tam rozdielne materialy. Ja nevravim, ze to to prestane po roku fungovat.
@majkoj Vaillant je najstarší výrobca tepelnej techniky v Európe. Sú to nemci čo veľmi veľa investujú do výskumu a vývoja nových technológii. Beztlakový systém /Drainback/ je v predaji už 9 rokov a za ten čas nebol s ním žiaden problém a ver mi tých systémov je namontovaných po celej Európe veľmi veľa.
@nadro to ja beriem, pretoze drviva vacsina instalacii bude rozumne navrhnuta, takze k stagnacnym stavom bude dochadzat malokedy. Ja som skor chcel naznacit, ze to, ze "s prehrievanim v lete nie je problem" neznamena, ze niekedy oblubene instalacie typu "nacapem na strechu co sa zmesti" problem mat nebudu, lebo je to drain back system. Viem o ludoch , co v lete zakryvaju kolektory, lebo mali nutkanie v zime prikurovat :) Ale ked to predavas, ake tam mas vlastne cerpadlo, predpokladam, ze musi byt o nieco vykonejsie ako v beznom systeme, kedze je otvoreny. Kolko to ma prikon a vytlak ?
@majkoj ano máš pravdu. Často sa stretávam s ľudmi a so zákazníkmi, ktorí chcú silou mocou kúriť alebo prikurovať v zime solárom. Pritom sú to rekonštrukcie starých 50 -60r. domov, kde sú tepelné straty také vysoké, že sa mi z toho až krúti hlava. Drainback má iba 2 poprípade 3 kolektory/pri 350l zásobníku/ Nie je možné ho urobiť tak, aby dokuroval, ibaže by bol ďalší externý výmenník. No a čo sa týka čerpadla tak to má príkon 160watt. Tento príkon využíva, ale iba pri napúšťaní akonáhle sa systém "zavodní" tak funguje impulzne, lebo využíva gravitačnú silu. V tomto režime má príkon 55 a 5watt. Výtlak je 10m. Pre ilustráciu pokiaľ ide čerpadlo od rána cca 7hod do večera 20 00, tak má spotrebu 800 až 1000w. Zásobník nahreje na teplotu 73C /250l vody/ A to s tým prikrývaním výdavam dosť často v poslednej dobe.
@misulinko - len taký detajl som chcel. Stretol som sa s rozbitým plochým kolektorom zo Žiaru. Oprava na počkanie. Pri vakuovom trubicovom si treba zvážiť aj snehove podmienky lokality. Ja fungujem na Orave. A už som videl po zime zopár rozčesaných trubic ktoré nezvládli napor snehu. Ak mám postupovať takéto riziko každý rok tak jedine panel. V odbornej verejnosti ktorá sa tomu naozaj venuje a nechce len predať by ti bez rozmýšľania mali povedať že trubicový kolektor je vhodný do oblasti s označením snehová zona č.1. Ak lokalita montáže sa nachádza v snehovej zone č.2 alebo č.3 tak treba si to zvážiť. Na SVK je naprs sever Slovenska považovaný za dvojku niekedy až trojku.
Po dlhej dobe pozerám do cenníka Logitexu - a nie sú tie ceny vyššie? Čo zdražovali? http://logitex.sk/8/index.php?ac=165
@calimero jj , vsak sa blizia dotacie :) ja som pokukoval po baliku 6 panelov a 160 l bojler , cena tam bola 2434 a teraz je o 30 viac a aj montaz je cca o 10 viac / panel , takze malinko ale predsa ...
@gorgar som myslel, že konkurencia bude tlačiť ceny nadol. Stále viac ľudí dáva bojlery s TČ, ale ako vidím, Logitexu to zatiaľ nevadí. Si si istý, že na 6 panelov dostaneš dotáciu? Nebudú dotácie od 2 kW?
@calimero no ja som zase cakal ze zdrazeju este viac, potom ti daju akoze dotaciu 1000 eur a bude to na tom samom .. takze ak je zvysenie zatial len cca 100-200 eur na celej zakazke, tak to az tak nepresvihli a ludia to podla mna budu akceptovat, uvidime ale tiez si myslim ze ludia budu viac pokukovat po bojleroch s TC tak ako vravis, co sa tyka toho ci som si isty ze dostanem dotaciu, ja som logitex riesil rok dozadu, ked som to kvazi potreboval, teraz je to uz pre mna neaktualne, len som mal ulozene cenovky, tak som ti to pozrel :) a co som pocul tie dotacie by mali byt podla vykonu , od 2-10 kW dostanes max strop sumy, vymyslim si - 1000 eur, za 1.5 kw by si dostal len 700 , ale to som tak pocul, takze jedna babka povedala ... aka bude realita netusim ... vtedy ked som to riesil ja aj tak dotacie neboli :) a teraz to uz riesit nebudem, ale po pravde komunikacia s Logitexom bola vzdy super, poradili , pomohli ... mat tak neobmedzeny rozpocet tak by som si to pred rokom aj dal ...
@gorgar Bez dotácie je Logitex nenávratná investícia. S dotáciou to bude tak na hrane. Do konca leta musím kúpiť aspoň bojler, no oplieskať 600 € za niečo, čo možno nakoniec ani nepripojím k panelom ... no uvidím. Možno kúpim obyčajný bojler a ak prídu dotácie, uvažovať budem o Kerberose. Mám rád slovenské výrobky, ale cenová politika Logitexu sa mi zdá taká.........jemne povedané...........nenažraná.
a co tak zostava od logitexu aj na podlahove vykurovanie-myslim tym nahrievat zasobnik.viem ze vstupna investicia je vacsia,ale nemam chut na plynove kurenie.okrem toho plynova pripojka stoji cca 2000.kotol dalsich 2000,atd...
@tomasvlk zalezi ake mas TS domu - my to tak mame, ale aby to utiahlo podlahovku to musis mat malicke TS ... Ak nemas, tak za cenu kompletu sa popozeraj uz radsej po tepelnom cerpadle .. a v zime ked potrebujes kurit toho slniecka je pomenej .. takze treba to dost preratat ci to ma vyznam .. podla mna nie ... ale je to silne individualne.
ja som si dala na barak toto- http://www.tatramat.com/produkty/sola... a sme spokojní :) sme trojčlenná rodina a výkon panelov nám plne vyhovuje :) osobne to odporučam, ak vas nie je veľa a nepotrebujete luxus
@misulinko potrebujem presne tu istu odpoved ako vy. sme 3-clenna rodina, zatial, a neviem ci kombinovat FVP a solar alebo stacia uolne len tie FVP...o bazene neuvazujeme.akurat mame podlahove kurenie, a plne el.domacnost.ak sa dozviete odpoved prosim poradte aj mne. dakujem :)
Prosim vas dostal zadavatel odpoved na svoju otazku?pretoze sa jej neviem dohladat, a porebovala by som ju aj ja :)
Ahojte ...tiez zvazujem ohrev TUV pomocou solaru, nemame plyn a ked tak musim ohrievat vodu cez kotol na pevne palivo. Viem z mnohych reakcii tu na fore, ze navratnost pri tuhom palive je skor nenavratnost ...ale tiez berem do uvahy, ze aj kazdy druhy den nahrievanie bojlera skracuje zivotnost kotla a znizuje celkovy komfort cez leto ked su horucavy a ja prikladam do kotla :D Tak som sa rozhodol pre solar ... rozhodujem sa medzi trubicami a plochym kolektorom ... nejaky teplotny vykyv mi myslim nebude robit problem kedze mam este aj akumulacku a v pripade, ze solarko bude viac hriat odlozime to teplo do akumulacky na horsie dni ;) Viete mi nietko povedat realne skusensoti trubice... co najviac rokov nazad vs plochy kolektor, kde jeden nemenovany vyrobca vraj dava 12 rokov zaruku na funkncost a viem ze uz xy rokov skutocne funguju, Pripadne ak ste niekto z okolia SE, MY, NM a boli ste ochotny sa so mnou podelit o cas a skusenosti rad by som prisiel a pozrel vas system co mate doma. Vopred vdaka
Prispevok z 2013 @matorado citujem Ta 🙂 "@asmat "Energie pojdu hore a vyrazne.." V USA isli ceny plynu za ostatnych 5 rokov dole o 3/4... Mimochodom.. Spekulacie by som nechal skor na energetickych analytikov, ako na obchodnikov s "ekologiou".. " @michal34 citujem Ta 🙂 "@matorado súhlasím, plynu sa v poslednej dobe našli obrovské ložiská, že pôjde cena hore nehrozí ďalších 10-15 rokov." poprosim nejaku predpoved o inflacii na 10-15 rokov 🙂
rád b som obnovil túto tému. V súčasnosti sa ceny šplhajú až človek nevie, či sa dodávatelia energií nepretekajú, ktorý to dokáže za vyššiu cenu. Zvažujem FV panely, len sám neviem, ako sa v tomto smere pohnúť. Je tu niekto, kto má reálne skúsenosti?
Netreba sa cudovat ze ceny stupaju 🙂 dotacie len kazia trh a tym padom aj vyvoj cien…. Pred tym by musel dodavatel dat venu taku a taku aby bol konkurencie schopny… akonahle tu ale mame dotaciu ktoru coovek moze ziskat len ak ide cez dodavatela…. Dodavatel si moze umelo navysit cenu o vysku dotacie…. V konecnom dosledku to spotrebitela bude stat s dotaciou rovnako alo by ho to stalo keby dotacie neexistovali ale dodavatel zarobi viac 🤣🤣🙈👌
Ahojte, dobry den. Ohrievame vodu elektricky bojlerom, ktory sa uz pomaly ale iste dostava na koniec svojej zivotnosti, preto uvazujem nad alternativou ohrevu TUV. Uvazujem nad nejakym eko-systemom - bud FV panel alebo solarne kolektory. Od FV panel ma odradil kolega, ktory tvrdi, ze k FV nutne potrebujem na streche aj bleskozvod (nemame = dalsia investicia a naklady...). Kurime plynovym nekondenzacnym kotlom, ktory ma 10 rokov, nejakych par rokov este zrejme posluzi. Je mozne k nemu pridat zasobnik vody, takze ten by sa dal skombinovat so solarnym systemom. Pozeral som na nete nejaky systemy, takmer pri kazdom je zasobnik (resp. akumulacna nadrz "AN") minimalne 200L, niektore firmy ponukaju dokonca ani nie menej ako 300L. No a tu sa chcem opytat - sme 3-clenna rodina, co sa uz zrejme nezmeni, a teraz vyuzivame bojler 80L, ktory nam staci viac nez dost. Nie je solarny system s tak velkou AN (200 resp. 300L) trochu predimenzovane pre 3-clennu rodinu? Resp. ma to vobec vyznam pre 3 osoby v dome? Vdaka
Odpoveď na príspevok od ibauer:
Ahojte, dobry den. Ohrievame vodu elektricky bojl…
@ibauer Pri ohreve vody plynom sa solár neoplatí. Ak miniete napr. 2500 kWh na TUV, ide cca o sumu 150 € za rok. Solár z toho ušetrí možno 80% čiže 120 €. Ak by zostava bez bojlera stála 1200 €, prostá návratnosť 10 rokov. Ak 2400 €, návratnosť 20 rokov.
Odpoveď na príspevok od blacksr:
@ibauer Pri ohreve vody plynom sa solár neoplatí.…
@blacksr 2400eur, to ste asi este aj malo povedali... solarne systemy s 200-300L AN, aj s montazou, vyjdu aj viac 4000 eur. O svojpomocnej montazi ani neuvazujem... co by ste odporucali teda? AN a napojit na kotol aleb novy elektricky bojler?
Zaujímavé, že na FV je akože potrebný bleskozvod, na solárne panely už nie. Set 3kW fotovoltaiky na ohrev TUV stojí okolo 1500€. Keby aj 1700... Aspoň pri ňom nehrozia problémy s prehriatím.
@blacksr 2400eur, to ste asi este aj malo povedal…
@ibauer Ja viem. Cenu solaru dala zámerne nízku. Čiže návratnosť je ešte dlhšia. A ak miniete menej TUV, tak ešte dlhšia. Kond.kotol + zásobník vyjde najlepšie podla tohto. Neviem ako s kúrením. Treba to riešiť ako celok, prepočítať aj iné možnosti, hlavne potenciál úspor na kúrenie. Keď tak sa ozvite súkromne. V profile mám popis činností.
