Ohrev vody - solar alebo tepelne cerpadlo
planujem stavat montovany NED a riesim ohrev vody. pozdavaju sa mi dve alternativy: bojler so solarnym ohrevom, alebo bojler s tepelnym cerpadlom. Skuste mi poradit, co je na prevadzku viac efektivne - priemer za cely rok.
nakresy a fotky mozem urobit az na jesen, ked bude vsetko v dome hotove ;-) este raz opakujem: nasavanie zvonka do bojlera s TC NEPOTREBUJETE-prave naopak: nasavanie zvnutra zabezpeci dostatocne teply vzduch a vyborne COP aj v zime v malej TM /do 20 m2/ potrebujete IBA vyfuk, vo velkej TM ani to potrubia rekuperacie a bojlera musia byt oddelene podla mna staci dat nasavanie rekuperacie a vyfuk z bojlera+vyfuk z rekuperacie co najdalej od seba,
@blacksr hmm. Že by sa spravil len jeden privod a jeden vyfuk a rozdelilo by sa to až v dome? To znie zaujímavo. Vieme, aké prietoky vzduchu potrebuje 100l bojler? Nevidel som žiadne obrázky prívodov a vývodov vzduchu z bojlera.
@peto99 no moja tech. miestnost ma iba 4m2. Len by ma zaujimalo, kolko vzduchu taky bojler potrebuje pri beznej prevadzke. Napr. kolko hodin denne je v prevadzke pri objeme 100 litrov, teplote vzduchu 20 stupnov a 4 clennej domacnosti.
@calimero ak by bral teplo z miestnosti, tak to nemá význam, pretože teplo v dome je v zime za peniaze
@calimero bojler potrebuje v plnej prevadzke 400 m3 za hodinu, nahriatie 110 litrov vody z cca 20 stupnov na 55 stupnov trva cca 3 hodiny len cisto s TC, teoreticky pojde teda na 200 litrov denne cca 6 hodin, z toho vacsinu v noci po umyvani v zime je prevadzka drahsia, lebo je treba odoberat teplo z domu, pri nasavani zvonka by bojler v mrazoch mozno ani nefungoval neviem, ci je mozne v zime ho pustat len cisto na spiralu, bojler je primarne vyrobeny na ohrievanie TC ak chcete technicku miestnost na zimu vykurit drevom, staci urobit maly prieduch, ja by som to nerobil kvoli par hodinam prevadzky denne bojler s TC je velmi rozsireny v juznej Europe, kde nemaju kurenie plynom a teplota nikdy neklesa pod nulu. Aj tam vsak vacsinou nasavaju interierovy vzduch, vo velmi teplych oblastiach maju aj SPLIT riesenie s vonkajsou jednotkou https://www.youtube.com/watch?v=qo4Ul...
otvory na vzduch su zhora
ja mam v technickej vedla bojlera elektrokotol, takze aj toto zbytkove teplo sa vyuzije na ohrev vzduchu pre bojler
jednoznacne by som isiel do tepelneho cerpadla
@peto99 no tech. miestnost je len taka mala komora 2 x 2 m v ramci domu. Nebude nijako specialne vykurovana. Bude v nej rekuperacna jednotka, elektricky kotol, bojler a pracka. Nic viac. Kurenie v celom dome bude teplovodna podlahovka napojena na elektricky kotol. Dom bude mat velmi male tepelne straty, takze o tepelnom cerpadle na kurenie neuvazujem. Velku cast spotreby elektriny bude tvorit ohrev TUV, preto uvazujem bud o systeme Logitex alebo o bojleri s TC. Je pravda, ze pri teplote pod -5C je TC v bojleri neucinne, to ma odradza. Inak pri uvazovanej prevadzke 6 hodin denne a vymene 400 m3 vzduchu za hodinu to je 2400 m3 za den. To je podla mna sialene cislo, kedze moj dom ma objem zhruba 250m3. Ak by vzduch cerpalo z domu, vznikne v nom podtlak a uplne rozhodi rekuperaciu. Ci sa mylim?
@calimero a čo tak urobiť zemný register k tomu? netreba nijakú hygienu v ňom, len okolo domu zakopať hadicu, KG rúru 125 napríklad, bolo by to na zimu.. alebo na južnej fasáde urobiť niečo ako Trombeho stena alebo ak je studňa, tak vzduch v nej je dotovaný teplom zo zeme...
ja som premyslal nad nasavanim z neobyvanej povale.v lete je tam sialene teplo a v zime kumulovane tepelne straty z domu.teplo ide hore,ze?:)mat tam nejaku vetracku, aby nevznikal podtlak ,ale nie velku aby tam nebola zima.potrubie by bolo co najvyssie a vetracka najnizsie kvoli miesaniu vzduchu. vyuzili by sa takto v zime tepelne straty stropu.
@septiko s tou zimou to je zla uvaha. Akonahle zacnes odoberat teplo s pojdu logicky ho tym ochladis a tym zvysis tepelnu stratu cez podchladeny strop. To nerob.
@abobo preco ??? Ak ma dobre zaizolavany strop tak v tom nevidim problem. Ja to planujem zrobit podobne ako septiko a na strope budem mat polozenu 60 cm min. vlny. Podla mna je to idealne riesenie v letnych mesiacoch alebo sa mylim a v zime tam bude tak ci tak chladno? Bavime sa o zaizolovanom strope nie streche.
presne tak a to cerpadlo predsa nejde nonstop.inak je to len teoria ja to nejdem robit.kupujem tepelne cerpadlo na kurenie a TUV.
@martin118 ked odvadzas cez TC vzduch ktory je nad izolaciou ale pod strechou, logicky ti tam namiesto neho sparami nasaje ten vonkajsi chladnejsi. A teda ochladis priestor nad izolaciou lebo zvacsis tepelny gradient a teda zvacsis tepelny tok (stratu) cez tuto izolaciu.
ja uvazujem nasavat vzduch z TM a vyfuk pustit na povalu - strop bude odizolovany. Bude to takto asi najjednoduchsie riesenie, ci? Mate to niekto takto poriesene? Prosim o skusenosti. Vdaka
ja sa pripojim tiez do diskusie... planujem ale dat na strechu solarne kolektory a teda cerpat teplo zo slnka.. potrebujem ale este pred tym nejake rady co a ako znacka predajca cena a vase skusenosti..
@branow bacha aby ti ten odvedeny vzduch z vnutra nad povalou neskondenzoval. Moc by si si asi nepomohol...
takze bude rozumnejsie ho pustit cez strechu...
@frank44 ja som zvazoval solary, ale su neefektivne. na prevdzku je lacnejsie TC - spotreba 300 W. solar v zime prakticky neupouzitelny a to byvam na vychode a mam "slnecny" pozemok. Obstaravacia cena TC je 800,-; solar by stal 3x tolko
@branow Aj ked to len tak vyvedies nad strechu, bude to kondenzovat v rure a ak tomu nezabranis stecie to vsetko naspat do TC, ktore na to nemusi byt stavane.
a ako to mam poriesit?
Rozmyslam na TC IDM alebo radšej solar? čo by ste odporučili skôr?
@branow a kde budeš mať osadené to TČ? v kúpelni alebo niekde v technickej miestnosti?
@laik6 to je otazka typu "ake auto ni doporucujes", modre alebo cervene? Ked nevieme tepelnu stratu baraku, spotrebu TUV, lokalitu a pod tak ti neporadi ani ded vseved... :-)
tepelne cerpadlo IDM odporucite ci radsej nie? alebo inu alternativu na ohrev vody vobec sa v tom nevyznam nie som technicky typ
@branow j pojdem tiez do tc na tuv ale za 800?to s 110l zasobnikom by som nebral,predsa to chce cas kym to nahreje takze by som bral vacsi zasobnik nech to nahriewa povedzme 10hodin 200litrov. Aknminies 110litrov vody a budes potrebovat viac nestihne to hned nahriat cize bude musiet ohriat el.spiralou a ta uz ekonomicka nie je
@biancos ja rozmyslam nad kotlom na kurenie a ohrev vody solar
@rasto7764 110 litrov teplej vody, zohriatej na 55 °C je v skutočnosti cca 160 l vody o teplote 37°C. Ak nepotrebujete všetci v rodine naraz plnú vaňu teplej vody, tak sa s tým predsa dá naučiť existovať. 6 x v týždni sa môžeš sprchovať 1 x kúpať. A tak sa to dá prestriedať. Elektrický zásobník Ti nikdy neposkytne komfort prietokového plynového ohrievača, resp. komfort, na ktorý si bol naučený v paneláku. Ale ten "komfort" si si aj pekne zaplatil - stačí pozrieť, koľko stojí v paneláku kubík teplej vody.
@leonardom hmmm....myslis ze 160 litrov vody pre styroch ludi na sprchu je dost?keby ze sprchu su vsetci povedzme medzi piatou a osmou...A ak medzi nimi dve zeny?ja myslim ze to bude malo
