Odpoveď na príspevok od adamqo:
Prosím, je možné s týmto niečo urobiť okrem rezan… @adamqo Nepoteším ťa. Narovnať sa to nedá.. Bez demnotáže určite nie. Mne to príde tak, že niekto menil starý radiátor za nový a namiesto toho, aby predlžil trubky, alebo posunul radiátor, tak tie trubky silou-mocou napáčil k novému riadiátoru.. Inak si to neviem vysvetliť. Vidím to tak, že iba odrezať trubky a navariť autogénom nové.. Kedže bude treba urobiť aj dopojenia a ohyby, tak skrutkovať to nemá zmysel, treba normálne zohnať vodára s acetylenovým vybavením a urobiť to pekne poctivo po starom. Existuje alternatíva- hlinoplast, alebo meď na spojovacie holendre. ALe aj to si pýta vypustenie systému a šikovného vodára. Na stene sa to narovnať nedá, lebo aj tak by ti chýbala dlžka prípojky ku radiátoru.Odpoveď na príspevok od adamqo:
Prosím, je možné s týmto niečo urobiť okrem rezan… @adamqo drží to ten radiator. Nejaký expert menil radiátory, nedočiahol mu to na konzoly, tak našponoval stupackové potrubie. Zhoď ten radiator z konzol, či to neskocí nazad... Ak áno, treba buď premiestniť konzoly na stene, prípadne vložiť medzi radiátor a pripojovacie potrubie predĺženie. Narovnať sa to koľko - toľko samozrejme dá aj takto nahodené. Nesmie to ale šponovať radiátor nahodený na stene...Odpoveď na príspevok od shadowmilan:
kokos, ale toto vyzera ako hlavne potrubie od stu… @shadowmilan čím vyššie poschodie, tým tenšia rúra stupačky...Odpoveď na príspevok od paracetamol123:
@shadowmilan čím vyššie poschodie, tým tenšia rúr… @paracetamol123 noo okej, ale ako sa da takto ta rura ohnut ? ved to by sa musel kus "potiahnut od suseda"Odpoveď na príspevok od adamqo:
Prosím, je možné s týmto niečo urobiť okrem rezan… @adamqo Obávam sa, že jednoduchým spôsobom to nevyrovnáš lebo tie stupačkové rúry nie sú bežne ohnuté, ale boli potiahnuté z vrchu, čím v Tvojej izbe narástla ich dĺžka a tú ptrebuješ vrátiť späť, odkiaľ prišla.... Inak to nevyrovnáš, lebo stále bude dlžkový prebytok rúry. Teraz pomôže už len autogén, rúru prerezať, vrátiť do správnej zvislej polohy a zaváriť. Robota na hodinku..... Samozrejme, vodu zo stupačky spustiť, alebo zmraziť, ak nechceš vypúšťať celú stupačku. Ty máš suseda nad sebou? Ako to vyzerá u neho? Lebo môže byť aj tak, že nie ty, resp. Tvoj majster pochybil, ale mohol kedysi niečo rekonštruovať sused a jeho majstri stlačili stupačku dole, či Tebe vyrobili v izbe na rurach pukeľ...Odpoveď na príspevok od adamqo:
Prosím, je možné s týmto niečo urobiť okrem rezan… @adamqo je ti jasné, že tie rúrky nie sú tvoj majetok?? Takže svojvoľný tuning neprichádza do úvahy (ak nechceš mať problémy). Oslov správcu, pravdepodobne sa to bude financovať z fondu opráv..Odpoveď na príspevok od jan45:
potrubie je niekde v strope zabetonované napevno … @jan45 Presne tak. Toto sa stalo aj u svokry v byte keď si sused nad ňou dal do celého bytu dlažbu a zabetónoval pri tom stúpačky.Odpoveď na príspevok od gadefox:
@adamqo je ti jasné, že tie rúrky nie sú tvoj maj… @gadefox EDIT: asi nie, keďže správci sú prešpekulovaní a budú argumentovať, že všetko za tými rúrkami je tvoj majetok, takže matroš a prácu budeš platiť ty. V každom prípade napíš email správcovi a popíš situáciu, že takto realizované na hulváta to nechceš..Odpoveď na príspevok od adamqo:
Prosím, je možné s týmto niečo urobiť okrem rezan… @adamqo tak veru, @jan45 to trafil. A prejavilo sa to v byte, kde hrubé potrubie prechádza do tenkého. Nemôže dilatovať teplom. Nejako som nedokázal pochopiť, že by si niekto doma dobrovolne takto dokatoval rúry pri výmene radiátora. Hore je rúra zaliata v betone a odspodu na neho tlačí hrubá.. Ked sa nemá kam vrchná posunúť, tak sa musela ohnúť pod tlakom. Je to logické, ale vživote som to nevidel. Človek sa učí celý život.Odpoveď na príspevok od petersd:
Hm, stupačky v mnohých niekoľko poschodových budo… @petersd možno býva na 50. poschodí a celá dĺžka pod ním sa "dilatovala" u neho, pričom sa zároveň posunul aj radiátor doľava (stal sa zázrak :).Odpoveď na príspevok od zicher:
no celkom nie zanedbateľná zmena, pri zmene teplo… @zicher V ktorom UK bytovky je tepelný spád 55°C ???.... Zraz svoje dĺžkové čísla napolovicu. Ale i keby to malo byť tak ako vravíš, tak na poslednom 7. poschodí by človekovi radiátor chodil hore - dole ako živý. No, on nechodí.... Na mnohých poschodiach sú stupačky zabetonované, preto rúry sa na každom poschodí trocha (neviditeľne) poddajú a preto dramatickú dilatáciu necitíi niktoOdpoveď na príspevok od petersd:
@zicher V ktorom UK bytovky je tepelný spád 55°C … @petersd zafixuj si na zvinovacom metre výšku od zeme po vrch zárubne, pridaj iba 1cm a skús, čo to urobí, ked ho vložíš pod dvere.. Budeš prekvapený.. A čo sa radiátorov týka, tak ešte som sa na činžiaku nestretol s radiátorom, ktorý by sedel na obidvoch konzolách. Vždy len tak levituje nad konzolami, ktoré ho ako tak pridržiavajú, aby nelevitoval až príliš naširoko. Držia ho len trubky zo stupačky. Ja to vidím tak, že @jan45 to trafil.Odpoveď na príspevok od zicher:
@petersd zafixuj si na zvinovacom metre výšku od … @zicher Tie radiátory boli tak osadené od nova. V socialistickej ére takmer vôbec neexistovali vrtačky do betónu s pneumatickým priklepom a s tými dostupnými "rapkáčikmi" každý montér vrtal do zvibrovaného betónového panelu, ako sa len podarilo...Odpoveď na príspevok od petersd:
@zicher Tie radiátory boli tak osadené od nova. V… @petersd to ale nič nemení na fakte, že aj pár milimetrov stlačených medzi dva pevné body urobí značný oblúk na tej trubke. Tiež som si myslel, že to bolo spôsobené nesprávnou výmenou radiátora, ale teraz si to už nemyslím. Tak na hulváta to hádam nedokáže urobiť nikto.
