Napojenie digestora na potrubie
Prosim vas, ako zvyknete riesit napojenie digestora na plastove potrubie Ø 150mm, tak aby to tam dobre tesnilo a drzalo. Kvoli hlucnosti a stratam to prerabam z flexi potrubia. Dakujem.
Najlepšie prechodovy kus
@rad0 - ja som pri prerabani digestora pouzil izolovanu flexihadicu, co mi zostala ako zvysok z vystavby krbu a na to urcenu stahovaciu pasku. doteraz funguje. https://www.palomino.sk/izolovane-fle...
@zita19 ten nejaky link by sa nasiel prosim? ak sa mysli spojka, ta bohuzial tiez nepasuje lebo digestor ma mierne sirsi vonkajsi priemer otvoru
@mgx dakujem, ale plastove hladke potrubie s jednou rohovou spojkou uz mam nakupene a na porovanie oproti flexi je to o niekoko az desiatok dB nizsi hluk, problem je uz len to pevne uchytenie digestor <-> rura.
@rad0 - daj foto s centimetrom digestora (kde sa chces napojit) + foto rury. @zita asi mysela prechodku, podobne co sa pouziva na kanaly na spojenie 2 rur -> nieco ako toto https://dek.sk/produkty/detail/440101... ale to urcite tiche nebude 🙂
Pridavam foto...
@rad0 zdravim ako ste to nakoniec spojili ?
@drought spojkou k potrubiu, vynechal som jednu klapku ale (tu co bola dodana s digestorom) a nechal len klapku co uz ide do centralnej sachty
@mgx ahoj. Tú hadicu si použil len na napojenie od digestora k potrubí v stene ktoré máš plastové? Neostalo ti ešte náhodou 50cm cca 150ky? 🙂
@matko291, zial nie, zvysky som vyhodil, nech sa to tu nepovaluje. flexi potrubie bolo z krbu s zateplenim (najdes kde predavaju krby), z ikei alebo odkial vies kupit len nezateplene, presne ako toto z hornbachu ci OBI https://www.hornbach.sk/p/ventilacne-... treba k tomu nejaku stahovaciu skrutkovaciu svorku alebo drot....
