Odpoveď na príspevok od peter9034:
Zdravím, chcem sa informovať ohľadom postupu pri … @peter9034 byvat sa tam nebude? Aby ti nechybala tepla voda 🙂 ale normalne vypnes vsetky elektricke sucasti systemu (kotol, obehove cerpadlo ak mas...) spustis vodu odmontujes radiatory. Po nahodeni treba len napustit system vsetko pozapinat a odvzdusnit.Odpoveď na príspevok od sousedekovci89:
@peter9034 byvat sa tam nebude? Aby ti nechybala … @sousedekovci89 Vďaka, nie tepla voda nebude chýbať, skôr mi ide o to či KK a radiátorom nebude "vadiť" že sa vypustí systém a nejaká vnútorná korózia, alebo pri opätovnom nahodení urobiť prepláchnuť s nejakou prísadouOdpoveď na príspevok od peter9034:
@sousedekovci89 Vďaka, nie tepla voda nebude chýb… @peter9034 ako mas riesene radiatory? Ak mas ventil na spiatocke, nemusel by si vypustat cely system.Odpoveď na príspevok od peter9034:
@sousedekovci89 Vďaka, nie tepla voda nebude chýb… @peter9034 Za nejaké 2 mesiace Ti žiadna korózia v systéme nevznikne.Odpoveď na príspevok od mgx:
@peter9034 pri zhadzovani radiatora netreba syste… @mgx dom je poschodový a dole pojdu všetky radiátory. Kúrenie sa robilo nanovo takže ventil na spiatočke mám. Vďaka všetkým za infoOdpoveď na príspevok od peter9034:
@mgx dom je poschodový a dole pojdu všetky radiát… @peter9034 prečo ich dávať dole a znova napúšťať?potrebuješ prestriekať? ide to i ked sú založené,akurát všade okolo karton, hrozí že budú hrdzavieť i celý systém ak je kovové potrubie, budeš musieť meniť všetko tesnenie, pokiaľ netečie ani jeden nezasahuj do toho
