Odporúčate inštalovať krbovú vložku s externým prívodom vzduchu?
Staviame RD a na jar by sme si chceli dat nainstalovat krb, mame uz aj vybrateho dodavatela (rohova krbova obostavba s montazou, 1 prieduch do susednej miestnosti). Otazka ohladne krbovej vlozky – odporucate instalovat vlozku s externym privodom vzduchu alebo nie? Co mam informacie, tak vlozka bez ext. privodu si taha vzduch z miestnosti resp. z netesnosti v stavbe. Kedze nas zaujem je eliminovat netesnosti v stavbe na maximum (okna 3-sklo, hrube zateplenie), obavame sa, ci spalovanie v krbe bez ext. privodu nenarusi kvalitu vzduchu v dome. Dodam este, ze rohovy krb bude umiestneny tak, ze bude „nalepeny“ na severnej obvodovej stene.
PS: momentalne uvazujeme nad touto krovou vlozkou (Uniflam 700 Selenic s klapkou + prívod vzduchu z exteriéru) http://www.palomino.sk/uniflam-700-se...
@enjo_nunjo - náš krbár bral automaticky fakt, že prívod vzduchu do krbu bude z vonku. Spravil to takým plechovým tunelom a vyviedol zo steny domu. Ten je zaliaty pod poterom. Osobne si myslím, že prívod vzduchu z vonka by mal byť každopádne, pokiaľ nechceš pri každom otvorení krbu vyúdiť obývačku. ;-)
presne tak ako pise Kejtinka.. je to uz samozrejmost
@enjo_nunjo privod vzuduchu z exterieru zvonku je dobrá vec.. ano, chlad tade moze ist, ale da sa to trochu pripchať ( nie uplne zapchať), su na to veci.. Kazdopadne - bez vzduchu - kysliku, nie je dobre horenie a dobre spalovanie, a ak nehces, aby ti krb tahal vsetok kyslik len z miestnosti a vas potom bolela z toho v lepsom pripade hlava, tak si externy privod vzduchu urcite daj...
@enjo_nunjo jednoznacne s externym privodom, inak ti spaluje kyslik z miestnosti, to nem bohvieco:) Ale zase, ak mas vlhke steny, tak ich vysusi viac klasicky. dali sme externy, potiahnute je to pod podlahou, pod izolaciou, v krbe hori ako dive, ked sa otvoria klapky. Mama ma krb s klasickym privodom a ked je ticho, tak pocut, ako si nasava vzduch a piska pri tom...
@kejtinka @misko81 @katrin21 @keduska Dik za rychle komentare, v podstate ste nam odobrili nase predbezne rozhodnutie. Otazka pre tych, co mate externy privod vzduchu - viete si ho regulovat, ci uz mechanicky alebo elektronicky (automaticky)? Ak ano, akym sposobom sa to robi, kedy je nutne regulovat a ake mate s tym skusenosti?
@enjo_nunjo momentalne to neregulujeme, ale asi sa to da.. ak by si chcel nejakou klapkou... Regulujeme si privod vzduchu odspodu na samotnej vložke a tiež otvaranie a zatvaraniekomina hore... :)
@enjo_nunjo ano my mozme aj regolovat privod externeho vzduchu.. ale je to zbytocne, lebo ked v krbe hori treba mat vzdy privod vzduchu otvoreny...
A nerosí sa Vám potom sklo na krb.vložke, ked tam príde studený vzduch a zrazí sa s teplom v krbe?
@ss2 nie, ani nahodou, preco by sa malo? ved ten vzduch vstupuje do pobstavby pod vložkou,m nie do casti kde je sklo...ale celkovo som este nepocula, ze by sa niekomu rosilo sklo na vložke :-N
@enjo_nunjo nas krb ma klapku priamo na nasavani ex. vzduchu, cize mechanicky ju otvaras takym cudlikom, vysuvas zasuvas a podla toho ti hori viac, ci menej v krbe. Sklo sa moze rosit, ak je v dome vlhko, nam to robilo, kym schli omietky, teraz uz pohoda. A este sa moze rosit ak je mokre drevo, to by do krbu nemalo ist.
@katrin21 @misko81 Dik za odpoved. Este vas tu trochu "zneuzijem" kusok od temy, kedze vidim, ze mate iste "krbarsko-kurenarske" :) skusenosti - spominalo sa sklo krbovej vlozky - mna nezaujima rosenie, ako skor zadymene sklo - hovori sa casto o "samocistiacom skle". Ako zistim, ci ju dana krbova vlzka ma alebo nema? Nejak to v popise krb. vloziek nevidim...
@enjo_nunjo ten externý prívod určite.. sú na to aj dáke inštrukcie aký má byť priemer rúry a to podľa dĺžky od krbu von.. malo by byť čo najmenej záhybov.. do 1,5m stačí rúra 10cm priemer... k otázke o skle: neviem, že by niekomu vôbec nedymilo sklo, je to aj otázka vyschnutého dreva..:-)
@ss2 keď zakuruješ pokiaľ krb ešte je studený (izbová teplota) môžeš pozorovať ale len krátko rosenie (lebo pri moderných krboch čerstvý vzduch obteká sklo). Keď plameň začne produkovať teplo tak je hneď po rosení. Na 1kg spáleného dreva potrebuješ cca. 8m3 vzduchu. Priemer rúry ext. vzduch býva spravidla 125mm.
@enjo_nunjo zo zaciatku sa velmo odymilo. Teraz v pohode, hore je taka zahnuta lista, ktora fuka horuci vzduch na sklo, takze vlastne tie ciernosti tam potom zhoria a sklo sa same ocisti. A baby tu radili, ze ked je zacmudne, treba dat na handru troch popola, posuchat a zotriet a vraj lepsie ako ktorykolvek pripravok. Pri vlozke budes mat pisane, ze ci ma samocistenie skla horucim vzduchom.
@katrin21 mne práveže sused hovoril, aby sme si externý prívod vzduchu nedávali, lebo ten vzduch sa zráža normálne sa sklo rosí a steká mu po ňom voda, tak preto som to sem dala, teraz som v rozpakoch a zmätená a neviem, či máme o prívode vzduchu zvonku opäť uvažovať
@ss2 hovadina, nieco ma sused zle urobene. To su take reci JPP...nech si zavrie klapku, ked nekuri...
@ss2 no, tak sused mal nejakeho " vyborneho " majstra, co mu robil krb.. alebo si ho dokonca robil sam :-N a potom to tak vyzera... ale s privodom vzduchu to nijako nesuvisi, to je bezna vec a nepoznam nikoho ,kto by mal podobny problem, takze.... to bude nieco ine, co nema urobene, ako ma byt....
@enjo_nunjo nam sa sklo nejako extra nespini... je tu tema o krboch , kde som podrobne rozpisovala, ako sa ma spravne zakurit a kuriť :) odhliadnuc od mokreho dreva, ktore velmi dymi, ak kuris suchym drevom , nemalo by dymit sklo, ak mas kvalitnu vložku a dobre urobeny krb...... prudenim vzduchu sa vytvara pred sklom akoby vzduchova stena a ta brani spineniu skla, cize je to okrem ineho o cirkulacii vzduchu vo vložke... Potom je napr. dolezite hned pri prvom zakureni, ked zakladas ohen, nalozit riadne dreva do vlozžky, nie kuriť s 3 polienkami... Ide o to , ze komin sa tym padom rychlo zohreje a cim rychlejsie sa zohreje az smerom hore, tak tym lepsie ťaha a tym menej dymu vo vložke.Takze nie kurit po troske.... ono je to podla kW vložky, kolko dreva by malo do nej ist, aby kurila na dany výkon a aby si nemusel kazdu pol hodinu otvarat a prikladat.. malo by horiet aspon 2h ak mas tvrdsie drevo bez prikladania........ samozrejme, ,pred kazdym otvorením vlozky komin otvorit, pockat par sekund a potom pomaly otvorit sklo.... a ked priložis, zavriet sklo a potom aj komin privrieť .... spomalís tym horenie :) a setris drevo... Nam sa fakt sklo moc nespini, takze ja umyvam sklo asi 2x za zimu.... ale ak ma niekto blby tah a este aj mokre drevo, tak ma sklo cierne uz po 2-3 zakureniach :(
S nakladanim opatrne, ak rychlo stupne teplota vo vlozke, moze prasknut... My mame automaticku klapku, otvoris dvierka, otvori sa aj komin a nema problema.A myslim, ze stoji za to mat novy komin.
@keduska nema co praaskat, ved v byte nie je minus :) normalne nalozit, podla vykonu vložky... rozhodnie nie kurit pomaly trieskami a prikladat po jednom polienku.. Ale jasnne, ze nie navalať dreva hlava nehlava, ze to pomaly moze spadnut na sklo a skor to moze sklo rozbiť.. treba sa to naucit, skusať, co je optimum:)
Ja som tiez chcel privod z vonku lebo je to pre krb urcite lepsie...je to lepsie aj preto lebo sa nespaluje vzduch z vnutra,ale nakkoniec mame nasavanie z vnutra lebo externy privod sposobi dost velke tepelne straty-co napr. v zime ked je -15?Do domu tym padom ked sa neuri vstupuje studeny vzduch-a to aj citit...Ale trochu sa to kompenzuje tym ze mame vsade otvorene-vysoke stropy-v celom bungalove....cize dost m3 vzduchu.
@katrin21 mne rozpravali krbari o reklamaciach, ze ludia prve co bolo, nalozili povrch a potom, ze vlozka praskla. My mame vlozku vylozenu samotom, takze by mala vydrzat aj vacsie teploty, ale aj stala nekrestansky... @tiger16v ved ked zavries klapku, nic neprudi. Navyse ak je to v izolacii pod podlahou,plati duplom, ze nejde studeny vzduch. Inak si neviem predstavit nekurit, ked je vonku -15:)
@keduska Cize pri zavretej klapke niesu tepelne straty?
@tiger16v podla mna nie, ved kade by ake teplo unikalo....na prudenie vzduchu to chce otvory na obecho stranach. U nas je ta rura 15 cm pod polystyrenom.
aj my sme uvažovali o externom prívode, dokonca sme si mysleli že inak to ani už nejde., Po prerátaní priemeru podľa tabuliek a výkonu nám vyšla malá kanalizácia a potrebný prierez bol alebo nad poter alebo do steny. Rozhodli sme pre normálne sanie zvnútra. Kúrime radi a veľmi často a nevidíme žiadny problém. Reči o spotrebe kyslíka majú logickú podstatu, lenže krb nemáme v ponorke a tiež nemáme NED preto cirkulácia vzduchu v dome je aj keď niekto tvrdí opak. Vzduchotesnosť sa totiž nerieši trojsklom ako tu niekto písal :-) Horenie je parádne, pri revízii komína nám ujo kominík pochválil že máme dobré spalovanie, pretože sanie studeného vzduchu robí na stenách komína riadnu šarapatu a tak sa tým faktom aj trochu utešujem. Ani pri najsilnejšom horení som ešte nepočul žiadne pískanie či čo, a to máme ešte navyše sanie skomplikované prúdením popod obklad takže vzduch dostane riadnu zaberačku. Aj bez kúrenia máme permanentne v dome vlhkosť od 58 -65%, po zakúrení klesá o cca 10% a napriek strtašeniu o hrôzach z vysušovania vzduchu u nás tomu tak nie je. Práve naopak, teraz keď máme interiér vďaka počasiu aj ako nočnú sušiareň je to priam ideálne riešenie, prádlo do rána suché a vzduch úplne v pohodičke. Zadymenie skla je vec tak prirodzená že ideálom o čistom (samočistiacom) skle sa dá veriť iba s rezervami. Rovnako prikladanie - máme výsuv a prikladanie bez ďalších úkonov, výsun a poleno šmariť dnu, občas len pre atmošku aj necháme pootvorený výsun tak na tretinku. Smejem sa na tvrdeniach a fámach so zapínaním digestorov a núteným otváraním vetračiek. U nás sa teda podobné procesy nerobili a dúfam robiť nebudú. Alôe na postrašenie a zasmietie je to celkom fajn :-) Ak by som sa rozhodoval znova, neviem ako by som riešil. Zatiaľ sme neboli v situácii kedy by sme konštatovali že bez vonkajšieho prívodu je to zlé. Ak k tomu dospejeme, rád tu priznám chybu i dôvody. Howgh !!!
@zamotek Ani v nasom pripade nic nepiska a dokonca mame ovela vacsi tah koli tomu ze mame priemer dymovodu mensi ako priemer kominu...cize nic nepiska-jedine ja niekedy :-D a inak musim suhlasit s tebou.takze tak
@zamotek presne ako pises, do starsieho domu je to Ok. Piskanie som spomenula len pri jednom pripade, toz moze to byt neobjektivne. Ja som clovek, ktoremu by vadila predstava, ze mi to pali kyslik v dome. Kazdy sme nejaki...a zalezi aj aka je obostavba, ako casto a dlho sa kuri a podobne. Ja si myslim, ze ak je to hlavny zdroj tepla, externy privod je len a len dobra vec.
Do moderneho RD urcite externy vzduch. Ako a preco mas vysvetlene na: http://kamna.astranet.cz/shops/3790/d... Jednoducha finta ako minimalizovat tepelny most je priviest externy vzduch z povaly, hlavne ak je neobytna. Ak taku nemas, tak podla horeuvedeneho navodu cez stenu, doporucujem zateplit + ochrana proti hlodavcom. Prierez podla prilozenej tabulky [vykon vlozky a dlzka potrubia]
@enjo_nunjo Ak sa snažíš o vzduchotesnosť, nasávanie z interiéru neprichádza do úvahy. Okrem toho však musíš dbať aj na výber správneho komína, výber správnej krbovej vložky, vyhotovenia čistiacich otvorov a dvierok na nich... skrátka krb a vzduchotesnosť sú neľahko zlučiteľné. Ide to, ale treba si to všetko odsledovať a presvedčiť sa, že krbár vie čo robí. Schiedel robí komíny pre pasívne domy, tj vzduchotesné a robí aj s dvoma prieduchmi, jeden na odvod spalín a druhý na prívod vzduchu, čiže netreba riešiť prívod v podlahe. stretol som sa s človekom, ktorý to má takto riešené už 3 roky a nezistil problém. @tiger16v Nasávací otvor krbu je samozrejme tepelný most, nech je riešený akokoľvek, ale ak je prívod zaizolovaný, alebo pod terénom a v prívode je klapka, prídeš o menej tepla ako keď nahrádzaš spálený kyslík vetraním. V momente ako použiješ na dome dobre urobené nové okná, tak výmena vzduchu netesnosťami ja zanedbateľná a pre zdravé vnútorné ovzdušie treba vetrať aj niekoľkokrát denne. Pri kúrení krbom s nasávaním z interiéru ešte viac. @ss2 Ohľadom rosenia skla zapríčineného studeným vzduchom... teplota horenia v krbe by sa mala pohybovať okolo 600-700 stupňov, čiže sa mi zdá nepravdepodobné aby sa tam udržala vlhkosť v kvapalnom stave.
