Externy privod vzduchu na krb
Dobry den, Potrebovala by som zistit, ci je monze nejakym sposobom napojit krbovu vlozku na externy privod vzduchu, ak dana krbova vlozka nema prirubu, na ktoru sa da napojit potrubie z exterieru. Ak ano, prosim poradte, ci je lepsie privadzat vzduch popod vlozkou alebo za. Ide presne o tuto krbovu vlozku: https://www.merkurymarket.sk/vrobok/k... Dakujem
@domrek už ju máte kúpenú? Prívod vzduchu je vpredu cez tú dolnú mriežku, tak to sa asi ťažko nájde nejaký kreatívny jedinec, ktorý by našiel spôsob pripojenia :-/
@domrek Však presne pod opisom tovaru na tej stránke je veľkými písmenami napísané: "Nie je možné pripojiť vzduch zvonka " Takže otázka zodpovedaná.
@domrek ale dá sa, ja to mám , no nie priamo zvon, to by bol chladný vzduch ale zo suterénu, je nevykurovaný priamo, len z rozvodov kúrenia izolované potrubie takže je tam asi + 15 st i ked sa nekúri, pod vložkou som spravil otvor, ide tak čerstvý vzduch do obostavby i na horenie pod rošt i na vzduch do vložky, má dvojitý obal , cez ten sa ohrieva a horúci ide do vložky, studený pod rošt sa zavrie ked vložku ohreje, naviac popol zhadzujem do suterénu cez vnútornú rúru, vložka má pod popolníkom otvor.
@domrek Je úplne zbytočné tam robiť externý prívod vzduchu, dokonca nežiadúce.
@domrek Ak máte drevenú konštrukciu strechy alebo nenastavené okná na zimnú prevádzku, tak tam je toľko netesností, že vpohode aj bez externého vzduchu. Asi v tom nechcte kúriť denne, takže v prípade dokonalého utesnenia domu (rozprávka o vzduchotesnom domčeku) je možné nejakú tú dieru vytvoriť, napríklad vetračka v kúpelni a vzduch pôjde popod dvere.
@viktor811 ja som ho musel robiť po výmene okien, zhoršil sa ťah komína,pri rozkurovaní som musel otvárať okno, , ked sa nekúri krbom otvor zapchám vlnou, zavriem šupátka na vzduch, klapku na komín, aby tadiaľ neunikalo teplo
@domrek neodporúčam kupovať tieto srandovné krbové vložky...
