Nefunkčné kúrenie v garsónke - mám pokazený radiátor?
ahojte viem ze su tu uz take temy ale... Kupila som byt na 12 z 12 poschodi, z 2 stran nemam susedov. V byte je radiator, ktory zhora kuri viac a zdola menej. Stale ide naplno- minuly tyzden som mala cca 18,5 stupna. Odmontovala som hlavicu, pre istotu aspon 50x rozhybala ten kolicek vo ventile. Opakovane, viac dni po sebe som ho odvzdusnovala. Bola som za domovnickou, ktora v kotolni zvysila hodnotu niecoho z 18 na 22. Nikto v bytovke nema problem s kurenim a teplotou. Momentalne ide radiator stale naplno a vyhreje byt na 20,5 stupna, co samozrejme stale nestaci. Bola som na bytovom druzstve, vraj pride udrzbar, len neviem kedy. Predpokladam ze ten ventil je s prednastavenim - je to Herz (so srdieckom) takze tam asi nedokae regulovat nic. Poradite mi, co by to mohlo byt? Zaroven by som sa chcela opytat co znamenaju hodnoty na mojom meraci? 003697m (Znak ako podkovicka) 03700 004089 Pani na bytovom druzstve povedala, ze je vysoka spotreba co sa mi nezda. Hodnota na odovzdavacom protokole k 28/2/20 bola 4022. Akoze od 01/01 do 28/02 sa spotrebovalo 4022 dielikov? Vcera bola 4089, dnes rano 4093. Dava to zmysel? Dakujem vopred.
prikladam fotky z meraca
@sonka97 Z obrázkov dedukujem, že na 95% máš zadretý horný ventil, alebo je tak zanesený vnútri, že sa neotvorí úplne. Ten kolík by mal trčať z toho telesa ventilu cca 5-6 mm. Tebe trčí ledva 2 mm. Na spiatočke nemáš ventil, takže tam by problém nemal byť, tam to bude asi priechodné. Treba zastaviť stúpačku, vypustiť trochu vody, aby hladina bola pod úrovňou tvojho bytu, potom odpojiť radiátor, vymeniť ten horný ventil. Ak už bude dole radiátor, bolo by dobré namontovať ventil aj na spiatočku (na tú spodnú rúrku). Potom znovu napustiť stúpačku a radiátor by mal ísť. Tie údaje na merači - mali by sa striedať v 10 sekundových intervaloch 4 údaje: AKTUÁLNY STAV POČÍTADLA (iba čísla) Postupne pribúdajúce dieliky ako hlavný ukazovateľ spotrebovaného množstva tepla. Tu je možné vidieť stav od začiatku merania. ARCHIVAČNÝ DÁTUM (na začiatku "d" a na konci "m") Kalendárny deň, kedy si prístroj vytvorí archiváciu na displeji a vo vnútornej pamäti. U všetkých prístrojov v objekte súčasne. ARCHÍVNY STAV (na konci "m") Množstvo dielikov, ktoré bolo namerané do dňa archivácie a ktoré je možné overiť v rozúčtovaní nákladov na teplo. KONTROLNÉ ČÍSLO (na začiatku "C") Údaj súvisiaci s archívnym stavom pre kontrolný odpočet a zároveň chybové hlásenie v prípade poruchy. Pravidelne sa mení spolu s archívnym stavom. Tu to máš názorne vsvetlené: http://www.sbd3ke.sk/data/pdf/METRIX%...
@chrobak7 dakujem 🙂 Pardon, metiem ta, to bude moja chyba, lebo som to fotila ked ten "srob" bol uvolneny. Ten kolik trci aspon 5mm a normalne sa pohybuje.
@chrobak7 AKTUÁLNY STAV POČÍTADLA (iba čísla) Postupne pribúdajúce dieliky ako hlavný ukazovateľ spotrebovaného množstva tepla. Tu je možné vidieť stav od začiatku merania. u mna 004089 Od začiatku merania sa myslí od zavedenia merača do bytu k dnešnému dňu? ARCHÍVNY STAV (na konci "m") Množstvo dielikov, ktoré bolo namerané do dňa archivácie a ktoré je možné overiť v rozúčtovaní nákladov na teplo. u mna 003697m hodnota namerana od datumu zavedenia meraca do 31/12/19 ? Chapem tomu spravne ze hodnoty sa scitavaju od doby zavedenia meraca do bytu ? A teda od archivacneho datumu 1/1 sa spotrebovalo 004089-003697= 392 ? 🙂
@sonka97 Neviem ti presne povedať. Ja tento merač vidím prvý krát. Treba sa spýtať správcu, aký údaj bol na meraný ku koncu minulého roku, aby si vedela určiť tohtoročnú spotrebu. A aj tak si myslím, že je zanesený ventil. Ty ho síce rozhýbeš, ale vnútri v trubke môže byť špina. Ja som to mal tiež - ten kolík pekne chodil, ale radiátor nekúril. Raz pri rekonnštrukcii sme ho zhodili a vnútri toho ventilu bol taký kúsok kovu - zvyšok zvaru, keď zvárali trubky. Ten mi upchal ventil a prietok vody bol slabý. Vymeň ventil, pozri ten spodný otvor v radiátori, či tam nie je usadeného veľa bordelu. Ak to bude čisté, tak potom treba nastaviť celý systém. Neviem, či máte vlastné kúrenie v dome, alebo centrálne z teplárne. Ale pomôže regulácia. Možno je tam slabý prietok a k tebe na 12. poschodie sa už dostane len málo vody - všetká pretečie v radiátoroch pod tebou. Cez net je ťažké nájsť príčinu, môžem len dedukovať.
@sonka97 to ukotvenie radiatora na stenu to asi ani nie je pravda… sila….
@petermu pravdupoovediac prerabka mala prebehnut koncom roka...zrejme kvalitka 😞
pri prerabke sa menil aj radiator?
Áno. Menil sa aj radiátor.
To uchytenie je fakt strašné. Celý radiátor je naopak - čím vpredu, tým dozadu. Máme u našich, držiaky sú úplne iné. Ventil by som tiež vymenil, aj spiatočkový pridal. Ak by sa radiátor otáčal, bude treba prestreliť merač...
@dedo758 ty si na to prišiel. Hodinu čumím, na tie obrázky, že čo je to za radiátor a on je naruby 😛
Vy ste geniálni, všetci. Ďakujem😊 Je možné, že aj to zlé otočenie spôsobuje ten problém? Prosím vás, radiátor v byte sa môže dať dole iba mimo vykurovacej sezóny? Včera som prišla na to že sused podo mnou už 2 týždne vôbec nekúri. Aktuálne mám iba 20.5 stupňa 🤷🏽‍♀️
A ten radiátor vyzerá zboka takto...je to vôbec dobrý typ? Alebo treba kúpiť iný?
@sonka97 a ešte som si všimla, že ako domovníčka zvýšila tú hodnotu v kotolni- neviem čoho z 18 na 22 tak radiátor nonstop hučí... nezávisle od toho či je hlavica na 0 alebo 5 Asi najlepšie počkať na toho udrzbara z bytového družstva..🤔 Mám sa opýtať suseda vedľa či to hučí aj jemu? A či vôbec aj on kúri?🤷🏽‍♀️
Ak okolo teba skoro nik nekuri tak ty vykurujes ich a to tiez trva kym zohrejes vsetkych.
zasadna otazka ktora tu nieje ani sa nespomina radiator je na dotyk aky ? student ?vlazny ? teply ? horuci ? cely alebo len na zaciatku horna polovica ci cely / iba polovica uchytene to je ale barbarsky
Teraz ako domovníčka zvýšila tú hodnotu tak je horúci, ale ruku udrzim. Hore na začiatku viac a v dolnej časti a na konci menej. Žena ktorá tam byvala ešte vo februári tvrdí že tam bolo teplo, bežne bola v tričku s krátkym rukávom. Práve som ju stretla.
Tak bol u mňa údržbár...radiátor kúri výborne. Niečo tam aj povolil nejakým špeciálnym kľúčom... Len ja tu mám stále zimu 20.4, radiátor ide stále naplno. Okná plastové, bytovka zateplená. Okno na V, bočná stena kde nie je sused je juh. Nerozumiem čo mám robiť. Viete mi poradiť?
@sonka97 inak v tom byte to vyzerá tak, že bola prerábaná aj elektroinštalácia... A pravdepodobne zásuvky nahadzoval rovnaký človek, ako radiátory. :-) Sorry, som elektrikár, takže to mi padlo do oka. S kúrením ale moc nepomôžem...
