Môžu byť 2 krby do jedného komína?
Ahojte. Chcem sa opýtať, či môžu byť dva krby napojené do jedného komína? na prízemí máme starý murovaný krb, ktorý sa používa málo, ale teraz by som si chcel zapojiť nový krb, resp. krbové kachle na prvom poschodí. Napojené by boli presne do toho istého komína, čo ten spodný krb. Avšak pre istotu sa chcem opýtať, či to byť? Dakujem za radu :-)
@schiedel_maros_plsko kde nájdem do akého termínu sa musia rekonštruovať jednotlivé druhy stávajúcich? mám starý tehlový nie len ja ale takmer celá obec, kominár narýchlo pozrie zoberie 80 Eur za štempeľ
@duzu Ziaden predpis taxativne nestanovuje cas, kedy musi byt komin zrekonstruovany. Vyhl. 401/2007: Technické podmienky a požiadavky na protipožiarnu bezpečnosť pri výstavbe a pri používaní komína a dymovodu § 14 Všeobecné požiadavky na výstavbu komína a dymovodu (1) Navrhovaný nový komín a dymovod, rekonštruovaný komín a dymovod a stavebné úpravy na komíne a dymovode pred výmenou spotrebiča na tuhé palivo, spotrebiča na kvapalné palivo alebo spotrebiča na plynné palivo za spotrebič s iným výkonom a pred zmenou druhu paliva musia byť vyhotovené podľa technickej normy,22) tejto vyhlášky alebo podľa schválenej dokumentácie stavieb. Teda k uprave komina podla aktualne platnych predpisov musi dojst: - pri zmene typu paliva - pri zmene spotrebica - a ak komin nebol dlhsie v prevadzke V tychto pripadoch musi byt vykonana kontrola a preskusanie komina v zmysle Vyhl. 401/2007 Nasleduje teda potom vlozkovanie: § 15 Komín (1) Komín musí byť vyhotovený ako viacvrstvový s komínovou vložkou tepelne a dilatačne oddelenou od komínového plášťa a rozmerovo a tvarovo stálou. Jednovrstvový komínmožno vyhotoviť len v občasne užívaných stavbách. Pricom za obcasne uzivanu stavbu povazuje Komora kominarov Slovenska na: https://www.kks-sr.sk/otazky-a-odpovr... "Čo je občasne užívaná stavba ? Podľa vyhlášky 401/2007 môže byť v občasne užívanej stavbe nainštalovaný jednovrstvový komín. Momentálne z stavebného zákona presná definicia vypadla. Dá sa však použiť obecné pravidlo, že keby viacvrstvý komín stál viac ako celá chatka dá sa objekt považovať za občasne užívanú stavbu. Ďalšie hladisko je či sa v dannom objekte nachádzajú postele. Ak ano, je objekt pripravený na trvalé obývanie a preto sa neda považovať za občasne užívanú stavbu. Objekty ktoré možno považovať za občasne uživané sú v katastri často zapísané ako “ rekreačná chata “ ." koniec citatu :-) Zobrat 80 € za reviziu? Teda stempel? Ani nevycissti, ani neskontroluje? Odvazne. Treba ho nahlasit na KKS a poziadat o jeho preskolenie. ;-)
@schiedel_maros_plsko nepredstavim, nie som profík žiadnej firmy..hrubé chyby?vyvlozkovali starý komín bez vyčistenia ,hore dali krásnu vzduchotesnu nerezovu čiapku.od salania nerez sa chytili staré sadze,či deht a cez škáry stareho komína vyhorela obecná knižnica schiedel má to už vyriesene.Druhy vedľa prieduchu kotla na tuhé palivo dali plastový komín na kondenzačny kotol ,zakuril v kotline na tuhé palivo,plastový komín zhorel .3tia vybudovali vonkajší komín na plynový kotol,vetranie ich nezaujímalo,majiteľ v zime utesnil okná zakuril to kotlom na tuhé palivo.ten kotol sal vzduch cez ten nový kotol a ten v mrazoch roztrhlo.majitel reštaurácie si vybudoval krb a vzduchotechniku.ked ju zapol reštaurácia v dyme. Záver?komín sa nemôže posudzovať len ako komín na horenie,tam prichádzajú viaceré faktory.A nedá sa zmerať ťah pred inštaláciou spotrebiča?zartujete. Alebo B Velka kotolňa (750kw) keď išli všetky kotly prívod vzduchu bol taký malý ,že nemohli otvoriť dvere (také silné bolo sanie). Problematika komínov je široká. Ja si dodnes pamätám rez komínom s 30 CM rozdielom zaustenia na Tom istom podlaží ,bolo to v roku ,1976 a profesor čo nás to ucilbolstary vychýrený krbar,Ing,ARCH.. Môže! l vzduch cez ten
@schiedel_maros_plsko novodobý výrobcovia? Však viete kto všetko je Vaša konkurencia,tých firiem je ako maku.Dovolujem si tvrdiť že problematike komínov rozumiem aj princípom horenia a prúdenia vzduchu .schiedel má meno,asi je to dobré.Ja to zhrniem:všetci chodia po lieciteloch a nakoniec skončila u lekára.Ten lekár býva často schiedel...
Definujte viacvrstvy komin: murovaný a v ňom rúra? Ešte kde bol ten plastový bola 15 CM murovaná priečka ,proste starodávny dvojdierak..
@daralbajda Skoda ze sa bojite sa predstavit. Lebo sice ste uviedol, lebo ze nie ste profesional. Ale pri radeni sa tak rad prezentujete. ;-) Zistovanie tahu v komine bez pripojeneho spotrebica v prevadzke nedava zmysel. Merat tah v komine , ked nie je v prevadzke je scestne a nema pre funkciu spalinovej cesty vypovednu hodnotu. Poskytujte prosim len rady, ktore sa opieraju o platnu legislativu, normy a neuvadzajte laikov do omylu sposobom, ze ale ved takto to mna ucili, takto si to pamatam a podobne. Nemozete povedat laikovi, ze sa da pripojit viacero spotrebicov s otvorenou spalovacou komorou na jeden prieduch, bez tho aby ste upozornill, ze vyrobca toho spotrebica musi tuto funkcionalitu, schopnost , priamo a jasne deklarovat. Lebo ak sa niekto otravi, tak vam nepomoze, ze budete tvrdit, ze ste to myslel inak, ani ze vas to tak ucil ING.ARCH pred 42 rokmi, ktory staval krby.
@schiedel_maros_plsko moje meno málokomu niečo povie, zmerať ťah komína keď je spotrebič namontovaný a nedá sa už nič robiť je scestné, neuznávam taký zákon. Postavím komín, a zistím keď zapojím spotrebič že je malý ťah? Čo potom. Chcete povedať že v učebniciach na strednej škole a myslím aj na VS je protizakonne učivo? Skúsim najst skriptá, mne sa marí že aj tam to bolo.
@daralbajda Ten zakon sa vola fyzika. Iny tah v komine je, ked je spotrebic v prevadzke a produkuje spaliny s teplotami 200°C alebo 60°C ako ked meriate tah v komine, kedy prudi kominom vzduch s teplotou interieru. Kuk na prilohu : vlavo dole kominovy tah s nizkou teplotou spalin : +60°C a vpravo dole pri teplote spalin +344°C zadaneho spotrebica. Tolko na temu kedy meraju tah v komine odbornici. V prvom rade sa navrhuje komin podla uvazovaneho spotrebica. Uplne idealne je, ked vie uzivatel co bude mat. Takze uz v tomto pripade sa eliminuju prve mozne problemy - navrhnut komin k spotrebicu. Clovece. Ste starsi, beriem, vekom vas nedobehnem, ale nerespektovat legislativu a hladat svatu pravdu v skriptach ....
@schiedel_maros_plsko Podľa mňa hovoriť o ťahu komína , keď je zapojený spotrebič a zakúrené je trochu nelogické, prečo? Preto, že to už nie je ťah samotného komína, ale aj spotrebiča. Ťah komína by sa mal merať pri zaústení spotrebiča, pri určitej teplote v miestnosti a vonkajšej teplote, napríklad, dnu 20 von 0 bezvetrie, pod mrakom o 12:00, lebo nameraný ťah pri zapojení a zakúrení spotrebiča považujem za nepresný. Neberte ma vážne, absolútne nie som odborník, len tak mi napadlo :-)
@gf565 Ešte som zabudol na nadmorskú výšku a barometrický tlak.
@schiedel_maros_plsko legislatíva sú uradnicke vyplody. Norma a štátne učivo je podložené vypoctami.Ptedstavte si ze výrobca 500kW kotla na pelety a stiepku aby mu trvala záruka, nepraskala retorta na horaku požaduje určitý komínový ťah. Ako sa na to pripravíte? Budete trpnut že keď ho zapojí a ukáže mu softvér aký je aktuálny a zlý ťah tak budete robiť dodatočné úpravy.? Čím ho presvedčíte že komínový ťah je taký aký má byť? Poviete mu ze majú zlý softvér, spotrebič? V technike sa všetko počíta a dokladá vypoctami, v legislatíve sa uradnickych drista a straší ľudí..
@schiedel_maros_plsko mňa to učili takto...
@daralbajda @gf565 Neviem, ci ma vobec zmysel odpovedat.Ale este raz skusim.... Kazdy z vyrobcov tepelnych spotrebicov pozaduje, aby komin mal nejaky tah (pre istotu aj napisem, ze toto plati pre pripad potlakovej prevadzky, kedy o odtah spalin zo spotrebica, dymovodu , sa stara komin. Teda to nie je prevadzka pretlakova) Tento tah je potrebny pre pripad prevadzky spotrebica, lebo potrebujete zo spotrebica dostat spaliny - hmotnostny tok spalin. Preto dava zmysel merat tah v komine a pocitat ho v momente prevadzky pri deklarovanom vykone (v pripade ako vidite v prilohe na lavej strane je deklarovany pozadovany tah pre ciastocny aj uplny vykon). preto je sucastou kazdeho podkladu od seriozneho vyrobcu subor udajov a medzi nimi je aj teplota spalin, hmotnostny tok a dalsie ine ... Na to meranie sa dava meraci kus s moznostou dat sondu pre meranie tahu v dymovode. Teda merat tah v komine, ked nie je pripojeny spotrebic je na dve veci .... A ano gf565 dalsimi z udajov su teploty , ktore su deklarovane normou pre vypocet spalinovej cesty - STN EN 13384-1 a STN EN13384-2. Obrazok prikladam, cast vpravo.. @daralbajda - ja vam ukazujem udaje, vysledky z vypoctoveho programu pre spalinove cesty od spolocnosti KESA - tzv. Aladin, ktory na vypocty pouziva algoritmus dany STN EN 13384-1 a 2. Napoziadavky vyrobcu kotla sa pripravuje projektant. A to tak, ze si zrata tepelne straty, nasldne potrebu tepla a navrhne vykon kotla. Poptom nasleduje navrh komina - vyska, odstupy, priemer. Overi sa vypoctom vhodnost spalinovej cesty pre dany spotrebic - to sa deje, poviem este raz podla udajov, ktore dal vyrobca kotla.... No a ked je vsetko spravene ako ma byt - teda vyrobca dal spravne udaje, projektant si odviedol svoju pracu, dymovod a komin postavil odbornik z dielcov, ktore plnia svoju funkciu a ulohu podla deklaracie vyrobcu. Ano, robia sa vypocty. U nas ich robime 2, absolventi vysokej skoly a aj SPSSstav a v zmysle noriem STN EN. :-) No a mna to pan profesor Kucbel ucil tiez z tych skript. Ak si dobre pamatam tak v roku 1992-93. Ale doba ide dalej a my v spolocnosti Schiedel sa riadime platnymi STN EN a poradenstvo davame v zmysle platnej legislativy. No a tu "uradnicku" normu Vyhl. 401/2007 tvoril tim ludi, odbornikov. Howgh
@schiedel_maros_plsko uvedeným spôsobom mi chodia merať emisie.... Na kotloch veľkých výkonov 500kW
Trocha oprášim tému. Dali sme si vyvložkovať komín. Plánujeme v pivnici kotol na peletky. Firma ktorá nám vložkovala navrhla aby sme si dali na prízemie (nad pivnicou kde bude kotol) vývod na krb lebo máme dosť veľký priemer komína na to že chceme kúriť peletkami. a že by to bolo fajn riešenie, prekurovať krbom mimo sezóny a cez zimu kúriť peletkami....manžel je z toho nadšený, ja mám strach. Vraj si máme dať vyrobiť klapku ns mieru aby bola tesnejšia ako obyčajné a kúriť vždy len jedným spotrebičom, chlapík ktorý to manželovi poradil má doma vraj tak isto....no ja neviem, bojím sa ze sa otravime CO...môže toto fungovať? Ďakujem
@jeanne0 zavolajte hocijakemu reviznemu technikovi z cechu kominarov a spytajte sa, ci vam na taketo zapojenie da reviziu s peciatkou a podla toho sa rozhodnite. Podla platnej STN = 1 komin=1 spotrebic. Zapojenie 2 spotrebicov na rozdielnych vyskach samozrejme bude fungovat (lebo napr. stare bytovky tehlove boli bezne takto riesene), ale ziadna klapka nezaruci to, ze nemoze nastat pri upchati primarnej spalinovej cesty (komin) k vyronu CO/CO2 do druheho spotrebica. Hlavne ak je tam netesna krbovu vlozka ala polsko/hornbach a spol za 500e. V pripade akejkolvek situacie (vyhorenie komina atd.) tahate v poistovni za kratsi koniec, lebo je to v rozpore s normou. Tlakotesna spalinova klapka je ako Colombova zena=nikto ju este nevidel :)
@schiedel_maros_plsko Prosím Vás, mám klasický starý murovaný komín s výškou cca 13 metrov. Doteraz v ňom bola zavedená len taká hliníková ako keby flexi rúra. Moja otázka znie... je možné mať v takomto komíne zavedený výfuk nového kondenzačného kotola s tým, že do toho istého komína ústi vývod vonkajšieho krbu, ktorý sa využíva len veeeľmi občasne v lete na grilovanie a pod.? Existuje možnosť ako využiť tento jeden komín na oba účely? Ďakujem krásne.
Nie, nemôže to tak byť...
Nám bolo povedané, že komín musí mat dve osobitné prieduchy, mame kotol na tuhe a krbovu piecku
@chalupkastara A vas komin ma len jeden prieduch? Lebo ak len jeden tak: Nemozete kombinovat rozne typy paliva v jednom prieduchu. Dalsim pravidlom je, ze na spolocny prieduch mozete pripojit len rovnake paliva a zaroven vyrobca danych spotrebicov musi jasne deklarovat, ze su schopne prevadzky v takom rezime.
@schiedel_maros_plsko Obávam sa, že je tam len jeden prieduch :/ Ešte to skontrolujem. Krásne ďakujem za odpoveď.
Ahojte, prečítal som si celú diskusiu a napriek tomu sa opýtam. Mám na spodnom poschodí klasický sporák (neskôr tam bude krb) a na vrchnom poschodí chcem dať krb. Je možné to zapojiť do jedného nového vyvložkovaného komína? Alebo musím hore na krb urobiť novú rúru a tá môže ísť do komína vedľa tej rúry, ktorá pôjde so sporáka? Aký by musel byť medzi nimi rozdiel v cm? Ďakujem
@ado7 2 spotrebice = 2 kominy. Najjednoduchsie je urobit na "horny krb" novy dymovod+novy komin. Ak sa neda postavit komin vedla existujuceho, existuje nieco comu sa hovori "americky" komin, vygoogli... Pripadne si zavolaj kominar-a/ov oni ti vysvetlia...
Odpoveď na príspevok od ado7:
Ahojte, prečítal som si celú diskusiu a napriek t…
@ado7 ved na to máš odpoved nad tvojim príspevkom a k čomu ti budú následne 2 krby?, od spodného pôjde teplo hore najjednoduchšie
Odpoveď na príspevok od mgx:
@ado7 2 spotrebice = 2 kominy. Najjednoduchsie je…
@mgx Dnes mám kominárov, tak uvidím, čo mi povedia. @duzu Chcem 2 krby, pretože vrch bude riešený v podstate ako samostatný byt. Ak zavriem schody na vrchné poschodie, teplo tam nepôjde.
@mgx Dnes mám kominárov, tak uvidím, čo mi povedi…
@ado7 schody zavrieť môžeš ale musí sa urobiť regulovateľný výstup z obostavby a zabezpečiť cirkuláciu vzduchu,vložka musí mať dostatočný výkon pre celý priestor ak má byť aspoň ako náhradné vykurovanie.
Odpoveď na príspevok od duzu:
@ado7 schody zavrieť môžeš ale musí sa urobiť reg…
@duzu prepáč, žel som sa vyjadril, nebude tam krb, ale krbové kachle. A cirkulácia vzduchu bude zabezpečená, spodné poschodie je dosť veľké. A nebude to úplne brané ako náhradné vykurovanie, skôr to bude len na také prikúrenie.
