@sovicka333 závisí okrem ineho od teploty spalín a ich množstva, napr. Pri plyne je to zanedbatelne vyššie ako okolitá teplota vzduchu. Pri dreve to môže byť aj pár desiatok stupňov.
Teplota povrchu zavisi od:
- teploty spalin
- od rychlosti prudenia spalin
- od priemeru komina
- od hrubky izolacnej vrstvy v kominovom telese
- ci sadze vyharaju alebo nie
Nie su to desiatky stupnov, mozu to byt stovky stupnov
Moze byt vyssia, dokonca vyrazne vyssia
Podla aktualnej legislativy vobec nie je podstatne aku mate teplotu na povrchu komina. Vyrobca komina deklaruje bezpecnu odstupovu vzdialenost od horlavych casti budov. V tej vzdialenosti na danom povrchu horlaveho materialu nesmie prekrocit tepota 85°C pri beznej prevadzke a 100°C pri vyhoreni sadzi.
Tolko stav veci.
Pri 200 mm priemere komina s 25 mm izolacie pri 300°C ma povrch cca. 99°C.
Pri vyhoreni sadzi je to 300°C. Odstupy musia byt v sulade s maximalnym moznym zatazenim, teda pri vyhoreni.
