dnes rano idem do kupelne, zrazu nejde tepla voda,idem pozriet a bojler v elektrike ale nic sa nedeje.Bojler ma 6ty rok,Tatramat elektricky obojzivelnik, ale je samostatne napojeny na elektriku,co sa mohlo stat?Odisiel uplne zrejme?
Pripojím sa sem o radu. Bojler mi po zapojení do siete vyhadzuje istič. Zásuvkou to nebude, vyskúšala som pripojiť na iné. Viem že musím volať servis, ale niekto aspoň skúsenosť že čo to možno môže byť? Tatramat 12ročný bojler....
@jankazb Treba rozobrať, môže byť len odpálený vodič z vidličky (faston) na špirále a opierať o druhú vidličku. Istič pravdepodobne vyhadzuje kvoli skratu. Môže to byť oprava na 15 min. Ale môže to byť aj skrat v telese špirály.
@jankazb rozobrať , na skúšku zapojiť bez termostatu, skrat môže byť už v samotnom termostate, stačí že sa prederaví rúrka,alebo skrat až v špirále , po výmene ohrievaj na nižšiu teplotu ak sa môže ohrievať voda stále, nebude tepl. tak namáhaný
@jankazb nie si ty "tá druhá" z môjho domu? dnes sa mi stalo presne to isté 😄 teda bolo by to aj na smiech, keby to nebola taká komplikácia 😄 môj bojler mal ale iba 3 roky, smrad jeden.
(bola to narážka na film "tí druhí")
@duzu@worker_falcon po obhliadke známym elektrikárom - skonštatoval že komplikovanejší systém nevidel a toto by neopravoval ani pre seba. Preráža jedna z dvoch špirál. Po 12rokoch bude plný kameňa... Padlo rozhodnutie kúpiť nový. Troška problém rozmerový, musím vybrať slim verziu ( vybraný už mám) iba rýchle zistiť kde majú skladom. ARISTON VELIS EVO 80
A nie, nie som tá druhá (pre nikoho) 🙂 Film bol super
@jankazb ...Ariston Velis Evo máme aj my (50). Prvý montovali bývalí majitelia a vydržal 5 rokov, kým neodišla jedna špirála. Našťastie sme ho mohli používať v obmedzenom režime, kým sme kúpili druhý, lebo má dve špirály. A kupovali sme presne ten istý už len pre existujúce zavesenie a hlavne obmedzené rozmery. Ten druhý už máme 3 roky a tento rok sa muž konečne pustil do opravy toho starého. Vymenil špirálu a hlavne ho vyčistil od kameňa. A tak máme zálohu, keď "prdne" ten druhý 🙂 .... dizajn super, ale asi to moc nevydrží ... chcelo by to pravidelne čistiť, ale to by sme ho museli dávať dolu a nebola to jednoduchá operácia v našich stiesnených podmienkach tá výmena.
@lifelike jednou z ciest je použitie zmäkčovača pre veľmi tvrdú vodu s veľkým obsahom minerálov na všetke nereaguje rovnako a ohrievať na nižšiu teplotu, ja ohrievam na 40-45 a mám už cez 25r..legionela nehrozí, lebo 80l sa stále točí voda, nikdy tam dlho nestojí, celý objem bojlera cez malý otvor čistiť je o hubu,to nejde ako čistiť kanvicu, tam dám trocha octu a je čistá
@duzu ... áno.... je to blbé, ale ono vodný kameň bol hlavne na tých špirálach. Zo stien to išlo dolu ľahko.
Vodu ohrievame len na 40C. Nám to postačuje. Aj keď je len 50-litrový, aj tak k väčšej výmene vody prichádza len ráno a večer. Sme len dvaja a celý deň preč. V týždni ani nič moc doma nevaríme. Práčka aj umývačka idú na studenú, tu tiež nič. A čo sa týka legionel, ten bojler má takú automatickú funkciu, že sa raz za čas (asi raz do mesiaca) spustí ohrev na vyššiu teplotu a to z dôvodu tejto biologickej ochrany.
Keď sme menili ten bojler, tak na prívodnú hadicu muž dal čosi, čo ovplyvňuje tú tvrdosť vody, ale čo som o tom čítala, tak to funguje, ak sa voda mení, lebo inak sa to celé vracia do normálu. Aj tak som si nie istá, či toto naozaj funguje 🙂. Áno, chcelo by to komplexnejšie riešenie, ale na to zatiaľ u nás doma stále nedozrela myšlienka 😄.
https://im9.cz/sk/product-docs/1m5n4n...
výhody:+dvojité nádrže
+výrobca udáva 7 rokov záruku(u nás 2 roky)
+smaltovaná špirála(uvádzajú 2 výhrevné telesá)
+eco režim
+rýchly ohrev
+dotykový displej
+štíhly moderný dizajn
+smaltovaná nádrž(titanium plus)
nevýhoda:-špirála by mala byť aspoň 2kW pre rýchlejší ohrev
Cena okolo 300€ je veľmi dobrá za tento bojler.
@marko337 výhoda-nevýhoda ako pre koho, nikdy nespotrebujem všetku vodu naraz ani ked napúšťam vaňu- väčší objem zabere telo ,vždy sa postupne dohrieva a stačí mi i kW špirála ,vypínam len ak idem na dlhšie obdobie preč. ináč ide nonstop
ECO režim? blbosť ohrieva nad 50-55 a tým vyššia strata, jediná úspora je malá vzdialenosť k výpustom a dobrá izolácia celého obalu,
aká výhoda je ked to ohrieva cez rúrku- suchá,najskôr ohrieva rúrku až od nej voda, alebo cez izolovanú špirálu?vždy je tam rovnaká takmer 100% účinnosť , nemá komín ani jeden
@marko337 ...zaujímavý .... len sa nedá otočiť.... my máme ten ariston v horizontálnej polohe (sú možné obe) ....museli by sme to nakomplet prerobiť. Možno, keď budeme prerábať, tak nad zmenou orientácie budeme uvažovať, aby sme boli flexibilnejší. Máme drevodom a tam nechceme moc špekulovať len tak.....
@lifelike nedá sa nikde dať stojato?teplá stúpa vždy hore a ked je naležato skôr sa premieša vychladne viac celý objem, 80l má snád len 1 meter na výšku a k tomu potrubie, ja ho mám rovno pod kuchyňou a kúpelňou, dá sa uložiť i nad vaňu na užšiu stranu k múru, horšie ak je len sprcha aj ked teraz by sa mi viac oplatila, oba klby menené
@duzu ...momentálne nedá... je v malom WC. Bolo by to dosť problematické asi ho dávať do kúpelne. Nie sú pri sebe, ale oproti cez chodbu. V projekte domu je WC v aj tak menšej kupelni, ale bývalí majitelia chceli mať samostatné WC, čo my preferujeme tiež. Musel by k tomu vyjadriť odborník, že či je to vôbec možné. Obávam sa, že náklady na to by boli oveľa väčšie ako následná úspora energie.
@petersd Pri suchej špirále sa pri rovnakom výkone tvorí na puzdre menej kameňa ako na mokrej,pretože výkon je rozložený na väčšiu plochu,čo znamená nižšiu povrchovú teplotu výhrevného telesa.Overené vlastnou skúsenosťou.
@petersd účinnosť je rovnaká kam by sa to teplo stratilo?ved tam nie je komín, rozdiel je len v čase kedy začne ohrev vody, ak je tam viac kameňa najskôr ohrieva ten , no po vypnutí je dlhšie teplý takže je to viac akumulačný ohrev, je to to isté ako ked nabíjaš akumulačné kachle, teplo sa ukladá do materiálu ale sa nestráca
špirála ktorá ide priamo do vody má tiež rúrku len je ináč usporiadaná, odporový drôt nemôže ísť priamo do bežnej vody lebo je vodivá a bol by skrat
pri výmene zo suchej len vyberieš a vložíš novú do rúrky a akože "mokrú" musíš vymeniť celú, časom sa prederaví aj rúra pre suchú a potom je väčší problém lebo je navarená na obale
