Mohol mi odist Bojler len tak?
dnes rano idem do kupelne, zrazu nejde tepla voda,idem pozriet a bojler v elektrike ale nic sa nedeje.Bojler ma 6ty rok,Tatramat elektricky obojzivelnik, ale je samostatne napojeny na elektriku,co sa mohlo stat?Odisiel uplne zrejme?
@yuri66 https://www.teleso.sk/produkt/tepelna... Pozeram nahradne diele..a toto ked stlacim ten gombik tak ked zapnem spat do elektriky uz bojler ide.Takze toto je vzdy vyhodene.Ten termostat to robi?
@peto222 ak máš prúdovú ochranu pre tvoju ochranu života môžeš nič sa ti nestane,bojler tiež preto nezhorí, ak je ale sieť TNC hrozí i poškodenie zdravia , pokiaľ to nepremeriaš nemôžeš s istotou tvrdiť kde je závada , to je len pokus -omyl
@duzu co je siet TNC? V tomto som uz strateny
@peto222 sieť TNC nemá žltozelený vodič,preto sa tam nedá použiť ani pr. chránič, to je zvlášť vodič len pre ochranu, tam slúži na ochranu len nulový vodič- modrý, no ten je vždy voči fáze a často preto zahorí, vtedy sa dostáva plné napätie na vodivú prístupnú časť a v bojleri i na vodu tá je vodivá a môže mať prúd ktorý istí bojler, bezpečný prúd pre ľudské telo je len do 30 mA- 0,1 A podľa vodivosti kože, napr. mokrá
@duzu kryt nedam dolu zavuadza tam trubka od poistovacieho ventilu.Prudovy neviem ak by som mal tak by mi musel aj vyhadzovat istic ten bojler predsa nie?To sa nedeje
@peto222 pozri napájací kábel či má 3 vodiče, má modrý, žltozelený a hnedý alebo čierny, ten prepoj žltozelený , môže byť len pospájanie zemnenie a funguje len vtedy ak je vodivé potrubie, istič vyhodí len pri skrate alebo pri väčšom prúde než je jeho hodnota , no prekročí hodnotu ktorú znesie telo
@peto222 Nudzovo to mozes pouzivat ale asi takto - zapnut do zasuvky, nechat vodu zohriat a po cca 2 hodinach vypnut / vytiahnut zo zasuvky /
@peto222 Ano robi to bezpecnostny termostat, vypina ak teplota dosiahne vysoku teplotu, asi nevypina termostat ktorým nastavuješ žiadanu teplotu vody - https://www.teleso.sk/produkt/termost... ak s nim točiš malo by v nom jemne cvaknut
@yuri66 len bojler býva väčšinou na pevno, takže nechať zohriať, vtedy sa neumývať, potom zhodiť istič @peto222 pozri v rozvádzači či tam máš zvlášť lištu len pre žltozelený vodič a zvlášť pre modré
@yuri66 to že počuješ cvaknúť ešte neznamená či ozaj zopol, pozrieť na EM či sa rýchlejšie točí
@duzu Ale jemu nevypina truhliku
@yuri66 idem pozriet a uz znovu nejde..to je smola
@yuri66 a čo tu potom stále riešiť?môže stále zapínať i ochranu, len dokedy?
@yuri66 ked s nim tocim nepocul som nic @duzu pozri napajaci kabel?To by som musel rozrubovat koncovku akoze?musim zohnat servisaka ale nikoho nezozenem ked mame aktual koronu
@peto222 ak nepočuješ ani ked dáš max ohrev je vadný termostat, odkiaľ máš napájaný ten kábel? niekde v zatvorenej krabici?
@peto222 Ked ti vypina tepelnu poistku,tak pravdepodobne mas bojler zaneseny vodnym kamenom a treba ho vycistit.Zrejme kamen zaniesol spiralu aj poistku do jednej hrce a spirala ani nestihne ohriat vodu a uz prehreje poistku,ktora spravne zareaguje a vypne sa.
@duzu Jemu nevyhadzuje istic.ale vypina tepelna poistka.Ta nemanic spolocne s nejakou elektrickou zavadou.Reaguje IBA na zvysenu teplotu.
@dusan72 toto mi povedal dnes servisak ale nema cas.Takze nez niekoho zozeniem na vycistenie tak neviem..To mozem ako stale skusat spustat aspon nech je trochu vody?
@peto222 ""mohol mi odist Bojler len tak?!! 🤔 "" Mohol, keď si mal otvorené dvere 😄 😄 😄
@dusan72 mám tiež Tatramat bojler, termostat je v rúrke takže kameň naň nemá žiaden vplyv,akurát ináč sníma teplotu, to ale ide nastaviť, ak sa zanesie špirála tiež to nemá žiaden vplyv na účinnosť, akurát sa bude ohrievať neskôr, tepelná poistka vypína len vtedy ak zlyhá termostat,ohreje vodu nad max teplotu i do varu, častým spínaním sa opáli kontakt, Dražice dávajú i špirálu do rúrky, takže je špirála suchá no zanáša sa rúrka, tam je ale nebezpečie ak sa prederaví
mám i el. kotol zvlášť preto,lebo je stále potrebná iná teplota vody , vždy sa používa iný výkon,tam nevadí ani vyššia teplota lebo je tam stále rovnaká voda a kameň sa netvorí, no bojler má stále novú vodu, nastavenú rovnakú teplotu od 40-45 st, vtedy sa tvorí minimum kameňa, naviac len 80l pre dvoch až veľa, voda sa točí stále a nemôže mať legionelu, tá sa tvorí síce pri teplote nad 38-60 no len v dlhšie stojatej vode
@peto222 On by mal mat aj samostatny isticovej skrinke.Zapni bojler,aby zacala svietit kontrolka a skus vypinat istuce postupne,az kontrolka zhasne.Tak zistis ktory to je.Ked budes chciet nahdiat bojler,zapnes ho,nahreje sa vida vypnes.A ked bude voda nahriata,skus potom tocit tym nastavovacim kolieskom.ci v nom bude cvakat.Ak ani tak nie,je vadny termostat.
@dusan72 , takže už netvrdíš že je to spôsobené kameňom? no tvrdíš bez merania z vešteckej gule že to bude isto vadný termostat
@duzu len take zamyslenie, keby to bol termostat, tak vodu by nenahrialo akoze na pozadovany stuen nastaveny napr 56stup,ale isiel by az na 85stup co moze ist ,a potom by ho tato poistka vypla,ano?Ale pri tomto sa to da podla mna zistit uz logicky ze to by znamenalo ze s kohutikov by musela ist aj 85stupnova voda teda,ano?? taka nam nejde,cize termostat odpaleny zrejme nie je, dalej by bojleru nevyhodil uz po 3hod poistovak zase ,to by studenych 120l vody a asi nedokazal nahriat na viac ako 80stupn..to len taka uvaha
@dusan72 je to na prudovom chranice,mam prudovy chranic a ale 7spinacov vedla neho tak tych 7 bude cez prudovy chranic,ale ked vyhodi poistku na bojlery tak nevyrazil istic este.
@peto222 Ja som to myslel tak,ze keby zistis,ktory istic je od neho,mohol by si nim zapinat a vypinat bojler aby ti stale nevypinalo ten bezpecnostny termostat.
@peto222 Kazdopadne tam treba cim skor dostat toho technika.
@dusan72 no viem ktory je to istic,ale co mi to pomoze?musel by bojler najskor nahriat teplotu aspon na 50stup, vypol by som ho isticom ,a potom by som ho ako kedy zase zapol?a aky to ma zmysel ked ho vypnem ja a nie ten poistak??btw na co istic,rovno zo zastrcky ho mozem vytiahnut nie?
@peto222 Nevedel som ,ze tam je zastrcka,mysle lsom ,ze je napevno.Moze sa stat,ze ti ten poistny raz nerozopne,a z toho moze byt veeelky problem...
@dusan72 aha tak uz to nezapnem teda
