Mesačné náklady s tepelným čerpadlom vzduch voda
prosim vas kto ma tepelne cerpadlo vzduch voda ste spokojni? ake mate mesacne naklady na vodu a kurenie? dakujem moc
@yuri66 ja som o trpiacich rozvodoch nic nepisal tak laskavo citaj kto to pise.
@gkrivanek mas pravdu, ospravedlnujem sa, zbytkovy alkohol
@yuri66 dobre prijimam,ale potom ked vytriezves tak by si mohol reagovat v druhom vlakne na vyzvu ktorej som ta vyzval ,niako si tam stichol a velmi mna a urcite aj inych uzivatelov zaujimaju tvoje neomylne tvrdenia o vsetkom comu sa tu vyjadrujes a najma kde ma vsade hejtujes.
@hokomi Mozes napisat o kolko sa ochladi podlaha v dome pri rozmrazovani ?
@yuri66 o nikolko ,preco tvrdil som niekedy niekde ze sa ochladi ci co??!
@gkrivanek Som myslel ze som sa pytal hokomi ? Ale aj tak dakujem za odpoved
@yuri66 ochladenie podlahy Ti asi presne neodmeriam no zatiaľ čo som odsledoval tak keď čerpadlo odmrazuje ide zhruba 4 -5 min. reverz. chodom pri prietoku 22lit/min,a to znamená pri mojom cca 80 lit. systéme ochladenie komplet všetkej vykurovacej vody, ktorú musí potom následne dohriat a pokračovať v kúrení ďalej... Daikin rozmrazuje minimalne každú polhodinu cca...je to softvérovo nastavené a ani v urovni prístupu technik sa to nedá zmeniť. Z toho mi potom vyplýva aj scop niekde len okolo 2.8 a samozrejme aj väčší počet štartov kompresora.... Keď budem vedieť tak tu teplotu podlahy Ti dodám 😉
@hokomi A vodu v AN ti nasledne zohreju mimozemstania alebo kto ?
@yuri66 aj to by bolo riešenie 🙂, ak by bola AN zaradená do okruhu vykurovania priamo za čerpadlom na prívode do rozdeľovača ,tak by sa v nej voda ochladila samozrejme tiež, no čím viac teplej vody by v nej bolo pred rozmrazovaním, tak tým menši rozdiel teplôt vody by bol pred a po. Samozrejme, že čerpadlo by ten rozdiel muselo dohriať no do jednotlivých okruhov by už nešla až tak studená voda...si myslím 🙂
@hokomi Najlepsie riesenie je ked mam inteligentny system a viem otvarat a zatvarat jednotlive okruhy, Ak mi system zisti ze sa mi niektora izba v zime prehrieva od slnka tak nieje nic jednoduchsie aby system vsetky okruhy pri rozmrazovani zavrel a otvoril len tu slucku kde mi v izbe stupla teplota od slnka. Chce to len signal z TČ do inteligentneho systemu o rozmrazovani.
@yuri66 ano a v momente vypise hlasenie o malom prietoku a hned nato nedokonci odmrazovanie. Troska je to zlozitejsie pri zonovej regulacii s TC bez akumulacky len a len problemy.
@gkrivanek Nesmies mat viessmana, ten ma problemy so vsetkym
@yuri66 pravdaze ty uz len vies tolko si ich mal a tolko si ich spravil.
@yuri66 s malým prietokom budú mať problém všetky, ale to si myslím je celkom logická vec ... A k tomu systému čo si popísal vyššie, nad tým si sa aj zamyslel či si sa chcel len zapojiť do debaty aby reč nestála ? :-D
@peter_83 on sa zapaja vzdy a vsade kde ja a len trepe o TC ani ho...nevie a tam s tym prietokom sa prezradil a dalsich plno jeho prispevkov prezradza jeho tlapanie.
@peter_83 Tak si necha 2 slucky, vyskusa uvidi, niektorym TC s malyn vykonom cca 5kW staci aj prietok 5l/min, to slucka do 60m zvladne pri beznom tlaku cerpadla cez alpex 16/2, TC s vyssim vykonom potrebuju vyssi prietok tam si necha otvorenych viac, nieje problem, snad nechces aby som tu robil presny navrh na kazdu moznu alternativu. Krivanek by to stejne nepochopil.
@yuri66 a keď nie 2 tak si nechá 3 slučky a keď ani to nie tak bude skúšať až kým to nepôjde ... neni nad dobrú radu :-D :-D Ja od teba nechcem nič len to neprezentuj že to čo si napísal bude fungovať a tak je to správne, pretože nie je, to je celé :-)
@peter_83 Tak daj nejake podklady a vypocty pre dom 100m2 z TC o minimalnom prietoku 5L/min, so 6 sluckami o dlzke 60m pre kazdu miestnost. Davam ti nato 3 dni, ukaz chlapce ci nemas v hlave nasrate
@yuri66 ten tvoj ofenzívny tón si nechaj pre kamarátov šenku. V hlave máš evidentne nakadené iba ty a nie ja. ja ti nemusím nič dokazovať. ty si prišiel trepol si blbosť my sme ťa na ňu upozornili a potom si trepol dalšiu s tým že ja ti tu mám niečo dokazovať. To čo si napísal na začiatku bola hlúposť, potom si sa to snažil skorigovať s ďalšou hlúposťou. Daj si niečo na ukľudnenie a svet bude zrazu krajší :-D
@peter_83 Takze nic ? ziadny dokaz len tvrdenie, sa pozri do rozdelovaca na prietokomer aku ma stupnicu, do 6L/min, takze naco by ich vyrabali keby slucka nezvladla takyto prietok s beznym cerpadlom, to ze ti vyhaduje cerpadlo do chyby bude asi tym ze ti ho montoval krivanek a zabudol nastavit cerpadlo, naco by mi bolo take tepelne cerpadlo aby som ho nemohol pouzit na zonovu regulaciu
@yuri66 zase si dokazal ze si antitalent na TC ty vobec nemas sajnu ako kompresor TC pracuje. A ty ides davat 3 dni niekomu?????? Ty si spln co zom ti zadal 24 decembra !!! gkrivanek @yuri66 nech sa paci predved sa comu ty rozumies,ukaz co robis predved sa, daj fotky tvojich prac. Nedas ani prd lebo okrem toho co tu vyvadzas ,urazas svetove znacky ,ludi si nic nepredviedol. Hejtovat vies vsetko , si ako neukoj... cupka. Nech sa paci vyzyvam ta tu aby si sa predviedol a dokazal co zi za frajera! 23. dec o 11:19  •  stavia dom  • Odpovedz  • 1   •   •    gkrivanek @yuri66 vedel som,ze sa stiahnes a nic nepredvedies pan atomovy enginer. Nevadi, kazdopadne ti prajem aj tak pekne a nikym nerusene vianocne sviatky. S pozdravom tvoj maďarsky viessmanak.
@yuri66 ani jedno TC nema rad zonovku bez aku a je jedno aka znacka, Kompresor ma casove dobehy,minimalne potrebne doby to zrejme nevies!. Zonovka sa da dat ale. V systeme treba mat taktovaciu nadrz a bypass aby v pripade defrostu mal zasobu vody a v pripade uzavretych zon vedelo pretlacit cez bypass. Osobne ked trvaju na zonovke tak davam z10 zon na max 5 5 necham vzdy napriamo a niesu nikdy problemy.
@yuri66 Tak ja ti to napíšem ešte raz a píšem pomaly aby si si to stihol prečítať. Ty si povedal že stačí jeden okruh otvorený pri defroste ( ten ktorý sa najviac prehrieva - čo sa stane ak náhodou nebude ani jeden prehriaty si už nenapísal - takisto ani to prečo by som si zámerne ochladzoval len jednu miestnosť keďže ten defrost je celkom dlhý a to množstvo studenej vody je celkom dosť výrazné ale to nechajme tak to by si nepochopil ) načo sme ťa upozornili že to nemusí stačiť lebo tepelko ti môže vyhodiť chybu malý prietok. Potom si dobehol ako superman s tým že otvoríš teda 2 okruhy a už si sa začal štorcovať s matematikou s ktorou máš sám evidentne problém. Takže ešte raz ak otvoríš jeden dostatočne veľký okruh tak by to aj mohlo funogvať ( síce úplná hlúposť ale budiž, fungovať to bude ) ale to si ty na začiatku nepovedal a na to sme ťa upozornili. Takže nabudúce sa ukludni rozdýchaj to a napíš celé súvislosti lebo potom to dopadne takto. maj pekný a kludný zvyšok sviatkov :-) ja tu s tebou končím :-)
@gkrivanek tiež som toho názoru že zónovka pri TČ je blbosť ale niekto si stále myslí že na tom niečo ušetrí... mne sa cez deň výkon stiahne buď na 10% alebo sa vypne a len točí vodu a vnútri stále teplá podlaha a nikdy nie je problém ...
@peter_83 ty koncis ale on nikdy on voci tebe len teraz zacina:)))) je to obycajny srac nic viac.
@peter_83 mam rozne instalacie ,presne viem ktore ako funguju a ake ma teploty chladiaci okruh s roznymi konfiguraciami na rozdiel od teoretikov mam moznost si to vsetko odsledovat, experimentovat .
@gkrivanek mne to je jedno :-) keď to bude normálna slušná debata tak kľudne ja nemám problém uznať si chybu, ale ten štýl čo zvolil chalan tak to je tak do krčmy a nie v normálnej diskusii. Ja mám tepelko doma tiež tak viem čo mu vadí a čo nie a už som skúšal všeličo :-D :-D
@peter_83 neni to chalan ,ale tvrdohlavy pán v rokoch z BA
@gkrivanek o to je to smutnejšie :-)
@gkrivanek myslíš že tá 66 ka znamená ročník??
