Má význam zónova regulácia podlahového kúrenia?
Realne skusenosti s zonovou regulaciou podlahovky
@marcel714 Ano to poznam v pohode ale nie do všetkých kotlov vieš požit regulaciu čerpadla od salus každa značka kotlov ma vlasne original ovladacie moduli ktore su kompakte system od salus poriešim max v rozdelováči ale kotol komunikovať snim nebude každy kotol ma vlastny bus system vo vnutri.
@gabilacko len keby dám chodbu samostatnú obvod, nemám sa ako dostať rúrami do zadných izieb... Proste zonovka to pekne poriesila.
@megdesign Keď mám polystyren cca 15cm 3x 5 tak dam do 10 cm prechod do izieb a podlahovku na chodbu na tých 15cm
@gabilacko Mam na ohrev tepelne cerpadlo a to kuri nezavisle na termostatoch.Kazdych 5 minut otoci po 2 minuty vodu v systeme (teda otvorenych okruhoch) a ak teplota je natolko nizsia od na cerpadle nastavenej,tak dokuri...
@marcel714 si si isty ? To by bol pri TC dost cudny sposob....
@majkoj 👍👍👍👍
@majkoj Ano isty.Preco?
@gabilacko troška nechápem tej matike s polystyrénom....
@megdesign Predpoklad keď niekto zatepluje podlahu tak dáva určitu hrubku izolacie z viacej vrstiev izolacie kvôli tepelnym mostom napr.to znamena že v určitej vrstve izolacie ťaha vodu, elektriku atď.
@gabilacko to musi byt zaujimave s poterom potom takato viacurovnova podlahovka :-)
@majkoj pretoze to by znamenalo cyklovanie TC a kurilo by sa vlastne stale, bez ohladu na teplotu v miestnosti.
@marcel714 Zle si to pochopil priklad cez chodbu 2x1m meter v strede domu plus minus prechadzaju mi do 4 izieb 8 rury privody a spiatočky 2 alebo 4 privody čo cez chodbu prechadzaju zaizolujem určitou hrubkou izolacie samozrejme na zaklade vypočtu aby som tu malu chodbu neprehrieval a neznižoval prikon teplej vody do izieb.
@majkoj mam otvorene okruhy (satnik,rebriky v kupelniak a kupelne,pod HS portalmi) aby som zabezpecil prietok vacsi ako 0,5 m3 za hodinu a predisiet alarmu na cerpadle.zatial ke to take divoke este lebo byvame od oktobra a stavba nie je poriadne "vykutena" a hlavne velke minus je absencia podkrovnej izolacie...koly presuseniu krovu.
@gabilacko jednoduchsie mi pride na chodbe natiahnut ma hadice co su privody izolacii a hotovo.nechat mozno zopar odkrytych(najkratsie okruhy).takato izolacia je fajn aj v pripade,ze mas vela trubiek pri sebe tak ti privody neohriebaju spiatocky...
@marcel714 veď to som mal napr.na mysli ak sa chapeme.
@gabilacko Čim je chladnejšia spiatočka ta tym je efektivnejši system to znamena že podlahovka lepšie odovzdala teplotu do podlahy priestoru.
@marcel714 takto ani nikdy vykurena poriadne nebude, pretoze cely system regulujes na teplotu poteru, nad niektorymi okruhmi. Pokial to naozaj funguje ako popisujes, je to nezmysel. A urcite ani neplati cim chladnejsia spiatocka tym efektivnejsi system, Vykon je dany prietokom a rozdielom teplot. Ak znizis prietok, vzrastie rozdiel teplot, klesne spiatocka ale ziadna efektivita nestupne. A pozri si dobre pocet startov kompresora, kym ho stihnes eventualne znicit.
@majkoj ja som myslel pl kotol a čerpadlo je to tu všetko pomiešane
Sorry už sa stracam v tych temach úž neviem komu čo pišem a od komara sme skončily pri slonovi .😀😀😀
@majkoj ja netvrdim ze cim chldnejsia spiatocka,tak tym efektivnejsie kurenie.Na efektivitu vplyva ovela viac faktorov. Ja mam 20okruhov a z toho permanentne otvorenych 6 s prietokom 2l. Na cerpadle nastavujem teplotu spiatocky a ta je na 34.podlaha ma 90% domu 26-27° a kurime na 23,5. Funguje to zatial dobre.Kompresor.ma za plne 4 mesiace nabehanych 1530 hodin (co ke dost koly vyssie spominanym minusom). A ohrieva este aj DHWcku.
@marcel714 ak ma spiatocka 34C tak do podlahy ide skoro 40C, vacsinou absolutne zbytocne a tym padom mas nizsie COP. Okrem toho ak bude mat podlaha 26-27 znamena to, ze neustale kuris, bez ohladu na teplotu vzduchu. Nabehane hodiny nie su problem, pozri pocet startov kompresora.
@gabilacko @majkoj @marcel714 @megdesign pani mate niekto skusenost s pl kotlom protherm gepard condens? Ktore znacky termostatov su kompatibilne? @megdesign na aku teplotu kuris pri 50€/mesiac? Vyuzival si kirenie niekedy s jednym centralnym termostatom? Ak ano o kolko ti stupla spotreba pri prechode na zonovku? Pani ja v tychto veciach niesom velmi doma.... Pri zonovke ak mi zapne jedna/dve vetvy je spotreba plynu nizsia alebo rovnaka ako keby kurilo cely dom? Nejde mi o setrenie, chcem vediet teoriu.
@majkoj Ako to myslis,ze regulujem teplotu poteru nad niektorymi okruhmi?tomu nerozumiem
@marcel714 pisal si ze mas trvalo otvorene len niektore okruhy a TC reguluje na teplotu spiatocky a ta zavisi od teploty poteru.
@marcel714 ked nieje potreba vykurovania v regulovanych okruhoch tak trvale otvorene okruhy ti akurat zabezpecia ze nehodi tc do poruchy ale podla vystupnej vody a miernej zime nastane cyklovanie kompresora kazdych 5-10 min, co sposobi jeho kratku zivotnost, pokial nemas nejak osetrene riadenie tc
@majkoj to ano.ale toto riesi TC co sa tyka teploty spiatocky.Ale termostat v izbe zase otvara elektroventil.ma.privode, takze ak nie je privod,nie je ani spiatocka.Alebo nieco zle chapem?
@jozefsv zatial som.nepostrehol nejake cyklovanie.
@marcel714 stale si nam nenapisal pocet tych startov kompresora...
@majkoj neviem ten udaj nikde najst
@marcel714 ake mas tc a aku delta t nastavenu? Pri tovarenskom nastaveni delta t5 po tvojom prrtoceni vody vacsinou musi znova zapnut kompresor. Nevsimol si si to?
