Má význam zónova regulácia podlahového kúrenia?
Realne skusenosti s zonovou regulaciou podlahovky
@piti255 Tá úspora je len relatívna a teoretická. Účelom zónovej regulácie nie je úspora, ale komfortné nastavenie teploty v jednotlivých miestnostiach. Ale zase nerátaj s tým, že v jednej izbe budeš mať 16 °C a v druhej 25 °C. Ale dá sa nastaviť (ja to tak mám), že napr. v spálni mi zohrieva na 21 °C a vedľa v kúpeľni to vykúri na večerné kúpanie na 24 °C. Spálňu to drží stále na tých 21 °C. Treba mať ale zatvorené dvere, lebo inak sa ten vzduch premieša. Takže ak chceš zónovú reguláciu len kvôli úspore, ani si ju nedávaj. Radšej stiahni teplotu na hlavnom termostate o 1 °C a dobu útlmu predĺž o 3 hodiny. Ušetríš viac.
@chrobak7 Ja to velmi nechcem kvoli setreniu. Skor z dovodu ze centralny termostat mam v chodbe cez ktoru prechadzaju dalsie 4 vetvy. Je tam dlazba co este zrychluje nabeh kurenia. To ma za nasledok ze v dvoch izbach sa mi nestihne vykurit kedze termostat v chodbe vypne kurenie. Cize v jednej detskej a v spalni mam chladnejsie cca o 2 stupne. Ak dam termostat na 23 tak mam v spominanych izbach tak 21 a to sa mi zda malo pri polrocnom dietati.
@chrobak7 nieje to zataz pre kotol ak cykluje kedze bude v kazdej izbe ina teplota? Samozrejme nebol by to extrem ze v jednej izbe 10 a v druhej 20 stupnov. Rozdiel by bol max 3 stupne.
@piti255 radsej preloz termostat. Zonovka v kazdej izbe ak je dom okolo 100m2 nema zmysel, nema zmysel ani vtedy ak mate deti ktore nezatvaraju dvere za sebou, alebo ak nemate vo zvyky ich zatvarat aj vy. Ja mam zonovku no je vypnuta, a izby su dolade prietokmi v rozvadzaci. K cyklovaniu ano ak Vam zavrie viac okruhov sucasne povedzme ak obyvacka prepojena s kuchynou ma 4 okruhy napojene na 1 termostat ktory uzavre ventili v rozvadzaci moze sa stat ze na spiatocke kotol vyhodnoti zvysenu teplotu vyk.vody a kotol nasledne moze zacat cyklovat. A ak kazdy termostat dava pokyn do kotla na zapni/vypni to ma samozrejme tiez vplyv na pocty cyklov.
@stokibb no moj dom ma nieco malo cez 100 m2. Snazil som sa to vyladit cez rozvadzac ale bez vysledku. Proste nieje ina sanca v podlahe pod termostatom idu 4 okruhy kt. ho ovplyvnia. Ak tie okruhy stiahnem v rozvadzaci tak si stiahnem vlastne izby v kt. chcem mat teplejsie. Neda sa to vyladit. Keby som nemal v spalni otvorene dvere tak tam mam stale pod 22 stupnov. Tym ze cez den mam otvorene dvere teplota sa vyrovna.
@piti255 odpoveď na tvoju otázku: Voda na slíže do nedeľnej polievky ti v ktorom hrnci skôr zovrie, ak dáš do jedného hrnca liter vody a do druhého desať? Rada preložiť termostat je blbosť. Prehodíš ho do izby, ktorá je teraz chladnejšia a kým ti tú dokúri, budeš mať v izbe, kde bol doteraz, saunu. Zas by si sa musel celú zimu hrať s prietokmi...
@megdesign co by bolo podla teba riesenim? Presne aby som nemal saunu inde som chcel zonovku.
@megdesign urcite je kazdemu jasne kde zovrie skor 😄 to plati v mojom pripade ze popod termostatom prechadzaju 4 okruhy to miesto sa nahreje skor ako izba s jednym okruhom. Ale skus nieco poradit co s tym.
Ja to mám v dome ako-tak vyladene. Mam termostat v chodbe kade prechádzajú všetky hadice. Nie je to úplne ono ale da sa. Problém je keď celý deň v zime riadne svieti slnko a odostriem žalúzie. V južných izbách je teplo a v severných je chladno. Prežijeme, ale zaujíma ma ako sa to rieši. Dá sa mať termostat na juh a na sever? A potom tie elektrické ventily? Pripadne mate niekto podobný stav?
@piti255 no ja mám zónovku. :-)
@igor256 ako si to konkretne vyladil. Ja mam ale niekde dlazbu a niekde plavacku tak aj to je problem
@igor256 podobne to je aj u mna, ak som doma tak zakurim v krbe ale skor mna trapi ze mi nedokuruje dve izby tak ako by som chcel.
@megdesign mas vodnu podlahovku? Vo vsetkych izbach mas rovnako teplo? Alebo niekde uberas? Mas cementovy poter alebo anhydrid?
@piti255 áno vodnú. Nemám v každej izbe rovnakú teplotu nadstavenú. Cementovy poter.
Zonová regulacia ma vyznam môj nazor iba pri elektrickej podlahovky lebo elektricka podlahovka reaguje za idealnych podmienok okamžite ale pri teplovodnej trva nabeh cca 4hod.a viac pri elektrickej regulujem rovnake veličiny tj.elektrina a pri vodnej elektrina a voda priklad priškrtiš s elektroventilom jednu slučku tj prietok a na druhej slučke sa zmeni v pl.kotly je iba jedno čerpadlo a nie na každu slučku jedno elektroventil nič nevyrieši môj skromny nazor.
Realne skusenosti mám konkretne na svojom dome 185m2 platim mesačne 50 € za plyn neni čo riešit treba počitať vsupne naklady a usporu nema vyznam podlahovka njlepšie funguje ako celok v oktobri zapnem a v aprily vypnem.
Treba sa zamyslieť za aky čas my stupne alebo klesne teplota v izbe o napr.3 stupne celzia pri dnešnych super zateplenych domoch moja odpoveď dosť dlho každe kurenie na nejaku zotrvačnosť to znamena že ak ja chcem zmeniť teplotu napr.v nejakej izbe tak zmenu pocitim až na druhy deň pokiaĺ napr notvorim oka dokoran alebo vetram riadenim vetranim a podobne rozumne riešenie nočna časť radiatory s termo hlavicami zbytok podlahovka .
@gabilacko Ak mas PID regulaciu tak tie hodnoty nabehu a dobehu su uplne ine :-) to compopisujes je riesenie so sdandardnym on-off termostatom
@marllcel714 samozrejme cez proporcialnu regulaciu čerpadlove skupiny atď za par tisic EUR ale ludia či tu pišu si myslia že sa zmestia do par stoviek
@gabilacko Mna to stalo do 600€ 6 termostatov a 22 okruhov
@gabilacko Suhlasim, ja ale nechcem riesit zonovkou caste zmeny teplot. Iba chcem docielit to aby mi dokurilo dve izby na cca 22,5 stupna. Ak si nastavim 22,5 stupna momentalne na termostate tak v spominanych izbach mam 20,5 az 21 stupnov. Vyregulovanim prietokov sa mi to nepodarilo docielit.
@marcel714 Mňa by zaujimalo ak môžem sa spytať či je to pwm system lebo obyč elektroventil bez pwm stoji od 25eur a vyššie ďalej ako mate riešene prietoky v rozdelovači lebo pokial ja zatvorim jednu slučku prietok s elektroventilom tak ine slučky ktore nie su cez elektroventil sa rozladia
@piti255 Skus sa pohrať s prietokomermi to znamena tam kde potrebuješ mať teplejšie zvyš prietok pomocou prietokomera docieliš tym väčši prietok teplej vody a tym padom zvyšiš teplotu danej izby.
@gabilacko mňa zonovka vyšla 100€. :-D PWM systém je niečo úplne iné ako PID analógové riadenie. Nevieš o čom píšeš... Čítaj celú diskusiu. Jemu idú do tých izieb potrubia počítam cez chodbu, kde je aj termostat. Čiže tu chodbu mu prehreje, vypne termostat a zadné izby sú studené. Rovnako som to mal aj ja.
@megdesign Super cena 😂😂😂😂
@gabilacko ja viem. #Aliexpress € 5,72 20%OFF | 24v 230v NO NC normally open closed electric thermal actuator for manifold underfloor heating system radiator valve M28X1.5 https://a.aliexpress.com/_suogcC
@gabilacko https://www.pvmsystem.sk/salus-kl06-2... https://www.pvmsystem.sk/salus-vs30w-... https://www.pvmsystem.sk/salus-vs35w-... https://www.pvmsystem.sk/salus-t30nc-...
@megdesign Treba sa poďakovať majstrom ak dali na blbe miesto termostat a inač prechodove zony kde sa prechadza potrubim do izieb tak tento usek potrubi ma byť izolovaný a ešte k centralnemu termostatu zvykne sa davať do referčnej miestnosti.
@gabilacko aha. A tu chodbu by mi potom čo ohrialo?. Podlahovku a aj termostat som si umiestnil sám. Vlastne ako všetko na dome okrem okien a strechy. :-)
@megdesign buď je chodba samostatny obvod alebo spiatočka z izieb zavisi to od situacie nevidim pôdorys ťažko sa vyjadriť keď to nevidim ale tento spôsob sa bežne robi ale bohužial pani projektanti niekedy na to zabudaju.
