Lokálna rekuperácia - máte niekto?
Zdravim Mam problem s vlhkostou v spalni. Rozmyslam nad lokalnou rekuperaciou. Mate ju niekto? Vie realne znizit vlhkost v izbe(4,2x2,8m)? Pricina vlhkosti - dychanie - neda sa odstranit pricina :) Byvam v zatial nezateplenej bytovke- panelak z tehal, jedna strana 60cm hruba druha 40cm. Pozeral som rekuperaciu Regulus hr25xxl. dakujem za pomoc http://www.dufakotle.cz/dufa/goods-RG...
ucinnost jednootvorovej rekuperacie treba vzdy delit dvomi. Ak udavaju 96%, tak vysledna ucinnost je 48%. Ak je vonku 0 stupnov, vo vnutri 20, tak prvy kubik vzduchu ma 19C, dalsi 18C, posledny nula, cize priemerna teplota dofuknuteho vzduchu bude mat 10C pri 100%tnej ucinnosti odovzdania teploty keramickym telesom vzduchu. Po tomto procese zacne ventilator tocit opacnym smerom a vyfukne von vzduch priemere 10C. Aby nedofuklo vzduch v priemere 10C, tak od vyroby nastavili, ze ventilator zmeni smer uz od 15C, nie az od nuly a potom priemerna hodnota dofuknuteho dnu bude 17.5C namiesto 10C. Ale stale len polovica medzi 20 a 15, ak by mal 100%tnu ucinnost. Dvojotvorove su vzdy na tom lepsie.
@lenka_21 Ahoj, mohla by si, prosim, opisat svoje skusenosti s tymi lokalnymi rekuperaciami po istom case pouzivania ? Dakujem vopred. :-)
@ajinka007 ja viem zhodnotit pouzivanie ako laik. Ziadne parametre a pod. My mame lokalku od fy. Inverter. Mame 2 okruhy, ktore sa daju ovladat samostatne. Mame jednotku, ktorou sa to ovlada - da sa tam nastavit rezim fungovania (stale vetranie, spatny zisk tepla), ma to aj casovac, takze da sa to nastavit kedy to ma ist a kedy nie. Jednu jednotku v kuchyni mame s tym ze nasava aj odsava vzduch, ostatne idu v tzv. twin rezime. My sme si doobjednali uhlikove filtre (aby netahalo dnu dym) - zatial to nevieme vyhodnotit ci funguje, plus mame redukcie hluku. Ta redukcia je super, pri najvyssom vykone je to malo pocut...ak bezne fungujeme - TV rozhovor, krik deti a pod.tak to nepocujeme. Jednotlive jednotky sa daju zavriet (zaklapnut) a da sa nastavit aj smer vyfukovania vzduchu. Zatvarame to ked vonku silno fuka vietor, je to cez to pocut, len my mame krb takze cez to pocujeme vietor viac. Tie jednotky nie su hlukotesne, ale my byvame v tichej lokalite a tak s tym nemame problem...ale ak s tym chcete eliminovat hluk, ktory by vznikal vetranim tak to na to nefunguje... Neviem co ta zaujima...pytaj sa...
nemate niekto skusenosti s touto lokalnou? http://www.ventilatory-obchod.sk/micr...
najlacnejsia lokalna rekuperacia s dvomi otvormi je ENEX 1002, cca 135e, podobna HR100S za 230e. Pouzitie kupelka, WC.
Na osobu treba ratat 30m3/h, idealne ked najnizsi stupen ma 60m3/h, aby to bolo tiche do 20dB a dalo sa pri tom spat. Rekuperacie s max. 60m3/h preto neodporucam, lebo pri tom maxime budu dost hucat.
Lokalne rekuperatori maju nizsiu spotrebu oproti centralnym, staci im 50Pa, centralnym aspon 150Pa tlaku treba. Niektore lokalne maju vyvod na pripojenie druhej iizby. Lokalne rekuprecie s dvoma otvormi mozno rozdelit do 2 cenovych skupin, prva 500-600e, druha 900-1200e. Predrazenu rekuperaciu Paul Ventos 50 DC za 1760e nekategorizujem a nielen kvoli cene. Do prvej skupiny mozno zaradit: MANHR100W za 240e, 77m3/h, +200VOC s rele, v mraze pravdepodobne nejde. MANHR200WK za 580e, max.200m3/h, 19dB na 1.stupni-50m3/h, pokial nebudete pouzivat v mraze ide o primeranu volbu za tie peniaze. MITSUBISHI LOSSNAY 2 VL-100(E)U5-E, stoji 470e, max. 105m3/h,17al.34W, vsetky filtre umyvatelne, tlmi zvuk zvonka, entalpicky vymenik specialny, nefunguje len do -3 al. -5C ako bezne entalpicke, ale az do -10C bez predohrevu a bez zvysenia prietoku odvadzaneho vzduchu oproti privadzanemu; zial nema dialkovy ovladac. Povazujem ho za najlepsi lokalny rekuperator a naviac ma dobru cenu. DHW za 570e, dialkovy ovl., max.100m3/h, EC motor, v mraze otazny. VITOVENT 200-D HR B55, 650e, max.55m3/h, VOC snimac, rozmrazovaci cyklus 1h trva (taha vtedy iba von), cize v mraze nevie fungovat normalne ako pri plusovych teplotach. DIMPLEX DL 50 WA2, stoji 600e, prietok max.55m3/h, ide aj pri -8C bez dohrevu, zial ma maly prietok. drahsie z druhej kategorie su: VENTS MICRA 150E, stoji 900e, az 150m3/h, EC ventilatory, dialkovy ovl., ma 350W predhrievac, nadobu na kondez treba vylievat, inak sa vypne, zial nema predhrev na 0C, preto zbytocne v mraze pouzivat. QR100M, stoji 930e, bypass, EC motor, max 100m3/h pri 0Pa, treba pozerat pri 50Pa, ide aj pri -18C, ale zvysi odtah a znizi nasavanie, vznikne podtlak a ladovy vzduch pride napriklad kuchynskym al. kupelnovym vetrakom dnu, cize cez mraz radsej vetrat oknom. ZEHNDER ComfAir 70, stoji 1000e, max.65m3/h pri 50Pa, entalpicky vymennik (hlavna vyhoda entalpickych je ze zvladaju mierny mraz, nie ze spatne ziskavaju vlhko z vnutra, lebo cez zimu je vacsinou vlhkejsie vonku, nie vnutri), pri -15C vypne, pri -5do-15C viac vzduchu odvadza ako privadza a privodny ventilator vypne. Brink Air 70 PLUS, stoji 1000e, auto bypass, max.70m3/h, predohrev cca 260W sa zapne od -1.5C, pri velkych mrazoch aj redukuje nasavanie. KORASMART 1400, stoji 1120e, max.60m3/h, maly prietok, ani ma nezaujima co robi v mraze, pravdepodobne zvysi odthah, co je riesenie na figu. LIMDOR -AIR VITAL, stoji 1230e, max.70m3/h, dialkove ovl., nepisu, co robi v mraze, asi zvysi odtah. Ine lokalne rekuperatori momentalne na trhu nie su, ak ste si nevybrali, tak pravdepodobne budete musiet siahnut po centralnych rekuperatoroch.
@peering tam pisu 300e pri tom enexe..
@radoslavc cenu som bral z http://www.collectsun.sk/ponuka/produ..., ale teraz vidim, ze bez dane, cize 162 s DPH. Inde v prispevku by mali byt uz ceny bez chyby.
ta MITSUBISHI LOSSNAY 2 VL-100 ma 2 verzie za rovnaku cenu, jedna MITSUBISHI LOSSNAY 2 VL-100U5-E ma prepinac rychlosti cez visiacu snurku z rekuperacie a druha MITSUBISHI LOSSNAY 2 VL-100EU5-E ma cez kablovy prepinac, ktory treba zamurovat do steny. Tento kablovy prepinac obsahuje spinac on/off a prepinac rychlosti.
@peering Už predtým ma zaujal Lossnay, ale tieto informácie ohľadne fungovania v zime som nenašiel... Kde sa to dá pozrieť?
@peering co som ja kupoval nebol tam ziadny vypinac ani snurka. Poriesim to tak, ze jeden bude vypinac cez ktory sa budu prepinat rychlosti a druhou packou sa to bude vypinat. Pred to umiestnim termostat za 20e z ciny a nastavim si spustanie venitilacie podla potreby...
@radoslavc - ahoj, rozmíšlam dať túto jednotku do bytu, máš to už namontované? potreboval by som vedieť aký to má hluk, lebo v spálni by to bol cca 1,5m od postele, a nechcel by som to počuť cez noc na 1. urovni. Aký termostat chces použiť? Tuto sa nejedná o množstve CO2 vo vzduchu??
Je tam ventilator, je to stale a vzdy to bude pocut. Isto to nie je hlucne ako kupelnovy ventilator, ale je to pocut.. aj na jednotke urovni...termostat hocijaky kde si nastavis dni a hodiny... co myslis tym CO2?
tiez nechapem tej CO2? nechapem, ako by to malo ovplyvnit....hlucne, ako ked prides ako novy tak si svimnes, ze nieco vrndzi, ale po case to uz ani nejak neregistrujes.
@radoslavc @svitokf - myslel som CO2 snímač, ktorý reguluje stupne ventilátora v prípade zvýšenia CO2 vo vzduchu. Každopádne to budem musieť ísť niekde vypočuť, lebo každý vníma hluk ináč. Bývame vedľa hlavnej cesty, tak to azda nebude také neúnosné.
ako pisal svitok, je to uplne v pohode... CO2 si urobis analyzu, kolki ste v miestnosti a za aky cas to potrebuje prevetrat...ja to robim cez netatmo...
@patrikmartin cital si manual? strana 5 (Eng-4) mas tam teplotne rozpatie http://www.mitsubishitech.co.uk/Data/... Nevyhodou rekuperacie Mitsibishi Lossnay je mozno papierovy vymennik, ktory nemozno umyvat, takze treba dufat, ze nenasmradne a neoblepi sa prachom.
Dobrý deň. Chcel by som sa vas spytat.. Mam novostavbu bungalov tehla 10,5x10.5m, 4izby 15cm ESP. Kvoli zmene kurenia plyn kotol na el.Devi sme museli dat rekuperaciu (zatiaľ len vyvrtane diery a k tomu dotiahnute rozvody el) aby sme sa vošli do AO podla projektu kvôli kolaudacii. Chcem sa spýtať aku značku pripadne firmu by ste doporucili. Hl. Faktor pri vybere by bola hlučnosť. Nerad by som aby som to musel vypínať kvôli hluku. Ďakujem
@ziarive_ocka Ako ste to nakoniec vyriešili. My sme museli dať kvôli prístavbe tiež lokálnu rekuperáciu (aby sme prešli kolaudáciou). Jar, leto, jeseň - OK, ale v zime je to hrozné. Ak sú mrazy a fúka, tak kúrime pánu bohu do okien...
@mamato Presne tak, jar-jeseň je to v pohode a v zime cez to ťahá. Hlavne, keď fúka vietor - a u nás fúka stále, tak keď sedím na gauči, tak normálne cítim, ako ťahá. Takže vetráme stále. :-) V kuchyni v rohu, kde máme 1 jednotku, tak je o 3 stupne chladnejšie ako v ostatných priestoroch kuchyňo-obývačky. V linke v tej rohovej časti mám poháre a šálky a sú normálne studené, keď ich vyberám z poličiek. Tam mal byť špajz. :-) V spálni je jednotka asi 1m od postele. Ešte iba tam to bola sranda. Skončili sme tak, že sme tam vyrezali polystyrén + napchali handry a takto to uzatvorili. Napriek tomu môj drahý hovorí, že často v noci cíti prúdenie chladu. Jediná výhoda je, že keď varím, tak to zapínam. Prípadne, keď nám naťahá dym z kozuba. Vtedy mi ale vadí hluk. :-) Za nás celé zlé. Dala by som si to iba do kúpelne, WC a špajze. Presne tam to nemáme. :-)
@peering za pol roka pouzivania ani trosku pachu a ani prachu. Vsetko je na predifltroch, hlavne tych zvnutra na ventilatore...tie treba cistit castejsie. @ziarive_ocka mam lossnay a vents a vobec aj pri - 20 stupnovych mrazoch, vetroch ani len prefuk. aku mate lokalnu rekuperaciu?
@ziarive_ocka a o ake lok. reku sa jedna ,pls znacka a typ dakujem
@ziarive_ocka @radoslavc @tomas1989 Toto je presne aj u nás. Som už z toho na nervy. Akonáhle viem, že hlásia fúkať, tak tam okolo dávam uterák, aby som stlmil prísun studeného vzduchu. Ja mám toto v spálni: http://www.e-vetranie.sk/quantum-hr-150
@mamato vyzera to tak, ze tato vobec nema zaluziu...a tym fuka. Ta moja jedna vents ked nezavrie zaluziu tak jemne pofukuje... a u mitsubishi to nehrozi...ked je vypnute nefuka...navyse da sa to cele uzavriet...
@radoslavc Veď to, že sa to nedá vôbec uzavrieť. Dá sa vypnúť ventilátor, ale exteriérovou mriežkou ak fúka, tak naťahuje studený vzduch. Výrobca nemá nič na uzavretie, už som to s ním konzultoval. Keby niekto vedel ako tento problém vyriešiť (aj inými komponentmi od iného výrobcu), bol by som veľmi vďačný.
@mamato islo by to tesnou spatnou klapkou keby to nefukalo raz von a raz dnu...treba vymenit a kupit taky, ktory ma zaluziu ako vents ra alebo mitsubishi lossnajy, ktory nepotrebuje zaluziu...
@radoslavc To áno, teraz by som išiel asi do toho Mitsubishi.
Ahojte, ideme prerabat starsi dom a chcel by som Vas poprosit o radu pri vybere lok.rekuperacie. V podstate mi ani tak nejde o prepocet navratnosti a ratanie kazdeho usetreneho eura ako hlavne o cerstvy vzduch (nizke CO2) a tepelnu pohodu v lete/zime. Ratam s tym do kuchynoobyvacky (cca 35m2, kurenie radiatormi-podlahovku nechceme, 4 osoby). Ostatne izby su otocene na cestu a tam este zvazujem ci dat alebo nie (je hluk z ulice cez rekuperaciu vyraznejsi ako napr. cez klasicke mikrovetranie?). Vyclenil som si na to cca 1500-2000eur a dufam, ze to bude stacit na kvalitne riesenie. Dakujem
