Kúrenie peletami + akumulačna nádrž
Zdravím. Vie mi niekto poradiť ako by bolo najvhodnejšie urobiť technológiu v kombinácii peletový kotol + akumulačna nádrž? Vykurovať sa bude jednopodlažný dom, podlahová plocha cca 200m2, novostavba. Murivo porotherm 30cm + 15cm EPS, strecha 40cm isover domo 039, podlaha 10cm EPS 100. Kotol chcem použiť tento: http://www.mcz.sk/kotle-na-pelety/com... Ďakujem
@vladoto v prvom rad by si si mal ujasnit, ci si ochotny niekolko krat denne doplnat peletky, ten zasobnik v tom peletkaci nie je zrovna velky.
@majkoj ďakujem, podla môjho odhadu by sa mal dopĺňať 1 - max 2 krát za deň, ale to nieje problém, keby aj 4 krát denne
aka je cena za taketo kurenie? tepelne cerpadla su kazdy rok lacnejsie, chce sa Ti denne otravovat s kurenim?
@vladoto a ked budes na dovolenke bude niekto chodit kurit ?
@majkoj To už je moja starosť, poprosím odpovede k veci. Ďakujem
@vladoto nepoznám straty, ale zsobník určite vydrží na jeden deň, je možné zabudovať aj silo, je to najlacnejší spôsob vykurovania. Nádrž sa pripojí cez laddomat, je to náhrada za trojcestný ventil a čerpadlo, rozvody kúenia sa pripoja na nádrž.
@jan45 Tepelné straty neviem ani ja presne, lebo všetko trochu "vylepšujem" voči projektu. Ale hlavne by som potreboval vedieť akú akumulačku veľku treba, a či je lepšie akumulačka s ohrevom TUV, alebo samostatný ohrievač TUV
@vladoto toto by zaujimalo aj mna, my riesime tiez pelety + akumulacka, bola nam doporucena 750l akumulacka, kotol bude OPOP black star kompakt 20
@katka8855 A aký veľký máte dom?
@katka8855 aj ked mne taketo kurenie nevhovuje, cena systemu ma :-) zaujima
neviem teda ale ja ak by som mal pouzit pri peletach akumulacku tak len ak by som chcel riesit tuv
@vladoto 109 uzitkova
@peto99 kotol nieco cez 2000, akumulacka drazice cca 600, plus zmiesavac a nejake doplnky, to sme este nezistovali kolko
@katka8855 dakujem :-) kde bude umiestnena AN a pelety v malom dome? take kurenie sa zvykne davat do velkych domov, akumulacka bude nadoba v nadobe? nehrdzavie? bude aj zalozny elektrokotol? Ste presvedceni o vhodnosti tohto kurenia, alebo Vas presvedcili ini? Nie som odbornik, a nechcem Vas odhovarat, len ma to zaujima. Aj mna totiz presviedcali na AN, ale nebolo miesto, a to mam dom 130 m2. Aj jan45@ je spokojny s tymto riesenim?
@peto99 v technickej miestnosti :)
my kurime peletami a zmesti sa nam tam naraz 5 vriec a vydrzi to tak 2-3 dni. neviem preco by si mal dosypat niekolko krat za den =-)
My máme takéto kúrenie , kotol opop 20 , akumulačka 500 l s vnorenou 100 l TUV-čkou. Vykurovaná plocha 150 m2 plus temperovanie garáže. Spotreba cca 15-25 kg denne, V dome čisto podlahovka ( v prechodnom období prepnem do radiatorov). Máme krásne teplúčko. Peletky dopĺňam tak raz za tri až päť dní .
@peto99 dom sme na to prisposobili, vedeli sme vopred, ze chceme taketo kurenie, podla toho sme vyberali projekt, aby bola moznost to tam umiestnit. akumulacka este nevieme ci bude nadoba v nadobe, alebo osobitne. elektrokotol nebude, bude zalozny krb. Sme presvedceni, sami sme to chceli.
@katka8855 dakujem, snad budete spokojni. Potrebujete vyriesit kurenie, ked budete na dovolenke, ako pise majkoj. Pocul som, ze nadoba v nadobe je nachylna na hrdzu, tak si to preverte.
@mirooslav mozete napisat komplet cenu kurenia? len pre zaujimavost...
@peto99 nepotrebujeme, lebo budeme mat vacsi zasobnik :)
@vladoto na tvoje riešenie je najlepšie osloviť projektanta. Ale inak veľkosť AN sa vyráta na 1kw výkonu min.50l akumulačky.
@poliacik321 aky je dovod davat k peci na pelety AN ????
@doors454 dôvod je jednoduchý, taký kotol nemá reguláciu ako elektrický ten môže kedykoľvek zapnúť-vypnúť ,no kotol na pevné palivo na určitý výkon má najvyššiu účinnosť pri nominálnom výkone, musí vyhovovať pri -20 i pri +12, a to by bez AN nešlo, respektíve ide to, škrtiť kotol na nízku teplotu, len vtedy dlho nevydrží- kondenzuje a spáliš 2 i 3x viac a prostredie ako po parnom rušni
@doors454 šetrí pec,palivo a je väčšia tepelná pohoda.
@vladoto urcite tu najdes vela chytrakov ktorym budes este aj na smiech ze si sa takto rozhodol kurit...no ja ti chcem poradit ze zainvestuj do kombinovanej aku.nadoby kombinaciu by si mohol vybrat s pripravou TUV vo vnutri aku.nadoby...mozno s pripravou na solar...pre letne mesiace na tuv....a ak chodievas cez zimne mesiace von...da sa dodat elekt.spirala na temperovanie pokial nie si doma...tazko takto urcit velkost ale cca pri 200m2 plochy kombinacia o velkosti 800 alebo 1000l...to by som musel poznat viac tvoj system kurenia...samozrejme pre usporu paliva odporucam poriesit ekvitermiku ktora bude vela veci riadit za teba....ale ako pisem je tazko ti napisat co presne ...malo info"""
@vladoto skusenosti hovoria o kombinacii...riesenie tuv samostatne a kurenie samostatne je o cosi drahsie na prevadzku a vybavenia...napr.uz len 2cerpadielko...
@duzu myslim ze sa moc a moc mylis ze pelet.kotol nema regulaciu ... :-) a ze ho musis fyz.zapnut a vypnut....vsetko to dobry pelet.kotol zvlada sam a staci len pelety doplnat... @poliacik321 uz len pre zivotnost kotla....a efektivnost ....,pelt.kotol cca za 4 hodiny naakumuluje 1000 l.vody a pec je cca vypnuta 8...10hodin samozrejme zalezi od stavby....ked nemas aku...nesetris palivo ani kotol
Ahojte, čitam Vašu debatu... nebude vśak nabíjanie nádrže peletami priliš drahé? Ja som plánoval prestavať 5 článkový Viadrus na kombináciu drevo- pelety, prípadne olej, ale samotný dodávatel horákov ma upozornil, že peletami nahrievať kubíkovú nádrž bude asi drahé riešenie.
@ivooo urcite o cosi drahsie ako drevom no urcite lacnejsie ako olej elekt plyn....napisem to tak....vela vela zalezi na kotly....lacny kotol draha prevadzka kvalitny kolto lacna prevadzka.....poznam prikald kde pri porovnatelnom dome je spoteba 6..7 ton rocne a v druhom 3 tony....je to o kotly a spravnej regulacii....takze odpoved ze to bude drahe je subjekt.nazor....kubik.nadrz dokazem naakumulovat zo 40st.na 70 st z10 kg peliet co je cca 3..3,5 eura...a je otazne podla potreby tepla ci sa zapne kazdy den len raz alebo 2x....toto su hrube cisla pri spravnom vybere kotla a samozrejme tepel.strat
