Dobrý deň, kúpili sme dom vo Zvolene, ktorý je vykurovaný kotlom na pelety, ktorý dáva teplo do 10 radiátorov. Akosi nám to žerie peliet viac ako nám hovoril predchádzajúci majiteľ. Takmer celý zásobník - 6 vriec nám vydrží 2 dni a to skoro pol dňa mame na termostate šetriaci režim na 17 stupňov (v noci a keď sme v práci), kúriaci režim je na 21 stupňov, prízemie cca. 100 m2, obytné podkrovie cca. 100 m2. 2 tony nám vydržali niečo viac ako mesiac, je teraz dosť zima, neviem či to je tým. Petety sme kúpili za 180 eur za tonu, dovoz 80 eur, ale doviezť vedia iba 2 tony, takže sme dali za 2 tony 440 eur, kupovali sme z píly Michalová. Aké máte skúsenosti, kde za akú cenu kupujete pelety a akú máte spotrebu pri akom dome? V okolí Zvolena neviete o niekom kto predáva? Ďakujem za veľa názorov
@falcion rozumiem ti, aj to chápem, že sú to výdavky a zrovna nie malé, ale si vezmi, že to vyriešiť všetko raz a máš potom už len pokoj už nebudeš musieť nejako nič, už budeš si len kúriť aby doma bolo teplo :-D
Veľkosť nádoby na pelety a zásobníka sa od niečoho odvíja? Alebo to si človek vyberá podľa svojho uváženia?
Mám trochu chaos v týchto veciach, čo sa týka zapojenia 8-(
@delfabo idem si to checknut, najst, ci sa mi to podari, ved to aj keby som eshop nasiel nevadi, podstatne je to aby som si vedel urobit o tom realne predstavu ;-)
@roberttos povedal by som, ze zasobnik a nadoba, nadrz na pelety je to stale to iste :-D
dost zalezi aj od priestoru, ktory mas, lebo niekto je obmedzeny pri vybere prave priestorom, miestnostou v ktorej bude mat kotol umiestneni, ale pokial s tymto nie je problem, tak je dobre vyberat podla vykonu kotla ;-) nadrze ma pelety su co viem v troch velkostiach, 250, 500 a 1000l, ta najmensia je vhodna pre kotle do vykonu 25kW, ta vacsia do 40kW a najvacsia do 80kW :-D
Moja skusenost: dom 110m2 , kotol Edilkamin 15kw , TUV 160l boiler , obvodove mury 30 porfix este nezatepleny , strop vata 27cm , okna trojsklo Al ramiky :-| , byvame od leta kurim od pol..oktobra. radiatory kombi podlahovka dodnes ...2.3 t peletiek
ohrievame aj TUV ... vidim to tak na 3t rocne ... cca ... uvidi sa po zatepleni murov....
@denny999 je to tak niektore tie pelety robia spekance a dokazu kotlu narobit teda zrovna nie male problemy, pri takychto peletach je potrebne cistit kotol pravidelne, kazdy den najlepsie, len zase su aj kotle, pri ktorych vobec vyrobcovia neodporucaju pelety tohto typu ;-)
@dalaj No je to tak ked maju vela zivice robia spekance..treba to skontrolovat ale nemyslim ze je to pre kotol nejak nebezpecne..predajca mi vravel ze pelety z tvrdeho dreva buk dub ze nech radsej nedavam lebo mozu sa rozpalit na vysoku teplotu a moze prasknut nerezova mriezka na mieste kde horia...kolega vravel ma tu istu znacku zas ze treba sa pohrat v servisnim menu a zhoria pekne aj tie....ale to uz sme trocha inde ....
@denny999 spekance sa robia, aj ked je kora v peletach, preto je si myslim najvhodnejsie ak sa da kupovat biele pelety ;-) podla mna to moze narobit problemy, ked niektori vyrobcovia to neodporucaju, zrejme vedia preco, pri kotloch atmos, co viem tak ani taketo pelety nie su problemom, len ako som ti uz aj vyssie pisal, tam je potom castejsie cistenie potrebne, a to teda o dost castejsie ako pri bielych peletach ;-)
tozvie no, hlavne musime mysliet na to aby sme si kotol neopalili ;-) predsa len to nie je najlacnejsia zalezitost ;-)
Moja skusenost po dvoch zimách: Dom s uzitkovou plochou 310m2 , teplovodne podlahove vykurovanie so zonovou reguláciou. Dom je zatepleny podla dnesných standardov - 20cm EPS na 30tke tehle, 45cm vaty v streche a 15cm eps v podlahe. Vsetko teplo nam obstarava interierova peletkova pec MCZ Toba hydro 18kw. Rocna spotreba 2,5 tony. TUV ma 300l boiler plus na streche mame 3 solarne kolektory.
@dalaj ja som mal minulú zimu tmavé pelety a nebol problém ani so spekancami, ale zase sa mi urobila diera v tele horáka t.j. v rúre kde horia, túto zimu mám tiež tmavé pelety ale od iného výrobcu a robia spečené hrudy na rošte takže musím častejšie čistiť inak sa upchá lebo nemajú pelety kde padať. Ďalšiu zimu skúsim svetlé nejaké kvalitné značkové.
@denny999 Peletky mam od firmy Tatras z Huncoviec. A1-tky vyjdu okolo 260euro za tonu. Nemam s cim porovnat nakolko od zaciatku kurim len tym. Pec cistim raz tyzdnne, vysavacom to trva asi tri minuty :-)
@0kubo0 diera sa ti urobila? toto by ma zaujimalo ako je nieco taketo mozne, skrz co sa to stalo 8-(
je lepsie z mojho pohladu, radsej kvalitnejsie, potom neni potrebne ani tak caste cistenie, tak je to este povedal by som komfortnejsie
@dalaj chápem to počudovanie, najskôr sa rúra na kúsku odula/nafúkla a potom to akoby prasklo a diera bola na svete, tiež si myslím že to bolo peletami
@dalaj Som sa potom zle vyjadril, ale som rád, že aj tak si to pochopil a že si mi to vysvetlil :-D Takže mal by som mať na pamäti aj to aký kotol, aký výkon a tiež koľko priestoru mám na celú tú zostavu toho kúrenia, hej?
@0kubo0 toto by ma ani vo sne nenapadlo, ze nieco take sa moze stat a duplom, ze by to skrz pelety mohlo vzniknut, ze skrz kvalitu, to je zaujimave :-x
@roberttos tak tak, potom su aj take sady, ze nadrz aj s dopravnikom, tak aby ta zostava nezaberala prilis miesta, zalezi vsetko od toho kolko priestoru mas ;-)
@dalaj Akože dokopy hej? Ten dopravník je priamo napojený na nádrž? Idem si to skúsiť pohľadať. Bol by som rád, keby som nemusel kupovať pelety každú chvíľku. Ale aby to vydržalo čo najdlhšie. Som myslel, že to bude celé jednoduchšie. @tad8 Ale evidentne som sa prerátal. 8-(
@roberttos Nie len ty. Tiez som si myslel kopu veci a napokon boli uplne inak.
Takze plne ta chapem, viem cim si prechadzas a najma ked si vezmes, ze kotol nie je lacna zalezitost a preto treba na vsetko prizerat ;-)
@roberttos ano dokopy, spolu, ze je to taka sada, ved da sa to najst, ti to poslem ak chces, ze vlastne co to je zas ;-) dopravnik je napojeny na nadrz a na kotol, aby predsa len tie pelety sa dostali z nadrze do kotla jak maju ;-)
@roberttos Mozno by si to mal aj na nejake auto, ale tak je to aj o tych prioritach a podla mna ked uz ide o dom, tak by to vsetko malo byt na poriadku. Aby ten dom bol od zaciatku postaveny jak ma, aby to vybavenie bolo ok, aby ti ozaj priniesol to, co od neho ocakavas, ale neboj bude to dobre ;-)
@roberttos nasiel som to, posielam ti ukazku jednej takej sady, lenze to tiez su rozne na zaklade toho o aky kotol ide, podla toho sa aj ta sada vybera ;-) lebo su tie sady aj pre kotle na pelety, ale tiez aj pre splynovacie kotle s upravou pre horak na pelety ;-)
@tad8 Tak na nejaké jazdenku myslím, že bez pochýb. Tak báť sa nebojím, viem, že nejako to vyriešime, len aby to bolo dobré, o to mi ide.
Aby ten kotol bol schopný vykúriť všetko. Na komplet všetky miestnosti aby sme nemali problém, že to nebude na plavkovú teplotu :-D :-D
@dalaj Dík, konkrétne toto, čo si mi poslal tak by bolo vhodné pre kotol na pelety hej? Aj rozmerovo pozerám, že ozaj to vyzerá povedal by som, že spratne, že je to tak akurát rozmer, toto sa mi celkom pozdáva ;-)
@roberttos jop, lenze tiez zalezi aj od toho aky konkretny ten kotol si vyberies, rozdiel je v podstate v nich pri rozmeroch nadrze a taktiez v dlzke dopravnika a jeho umiestnenia ;-)
pre niektore kotle je ten dopravnik umiestneny navrchu tej nadrze ;-)
