Komfovent, alarm nízka účinnosť rekuperatora
Ahojte. Potrebujem poradiť ohľadom mojej reku komfovent domekt R 400 V. Jednotku mám zapojenu cca od februára a donedávna pracovala úplne bezchybne. Teraz po lete mi začala vypisovať chybu W6 nízka účinnosť rekuperatora. Keď sa pozriem aj na % účinnosti tak sa pohybuje niekde na cca 12%. Nedokáže zrekuperovat vzduch resp vonkajší na hreje len málo. Filtre som pozeral, povysaval. Sú trochu zanesene ale nemyslím si že to bude nimi, ešte ju mam dosť kratko. Vonkajšie mriežky sú tiež voľné. Skúšal som aj pre nastaviť odtahy. Ale bez zmeny. Jednotku som aj reštartoval, dal obnovenie pôvodných nastavení ale bez zmeny. Už mi ostáva vymeniť filtre. Je vás tu veľa čo máme rovnakú jednotku tak hádam mi budete vedieť poradiť. Ďakujem.
@kaspy požadovaná teplota je na 20. Dohrev mám vypnutý ale aj tak musí vedieť na hriať vzduch na viac stupňov. Ešte ma napadá či nie je prepnuta na volajakom letnom režime. No neviem či je tam taká možnosť prepnuta. Ale chyba bude že netoči výmenník, myslím.
A nemas nahodou nadtavene pozadovane teploty tak, ze zapne volne chladenie (akoze bypass) i ked potom si neviem vysvetlit tu chybu... No vyzera to na potrebu technickeho zasahu. Asi nieco s riadiacov jednotkou.
Ne točí ju. Iba na začiatku keď zapnem reku tak ju otočí a dosť. Teploty mi ukazuje tak snímače sú hádam ok.
@kekelak nezblbol niektory snimac teploty? Skontroluj ake hodnoty ukazuju.
@kekelak no ved ju pust otvorenu a uvidis ci sa toci...
Remeň som pozeral. Ešte ma napadlo či neodišiel motor od rekuperatora a teda ho netoci. Ale to by mi hádam vypisovalo vadu motora a pod.
Napadlo mi, ci sarekuperator toci, ci nahodou prdvodovy remen nepraskol.
od koho mas jednotku. Nie nahodou od @asex? Resp. urcite poradi rad aj ked nie je od neho...
