Komfovent, alarm nízka účinnosť rekuperatora
Ahojte. Potrebujem poradiť ohľadom mojej reku komfovent domekt R 400 V. Jednotku mám zapojenu cca od februára a donedávna pracovala úplne bezchybne. Teraz po lete mi začala vypisovať chybu W6 nízka účinnosť rekuperatora. Keď sa pozriem aj na % účinnosti tak sa pohybuje niekde na cca 12%. Nedokáže zrekuperovat vzduch resp vonkajší na hreje len málo. Filtre som pozeral, povysaval. Sú trochu zanesene ale nemyslím si že to bude nimi, ešte ju mam dosť kratko. Vonkajšie mriežky sú tiež voľné. Skúšal som aj pre nastaviť odtahy. Ale bez zmeny. Jednotku som aj reštartoval, dal obnovenie pôvodných nastavení ale bez zmeny. Už mi ostáva vymeniť filtre. Je vás tu veľa čo máme rovnakú jednotku tak hádam mi budete vedieť poradiť. Ďakujem.
No problem je ze ja to cez web nemam spojazdnene este. A v nastaveniach na panely nemam nic take ako reset filtra pripadne neviem co mam presne urobit.
@critmusite v nastaveniach resetovať filtre. Raz ročne povysavat a ak nemáte prašné prostredie raz za dva roky vymeniť
@crit cez web si resetni vymenene filtre (v nastaveniach to je). Pripadne manualne treba podrzat daco sa mi zda - ale ja to robim cez web.
Zdravim, neviete mi poradit? mam Domekt R 300 V, vymenil som filtre ale stale mi to ukazuje ze filtre su zanesene na 90%.
@zefe postupuj podľa navodu vyssie 😉
@spikerhc tuto si stiahnes https://www.komfovent.com/Update/Cont... tuto uploadnes http://X.X.X.X/g1.html X.X.X.X je IP adresa rekuperacky. Cely navod tu https://www.komfovent.com/wp-content/...
@predatorzv ako sa to aktualizuje??
@lordxor tak to je nejaka chyba firmwaru, pretoze som si stiahol zo stranky komfoventu najnovsi, aktualizoval a už to chladí zrazu... firmware: C6 1.3.30.41 🙂
@predatorzv Ten firmware by zaujimal aj mna...
@dalibor_vh Ahoj, mne to nejak tiež nechladí v noci 13st a vracia 25C...nastavené voľné chladenie. Môžeš mi napísať sem aký firmware teraz máš, správu alebo sem, určite niekomu ďalšiemu pomôže... Dík 😉
@kekelak Ahoj. Aj ja som mal podobný problém a hral som sa s tým dlhú dobu. Nakoniec to bola chyba firmveru. Stačí nahrať nový do jednotky a voľné chladenie sa spustilo....
Zavidim mne doma este vzdy ku veceru zapne kotol 😀rekuperacia este bezi dnes konecne troska teplejsie
Ahoj. To by aj mňa zaujímalo. Pretože teraz mi stále točí výmenník aj keď mam nastavene teploty na 16stupnov a vypnutú nepretržitú rekuperaciu tepla.....
Čaute využijem tému, chcem sa spýtať, že aké je najlepšie nastavenie na chladenie?
@miidlo mam podobny prietok ako ty a u mna takto: (model 450V)
K tomu sa ja moc nepribližujem. Tu mám meranie pri teplote -0,3°C. A tom mám ešte nižší prietok ako ty, takže by som mal mať vyššiu účinnosť.
@miidlo Ja mam takto.Len ine mnozstva vzduchu na odtahu a privode.
Ahojte, Akú máte účinnosť na svojich mašinách. Ja mám CF 400 a ukazuje mi, že pracuje cca na 75%, ale zdá sa mi, že ten vzduch ohrieva dosť málo. Napr. teraz mám odchádzajúci vzduch 22°C, vonku je 11,5°C a vzduch ohraje iba na 15°C a píše, že účinnosť je 77%. Je to podla Vás ok?
Treba mi zavolať a za 10 minút sa to vyrieši... podľa toho čo vidím, je to len otázka správneho nastavenia teplôt a ako tu bolo veľmi dobre spomenuté treba skontrolovať remeň a činnosť ventilátorov a pravda že niektorý snímač teploty môže ukazovať nezmysel a tak to jednotka vyhodnotila ako neurčitú chybu.
@kekelak tymto jednoduchym ovladacom neholdujem. Skus najst v menu regulaciu a tam by mali byt prevadzkove rezimi a riadenie prevadzky. Pod riadenim prevadzky by si mal vediet nastavovat eco a auto rezim a tam by mala byt uprava. Pod tou upravou by malo byt volne chladenie s teplotami. Inac ked to nenajdes tak ja ti neporadim,jedine kto ma taky ovladac alebo navod a citaj. Ale priklanam sa ku kaspymu ze to skor bude porucha.
Malo by to byt v nastaveni ECO. Aj tak si myslim ze mas tam nejaku poruchu lebo podla ovladaca dochadza k rekuperacii (podla ikon) ale ked sa vymennik netoci, je tam problem
Sorry, ja sa pripajam len cez browser a ovladac nemam, takze neviem ti poradit kde co je v ovladaci.
@jozefsv skúšal som keď som ju zapajal a nešlo mi to tak som to už viac neriešil a ovládam to cez tento ovládač
@kekelak nevies si to pripojit cez pc?
@jozefsv kde sa to riadenie prevádzky nachádza? Ja mam C6. 1 a tam nič také nevidim ani v pokročilom nastavení.
@kekelak riadenie prevadzky pod tym je uprava a tam je moznost zaskrtnut volne chladenie. Su tam aj teploty min a max pri akych ma pracovat.
@kaspy to voľné chladenie sa nastavuje v ECO? Alebo aj inam?
No mozes tam mat zaskrtnute volne chladenie. To je ako keby letny bypass. Nastav pozadovanu na 25, aj v ECO rezime, ale aj vo vybere stupna vetranie
@jozefsv je to bez zmeny. Ja potrebujem aby sa točil výmenník.
@kekelak dvihni si pozadovanu teplotu na 23 a rezim eco aby nezoplo spiralu. Skus
