Odpoveď na príspevok od simon_sez:
Hladam ten kondenzator, dalo by sa to nahradit ty… @simon_sez no ak napises parametre povodneho kondenzatore, budeme ti vediet poradit ci tento novy vyhovuje. Napatie znesie 275VAC co je OK, hodnota ak je rovnaka ako na povodnom, tak mozes pouzit.Odpoveď na príspevok od rasto464:
@michal877 Výmena pomohla, ale už je off aj ten v… Takze po 2 rokoch ti uz aj druhy motor odisiel? Motor uz mam vonku; vdaka za tip s tym kondenzatorom, pozeral som, ze su navody na YT, tak skusim aj ja a dam vediet.Odpoveď na príspevok od michal877:
@rasto464 Nazdar Pomohla ta výmena?neopkuje sa … @michal877 Výmena pomohla, ale už je off aj ten vymenený. Problém by mal spôsobovať kondenzátor v motore.Odpoveď na príspevok od rasto464:
Ak by to niekomu pomohlo, tak problém bol v motor… @rasto464 Mam rovnaky problem ako opisuje Rasto, akurat ja po 4,5 roku pouzivania. Neriesili ste to este niekto? Nemate navod ako sa dostat k motoru a spolahlivy link na kupu motora?Odpoveď na príspevok od purplesticks:
@asex RJ je OK. Mám najnovší firmware a ten už po… @purplesticks zvláštne nastavenie, keďže je to len prepočet, tak mohli nechať reálne čísla a nie to takto limitovať. Asex vedel na základe toho hneď uhádnuť že máme zanesený filter/mriežku, keďže sa tu rezali tehly a polystyrén v blízkosti mriežky.Odpoveď na príspevok od asex:
@purplesticks ja by som v prvom rade skúsil aktua… @asex RJ je OK. Mám najnovší firmware a ten už podľa výrobcu ináč prepočítava účinnosť. @marsdm ak si aktualizuješ RJ, tak predpokladám, že to už budeš mať obdobne ako ja...Odpoveď na príspevok od asex:
@marsdm ak to ukazuje teraz, tak je zanesená vonk… @asex zanesené filtre aktuálne, lebo sme čakali kým sa dokončí susedný dom, ktorý je pri nasávaní akurát. Ale išlo o to, že to vie ukazovať aj iné hodnoty než 87%.Odpoveď na príspevok od marsdm:
@purplesticks keď nám ide skoro rovnaká teplota t… @marsdm ak to ukazuje teraz, tak je zanesená vonkajšia nasávacia mriežka alebo sú úplne kaput filtre... alebo nejde jeden motor...Odpoveď na príspevok od purplesticks:
@epto @asex dostal som oficiálnu odpoveď (podľa m… @purplesticks to je zvláštna odpoveď že je to max hodnota... neviem či to neopovedá "umelá ne-inteligencia"Odpoveď na príspevok od purplesticks:
@asex v mojom prípade to mám od začiatku. Stále h… @purplesticks ja by som v prvom rade skúsil aktualizovať softvér v jednotke, nič iné ako softvérový problém to nebude.Odpoveď na príspevok od purplesticks:
Vy čo máte komfovent, hýbe sa vám ukazovať účinno… @purplesticks keď nám ide skoro rovnaká teplota tak ukazuje 99%. Tiež je to na 20% nastavené a požadovaná teplota je na 23°C tuším. Ukazuje 18W spotrebu a aj podľa kontrolnej zásuvky je tam aktuálne 16-17W.Odpoveď na príspevok od epto:
@purplesticks vyskusaj prudko zmenit vstupne podm… @epto @asex dostal som oficiálnu odpoveď (podľa mňa zvláštne riešenie, ale akceptujem) Hello, this efficiency is highest possible by the software. In case if efficiency is higher, then it is not displayed. In case if efficiency is lower than 87%, you will notice changes in the panel. Regards, Komfovent Service TeamOdpoveď na príspevok od purplesticks:
@asex v mojom prípade to mám od začiatku. Stále h… @purplesticks vyskusaj prudko zmenit vstupne podmienky - fukat fenom do nasavecej mriezky - teply privodny vzduch by mal sposobit zmenu cisla... - je to iba overenie, ze cislo sa dokaze hybat. Napadlo ma, aku mas teplotu privadzaneho vzduchu? Je snimac zastrceny v spravnej rure?Odpoveď na príspevok od asex:
@purplesticks účinnosť sa prepočítava podľa teplô… @asex v mojom prípade to mám od začiatku. Stále hodnota účinnosti 87%. Čo by som mohol urobiť, aby som to opravil ?Odpoveď na príspevok od purplesticks:
Vy čo máte komfovent, hýbe sa vám ukazovať účinno… @purplesticks účinnosť sa prepočítava podľa teplôt vonkajšia/vnútovná/prichádzajúca... hodnota 87% je v poriadku... @purplesticks všetko nad 90% je nereálne a treba hľadať príčinu... napríklad upchatá vonkajšia mriežka alebo filtre. Určite to ale nie je statická hodnota aj keď jednotka sa ju stále snaží udržať, treba porieť ak sa napríklad vonku výrazne ochladí...Odpoveď na príspevok od purplesticks:
Vy čo máte komfovent, hýbe sa vám ukazovať účinno… @purplesticks umna to beha priebezne z 91 na 92%Odpoveď na príspevok od rasto464:
A tu je motor ventilátorov. Je rovnaký pre vstupn… @rasto464 Nazdar Pomohla ta výmena?neopkuje sa to ? Odkiaľ si prosím ta objednával motor ?dakujemOdpoveď na príspevok od rasto464:
Nemám rekuperáciu od Asexa. Zajtra to skúsim rozo… @rasto464 aj tak by som ho skúsil. Ja mam od nich iba rozvody a veľmi mi pomohol keď mi odišla riadiaca jednotka.Odpoveď na príspevok od rasto464:
Nie je tam žiadna štandartná možnosť šponovania. … @rasto464 Informuj nás, ako to dopadne. Nemyslím si, žeby po 2.5 roku odišiel motor.
